運転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 250件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22640440] 購入しました。
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/05/02 16:15:27(最終返信:2019/05/06 21:01:33)
[22640440] ...人間の聴覚はなかなか繊細で サウンドの出来次第で映像の善し悪しが決まると思ってます。 私は、ロードスターを運転しながらは、ラベリアマイク(ピンマイク)を使っています。 これなんかは、ZOOMのF1-LPを使っています... 詳細
[22649050] 4Kが綺麗に撮影できない
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2019/05/06 13:12:05(最終返信:2019/05/06 15:29:20)
[22649050] ...日中の屋外で太陽光順光ならあまり差が出ないと思いますけれど。 まあ、(今は殆ど全滅の)スポーツカーを買ったところで、プロレーサー並みの運転の「成果」は出せませんよね? カメラは運転に相当する「撮り方」だけでなく、 照明やレフ板の扱いまで含めた総合技術が必要なので... 詳細
[22620394] 時代と逆行だね !!
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M41)
2019/04/23 11:39:16(最終返信:2019/04/23 20:37:39)
[22620394] ...三台となりましたからワンオペ山の字型撮影での画質の統一が完成です。リモコン一つで三台同時GO STOP運転tができるので便利です。 >やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん リモコンでまとめてコントールは良い方法だと思います... 詳細
[22326402] 普及型8Kビデオカメラが3年以内に出る可能性?
2018/12/15 19:09:38(最終返信:2019/01/15 12:50:25)
[22326402] ...8Kより優先順位の高い物事がたくさんあります。 動画規格とは関係なく、移動体高速通信は進化してゆくと思いますけどね。 車の自動運転やIoTなんかには好都合です。 一方の動画は、ある一定以上の画質に到達すると、そこで停滞すると思います... 詳細
[484] Sony PC100とTRV20について
 (ビデオカメラ > SONY)
2000/03/25 15:21:02(最終返信:2018/12/24 06:00:12)
[484] ...PC-100は小型でどこにでも持っていきやすいし、バッテリーも長 持ちするし、画像も奇麗で良いのですが、欠点もあります。録画スタンバイの時に運転音がジーと するのが耳障りです。(静かな所では、その音を拾ってしまうのでは、と思うほどです。)メーカーに... 詳細
[22247296] バイクのヘルメットに付けられますか
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/11 22:05:42(最終返信:2018/11/14 16:42:51)
[22247296] ...・スイッチONすれば撮りっぱなしが出来る(と思っていたのですが、違うのでしょうか...) ・バイク運転中に万が一事故った時に映像が残っていれば良くて ・事故じゃなくても写ってる風景とか観ることが出来れば良くて... 詳細
[22175508] ドライブレコーダーに使えますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 Session CHDHS-501-JP)
2018/10/11 14:59:44(最終返信:2018/10/14 00:44:34)
[22175508] ...45分は短いですね。。 カメラはガラスにつけるのと、下に付けるのはただの好みですか? こんにちは 私の場合は運転中の視界に余計なものを入れたくないのバックミラー横のガラス面に貼ってます ・再生映像に、時分秒が表示されること...あと、飛び抜けて几帳面な人でない限り、乗車と降車毎に電源のON/OFFをすることを結構忘れますし、 運転中に電源の状態を確認することは、それ自体が交通事故のキッカケになります。 アクションカムを買っても使用頻度が少ないからモッタイない... 詳細
[21724910] オンボードカメラにできませんか
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/03 11:19:03(最終返信:2018/04/20 07:21:34)
[21724910] ...「自撮り棒」が固定状態なので、 一定方向(片側カメラの正面)などを基準にしているだけだと思います。 正面から運転席側に「パーン」したのは、編集によるモノです。 このカメラの場合、「常時360度撮影」で、編集時に... 詳細
[21712950] モトブログ撮影にはhero6は最適か否か
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/03/29 13:17:33(最終返信:2018/04/10 20:52:48)
[21712950] ...フルとジェットと使い分ける為、サイドマウントにこだわりました。 ロールは補正効きませんが、バイク運転中にロール方向への動作はまずないと思いますのでこれは問題ないかと。 広角で録れるかどうかが大きいです... 詳細
[21652411] 手振れ補正ってこの程度?!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/03/05 20:53:42(最終返信:2018/04/10 09:19:27)
[21652411] ...うれしいコメントありがとうございます。 「surf trip 四万十」は還暦親父の戯れでした 約一名20代の若者を運転手に連れて行きましたけど。。。 アクションカムの醍醐味はこういったシーンで活躍してくれると思っています... 詳細
[21653131] ドライブレコーダーの様に
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2018/03/06 00:21:27(最終返信:2018/03/09 00:32:43)
[21653131] ...とくに4K撮影だと、熱がたまりやすいです。 そうなれば録画が止まります。 時期的には夏場に起きやすいです。 運転の記録で、事故や車への悪戯を残すなら、ドライブレコーダーを勧めます。 >MiEVさん >やっぱり傑作RS-1506U... 詳細
[20965235] 車載で使って大丈夫か?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/06/13 20:14:24(最終返信:2017/06/14 22:39:11)
[20965235] ...個人毎の経済力との兼ね合いかと) 早速のご回答ありがとうございます。 うーん、やっぱり選択を誤りましたかね。 カメラは運転席と助手席の間の、運転には支障のない位置に取り付けるつもりなので、直射日光による熱はそう問題ではないと思っていますが・・・(甘いかな... 詳細
[20894172] 車載での使用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HX-A500)
2017/05/15 16:02:32(最終返信:2017/05/16 10:32:13)
[20894172] ...出は自動の場合車内からだと景色が飛びそうです?) また画角はどの程度でしょうか?(銀塩35mmと比較して広いですか?) 例えばワイド設定で運転席の直後、センター辺りから撮るとコクピット(メーター等)が入るくらいでしょうか? 実際に車載で使われている方いらっしゃれば教えて頂ければ幸... > また画角はどの程度でしょうか?(銀塩35mmと比較して広いですか?) > 例えばワイド設定で運転席の直後、センター辺りから撮るとコクピット(メーター等)が入るくらいでしょうか? 画角は、銀塩35mmよりは... 詳細
[20345283] スマホからのリモート撮影で停止できません
 (ビデオカメラ > ニコン > KeyMission 360)
2016/10/30 18:17:37(最終返信:2016/11/01 18:41:19)
[20345283] ...その分電池の切れが早いですね。 私はXperiaですが、画面がOFFになっても再接続できたように思います。 車運転中だったのでよく覚えていませんが。 それと、電池入れっぱなしだと、絶えず電波出してて電池の消耗が早いのでしょうか... 詳細
[20284899] 質問です。リモートで画像がフリーズしますか?
2016/10/10 23:03:55(最終返信:2016/10/12 22:58:12)
[20284899] ...なるので、自宅の狭い車庫に入れる時にバックカメラ代わりに吊った自転車に取り付けたカメラを利用して、運転席から電源入れてモニターしようと思ってました。フリーズするとぶつけた後で映像がきそうで信用できないから僕の目的に合わないようです... 詳細
[20288087] 電車の前展望動画で使ってみました
2016/10/12 00:58:56(最終返信:2016/10/12 01:08:22)
[20288087] ...り容量を気にせずに撮りたいものをいっぱい撮れて良いですね だいぶ以前に空いている時間帯の電車で運転士さんに了解をもらい三脚を使用してビデオカメラで撮影した動画と比較すると… 手持ち撮影したアクションカムの動画の方が程良い揺れになって迫力があると感じました... 詳細
[20210114] 拾っていた雑音
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/09/17 21:01:17(最終返信:2016/09/22 19:47:04)
[20210114] ... ※万が一の落下に備え、周囲にクッションを予め敷き詰めておくなどの、対策も必要です。(余程、乱暴な運転をしない限りは大丈夫だと思うのですが) あと最低でも手ブレ補正は「アクティブモード」以上の設定が望ましいです... 詳細
[20047660] GPS精度も良くなった?
2016/07/18 13:42:56(最終返信:2016/07/26 09:53:06)
[20047660] ...(VEGASのトラックEQ機能) 旧式のライブビューリモコンでコントロールしていますが、 WiFiエリアは、運転席からリア、サイドとも問題なかったですね。 窓は俗にいうプライバシーガラスです。... 詳細
[20045797] 水中プロテクターとアクセサリーについて
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2016/07/17 20:15:38(最終返信:2016/07/25 22:42:36)
[20045797] ...があればGoProアクセサリーは使えるようなことを見ましたが高いなぁと。 自撮り棒タイプとポールタイプでボートの運転席前部あたりに固定できる方法や、なにかいい固定方法、道具があれば教えてください。 >mipu-mipuさん... 詳細
[19763326] JVC HM620/660
 (ビデオカメラ)
2016/04/06 08:58:44(最終返信:2016/05/05 06:45:33)
[19763326] ...ダイナミックレンジについても記載されているので、「いろいろ」と参考になると思います。 ところで、ご自分やご家族で自動車運転はされたりしないのでしょうか? 運転されるのであれば、とっくにドライブレコーダーを付けられ、 それも日中用の解像度重視のHD仕様と... 詳細
