運転 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 2890件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21509049] 排気臭について、価格情報
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/01/14 09:44:51(最終返信:2018/04/24 12:34:29)
[21509049]...問題を起す事が有る日立の製品は乾燥の運転方式として水冷/空冷と表記して切り替え運転可能としていますけど、実際は「水冷しての除湿運転」と「除湿しないで下水へ排気する運転」の切り替えを指していて、他社の乾燥...他社の乾燥機で言われる空冷方式とは全く異なる構造と運転を行っている製品です。他社の言う空冷運転は日立のヒートリサイクル製品に見られる様な高温高湿な除湿空気を下水に排気する能力を備えていないので下水臭の問題は生じないと思います...詳細
[15550819] 排水口から泡
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V5500L)
2012/12/31 09:46:53(最終返信:2018/04/21 22:27:08)
[15550819]...れました。 それでも一通り清掃して、テスト運転して、その時は問題ありませんでした。 そして次の日、もう大丈夫だろうと運転すると、また泡まみれの水が・・・ このこと...た。 この自動お掃除、いろいろ試したのですが、空運転と言いますか、洗濯物も洗剤も何も入れず、すすぎ、脱水だけの運転にして自動お掃除をON。 これでやるとまったく問...の設定をONにしなければ溢れることもないので、普段はそれで運転して、週に2回程度、すすぎ、脱水のみの運転をして漕洗浄してるような状態です。毎日するとちょっと水道代...詳細
[21764129] 乾燥後の蓋について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/04/19 21:25:30(最終返信:2018/04/20 20:29:47)
[21764129]...と思いますよ。併せて乾燥フィルターも抜き取っておけば槽内の乾燥が保たれ具合が良いかと思います。毎日運転する場合なら此処まで神経質に扱う事も無いでしょうけどドアを閉めた状態で時間を置くのは避けた方が良いと思います...手をつくなど何かの拍子でドアに下向きの力が加わると故障の原因になります。 どうしてもカビが気になるなら乾燥運転をしましょう。 >mamamaaa12345さん 他社ドラムでしたが、蓋が開けれらる環境なら、全てオープン...詳細
[21759386] 乾燥機能と設定について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX3800L)
2018/04/17 20:59:29(最終返信:2018/04/19 21:35:57)
[21759386]...6以内で行ってると全工程二時間くらいで終わります。 量が多いときは途中で止めて乾いてるもの出すとか乾きにくいものは出すとかすれば、見直し運転でガクッと乾燥時間みじかくなりますよ。 こちらも色々試してますがやはり量を少なくするのが一番エコだと思われます...詳細
[21726924] 残念です
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V90B)
2018/04/04 10:25:08(最終返信:2018/04/11 05:32:31)
[21726924]...転倒防止の安全マージンが大きすぎるのかちょっとした振動でエラー停止。正確にいうと固有振動数の関係か、脱水による振動増幅→安全対策による運転停止が頻発していました。その度に洗濯槽の重量バランスをきっちり均等にして運が良ければ何とか…といった体たらくでした...詳細
[21672082] すすぎ1回洗濯について
2018/03/13 11:39:29(最終返信:2018/04/10 04:13:31)
[21672082]...があるのは見つけたのですが、 エコナビ及び自動槽洗浄は機能しなくなるみたいですね。 すすぎは2回運転が基本なのでしょうか。 最近では液体洗剤が主流になってきていると思いますが、みなさんはどのように使われていますか...詳細
[21720206] 洗剤残りが目立ちます
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H5)
2018/04/01 12:06:08(最終返信:2018/04/03 07:43:59)
[21720206]... この製品は普通に二回濯ぎを選んだだけでは節水しての濯ぎ動作をしているのと、若しかすると給湯しての運転でエコナビの判定で洗いや濯ぎ時間の短縮や水の節約などが起こり、それがトラブルの原因に成っているのかもです...詳細
[21720509] ふたロックの解除
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H6)
2018/04/01 14:37:07(最終返信:2018/04/01 14:37:07)
[21720509]...設定解除ボタン長押し後、15分の表示が出て冷却運転が開始され、一時停止してしばらく置いておいても解除されず。 タイマー終わりまで運転しても残り1分のままで運転し続ける状態。 電源を切ってコンセントをしばらく抜いておいて同様の操作を行ってもダメでした...詳細
[21703336] 乾燥後にいやなにおいが
 (洗濯機 > シャープ > ES-S7B-WL)
2018/03/25 16:16:43(最終返信:2018/03/28 00:00:27)
[21703336]...現在、この機種を使用していますが、昨年末購入で1日おきに0.4表示が出るくらいの量の定期的な洗濯乾燥運転を続けていますが、今も乾燥で新品特有の臭いが抜けません。 乾燥後のプラズマクラスター脱臭動作に期待...詳細
[21689253] 泡洗浄W、循環ポンプ作動してますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H5)
2018/03/20 09:12:21(最終返信:2018/03/20 20:04:45)
[21689253]...何だかマイナスっぽいクチコミになってしまっていますが、槽回転による泡立てが無くなったのもあって洗濯時間が10分〜20分短縮されていますし、運転音も静か、絡みほぐしもあるので総合的には気に入っています。 すみません、自己解決しました。 洗濯槽に何も入れていない状態で...詳細
[21669414] 洗濯機のギアードモータの故障の件でどなたか教えてください。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2018/03/12 11:32:16(最終返信:2018/03/16 16:00:20)
[21669414]...サービスエラーが出ているかどうかはわかりません。 どうか、よろしくお願いいたします。  負圧が原因か探る方法を思い付きで書きますけど、脱水運転中に乾燥フィルターを抜き取ってしまえば判断できるような気がします。それに排水弁の駆動力に影響する程...閉じるときはバネで排水ホース側へ引っ張る、開くときはギヤードモーターで洗濯機内部側へ引っ張る、で動く仕掛けだったかと思います。 脱水運転時に限って排水弁が重い、って状況から察するに、 脱水時のドラムの高速回転による遠心力で、洗濯機内部...詳細
[21647047] 終了時間が60分も短くなりますが…不良?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/03/03 23:03:12(最終返信:2018/03/07 11:19:38)
[21647047]...に短めに表示して運転を始め、残り20分時点(乾ききりの判断)でまだ乾かないからと運転時間見直しで20分点滅のまま乾き切るまで運転する機種がありま...、量や衣類の質により早く乾く様ならそうして予想時間を短縮して運転を終えるのは乾燥状態を判断しながら運転しているからで正常ですよ。 そうなんですね!以前使っていた...間に合わなかったなどのクレームもあり、余裕を持たせた残り時間表示やかなり早めに始まる予約運転などの対応が行われています。 今度はそれが不安なようで、予約が所要時間見込より2時間も...詳細
[21648244] 簡易乾燥
 (洗濯機 > ハイアール > JW-K70M)
2018/03/04 12:41:50(最終返信:2018/03/07 10:19:34)
[21648244]...実用的には部屋干し前に30〜60分運転して「脱水よりあと一絞り」する感じで使うか、洗濯槽を乾かすために20〜30分何も入れずに運転する程度です。 乾き切るわけでは...通は簡易乾燥は使わないのでしょうか。この時期は外に干したくないので。  簡易乾燥って脱水運転しながら風を当てているのだと思うけど衣類の状況次第で絡んだりして回転バランスを崩すと振動...安全スイッチで止まるでしょうが、そこまで大きくない揺れは止めずに回ります。また途中ほぐし運転が入るとゴトゴトと音がすることもあります。 これで乾かせるのは化繊や綿の少ない混紡1〜...詳細
[21610658] ES-S60からの買い替えで検討中です。
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/02/18 19:26:03(最終返信:2018/02/25 18:20:26)
[21610658]...hachi37さん  こんにちは >シャープさんの温水極め洗いとどう違うのかが分からず… 洗濯運転し温風を吹きかけて温度を上げるシステムです 直接ヒーターで水を温めるパナの方式の様に細かな温度帯や高温は無理です...詳細
[21617734] 予約時間のズレについて
2018/02/21 06:53:59(最終返信:2018/02/21 22:48:38)
[21617734]...が大きく、予約時間までに終わらないことでのトラブルもあり得ます。 このため洗濯乾燥の予約運転は2〜4時間早く終わるようにしてあります。 >ひろたいママさん そんなものです。 早い...離を少しでも少なくする場合は、普段の洗濯量での乾燥時間の把握 一度乾燥時間を90分設定で運転してみると乖離がすくなるなるかと 我が家の平均洗濯量は、0.6〜0.8(洗剤量表示)の...き合っていきたいと思います! ありがとうございました! >デジタルエコさん 確かに通常運転してる時に乾燥時間を見たら調整してる時がありました! そういう事だったんですね! 今まで...詳細
[21588795] 乾燥機能について
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX8B)
2018/02/11 09:03:36(最終返信:2018/02/20 16:29:30)
[21588795]...先ほどこちらの洗濯機にクチコミさせていただいた者です。 乾燥機能は二度ほど使いました。 バスタオル二枚、フェイスタオル五枚を半乾き状態で自動乾燥運転すると、二時間半と表示され、仕上がりは普通に乾いておりました。 ハンガーで吊ってしわにならないよう工夫されていたり...詳細
[21593107] 自動運転が停止していた。数回
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120AL)
2018/02/12 16:52:54(最終返信:2018/02/12 16:52:54)
[21593107]...朝仕上がるように夜中にタイマーで開始するがエラーC01で停止している。 何度かやっても同じようにC01がでる。 販売店の保証を使って日立のサービスさんを手配。 即日来ていただいたら全開のドア交換と同じ担当の方で恐縮されてました。 C01の発生原因は水位センサーの設定値ズレだそうで、センサーの再調整もあるのですが水位センサーに関わる部分のソフトを入れ直す事で根本的に直しておきたいとメーカー談を聞き実際に修理。...詳細
[19681038] 運転
 (洗濯機 > AQUA > AQW-DJ7000L)
2016/03/11 11:14:39(最終返信:2018/02/07 19:52:35)
[19681038]...こちらの洗濯機は2013年の発売ながら、カタログの運転音はすごく低いですが、実際に使われている方の感想を教えてください。 Haier製買いますか。 今更ですが、同型を使用してそろそろ3年経過しようとしています...詳細
[21576961] 未だ現役
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2018/02/06 22:31:13(最終返信:2018/02/06 22:31:13)
[21576961]...乾燥させます。 なんと、毎日365日運転させております。 不具合は以下の通りです。 ・運転開始後、五分程運転音だけで洗濯する気が無く停止する。 ...、今までの運転音に加えてウィーーーーンという運転音が付加され大きくなって来ました。 ついに! そろそろ寿命かなと思いますが、今日も運転しています...時間されたものと本当の運転時間は大幅に違う。 ・洗濯物の偏りでガコンガコンと頻繁になります。注水、ガコンガコン、注水の繰り返しになったら運転停止。ドアを開け、手で...詳細
[20271703] 水量が少ない?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V80A)
2016/10/06 22:31:44(最終返信:2018/02/06 10:29:51)
[20271703]...メーカー保証が切れる前に点検をお願いした方がいいかもしれませんね。 蛇足ですが、白い約束の場合は、フタが半透明なので、洗濯槽の様子が運転中に覗けます。 自動計測で水量が少ないままだと、洗濯物の一部が全く水に浸かっていませんでした。 慌てて...長押しで水量を追加する機能は、ビートウォッシュにもついているので、うっかり自動計測して水位が少ないまま運転開始してしまった時のリカバリー手段として、使ってみて下さい。 1年半使ってますが、自動では水位が少なく...詳細
