運転 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 743件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22785718] ナノイーに関して
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TZ100-W [ホワイト])
2019/07/08 22:20:18(最終返信:2019/08/05 00:33:02)
[22785718] ...という状況でも安心感はあります。 運転終了後、食器は大体乾燥されているのですが庫内には水滴が残っているので…ナノイー無しで何時間も放置、は私的には不安です。 家にいるときは、運転終了後はすぐナノイーも切り、しばらくドアを開けておいてます... 詳細
[22572789] 蓋を全開すると、水滴が後ろに垂れる?
 (食器洗い機(食洗機) > AQUA > ADW-GM1)
2019/04/01 15:49:02(最終返信:2019/06/13 00:40:49)
[22572789] ...ヒーターレスの送風機能はあまり乾かないとの書き込みが多数あり初めから期待していないので、洗いと高温すすぎをした後、運転を止めて蓋を開けて乾燥させる使い方を想定しました。ありがとうございました。 ありがとうございました... 詳細
[22731158] すげー時間がかかる!全然入らない!びっくり!
2019/06/12 22:22:58(最終返信:2019/06/12 22:22:58)
[22731158] ...遅すぎる。2回回すと時間がかかるので、1回で全部入れなきゃならない。 でも全然入らない。。。 ■たれる 運転中に扉を開けて開いてみたら、本体から水がたれる。。。 これ、構造上問題があるんでは。 EUD320ではそんなことは無かった... 詳細
[22726501] 食洗機内の水抜き方法
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-T [ブラウン])
2019/06/10 19:49:08(最終返信:2019/06/10 23:51:31)
[22726501] ...パナソニックのホームページの「よくあるご質問」には以下のような記載があります。 一応ご確認ください。 −−−−− 食洗機は運転中の色々なタイミングで、庫内の水を排水していますが、排水が上手くいかないことで、庫内に水が残ることがあります...販売店向けに以下のような「水抜きのし方」が記載されています(主に寒冷地などで冬季に使用しない場合の凍結防止策のようです)。 「運転終了後30分以上たってから・・・  @給水ホースを取り外し、ホース内の水を抜く。  A本体底面のゴムキャップ(黒)を外す... 詳細
[22597307] 本体上部通風口からの音
2019/04/12 19:42:05(最終返信:2019/04/16 16:52:00)
[22597307] ...いかがですか? この機種は使っていませんが、食洗機はそれなりの音がするものだと思います。 この食洗機は、運転音が約43dBとなっていますから、あまり静かな方ではありません。 ノズルの回転と同期していますね。筐体全体からもそれなりの動作音はしてますが... 詳細
[22571426] お湯が出なくて乾燥もできない
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR8-W [ホワイト])
2019/03/31 21:08:59(最終返信:2019/04/13 17:15:25)
[22571426] ...状況・症状次第では寿命とみなして買い換えを検討するってこともアリでしょうが。。。 ジャンル違いながら、洗濯機だと洗濯運転2500回(1日1回×365日×部品保有年数7年)が寿命か否かの判断基準になり得る、という一説があるようです... 詳細
[22587149] 洗うと白い点々が出てくる。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR4)
2019/04/07 23:10:35(最終返信:2019/04/08 10:17:43)
[22587149] ...つい先日中古の商品を購入したのですが、運転すると付属した写真にあるような点々が出てきてしまいます。 よろしければ対処方法をご存知のかたいらっしゃれば教えていただけるとありがたいです。 http://jpn... 詳細
[21947507] パナの食洗機、水漏れ原因がわかりませんので教えてください
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-P45F1P1)
2018/07/07 16:33:41(最終返信:2018/07/12 20:24:49)
[21947507] ...本体を引き出して確認しましたが、どのホースも割れなどが見当たりません。 ラチがあかないので、配管等を仮接続してから運転をしてみると、最初の洗い工程が終わった後の排水のところで、背面中央下部についている樹脂製のタンクからお湯が溢れ出ているのを発見しました... 詳細
[21769038] 運転中のブザー音ピーピーピーと繰り返す
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR9-W [ホワイト])
2018/04/21 22:53:35(最終返信:2018/04/21 22:53:35)
[21769038] ...こんにちは、1年ほど使用しており、今日突然、運転中にブザー音がピーピーピーとなるようになりました。1分おきくらいにピー、ピー、ピー、と繰り返します。説明書を見て見ましたが同じような症状がありませんでした... 詳細
[21686437] 泡
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TA1)
2018/03/18 23:44:08(最終返信:2018/04/08 06:51:14)
[21686437] ...設置の手引きみたいな用紙に泡が出ると記載があったので心配ないかと思います! >キュービッカさん コメントありがとうございます。 洗剤いれて空運転したら泡が出なくなりました。 その後、快適に使用しています。... 詳細
[21632740] 高温除菌モードと低温ソフトモードについて
2018/02/26 18:04:45(最終返信:2018/02/27 10:51:10)
[21632740] ...少なくとも、低音ソフトコースについては、通常運転音が非常に静かなため我が家には不要であろうとは想像しています。 テレビから直線5mほど離していますが、運転中でも会話、テレビ音量とも全く変わらない程度に水流音が聞こえる程度です...あとは滅多に使ってないですね。 本来の目的と違うかもながら、濯ぎ上がりが高温なので、運転終了後に蓋を開けて自然乾燥させちゃう、なんてこともできます。 電気代で比べて乾燥運転するのとどっちが安上がりなのかは不詳ながら。。。 原文で「低音」となっていたので騒音関... 詳細
[21390879] ポンプの作動音?が非常に大きいです。
2017/11/28 09:26:31(最終返信:2018/01/31 19:54:34)
[21390879] ...同じような方いらっしゃるのですね! 結局、うちはそのまま使い続けています。初めは音がどういうときに出るのか、試し運転を繰り返していた為か、洗いの起動時に出ることが多く気になっていましたが、普通に使っていると起動時には出ることが少なくなり... 詳細
[21509150] TH1とTA1で迷っているのですが、…
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-W [ホワイト])
2018/01/14 10:24:43(最終返信:2018/01/28 12:15:42)
[21509150] ...同様の疑問をお持ちの方がいるかもしれませんので1か月程度使用しての感想を書きます。 【エコナビ】人が設定するわけではなく、水温・室温を検知しエコナビ運転可能かどうかを自動で判断し機能するようです。 暖かい季節じゃないと機能しないと思います(まだ一度も機能してません)... 詳細
[21411782] 洗剤はどこに
2017/12/06 22:41:15(最終返信:2017/12/28 13:56:40)
[21411782] ...2012年頃の機種からの買い替えで、こちらを購入しました。 早速運転しようとしていますが、説明書にある「専用洗剤入れ」というのがどこかわかりません。 下カゴに四角い「枠」があるのはわかりますが、このことでしょうか... 詳細
[21393089] 扉にご注意ください
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TH1-C [ベージュ])
2017/11/29 06:03:25(最終返信:2017/12/06 04:02:10)
[21393089] ...サラリーマン潜太郎さんがTR-1を使用されていて給排水を繰り返す症状が自分と全く同じで、長い時には自動で2時間ほど運転している状態です。 更に本体下からのお漏らしが酷い症状で、ちょうど買い換えを検討していて早く価格が安定しないかなと眺めていた所です... 詳細
[21356461] NP-60SS5から、半信半疑で買い換え
2017/11/14 03:21:01(最終返信:2017/11/14 03:21:01)
[21356461] ... 全然刺さりません。 仕切り要らないので、そのうち切っちゃうかもです。 今までのと比べてですが、運転音も実に静かです。 今までのも経年で音がうるさくなってたかもしれません。 と言うことで、本来はレビューに書く内容でしょうが... 詳細
[21330081] 違いがわからない
 (食器洗い機(食洗機))
2017/11/03 22:12:12(最終返信:2017/11/04 07:41:24)
[21330081] ...エコナビ の搭載有無と 食器かご素材がワイヤー(コーティング)と樹脂との違いらしいです。 それに伴い運転音も違うみたいです。 そのほかにも有るかもしれませんが・・・・ 参考まで。... 詳細
[21156655] エコナビランプ
2017/08/30 17:00:09(最終返信:2017/09/05 21:11:08)
[21156655] ...りますよね エコナビ運転しないであろう食器の数が明らかに多い時も洗いの直後で点灯します。 エコナビ運転以外は、問題無く運転していますので良しと...購入から3か月1度もエコナビ運転していません。 うちのだけかもしれませんが エコナビランプ点滅時は検知中、点灯時にエコナビ運転らしのですが 除菌→洗い→すすぎ...。庫内を空で運転しても同じ結果です 購入初期パナソニックに問い合わせたところ事例が無いらしく交換して頂きましたが、同じ結果でした。 点滅がエコナビ運転中であり取説... 詳細
[20958982] 運転終了後の残水量について
 (食器洗い機(食洗機) > リンナイ > RSW-F402C-SV [シルバー])
2017/06/11 13:38:19(最終返信:2017/08/22 11:16:29)
[20958982] ...ナショナルブランドのフロントオープン式からの付替えしました。 そこで皆さんに教えて頂きたいのですが運転終了後に底に 水は溜まっていますか? 我が家の機種は残菜フィルターに水が残っています。 これは正常... 詳細
[21134832] 後継機種のニュースリリース
2017/08/21 20:31:10(最終返信:2017/08/21 23:08:28)
[21134832] ...軽減含め使い勝手が向上しており良い面が多いですが 気になるのは ・これらの初出(ヒーター内蔵、残菜フィルター)機能がトラブルにならないか。 ・運転音がTR9で34.5dB/36.5dB(50Hz/60Hz)が37dB/39dB(50Hz/60Hz)... 詳細
