(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2020/12/01 11:25:21(最終返信:2020/12/07 22:24:05)
[23822501]
...洗浄が止まってしまいます。 頻度にすると20〜30回に1回くらいの割合だと思います。 (1日に2回運転し、1ヶ月に2〜3回くらいこのエラーで止まってしまうので) 排水ホースの折れ曲がり等なく、排水口まで自然に下っている状態です...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2020/11/02 20:22:42(最終返信:2020/11/16 08:14:01)
[23763714]
...排水ホースが取りつけ位置より、20Cm以上高くなっている。 残さいフィルターの目詰まり。 これらを確認後、乾燥で運転し電源を切る。 一応これを試されたらどうですか。 ご返答ありがとうございます! 電源を抜いてもう一度電源をさすと...
(食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-60X6)
2020/10/12 22:36:30(最終返信:2020/10/19 16:28:34)
[23722364]
...電源」長押し これで、だいたいリセットされたと思います。 最後に、クエン酸入りの食洗機クリーナで1サイクル運転して、ヒーターカバーを取り付けておしまい。 くれぐれも、センサー部分に堆積物等の異常が無いにも...
(食器洗い機(食洗機) > SKジャパン > SDW-J5L)
2019/08/09 21:22:25(最終返信:2020/10/08 10:35:27)
[22847508]
...ここ二日ほど水を温めずに最後まで運転しているのですが、似た症状の方いらっしゃいますか? 中の掃除をし、コンセントを一旦抜いて挿し直して運転させても、水は冷たいままです。 使用頻度は1日につき2〜3回です...製品自体はとてもいいものですし、家事が本当に楽になったので故障は本当に困ります。 水を温めずにとは、運転開始時水を温める動作を行わず洗浄を開始しているのか、水を温める動作はしているが排水が温かくないある...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ200-W [ホワイト])
2020/07/31 08:51:42(最終返信:2020/09/30 16:30:55)
[23569623]
...内部の軽い食器の水圧で飛んだ・転んだが増えて、却って扱いが厄介になるのでは?って気もしないでもなく。 まして今時の食洗機って運転中の内部なんて見えませんから、実際どんな水流かなんてユーザーには知りようもなく(苦笑)。。。 もし現行のTZ200の底値買い狙いなら...
[23451948] NP-TZ100使用 給水排水繰り返し 一時停止ボタン効かない
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2020/06/06 21:24:53(最終返信:2020/09/18 04:46:33)
[23451948]
...修理に来てくれた人曰く、センサー部のカバー⁇に穴が空いているんですが、そこから水が入り、満水エラーが多発して運転不可状態になるとの事。 パナソニックから対策部品が出ててるらしく、それに交換してくれました。 車と違って...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA2)
2019/11/09 13:56:58(最終返信:2020/09/15 22:44:27)
[23036402]
...1日3回の使用頻度で「汚れレベル3、ドライキープ、スピーディ、が点滅」し、運転不能となりました。 他の方の投稿を参考にして、本体下部の黒いキャップを抜き、排水したところ、一旦リセット、運転可能となりましたが、5日後に同じエラーが再発...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA3)
2020/08/19 16:56:08(最終返信:2020/08/19 16:58:12)
[23609165]
...残渣フィルターを外して見てみるとその下にいつも水が少し溜まっています。 取説では、そういう「仕様」となっています。 お手入れ運転しましたが、 カビが生えたりなど衛生的にちょっと心配です。 スポイトで吸った方が良いですか? 皆さん...
2020/08/05 11:02:53(最終返信:2020/08/06 12:18:32)
[23580269]
...20年程使った食洗機が壊れてしまったので、昨日からこちらを使い出したのですが、スタートボタンを押してからブーン?ゴゴゴゴガガガガ?とモーター稼働音だとは思うのですが、結構びっくりするくらいの音がします。2分程で音はなくなるのですが、以前使っていた物はこんな音はしなかったので少し気になりました。 正常範囲内でしょうか?...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH3-W [ホワイト])
2020/07/08 20:48:21(最終返信:2020/07/09 07:55:50)
[23520649]
...2 また、「食洗機 黄ばみ」なんてキーワードでネット検索すると、 「クエン酸や重曹を入れてカラ運転するとよい」等の民間療法?がブログなどで紹介されているようです。 但し、それが短期的には有効だとして...
2020/07/02 02:42:04(最終返信:2020/07/02 08:22:31)
[23506498]
...きました。 標準モードで運転を行い、乾燥含めて2回運転を無事成功しました。 1回目は食器無し。2回目は汚れた食器ありで運転し、きれいに汚れが落ちて...モードで運転したところ、洗い、中断、洗い、中断、洗い(各30分ずつ)し、[排水できない(ポンプ異常)] のエラー発生。 停止後、10分して標準モードで運転させると...(大さじ3)を入れて運転させると、洗い、中断、洗い、中断、洗い、すすぎを無事終了できました。 その夜に、お手入れ+80℃すすぎ、洗剤無しで運転させると、すすぎの段...
2020/05/22 14:13:01(最終返信:2020/06/09 11:40:40)
[23419567]
...【使いたい環境や用途】 普通運転で乾燥まで行う時、庫内の天面に水滴がびっしりと残ったままになります。これが正常なのかわかりません。他の方がどうなっているのか気になります。 【重視するポイント】 【予算】...@本体上部に何か塞いでいないか。 塞いでしまうと蒸気が抜けなくなります。 A乾燥モードのみ10分位運転して一時停止して開けた際に庫内があったまっているか。 温まってなければ故障かと。 B食器なしで、...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR3)
2020/05/29 18:52:06(最終返信:2020/05/29 18:52:06)
(食器洗い機(食洗機) > AQUA > ADW-GM2)
2020/05/24 09:33:16(最終返信:2020/05/24 13:47:06)
[23423498]
...ADW-GM2購入しましたが、初期不良が2連続です。 説明書では運転中にコースボタンを押下すると水温表示されるとありますが、表示されませんでした。温度センサー故障していたら嫌なので、初期不良として交換してもらいました...皆さんのGM2では水温表示されますか?仕様だったら諦めようと考えています。 >ぴろしき君さん、 取り扱い説明書には「運転中にコースボタンを押下すると水温表示される」、という記述は見当たりませんが。 >Minerva2000さん...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-P60V1PKPK)
2020/01/29 11:27:55(最終返信:2020/01/29 11:27:55)
[23197717]
...トイレの便座の底についているゴムを取り付けました。 このゴムは当然高温に耐えられないので,数年の寿命だと思いましたが, 2年間ほど持ちましたが,運転中に排水するようになってしまい, 中を開けると,ゴムが無くなってしまっていました。 再度,残りのトイレの便座の底についているゴムを装着...
[23191892] 残さいフィルターに残った白く濁った水と水位
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH2-W [ホワイト])
2020/01/26 12:33:38(最終返信:2020/01/26 12:33:38)
[23191892]
...洗い終わったあと、残さいフィルターに水溜まりができますが、白く濁った水が残ります。 説明書には、確かに運転後に構造上水が残るとありますが、濁りまでは書いてありません。 また、残った水の水位は、残さいフィルターAの真ん中位まで残っています...
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ200-S [シルバー])
2020/01/22 10:27:02(最終返信:2020/01/24 21:58:16)
[23183873]
...湯を使えるのですが、運転時間はどれくらい速くなるか? パンフには、そのものずばりの記述がありません。ただp6に、エコナビ運転に関しては記述があります。給水温度や室温を考慮して、運転時間を調整する、とい...というものです。その例によればエコナビ運転OFFのとき84分かかるなら、エコナビ運転をONにすれば80分になる、とのことです。 なお大家族で...けで乾いていたので今回もその手で回数を回したいです。 ・60度のお湯を使えるのですが、運転時間はどれくらい速くなりますか? 一度に沢山の質問をしてしまいましたが、わかる範囲で結...
2020/01/05 11:15:40(最終返信:2020/01/19 12:23:48)
[23149938]
...前機種(100)のシルバーではなくホワイト所持ですが、水垢がつく可能性があるのは、普通は内部のみかと思います。 内部は、たまの清掃運転が必要なのでその際きれいになるかと思います。 外装は、そもそも汚れにくい表面をしていそうなので、たまに拭いてあげれば綺麗に維持できるかと思います...
[22991070] NP-1000BからのDIY工事 その3<給水の接続について>
(食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MC6T)
2019/10/16 15:55:32(最終返信:2019/10/16 15:55:32)
[22991070]
...あんまり水圧がたかいとどうなのかなあと(洗濯機のように半分程度かなと)心配しましたが いまのところ機器の運転も,水漏れを大丈夫でした. 5-3 P14におけるホースやコードを本体から30cm下のところでビニールテープで...
