運転 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転 (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 743件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17226640] 質問です。引出し式にドア式より優れた点はあるのでしょうか?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD6S)
2014/02/23 10:38:31(最終返信:2014/03/02 12:40:56)
[17226640] ...標準コースのランニングコスト約47円/回。パナだと約24円/回ぐらいかと思いますので、パナソニックのほうが節水、節約になります。エコナビ運転だとさらにお安いですよね。 ハーマンは給水接続のほうが標準コース約38円/回と若干安いようです。理由は給湯接続の場合でも...ランニングコストにそこまで開きがあるとは分かってませんでした。それはありがたいです。再度確認することにします。ただ、エコナビ運転はあまり感心しません。洗濯機もそうだったのですが、私のような古い感覚で言うならば「安く仕上げるのに手を抜くのか」って気になってしまう... 詳細
[7066277] この機種は「ハズレ」ですか(T_T)
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS5)
2007/12/03 23:13:18(最終返信:2014/01/15 23:05:07)
[7066277] ...メーカーのご相談窓口に直接連絡して、無償修理を依頼されれば対応をしていただけそうです。 4年前に購入し、約2年前から運転中の騒音がひどくなり、最近ますますうるさくなりパナソニックに連絡して本日無償修理にきていただきました...この機種から洗浄と感想のモーターが1つなり、不具合が多いそうです。 小物入れ熱で変形し使用不能になり試しに運転で中を照らして確認したら羽が回転しなく水流も弱々しいのでメーカーに電話しました。  折り返し電話で... 詳細
[17038966] 95年製から買い替えです。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR6)
2014/01/05 19:39:36(最終返信:2014/01/08 19:05:28)
[17038966] ...意外と20年前のものは丈夫なのかもしれません。 >Cafe_59さん 仕様なのですね。 あの後、普通に運転させてみたのですが 試運転の時よりは残菜フィルター部分の水のたまり具合は 気にならない程度になりました... 詳細
[16275271] 食洗機一時停止でブレーカーが落ちます
 (食器洗い機(食洗機))
2013/06/20 14:54:09(最終返信:2013/12/27 00:59:31)
[16275271] ...電気工事の方に点検をして頂きました。 ブレーカー周り、コンセント周りはなんの問題も無く、また、その点検中に食洗機を運転→一時停止 を繰り返し行ったのですが、なぜかブレーカーが落ちるという現象は起こらなくて… 「よくわかりませんね」ということで...電気の容量も十分です(80A)。 間違いなく一時停止ボタンを押した段階で漏電しています。 点検に来られた時は、おそらくちょっと運転しただけなので、問題個所が濡れて漏電するまでには至らなかったのでしょう。 修理又は買い替えまでお使いにならないほうが安全ですが... 詳細
[15166664] 動作中に途中で止まります
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-W [ホワイト])
2012/10/06 01:05:08(最終返信:2013/10/29 12:13:12)
[15166664] ...水位異常のこともあり、再度水位検査すると、少し狂っていました。 台が何かのはずみで動いたのかも、正常に戻し、運転を30回おしていますが、いまのところ、問題ありません。ありがとうございます 随時前の書き込みですが... 詳細
[16505849] カビの件
2013/08/25 14:14:19(最終返信:2013/10/03 10:31:02)
[16505849] ...どうしても漂白剤で除菌消臭しなければと思うなら粉末の食洗機洗剤で漂白剤が入ったもの(ハイウォッシュジョイ、フィニッシュ等)を使い、食器なしでのカラ運転(標準か念入り)をすればいいでしょう お客様センターに連絡したら決められた液剤いがいは使用しないでくださいといわれたのでやめました... 詳細
[16549178] お湯で洗う方法は?
2013/09/05 22:02:15(最終返信:2013/09/27 23:23:58)
[16549178] ...配管残留水や庫内や食器の冷たさで結局ヒーターが作動することなどが要因です。 ナショナル時代の見解では都市ガス給湯でコスト的には大差なく、20分程度の運転時間の短縮が見込めるとの回答がありました。(60度給湯、お湯が蛇口まで来ている状態からのスタートで)... 詳細
[14456393] 運転しない 故障? :直ったっぽい
 (食器洗い機(食洗機) > 三洋電機 > しっかりママ洗い DW-SA1)
2012/04/19 11:00:28(最終返信:2013/09/23 15:38:02)
[14456393] ...直ったッポイのでレポします。 症状は、 時々、運転の途中でアラーム音で停止する。使えるときもある そのうち、運転SWを押しても、アラーム音が鳴ってスタートしない...カバーの外し方 1:本体の裏のカバーを外す(ネジ8本) 2:フロント側の一番下のパネル(運転パネル)を外す(底側に2本のネジ) 3:上下2枚のドアを外す   左右サイドに、各2本の...くなりましたが、今後の方にもお役に立てば幸いです。 1:フロント側の一番下のパネル(運転パネル)を外す   底側に2本のネジを取り外し、下に軽く引き抜く感じ。   コネクターや... 詳細
[14548258] 生存報告
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-55X5)
2012/05/11 12:32:07(最終返信:2013/06/07 19:06:31)
[14548258] ...もっとみんな使ってくれれば、メーカーも頑張ってくれるのでしょうが。 我が家でもバリバリの現役です。毎日ギッシリ詰めて2,3回運転しているので、通算8000回ぐらいですか。 過去数回排水トラブルがあり、分解掃除(フロートと排水パイプ)しましたが... 詳細
[4033994] DWS−55Z5
2005/03/07 10:51:01(最終返信:2013/06/07 19:02:20)
[4033994] ...パッキンを確認すると粘土のように膨潤劣化してましたので東芝のサービスステーションに持ち込み修理をお願いしました。 パッキン交換とその後のテスト運転での症状解消の確認で2週間弱かかりましたが、7000円弱でしっかり修理されて帰ってきました。据え置き型食洗機市場がほとんど消滅してしまった今... 詳細
[16049747] 分岐は水から?お湯から?
2013/04/23 13:06:23(最終返信:2013/04/24 11:54:37)
[16049747] ...Bなら給水接続がおススメになりますね。 ありがとうございました。 なるほど!納得です!! 昨日、晴れて商品が到着し無事取り付け&運転できました(*^^*)... 詳細
[16026396] ビルトイン?据え置き?メリットデメリットについて
 (食器洗い機(食洗機))
2013/04/17 13:21:31(最終返信:2013/04/20 21:53:01)
[16026396] ...最近は小型の物もあるのかな? また、ビルトインタイプにも当然扉のロックがあり、これがかかってないと運転できませんし、運転中にロックが解除されると洗浄は停止します。 システムキッチン内で給排水管を接続しますので、多少給排水管から離れても問題ありません... 詳細
[15982831] 分岐水洗の取り付けのトラブル
2013/04/06 02:34:04(最終返信:2013/04/10 23:39:02)
[15982831] ... 無償でOリングを郵送してくれました。 本日取り付けを行いテストしてみたところ、水漏れなく 正常運転できました! 破損の原因としては、最初の取り付け作業時に分岐水栓内部の本体を 勢いよく動かしてしまっていたためではないかと思われます... 詳細
[15964403] カラーボックスの上に置いても大丈夫でしょうか?
2013/04/01 08:34:21(最終返信:2013/04/06 13:28:33)
[15964403] ...シンクやキッチン台の上ならば水は流しに流れて行くでしょうが、床の上なので給水も排水もどちらかが外れたら水はまき散らしです。万が一、運転中に外れた場合はすぐに電源を切るか、分岐水栓の水栓を閉めて下さい。(幸い我が家はホースが外れたことはありませんでしたが... 詳細
[15950282] 分岐水栓を教えて下さい。
 (食器洗い機(食洗機))
2013/03/28 22:13:16(最終返信:2013/04/01 18:21:58)
[15950282] ...届きましたら取り付けたいと思います。 何度もありがとうございました。 シートパッキンが届き、取り付けました。 無事に設置完了し、運転できるようになりました。 本当にありがとうございました。 無事に設置完了、おめでとうございます... 詳細
[15858704] 乾燥なしにできますか?
2013/03/06 23:28:16(最終返信:2013/03/21 22:58:19)
[15858704] ...コースには乾燥まで組まれているような感じがしたので ご存じの方、教えてください。 よろしくお願いします。 発売前なので分かりませんがTR5では乾燥運転しない場合の設定がありますので多分同じではないかと思います。 なお、パナには相談窓口がありますので問い合わせれば回答してくれると思います... 詳細
[15786612] ビルトイン食洗機の給湯について教えて下さい。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-45MD5S)
2013/02/19 11:03:24(最終返信:2013/02/19 15:11:00)
[15786612] ...40度くらいの設定でも少しは使用コストが下がるのか教えて下さい。 給水接続か給湯接続か確認した上で施工します。 給湯接続した場合は運転時間にメリットがあります。 給湯機との接続は必ず、10号相当以上の先止め式で、70°C以下の温度に調節可能な給湯機に接続し... 詳細
[15678487] すぐにとまる
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM5-W [ホワイト])
2013/01/27 16:54:17(最終返信:2013/01/27 18:38:56)
[15678487] ...NP-TM5を昨日購入しました。 さっそく使おうと思ったんですが、どの設定で運転しても 【ピピピの音とともにドライキープが点滅】して すぐに運転が止まってしまいます。 これって欠陥品なんでしょうか? アドバイスをいただけるとありがたいです(;_;)...給水コックを確認しましたがちゃんと開いてました。 「すぐに止まってしまう」というのは、 5分程度運転して、大丈夫かな?と思うと止まってしまう という意味で書いてました。 言葉不足ですみません。 不良品みたいです... 詳細
[15662117] 運転時間
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCB1-W [ホワイト])
2013/01/24 00:01:37(最終返信:2013/01/24 18:43:09)
[15662117] ...例えば60度くらいのお湯で この食器洗い機を動かしたら 何分くらいで洗いあがるのでしょうか? 教えてください。 取説の10ページに目安が出ています。 給湯の場合3-14分短くなるくらいということですね。 http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/np/np_tcm1_tcb1_01.... 詳細
[15176346] 水漏れ
2012/10/08 10:11:55(最終返信:2012/10/14 10:37:02)
[15176346] ...取扱説明書を確認したところ、運転終了後は必ず分岐水栓を閉じると書かれていました。 私は、寝る時や出かける時に使用できたらと思い、NP-TCR1-Wを購入しました。 こういった場合、分岐水栓を運転終了後すぐに閉めることはできないと思います...外出時とかはつかえないなぁと落ち込んでいたので返信していただけてよかったです。 今朝、一度食洗機の付け根の部分を外して再度付け直しました。まだ運転はしていないのですが、また漏れるようであれば洗機の付け根の部分がしっかり締まっているか、パッキンがずれていないか再度確認してみます... 詳細
