運用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 464件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19524533] Cドライブの割当容量が多すぎるのですが…
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/CA 2015年秋冬モデル)
2016/01/25 20:46:14(最終返信:2016/01/26 02:37:12)
[19524533]...ドライブは無視してC:ドライブでシステム/データを混載して運用(現状のまま運用法で対応) 2. D:ドライブは無視してC:ドライブを適当な容量で2つに分割し、システム/データを分けて運用 3. パーティション管理ソフトを使いD:ドライブを移動し...旧仮名遣いお上手ですね、文学好きの方でしょうか。 ドライブの容量なんて物は、使う人の都合で決める物です。自分の運用の都合でD:の容量が欲しいのならともかく。C:に置いておいても困らないのなら、そのままでかまいません...詳細
[19514422] 注文しました
 (デスクトップパソコン > ASUS > P30AD P30AD-W10I7SIL)
2016/01/22 18:34:25(最終返信:2016/01/23 12:41:18)
[19514422]...注文しました。 Cドライブのパーティションが、前もって、150GBに割り当てられているそうですが、自分の運用では問題無いので、決めました。 ドライブがブルーレイで無いのが惜しまれますが、外付けで対応しようと思います...詳細
[19463670] 連続稼働時の耐久性について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2F Windows 10 モデル K/05436-10a)
2016/01/05 23:36:57(最終返信:2016/01/22 11:04:28)
[19463670]...冷却に使うCPUファンが(そうそう壊れないけれど)壊れるとCPU温度が急上昇し、強制的に電源が落ちます。 24/7運用で「システム停止=損害」の場合はまずいですが、個人用途で「止まっても問題ない」のなら特にいいでしょう...詳細
[19497158] ヒートシンク追加
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1-64G)
2016/01/16 20:08:19(最終返信:2016/01/16 22:08:55)
[19497158]...CPUバーストがかかるベータ版のBIOSで運用していたが、 少々無茶かもしれませんが試しで2D格闘ゲーム(スカルガール)を30分ほどやると 排熱不足で徐々にクロックダウン… やはりファンレスは少々厳しいようです...詳細
[19490574] Windows 10 Insider Preview [11099]を使う
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STCK1A32WFCR)
2016/01/14 12:11:39(最終返信:2016/01/14 12:11:39)
[19490574]...2時間ほどかかりますが、特に問題なく更新できています 運用中の、アプリなどの起動についても問題ないようです 使用に問題が発生するようなら、追記したいと思います ...詳細
[19400589] インテルのCompute Stickは2種類?あるようですが
2015/12/13 14:55:36(最終返信:2015/12/14 12:30:10)
[19400589]...1モデルが1万円前後に出てたら、食指が動くかも... どうせ買うなら、スリープ運用が出来るのが確認されてるIntel製ですね。 そも、マウスやドスパラのスティック型はスリープ運用できないという報告が多いのだけど、なぜそういう仕様になったのでしょうね...2年前に購入したT100TAでも同様な表示になっています 私は、内蔵のWiFiはBIOSで切ってありUSB変換有線かUSBac子機の運用です 添付画像は、USBac子機での状態をリモートでキャプチャーしたものです スリープできる事のメリットは...詳細
[19256061] 増設考えてる人は注意!! GR8と全然違う
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/10/24 19:09:14(最終返信:2015/11/24 00:36:23)
[19256061]...分解の仕方が悪いのかもしれませんがSSDをかなり強引に隙間にねじ込み、固定もできずぶらぶらする状態での運用となります。 (天面にひっかき傷が沢山出来たし、壊れたとしても取り外しが困難) 一応分解時の記憶...詳細
[19224059] ビデオカードの追加について
 (デスクトップパソコン > Gateway > SX2885-F54F)
2015/10/13 19:12:34(最終返信:2015/11/17 22:21:01)
[19224059]...※:最大負荷は全ての機能や効果含め関係する機器含めてベンチマークを 全開した場合の数値です。 全開時の6割が通常運用電力で、8割が高負荷時の電力を目安に選ぶことをオススメします。 >みなさん 実際につけてみて認識させることができました...詳細
[19312872] HDD→SSD換装
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/BS6 2010年6月発表モデル)
2015/11/13 10:27:27(最終返信:2015/11/13 10:27:27)
[19312872]...NECの裏蓋は簡単に脱着できGood! SSDはToshibaCFDで外付けUSB3.0 2T&1Tを使って運用します。 初めての換装なので、事前に調べ、修復デスク→システムイメージの復元・・・の予定でしたが...詳細
[19290102] Windows10の仮想デスクトップを使う
2015/11/05 13:37:54(最終返信:2015/11/05 13:37:54)
[19290102]...Windows10の仮想デスクトップを使う場合についてですが スリープ運用して使う場合で、スリープ時とスリープ解除時に 開いているアプリケーションのウインドウ位置やサイズが変わる場合は Windowsのデフォルト(セーフ)モニターサイズを...Windowsのデフォルト(セーフ)モニターサイズを レジストリで1920×1080に設定しておくと回避できます 又、モニターに接続せずにリモート運用するような場合に ダミーモニター(HDMI終端)を使わなくても レジストリに設定された画面サイズで使用できます...詳細
[19286326] デフォルトパーティションの使いにくさと対策
2015/11/04 01:23:50(最終返信:2015/11/04 10:53:53)
[19286326]...Windowsの運用ドライブとして150GBはもはや少ないと言わざるを得ず、幾つかアプリを入れたりしたらあっという間にパツンパツンになってしまいます。 従いまして、購入後、デフォルトの状態での運用では無く ...たまにフォルダー指定ができないソフトもありますが・・・ 要は使い方、ユーザーの好み次第かと、 悪ではないと思います。 >Windowsの運用ドライブとして150GBはもはや少ないと言わざるを得ず....の何れかを行う事を強くお勧めします。...詳細
[19240332] Windows 10 Insider Preview[Build 10565]を使う
2015/10/19 10:10:10(最終返信:2015/11/04 07:16:38)
[19240332]...10576]をどの様な方法で入れることができたのか教えていただけないでしょうか。 >akira_uさん 私の運用方法は、ローカルアカウントです 通常の、Windows Updateはそれでも構わないようですが この場合は...詳細
[19226197] イラスト制作目当てでパソコンを探しています
 (デスクトップパソコン > NEC > LaVie Hybrid Frista HF150/AA 2015年春モデル)
2015/10/14 12:48:36(最終返信:2015/10/21 15:45:58)
[19226197]...逆に、KAZU0002さんの方こそ、御自分の価値観でしか話をしない傾向が強い。 例えば、sRGBモード運用の話。 KAZU0002さんの2015/10/15 07:35 [19228399]や2015/10/15...詳細
[19104619] Lenovoスパイウェア(超魚・LSE )問題等の対策について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo C260 57331449)
2015/09/02 16:03:12(最終返信:2015/09/16 23:33:18)
[19104619]...中国レノボ製品は買わない・関わらない事を勧めます 真面目な質問だとしても 運用上、他人の情報を登録する行為などが必要な場合 この端末を使うと、他人に迷惑を掛ける恐れがありますので すぐさま使用を中止して、別のPCで運用して下さい ・・・と、返答するのが一番似合うような端末ですね...詳細
[19114701] AVAとゆうゲームをプレイすることは可能でしょうか?
2015/09/06 05:24:49(最終返信:2015/09/06 09:43:52)
[19114701]...このPCでAVAとゆうゲームをプレイすることは可能でしょうか? ちなみに、AVAを起動してロビーで友人とチャットをする程度の運用予定です。このPCで対戦はしません。 ご回答よろしくお願いいたします。 このPCのCPUはタブレット並ですので...詳細
[18101841] ブートディスクのSSD化について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/10/28 10:45:36(最終返信:2015/08/29 17:25:57)
[18101841]...com/ja-jp/personal/pc-backup/ システムイメージの操作、クローンは安定運用には決定的なキーの一つです。 気楽に使える無償版より、一つ、自分の手慣れた道具のようなツールを用意した方がよいと思います...詳細
[19045619] DVDドライブ
 (デスクトップパソコン > HP > EliteDesk 800 G1 TW/CT メモリ8GB & Core i5 4590搭載 価格.com限定モデル)
2015/08/12 13:47:43(最終返信:2015/08/23 21:17:00)
[19045619]...com/directplus/desktops/800tw/ シャドウベイのようなものがあるから前面パネルの穴開け加工ができる、あるいはパネルを外して運用するなら可能では。 左側にはDVDやBDドライブは付けられません。 元のDVDドライブをBDドライブに交換する事は可能でしょう...詳細
[19016629] PCの電源が突然落ちるようになった
 (デスクトップパソコン)
2015/08/01 12:20:25(最終返信:2015/08/05 22:50:29)
[19016629]...3年保証もあるのでオウルテックに相談してみればいかがですか? 750Ti程度の物でいくなら750Wもいらないです。 24/365運用なら80PLUSはシルバー以上がいいですね。 >susumus555さん アドバイスありがとうございます...詳細
[18964396] 初自作でなかなかパーツを決めきれません。
 (デスクトップパソコン)
2015/07/14 05:43:18(最終返信:2015/07/29 02:53:38)
[18964396]...(いまのPCも7年以上使ってます。) ちなみに自分もフルHDのモニタ2枚ですが、とりあえずCPU内蔵グラフィックで運用して、必要になればGPU追加予定です。 お守りに、ドスパラの自作マニュアル張っておきます。 http://www...詳細
[18951603] MGSV用PCの自作について
 (デスクトップパソコン)
2015/07/09 22:28:16(最終返信:2015/07/10 09:51:49)
[18951603]...i7-4790(3.6GHz)からCore i7-4790K(4.0GHz)に変更するのもありかな。定格運用でもいいし。 http://ark.intel.com/ja/compare/80807,80806...詳細
