運用 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 464件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16601123] 自作 ゲーム用パソコンの構成について 予算15万
 (デスクトップパソコン)
2013/09/18 03:47:45(最終返信:2013/09/23 22:14:44)
[16601123]...興味程度ならOCしなくてもいいと思うけど マザーをZ87に変更して出来るようにしておいてもいい。 電源はシングル運用ならCorsair HX650をおすすめします。 一応余裕はないと思うけどGTX770のSLIもいけると思う...詳細
[16594549] バックアップみなさんどうされていますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/09/16 15:06:02(最終返信:2013/09/18 20:58:43)
[16594549]...ちなみに会社のPCも1台増設してRAID1構成にし、さらにUSB HDDに自動で差分バックアップを取ってます。会社のサーバなんて他人が運用してるので、簡単にデータが無くなりますからね。 バックアップを取った後にバックアップを使って復旧できるか確認してる人を見たことがない...詳細
[16059669] Win8に続いて、Win7をインストールしてみました
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS700/AD)
2013/04/25 23:51:58(最終返信:2013/09/13 18:10:04)
[16059669]...※電圧制御:最低 600MHz(x6倍)/0.700V〜最大 2GHz(x20倍)/1.148Vで運用中(通常は、0.988V〜1.340V) ...詳細
[16081131] 購入後まずすること
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466CJ)
2013/05/01 14:38:31(最終返信:2013/08/25 04:33:08)
[16081131]...OFFICEをインストール予定。 Windows8について戸惑いはあります。ただしほとんどスタート画面運用で違和感は薄れつつあります。 今後の設定予定。 java(win64),Eclipse日本語,Androidのインストール...詳細
[15949162] 高速起動にはSSDにロック画面回避+パスワード回避
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1505 EB1505-B002M)
2013/03/28 17:33:27(最終返信:2013/07/26 01:06:36)
[15949162]...シークすると追従しないときや画面が乱れることがあり、内蔵グラフィックの限界を思い知りました。 今はHD画質に落として運用してますが、タブレット等、相対的に画素が小さくなればかなり見やすくなります。 以上より、残念ながら本マシンは期待にそぐわないと(泣)...詳細
[16401606] 電源ユニットの交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop PC s5730jp/CT 価格.com限定モデル)
2013/07/25 12:48:54(最終返信:2013/07/25 20:58:48)
[16401606]...ただし廃熱が間に合わない場合、プレイ中はケースを開けっ放しになると思いますが。 ちなみにバラックで運用するならリスク管理をきっちりとね。...詳細
[16333740] PCがつかなくなります。
 (デスクトップパソコン)
2013/07/05 22:15:57(最終返信:2013/07/17 19:24:34)
[16333740]...premium 実際自分で試したことはないんですかね。 取りあえずHDDにパーテ切ってOS入れて運用。 駄目ならハードを疑ってみてはどうですか。 BallPythonさんこんばんわ 原因までは分かりませんけど...詳細
[16341649] SATAUのHDDからSATAVへのデータ移行の質問です
 (デスクトップパソコン)
2013/07/07 20:25:29(最終返信:2013/07/11 18:13:33)
[16341649]...XP32bitとwindows7pro-64bitとwindows8pro-64bit 3つ ディスクはそれぞれ独立させて運用しております。データは共用できております。(ハードが故障した時の為に予備のパソコンは必要だと思いますが)... 新しく用意するならこの際SSDもいいかもですね。データのバックアップは必要かと思いますのでうまく運用してください。 OSを各々独立させて使うには↓このようなHDD切替器を使います(私はリムーバブルケースも兼用しています)...詳細
[16351577] HDDてやっぱり一台は載せてますか・・?
 (デスクトップパソコン)
2013/07/10 17:52:36(最終返信:2013/07/11 14:56:02)
[16351577]...HDDにしなければならないってことも無い。 お金がいっぱいあるんだったらHDDみたいに駆動音もないし 消費電力も下がるんでSSDのみで運用しても全然OKですよ。 それよりHDD一台ってのが気になるんですけど。 バックアップはしなくて大丈夫ですか・・・...詳細
[16315442] デジタル絵とこのパソコン
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/07/01 10:34:26(最終返信:2013/07/09 20:28:54)
[16315442]...Googleればすぐですので、そのくらいの手間は惜しまないように。。 それでも、互換性への不安と、デスクトップアプリがメインの運用なら、Windows7にしておいた方が良いと思いますが。 HD5450は、今ではローエンドすぎて、これの使い回しに拘る理由も無いでしょう...詳細
[16336183] サーバについて
 (デスクトップパソコン)
2013/07/06 13:51:40(最終返信:2013/07/06 15:02:49)
[16336183]...ユーザーアカウント管理、リソース管理を徹底するならサーバ系PCにサーバ系OSを入れ、管理者を立てて運用管理をした方がいいと思います。 その場合、HDDはRaid1やRaid5で構成し、RaidカードはAdaptecなどの信頼性のあるものを使います...どうするかはオフィスの規模、人員、予算などで判断されると良いと思います。 スレ主さんは、サーバの運用ができるスキルがあるのでしょうか? どの位の規模の会社か分かりませんが、レンタルサーバが手っ取り早いかと...詳細
[16310794] パソコンの定期的なフリーズについて
 (デスクトップパソコン)
2013/06/30 05:45:20(最終返信:2013/06/30 08:58:57)
[16310794]...OSクリアして内蔵グラフィックで運用。 問題が出なければソフトによる不具合かもしれないので 適当なHDDにパーテ切ってOS入れて運用してみるとか。 出来ることはたく...te edition 64bit CPU: Core i7 2600k (4.8GHz運用) GPU: ASUS MATRIX GTX580 メモリ: G.skill F3-...ム復元を実行してみては? オーバークロックに起因する不具合も考えられるので、いったん定格運用に戻してみるとか。 あと、ケーブル類の接触不良とか、疑ってみるのもいいかもしれません。...詳細
[16295498] [質問] HDD差し替えについて教えてください。
2013/06/25 22:37:40(最終返信:2013/06/29 12:04:01)
[16295498]...まあ、一応は気が付かないと答えるけどね。 RAID0は1台死ぬと全部死亡。 RAID1なら片方でも運用OKでHDDの差し替えOKです。 もし再構築する場合はRAID1で2TBのHDDを2台にした方が良いです...詳細
[16272100] 画面が突然薄紫色になり、強制的にシャットダウンしかできない
 (デスクトップパソコン)
2013/06/19 17:52:07(最終返信:2013/06/21 01:23:06)
[16272100]...この症状が起きた時にゲーム音がノイズの音に変わるのでモニタが原因ではないと考えています。 定格での運用を検討してみます。 もう古いのでもしかしたら夏には買い換えた方がいいのでしょうか・・・。 CPUのほうを定格で運用しても症状が起きるのであれば、グラフィックボードの劣化なのでしょうか...詳細
[16258210] Cドライブ容量
 (デスクトップパソコン)
2013/06/16 00:49:35(最終返信:2013/06/16 18:41:51)
[16258210]...こんにちは。 突然ですが質問させてください。 普段自分のメインPCはSSDとHDD2台で運用しています。 SSDには必要なドライバとOSを、その他はHDDに分別してインストールor保管しています。 SSDは120GBなのですが...詳細
[16189421] windowsからMacへの買い換えを考えています
 (デスクトップパソコン)
2013/05/29 00:29:03(最終返信:2013/05/31 10:15:05)
[16189421]...Macは長く使えると思います。と言っても私はMacを使用して約5か月になった程度であり、WindowsPCを数台運用していますので、最善のPCの選択の回答は申しられません。 上の回答者でMacのデスクトップの板に質問した方が良いということですが...詳細
[16144730] SSDへの換装と外付けBD-DriveのBIOS上での認識と挙動について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 270s スモールシャーシ 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2013/05/17 23:03:22(最終返信:2013/05/28 09:28:19)
[16144730]...を考えています)で緊急時にはバックアップメディアをBOOTさせる事とする。 以上の換装作業を行い運用をしていきたいと考えております。 そこで皆さんに質問があります。 1)BIOSメニューのBootで外付けUSB...詳細
[16167556] カスタマイズについて
2013/05/23 17:17:32(最終返信:2013/05/27 20:38:42)
[16167556]...リモコンの操作性の良さや電気代などの点でPCより有利と思います。 PC 画像の高度なエンコードなどをしなければ、メモリは4GBでも運用可能かと。 PCによる動画編集にこだわるなら念のためメモリは8GBに。転送はUSB3.0ポートがPC前面にあるものが便利で良い...詳細
[16138767] デュアルディスプレイについて
2013/05/16 10:09:02(最終返信:2013/05/16 13:37:58)
[16138767]...ず^^; 15ピンだとかなり画質落ちますか? 私は HDMI-DVI ケーブルを購入し、Dualで運用中です。 ケーブルの追加購入以外は一切手間なしです。 >>※1 外部機器無しにHDMI1口とD-Sub15でデュアルディスプレイできますか...詳細
[16109834] インターネットを使わないとWindows8は使えないのでしょうか…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/05/08 17:32:42(最終返信:2013/05/13 11:37:00)
[16109834]...microsoft.com/kb/950929/ja 企業利用で、一部のパソコンをインターネットに接続しない運用をしているところは、それほど稀ではないでしょう。 オフラインのパソコンのウィルスチェックをUSBメモリで行う製品を...詳細
