運転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 2890件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21856412] 温水泡洗浄はよく落ちる!
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1200L)
2018/05/28 00:03:35(最終返信:2018/05/31 16:20:56)
[21856412]...    このため、通常は40℃温水泡洗浄を利用しております。 2.振動・騒音面    従来、夜間運転は振動・騒音の為できませんでしたが、    できるようになりました。 3.洗濯物の取り出し   ...詳細
[21573723] 購入しました。
 (洗濯機 > 東芝 > TW-117X5L)
2018/02/05 21:01:07(最終返信:2018/05/26 08:35:44)
[21573723]...  ソフトキープ運転中が終わる前に、なるべく早い方がいい、取り出さないと運転終了して定時間ドラム回転が終わってしまったあと取り出せば着れる程度の仕上がりになっています。 キープ運転後の取り出しか、乾燥衣類の入れ過ぎでシワになってると思いますよ...皺だらけになったとのYシャツは普通の物なら仕方ない話として、形状記憶の機能性シャツとかなのでしょうか、だとしても乾燥時は皺防ぎ機能とかに頼らないで乾燥運転が終わったら冷めない内にハンガーに掛けるなどして皺を伸ばしてあげないと、或は、乾燥自体諦めて初めか...詳細
[21849575] 洗濯機内部に残る水について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/05/25 07:58:48(最終返信:2018/05/25 09:43:32)
[21849575]...何で残るような設計にするんだろうと不思議に思い質問させていただきました。 乾燥運転後もドラム外側にかなりの水が残っているのであれば、やはり運転後に扉を開けておくなどのカビ対策が必要になったりいいことないのではないかと思いますが...先日無事に購入して初めてのドラム式洗濯機の便利さを実感しているところですが 洗濯〜乾燥運転後、衣類はしっかりと乾いているのですが、 衣類を取り出した後のドラムを少しだけ手で回してみると、ドラムの外側を流れる水の音がします...詳細
[21815412] 乾燥フィルター内部の通気口の清掃について
2018/05/11 06:46:17(最終返信:2018/05/22 20:50:41)
[21815412]...配が有るかもです。でも、溜まる量も奥に落ちる量もたかが知れた物だと思うので掃除の後、空で数分の洗濯運転でもして洗い流せば問題無いかと、糸くずなど大きい物は排水フィルターに溜まりますし、細かい埃は下水に流されます...詳細
[21830247] 電源Offの状態で洗濯槽に水を入れたら排水されますか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/17 01:11:26(最終返信:2018/05/17 19:21:53)
[21830247]...いった穴が無いみたいなので、洗濯槽からいれようかと。 > 洗濯運転や手で洗濯槽に水を入れた後に最短時間の脱水運転を行えば何処の製品でも目的を達するんじゃないかと思います。 脱水運転でやってみます。 >K治郎さん 排水トラップの状態によると思い...コップや水差しで水を流し込んでしまうのが手軽かと、洗濯機を介してなら、洗濯運転や手で洗濯槽に水を入れた後に最短時間の脱水運転を行えば何処の製品でも目的を達するんじゃないかと思います。 >yo-mさん...詳細
[21815555] 洗濯機の買い替えで相談です。大工さんです。
 (洗濯機)
2018/05/11 08:27:09(最終返信:2018/05/17 09:59:39)
[21815555]...8割程度くらいにとどめて分けて洗った方が機械への負担が少ないんじゃ無いかという気がします。DDだと重さが微妙に違っても応じた運転をしている感じがしています。日立は、排水系の悪臭の投稿がなぜ多いんだろうと不思議に思います。 見習い大工さんさん...詳細
[21795032] 乾燥をおこなうと排水口等の周りが水浸しになる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2018/05/02 21:29:33(最終返信:2018/05/16 19:34:27)
[21795032]...される様に要求すれば良いと思いますよ。  問題となっているのは乾燥運転での生乾きなのですから運転方法に関わらず下水臭無しに衣類が確り乾く様に。  また、洗濯、乾燥...時は水冷方式に切り替えるとのことですが、 水冷方式で乾燥をおこなうと生乾きな状態です。 運転が終わってドアを開けるともわ〜んとした感じで、 メガネをかけているんですが、メガネがくも...E3%83%91%E3%83%86  施工の都合や後々を考え排気漏れの処置が無理で水冷運転が必要って事なら、メーカーには保証期間内なら確り乾く状態までの修理や製品交換を求められる...詳細
[21814200] 一時停止からの再開…ができないのは故障?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/05/10 18:48:38(最終返信:2018/05/12 22:34:55)
[21814200]...濯中に「一時停止ボタン」を押して一旦止め、運転再開しようと再びボタンを押すと、 「ピー」という高周波音?が続いたままで運転再開しないという状態が続いています。 元...元々始動に時間がかかる機種だというのは調べて分かったのですが、 この運転再開に関しては、ためしにほっといてみたところ10分以上も再開しません。 さすがに待ちきれ... 再開時の カギマークランプは点灯していますか? シッカリ締めないと、ふたがロックされず運転が再開されません の記述があります。 ランプが点灯しているのに再開がしないなら早めのサ...詳細
[21813285] 買って2週間、ドラム層から臭う
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BR)
2018/05/10 08:58:05(最終返信:2018/05/10 22:17:24)
[21813285]...ます。このメーカーの物は特に悪臭関連の投稿が多いです。排水するときには、止水弁を開けるだろうから、運転していないときには、開放状態(乾燥中は解放でしょう)だとしたら、トラップが正常に機能していなければ悪臭は生じますね...詳細
[21804359] 洗い時間の延長について
2018/05/06 15:02:55(最終返信:2018/05/10 17:14:37)
[21804359]...ンプって機能して時短出来たり省エネ出来ると点灯なんですよね、確か、駄目だと消灯して普通に運転するって説明だったように思うので、若し洗濯時間が延長されるなら15℃設定が原因だと思いま...滅って覚えが無いんですよね、家では時間が延びるのを目安にして給湯してしまうのでヒーターの運転状態とか解らないのですけど、自分的には15℃設定で微妙な温度だとヒーター炊かずに時間延長...ビが点灯するのかなって思います。 >yo-mさん おっしゃる通りエコナビランプはMAX運転から引き算できた場合に点灯するようなので 今回の場合だと、汚れが少ないor水温が高い(こ...詳細
[21812122] 洗濯時の水量について
2018/05/09 20:08:25(最終返信:2018/05/10 11:40:37)
[21812122]...定格容量が異なるからです。  洗濯は定格で11K、洗濯乾燥は6Kですから必要な水量は6Kの洗濯を行う洗濯乾燥運転の方が少なくなります。 norihanaさん  こんにちは 折角 高価な洗濯乾燥機を購入されたのですから...詳細
[20973899] ヒートポンプユニット分解清掃
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9600L)
2017/06/17 10:46:51(最終返信:2018/05/06 20:28:26)
[20973899]...私の場合は洗浄ノズル自作です。 水道ホースでも可能かと思いますが、多量に付着している場合は少しずつ、 送水後に脱水運転をして、排水フィルターで回収です。 2枚目の画像のドラムの隙間の洗浄も重要です。 >サクラサク22さん...詳細
[21801893] ふんわりジェット乾燥とジェット乾燥
2018/05/05 17:33:30(最終返信:2018/05/06 14:04:31)
[21801893]...ある程度は実験通りの効果が出ると思います。 もし、毎回乾燥運転までされるなら必要ないかもしれませんが、洗濯運転のみの使用もあるなら ナノイー槽クリーンは役立ちます。1回の電気代も安いですしね。 問題の乾燥運転の違いですが、ふんわりジ...にしてあります。 夜の洗濯でもピーピー鳴り響かないので。笑 もし洗→乾コース運転中に途中で抜きたい衣類があるなら、乾燥運転開始時にもスマホにお知らせが来るように出来るのでそれも便利ですよ。 norihanaさんの満足行く機種が選べますように...詳細
[20341583] フィルターケースに水が溜まる
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9300L)
2016/10/29 16:22:46(最終返信:2018/05/04 23:15:35)
[20341583]...ここまで埃が堆積する事も無いと思います(フィルターを付け忘れて運転したなら一発でこうなるかもだけど)。  VX?300の洗濯乾燥運転では熱交換器の洗浄は洗濯工程の終了3分前頃と乾燥運転の終了3分前頃の2回あって、洗浄には5−... 固定フィルターを脱着タイプに交換していますよネ! 洗濯乾燥時には、奥の脱着フィルターを付けて運転していますか? 正しい使用で!その様にゴミがエバポレーター(熱交換部)付着するようなら 熱交換器自動洗浄機能が作動していません...詳細
[21793528] 予約の時間について
2018/05/02 08:54:04(最終返信:2018/05/03 10:54:54)
[21793528]...ソフトキープで時間を調整する傾向が有ります NA-VX9800Lのタイマープログラムが従来機と同じかどうか分かりませんが 予約運転をしてみて動作を確認してみてくださ。 >ここなレッドさん 取説に予約時間の説明があったのですね...詳細
[21628912] お湯取り機能について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-D836)
2018/02/25 10:43:46(最終返信:2018/05/03 08:37:20)
[21628912]...対策がないんじゃないかと思いますよ。 取扱説明書。 P24〜25 ふろの残り湯を使う P28    部分的に運転する http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=94358&fw=1&pid=18728...詳細
[21569143] 乾燥フィルターのお手入れは簡単ですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/02/04 12:11:01(最終返信:2018/05/03 07:15:39)
[21569143]...の低下を防ぐ・・・」との文章が記載されていましたので、この点が改良されているのかも知れません。 X5も基本的性能は運転音も大変静かであり、偏り運転も殆ど発生せずに大変快適です。 あと1年程すると・・・再び生乾きが発生するのか???擦り抜けの塵発生状況がキニナルと...く、 数年に1度でも出張修理(清掃)を依頼する手間は煩わしく、修理来て頂くまでは生乾きで乾燥を2度運転させる始末でした。 本来なら好ましくなく自己責任ですが、 出張修理(清掃)をサービスマンがしていた手順を後ろで盗み見していて...詳細
[20853443] 空冷から水冷に設定変更した場合の影響
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2017/04/29 07:21:40(最終返信:2018/05/02 21:40:28)
[20853443]...運転中も開けた状態ですよね? それでいて書かれている症状なら製品が故障しています。サービスに相談して見て貰うの良いと思います。 >yo-mさん 水栓は乾燥運転...。洗濯物に両はほぼ同じです。どなたか?同じ症状の方おられますでしょうか? しかも、予約運転で朝方終わるようにしていますが、毎回かはわかりませんが、残り時間1時間くらいあるのに、突...そんな時は水冷方式に切り替えるとのことですが、 水冷方式で乾燥すると生乾きな状態です。 運転が終わってドアを開けるともわ〜んとした感じでメガネがくもるんですよね。苦笑 水冷方式は...詳細
[21786416] 蓋の開閉について
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D6)
2018/04/29 13:39:45(最終返信:2018/04/30 16:33:49)
[21786416]...運転中は、蓋を開けることは出来ませんか? ロックを外す機能は無いでしょうか。 スタート・一時停止 ボタンを押せば、数秒で開けられます。 >hildaさん ありがとうございました。 ただ、それだと、運転は一時停止になりますよね...運転は一時停止になりますよね。 洗濯しているのを見たいのですが…… 昔の洗濯機は、運転中にそのまま開きましたが、同じように出来ないかなぁと。 東芝の6年前までの機種は「洗い「」ではふたロックされませんでした...詳細
[21776387] おうちクリーニング相当で、洗濯から乾燥までを行うためには
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/04/25 00:30:56(最終返信:2018/04/28 23:49:21)
[21776387]...製品の動きとして普段の叩き洗いをしないでドラムを左右に揺らして痛みが無い様に丁寧に洗う訳で、脱水なども時間を短縮してシワや痛みを軽減する運転コースな訳でしょ? なのに、続けて乾燥しろって無理が有ると思いませんか?  一応、製品の方にはソフ...「おうちクリーニング」に洗濯乾燥のコースが無いのは洗濯脱水後の丸まった状態の衣類をそのままタンブルしないまでも乾燥させるのは運転コースの主旨として好ましくないからだと思うんです(笑)。  製品の方は、デリケートな衣類なら洗い上がった後は陰干ししたり...詳細
