運転 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 744件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[10894473] 給水・排水不調で修理行き
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD500)
2010/02/06 09:23:58(最終返信:2010/03/13 13:43:24)
[10894473] ...給水ホースのフィルタは何も閉塞物はありません。 排水 仕上げすすぎで何かのタイミングで排水してしまうらしく、気がつくと水なし運転しており、変なにおいがするので扉をあけるとヒーターが真っ赤になっていました。(怖い) 昨日TOTOに連絡して修理を依頼しました... 詳細
[11045382] 水・給湯接続によるコストについて
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR1)
2010/03/06 23:41:29(最終返信:2010/03/11 08:42:34)
[11045382] ...24ページを参照。 1回の洗浄に20円前後かかるそうなので給湯器から60℃のお湯を使用して1割程度運転時間が短くなるから値段も1割くらい安くなるのでは。2円くらいマイナス? 当方もこちらを購入して1ヶ月たってないのでまだ電気代を調査してないんですよ... 詳細
[10515332] 乾燥機能についての質問
2009/11/22 18:02:47(最終返信:2009/11/22 20:39:29)
[10515332] ...おけば、 あたたまった食器じたいの余熱 & 庫内の余熱を利用して自然にお皿が乾燥。 乾燥運転は一切しなくても、十分にお皿が乾きました。お皿と庫内が冷めた頃には、そのまま食器棚にしま...乾燥で事足りています。 先の書き込みにはちょっと語弊があるかも? 急ぎ追記します… 運転終了直後にドアオープン → 余熱で自然乾燥、というやり方は、エコ志向(またの名を節約)主...;) 説明書にも明記して警告していますが、「食器の取り出し」や「手入れ」などについては、運転後30分経過して(食器や庫内が十分に冷めて)から…とのことです。 (ドアを開けるな、とは... 詳細
[10508807] 排水ホースの[延長/取り替え]?
2009/11/21 13:11:35(最終返信:2009/11/22 18:20:42)
[10508807] ...NP-TR1利用者です。(購入済み、設置・接続済み、試運転済み、本運転で利用中) 商品「取説」裏面に掲載の別売り品「延長用排水ホース (1.4m) ANP2D-14」について質問させて下さい! この別売品ホースは... 詳細
[10287857] 分岐水栓の工事について教えてください。
2009/10/10 20:02:08(最終返信:2009/10/10 21:50:08)
[10287857] ...料金が安いところでも問題が出ることも無いでしょう。 ネットで購入する場合は、購入後すみやかに取り付けて数日運転し 1週間以内に初期不良の確認をすること。 また、食洗機は水質や洗い物の汚れ具合により、意外と早く不具合が出やすいので... 詳細
[10252895] 排水時の騒音
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TS1)
2009/10/03 18:16:08(最終返信:2009/10/08 20:45:22)
[10252895] ...、よごれ落ちが悪くなったために、NP-TS1を購入しました。運転音が大きいのも気になっていたので、「運転音が気にならない低騒音35dB」というパンフレットのうたい文...ような音がするのだそうです。パナソニックのカスタマー・センターにも問い合わせたところ、「運転音が気にならない低騒音35dB」((社)日本工業会新基準))というのは、洗っている最中の...るような騒音が出ることを分かってこの商品を売っているわけです。 でも、パンフレットに「運転音が気にならない低騒音35dB」と書いてあれば、常識では、使用中の一番大きな音でも35d... 詳細
[9958091] 分岐水栓
2009/08/05 23:00:37(最終返信:2009/08/06 00:03:59)
[9958091] ...パナソニック製品から出ている給水ホースをそのまま今のTOTO用に使っている水栓に差し込め、フィットしてそのまま運転できるということですよね!? ホースの接続部分がこの手のタイプと言うことだと思って回答したのですが勘違いでしたかね... 詳細
[9878997] TS1、TM1の違い?
2009/07/19 23:09:56(最終返信:2009/07/21 21:25:23)
[9878997] ...新機種発表でこの食器洗い機を購入予定なのですがTS1、TM1の違いは運転音だけなのでしょうか? TM1の方が店頭でも7.000円〜9.000円ほど安いのでTM1にしょうと思っています。 詳しい方、教えて下さい... 詳細
[9419254] 除菌ミストについて
2009/04/19 23:06:27(最終返信:2009/07/08 22:59:50)
[9419254] ...除菌ミストの運転の際、上部の排気口から煙り?が出るのですが、これは人間が吸っても大丈夫な物なんでしょうか? 最近購入したばかりなんですが、何だか不安になってしまいまして・・・・ 何か情報を知っている方がいましたらアドバイス宜しくお願いします... 詳細
[9759615] MタイプとVタイプの違い
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-P45MD2S)
2009/06/26 11:32:47(最終返信:2009/06/26 11:32:47)
[9759615] ...長年使っていた食洗器が壊れましたので、入れ替えを考えています。 パナソニックのこの2タイプの違いは、主として運転コースに「スピーディー」が有るかどうかだと思うのですが、「スピーディー」コースの使い勝手はどうでしょうか... 詳細
[9710439] 給湯接続について
 (食器洗い機(食洗機) > TOTO > EUD510)
2009/06/16 22:31:01(最終返信:2009/06/23 21:33:29)
[9710439] ... 内蔵ヒーターは1.2Kw程度の電力を食いますので 経済的ではないかと。電子レンジ2台運転ですよ。 分譲マンションなんかのビルトインタイプでも ガス給湯から分岐してます。 ...ば管内の水が60℃になるまでは 時間がかかります。 内臓ヒーターも瞬間湯沸ではないので運転時間はそれなりに長くなりますね。 オンデマンドな分だけ効率的な印象はうけます。 給湯リ...ヒーターOFFで給排水3回を7分くらいで洗うコースがあるんですけど、 給湯器60℃設定で運転しても、(この時期ですら)終了後の食器はほとんど暖まってません。 水道でお湯を出すとすぐ... 詳細
[9687868] 底から水漏れ
2009/06/12 13:57:05(最終返信:2009/06/15 02:57:52)
[9687868] ...底面水抜き穴のゴム栓の緩みを疑いましたが問題なく、水漏れは水抜き穴の後ろにある2箇所の穴(サービスホール?)からでした。 運転時、外殻内側のどこかから水が伝い、この穴から、3秒に1滴づつポタ、ポタと落ちる感じです。 原因はポンプなのかパッキンなのか分かりませんが... 詳細
[9673762] 汚れが落ちない
2009/06/09 13:18:56(最終返信:2009/06/09 13:18:56)
[9673762] ...4年間快適に使用していました。 最近汚れが落ちないので、運転終了後見てみると、洗剤がそのまま残っていました。 仕方ないので、洗剤が落ちるであろう部分に、ガッと洗剤を投げ入れてたら、下段の汚れは元のように落ちるようになりました... 詳細
[9640005] 故障【庫内に水たまり】の影響について
2009/06/02 11:29:08(最終返信:2009/06/05 10:31:01)
[9640005] ... 追加の症状報告です。 トラブル発見後、庫内の水溜まりが不衛生に感じられ、 一度運転させてみました。 運転終了時点では、洗浄も普通にできて、 庫内に水溜まりはできていなかったのですが、 十数時間経過後見てみると...「おそらく給水弁の異常だろう」とのことでした。 運転後いつも分岐水栓は閉めるようにしていますが、 終了から水栓を閉めるまで時間が経った場合(外出や夜間)、 次の運転開始時に「自動検知」で「排水」していたのかもしれませんね... 詳細
[9638117] 自分でとりつけについて
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600C)
2009/06/01 23:13:48(最終返信:2009/06/02 23:30:21)
[9638117] ...リモコン等で給湯温度を60℃に設定できるならいいですが、 出来ない場合は給水接続になるでしょう。 オール電化で時間帯別の契約なら夜間時間帯に食洗機を運転すれば 割安な電気でお湯を沸かせるので給湯接続にこだわる必要はないと思います。 >食洗機を使っている間は同じ蛇口から普通に水やお湯が使えるんですよね... 詳細
[4493075] 買って4ヶ月で,,,
 (食器洗い機(食洗機) > 日立 > きらきら生活 KF-W70EX)
2005/10/10 12:57:52(最終返信:2009/05/28 20:04:16)
[4493075] ...イチバン最初のエラーはC2で、排水ホースチェックとノズルの掃除をして再運転後F2です。 水位センサーの故障で、水位検知できていないため正常に運転できないとのことでした。 部品の入荷待ちになるそうですが、遅くなりそうだったら新品に交換するとのこと...shinamamaさんと同じ症状です。 最初はF2が出ました。 その後、電源を入れなおすと勝手に運転を始めてC1(給水エラー)やC2(排水エラー)になります。 簡単に基盤が壊れるのでは困りますね。 ... 詳細
[9546043] 赤い排水が?!
 (食器洗い機(食洗機))
2009/05/15 10:56:49(最終返信:2009/05/25 09:16:15)
[9546043] ...パナソニックNP-TS1を購入し、10回ほど使用しました。 洗い上がりなどには大変満足しています。 ところが、除菌ミスト運転(6分間)後の排水が、どうも赤いのです。 赤いのはこの時だけで、 洗い・すすぎの段階では透明(+微細なクズ... 詳細
[9557471] TS1 と TM1  どちらがお勧め?
2009/05/17 13:38:43(最終返信:2009/05/17 17:25:26)
[9557471] ...どなたかご存知でしたら教えてください。 過去ログでも両者の違いなどの質問が建ってますが、 TSはTMのプレミアムモデルで 運転音と,外装色以外の違いはないので 価格で判断すればいいと思いますよ。 対面キッチンやオープンキッ... 詳細
[9509786] NP-33S1から買い替え検討中です。分岐水栓について
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM1)
2009/05/08 00:15:01(最終返信:2009/05/09 22:19:37)
[9509786] ...一刻も早くほしかった私的には待ち切れず、 お二人の言葉を信じ、エイヤーと持ち帰ってきました。 接続には全く問題なく、只今初回運転中です。 運転音が静かになったかはわかりませんが、とにかく無事に設置できました。 本当にありがとうございました... 詳細
[9488160] 分岐水栓の確認とアドバイス願います!!
2009/05/04 01:30:31(最終返信:2009/05/05 23:46:19)
[9488160] ...F6のほうが高さも2cmくらい低いしデザインもすっきりするかな。 節水コマが入ってると水量が落ちるから 運転時間が長くなるけど、 極端に水量を絞るタイプじゃなければ 水道と同時に使わなければ問題ないはず。 ... 詳細
