運転 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運転 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"運転"を検索した結果 4573件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.146 sec)
[20211604] 報告です。大画面が手前に来るけど、画面がこっちに向かない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1D)
2016/09/18 09:25:26(最終返信:2016/09/18 13:11:23)
[20211604] ...お願いします。 運転中見てはいけないような・・・ フロントインフォディスプレイ (CY-DF100D)位しか無いでしょうね? 映像はレーダー等に映し出す等ですかねぇ〜? 考えていると運転席周りがディスプレイ...かないので、画面が見ずらいです。極端にいえば、画面を横から画面を見ている感じです。しかも運転中 首を振る角度が大きいです。これなら、7インチで斜め前方にあるほうが見やすいかと思いま...お願いします。 首ふり機能を付けたとして 助手席乗る人が「見えないよ」って反対にして、運転者がまた反対にして、そのうち壊れる結果になり 結局パナにクレームが入り、その首ふり機能は... 詳細
[20167964] メイン通りをルート案内するには
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2016/09/03 17:29:45(最終返信:2016/09/05 12:34:04)
[20167964] ...やっぱ無理ですかー幹線優先にしても変な道通るのでどうにかしてほしいです小さい画面見ながら大通り探しながら運転するのも危険でできないし。... 詳細
[20101220] cl900アップデート
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2016/08/08 23:41:56(最終返信:2016/08/31 22:34:05)
[20101220] ...(後に戻るボタンで更新中にも閉めることが出来ると知りましたが、開始前にワンクッション欲しい所ですね) 下4行は「更新中はUSB抜くな。運転するな。エンジン切るな。リセットするな」という注意書きなので、 SDの時も表示されたような? しゅがあさん... 詳細
[20153532] オーディオパネルについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL99)
2016/08/29 13:06:59(最終返信:2016/08/30 08:18:46)
[20153532] ...だけに……よく調べられません💦 タントの場合ETCはビルトインETCでは無いので(運転席右側が収まりが良いです)どんなETCでも良いと思いますけどね 連動ETCはV179は連動します... 詳細
[20123985] 50系プリウスに取り付けられた方いらっしいますか?
2016/08/18 09:14:23(最終返信:2016/08/21 17:14:18)
[20123985] ...50系プリウスに取り付けようと思っているのですが… @9インチワイドが標準ですが、取り付けキットなど販売しているのでしょうか? A画面が大きく運転者に近づくことによって、光って見にくいことはありませんか? 以上よろしくお願いいたします パナソニック・ナビCafeに紹介記事がでていました... 詳細
[19961118] 改善されて居るのでしょうか?自車位置喪失
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G500D)
2016/06/16 11:38:30(最終返信:2016/08/01 05:43:19)
[19961118] ...電子機器や据え付け箇所などに問題があるのではと個人的に思ってます。 あと、走行判定解除?のプラグも場合によっては影響してるのかも。 最近は都心で運転しませんが、通常は走り始め以外は丸の内などのビル街でも地下以外はついてくると思いますよ。 530の出始めに不具合がありました(全数ではない)が... 詳細
[20060120] 表示される方位が不安定
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1000VD)
2016/07/23 12:08:46(最終返信:2016/07/24 02:01:39)
[20060120] ...見ていていらいらするだけならまだいいのですが、今走っている道でない道が表示上、正面(画面上の上下方向)に表示されることがしばしばあるので、運転していて、ぱっと画面を見た時に、実際に走っている道でない道を走っていると誤解してしまい、誤った方向にハンドルを切ってしまいそうになります...Gジャイロの動作に問題がある可能性が高いように思います。 実は車両の左右方向の中央よりドライバー側(ハンドル側)の位置に、かつ、運転手に向かい正面を向くように斜めに設置していたので、その位置を、車両の左右方向の中央に移動しました。移動前も... 詳細
[20044015] アドバイスお願いします
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100)
2016/07/17 05:24:07(最終返信:2016/07/23 20:52:19)
[20044015] ...スピーカーですが、純正の位置にカロッツェリアTS-C1020のミッド、ダッシュボードにツィーター、サブウーハーは運転席下に置きます。 奇遇ですね。私もジムニーで本製品を検討してました。 スピーカーはスレ主様のよりはワンランク下のカロのFシリーズです... 詳細
[20001732] HDMIケーブルの長さについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/07/01 13:31:22(最終返信:2016/07/18 02:39:13)
[20001732] ...近々こちらのナビを購入予定です。 HDMIの差し込み口がナビの裏側にあるそうですが、裏側に接続し運転席まで、皆様何メートルくらいのHDMIケーブルをお使いでしょうか? ナビ取り付け前にケーブルを構えないといけないので... 詳細
[20044613] DSPの効果について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/07/17 11:32:23(最終返信:2016/07/17 11:32:23)
[20044613] ...サウンドライザーーは同時使用可能でしょうか? ちなみに、スピーカーの位置はフロンドア下部の2個と、リアドア下部の2個、サブウーファー運転席下1個です。 よろしくお願いします。 ... 詳細
[20016161] 5インチと7インチの解像度
2016/07/06 18:06:53(最終返信:2016/07/09 08:36:57)
[20016161] ...>なっただけで地図の字が読めるようになってメガネがなくてもよく大変助かりました。 おいおい、メガネ外すなよ。 運転しない人なのならそう明記した方がいい。 みなさん、ご意見ありがとうございました。スレ主です。 僕が思ったのは... 詳細
[20007820] ZH0099Sからの載せ替え検討。
2016/07/03 15:30:54(最終返信:2016/07/04 19:53:31)
[20007820] ...表題の通り載せ替え検討してます。 フリップダウンモニター付けてるので前後分割オーディオソースとか運転支援システムとか凄い魅力的なんですが、自分が装着してるHUDがつかえないとか。 HUDやHDDを捨ててまで載せ替えるか...↑これが私が一番致命傷だと思っている点 スマホの様に<あ>を長押しし出る<いうえお>をフリックする操作にしないと至難の業になる  運転中に普通に入力しようものなら事故るの覚悟しましょう これを言ったら終わりですが、その必死に入れた名称探索で情報が無いと出るw... 詳細
[19980212] ミュージックサーバーが残念
2016/06/23 20:27:52(最終返信:2016/06/27 20:11:56)
[19980212] ...一覧表からアルバムを変えるか再生方式を変更し画面にアルバムを送り画面を出さないとアルバムを送ることができません。 ナビ画面にして運転中にアルバムを変えたいと思うとAV画面に変更し一覧表から探すかAV画面のアルバム送り画面を呼び出さないと変更出来ません... 詳細
[19980537] 使ってみて感じたこと
2016/06/23 22:11:14(最終返信:2016/06/24 12:10:20)
[19980537] ...える気がします。 ナビ性能は言うまでもなく、画面は見易いし良いですね。 展示しているのを見た時と運転しながら見た時では感じ方が違うと思います。 明るくハッキリしているので細かい線の道路も瞬時に判断出来るので目の悪い方やお年寄りにも良いんじゃないでしょうか... 詳細
[19966208] スピーカーのレベル調整について
2016/06/18 12:31:20(最終返信:2016/06/23 12:40:45)
[19966208] ...ライメントをかけると運転席+3dBされますね。(初期設定) 自分も以前セッティングした際は助手席側のウーファーは-1dB、運転席ツイーターを-1dBしていました。 運転席の音量を落とせと書... 接続に問題ないなら運転席側のツイーターがあまり機能していない気がするので、 向きを変えてみて運転席と助手席のヘッドレスト真ん中も試してみてはどうでしょうか? こちらだと運転席ツイーターの音量を...運転席のモニターやらで反射したり、右ウーハーは近すぎてこもっていたりしているからか?と思っているのですが、ご意見頂ければと思います。 カロッツェリアの場合は運転... 詳細
[19979097] フルセグ視聴中の警報システム
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF7510)
2016/06/23 11:00:07(最終返信:2016/06/23 12:34:54)
[19979097] ...テレビ視聴中は警報機能はOFFになってしまうのか気になってます。 このシリーズで購入を考えていましたが、私は運転する立場なのでレーダーやオービスの警報機能を必要としますが、同乗者はテレビを見ることが多いと思うので... 詳細
[19966918] 付属のフィルムアンテナの長さについて教えて下さい
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/06/18 18:07:31(最終返信:2016/06/22 20:19:53)
[19966918] ...スラーの場合、運転席側の上部の視界が狭いため、フィルムアンテナを普通に貼ってしまうと、気になる人、特に座高の高めの人は気になると思います。私は、運転席右側のアンテ...側ダッシュボード上に置いています。 (普通のナビのGPSアンテナを貼る位置) ハスラーの運転席側のフロントガラスには、出来るだけアンテナ類は貼らないのがいいと思います。 >くろこげ...内側でも問題はなさそうですが、詳しいことはわかりません。 誤)助手席側も同様です 正)運転席側も同様です 失礼しました。 >くろこげ1号さん 詳細な情報ありがとうございました。... 詳細
[19967232] 上下線くらいは識別してほしい
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0999W)
2016/06/18 20:24:27(最終返信:2016/06/19 14:02:09)
[19967232] ...すぐに「立ち寄り地にしますか?」と質問してくれると助かります。 正面見て運転してれば案内板があるのだけど・・・そんな機能に意味があるの? 基本的には前見て運転してればカーナビに頼らなくても迷う話ではないのですが…。 ...SAを「立ち寄り地」に登録しておけば、看板がなくても「あと何kmか?」が表示させられるので、長時間の運転で疲れてきたときにあと何km走れば仮眠できるかわかるので気楽です。 (ハイウェイモードは「次の施設... 詳細
[19963178] 9型ディスプレイ画質比較
2016/06/17 06:56:35(最終返信:2016/06/19 06:51:00)
[19963178] ...ちょうどこの2台の中間の画質でした。今回のように近くから見てじっくり比較すると、ビッグXとの差ははっきり出ますが、運転席、助手席から見る分には問題ないような気がします。インプレッサスポーツに取り付ける予定です。 使用している感想です... 詳細
[19945610] 型落ちと新型
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP550D)
2016/06/10 21:13:02(最終返信:2016/06/12 19:13:18)
[19945610] ...新製品だと年6回の更新は無いですよね、悩み所だな〜 解決済みではありますが 新型には明るさセンサーが付いてます。 夜間の運転もよくするのなら新型の購入も 検討していいかもしれません。 >sundowner51さん え?明るさ自動調整機能...画面の眩しさなどは個人で感じ方が違うと思うので設定が可能でしたら 今のナビで明るさマックスにして夜に運転してみるといいかもです 今まであったものが無くなると違和感はあると思いますよ それに慣れる(我慢できる)かはその人次第ではありますが・・・... 詳細
