運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1060件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21690179] xperiaとの相性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/03/20 17:52:01(最終返信:2018/09/30 11:47:24)
[21690179]...WZR-1750DHP2×2台(ブリッジ接続)、WEX-1166DHP(中継接続)、WEX-733DHP(中継接続)で運用しておりますが、今のところ不具合は発生しておりません。 どんどんどん、居眠り中 さん、こんにちは...詳細
[22136157] 2台APモード運用時の速度差と、WAN IPアドレスについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/09/25 15:00:35(最終返信:2018/09/26 14:27:05)
[22136157]...”APモード”で2台運用しています(マンションLANのためプロバイダからプライベートIPアドレスが割り振られ、またルーターモードではなくAPモードでの使用をプロバイダより指定されている)。 2台運用しているのは...詳細
[20736370] 管理画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/03/13 22:51:37(最終返信:2018/09/22 10:53:23)
[20736370]...アクセスポート番号をデフォルトの番号とは違う値に変えてみてください。 定期的にパスワードとポート番号を変える等運用も必要かも >antena009さん >> 同様の事例が下記にあります。 >> http://bbs...詳細
[22116701] 中継機として利用したいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2018/09/17 17:49:41(最終返信:2018/09/19 20:02:49)
[22116701]...どうでしょうか? 皆さまご丁寧にありがとうございました。 使い方が変わりまして、中継機としてではなくルータとして運用する事に変更になりました。 WEX-300という中継機を用いてWF1200HP2をルータとして使います...詳細
[22030991] v6プラス 接続で不都合が発生
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/08/14 14:29:31(最終返信:2018/09/17 18:46:42)
[22030991]...わかりませんが、PS4からのブロードキャスト配信もできるようになったので、ひとまず正式対応を待っている間試験運用をしてみます。 また、不具合がでてきましたら、投稿させていただきます。 もう駄目だと思います『 永年信頼:バッファロー製品...詳細
[20089418] 時間がたつと2.4Gだけが消える
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/08/04 07:21:56(最終返信:2018/09/17 12:51:00)
[20089418]...5GHzに切り替わるのだと思います。 2.4GHzしか利用できないパソコンにも、USB LANアダプタを取り付け、5GHzで運用してはと思います。 > Win10ノート(2.4G,5G対応)は5Gで接続しています. この部分文章として問題ないが...詳細
[19433243] 今更ながらMZK-WG300NXAのファームで復活
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WG300NX)
2015/12/25 14:09:55(最終返信:2018/09/16 12:02:29)
[19433243]...自宅の2階の電波状況の改善のためにコイツを再利用しようと目論んだのですが。。。 うちはすでにルーターが2台あるので、APモードでの運用が必須だったのですが、 「ケーブルが未接続です」で躓き、いろいろ設定を変えてもダメでした。 セネガルの闇さんの情報を頼りに...詳細
[22088344] WSR-2533DHPにWHR-HP-G300Nは中継機として使用できるでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2018/09/06 17:19:28(最終返信:2018/09/06 23:43:24)
[22088344]...現行の無線親機の中継には使用できない。 WSR-2533DHPを親機にWN-G300EXPを中継機して運用できているなら、それが現状でのベター。 中継区間の転送速度を上げたいなどの希望があればそれなりの中継機...詳細
[21896480] FAQな質問ですが、DTIでipv6接続したいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/15 02:01:37(最終返信:2018/09/06 16:33:33)
[21896480]...パススルーのみ受け付ける様な事を言ってました。 ギガにする前に、NTTルータのDHCPをオフにして、86UをDHCPサーバにして運用できていた事を思い出し、500MIのDHCPサーバ機能をオフ、DTIに接続しないように設定。86Uにipv6のアカウントを入れてipv6をパススルー...詳細
[22079520] 無線LANの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/03 06:48:16(最終返信:2018/09/04 10:09:43)
[22079520]...G302Hとの中継機の設定の方法が理解出来ていないのか失敗します。 どの様にすればいいのですか? 宜しくお願い致します。 せいぜい親子2台で運用すべきでは? 多段中継出来るのはいいのですが、 大抵はフリーズして、 ネット自体が繋がらなくなります...詳細
[22076402] 11ac規格対応子機の選定にあたって
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1166DHP2)
2018/09/01 23:59:19(最終返信:2018/09/02 15:02:38)
[22076402]...11というのが無線LANに関するすべての立案や規格策定を行っている国際的な委員会で、その中で一つ一つの技術規格や運用規格を定めているのが作業部会。 最初は802.11(無印)で始まり2つ目の部会からはアルファベット1文字を付けて増やしていったけど...詳細
[22061573] 無線LAN環境構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/08/27 01:14:13(最終返信:2018/08/28 12:03:58)
[22061573]...バンドステアリングとSSIDを同一のものにする件は、あまり知識がなく分からないことが多いので、まずはご指摘の通り初期状態で運用してみたいと思います。 最後に参考までにバンドステアリング使用によるデメリットと、SSIDを同一...さっぱり現実的に考えられませんし。 >Schrodingers Katzeさん 子機がMU-MIMO対応とか、当機を2台運用して中継又はコンバーター化させるとか、先行投資という目的でも無い限り無用の長物なんですね。(汗 じゃあ...詳細
[21944152] DS-Lite:上り(upload)が遅いのでは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2018/07/06 05:46:43(最終返信:2018/08/26 23:06:15)
[21944152]...2では不安定になります。 (1度しか試していませんが、不通になると手間が半端ないので、、、1.0.0で運用中です) 個体差があるのか、無いのかは分かっていません。 メーカーへの問い合わせについては、製造番号...詳細
[22047341] Wi-fiの電波について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2018/08/21 20:17:09(最終返信:2018/08/26 19:45:52)
[22047341]...電波状態が良くない環境では通信速度も低下するのでこのあたりでいいと思う。 どうしても転送速度を合わせたいなら4x4 1733Mbpsの無線親機を中継機として運用することも可能だけど、費用対効果や端末の受信速度を考えると薦めにくい。 例:Buffalo WXR-2533DHP2...詳細
[4821082] 消費者をだますようなバッファローの売り方に抗議します。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54)
2006/02/14 11:39:49(最終返信:2018/08/20 00:29:43)
[4821082]...PCじゃなくて、NASでやろうかと思って メーカーの製品ページにも書かれてますが、 > VPNサーバの運用にはバッファローが提供するDDNSサービス > 「バッファロー・ダイナミックDNSサービス(年額3...詳細
[21422942] 無線LANから死んで行きます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2017/12/11 08:56:25(最終返信:2018/08/17 16:35:39)
[21422942]...特にこちらからの負荷とか接続台数には関係なく勝手に暴走していってパンクしているように思えます。 先日バッファローのWXR-1751DHP2を買いまして運用していますがとても安定しております。 C1200を修理依頼しようかとも思いましたが、今後TP-LINKを使用する気が失せてしまいました...詳細
[21940968] フレッツ西、nifty(V6プラス)の環境で
2018/07/04 20:02:35(最終返信:2018/08/16 16:49:59)
[21940968]...不具合の声が来ていないので初期不良の可能性が高いとの事。 あとは購入店での対応となりました。 一先ず前ルータと同じ設定でPPoEのIPv4にて運用してみましたが、このルータ不安定です。 私も数時間の間に2度の切断を確認しました。 1度目LANも途切れてアレ...詳細
[22021866] 発熱について
2018/08/10 20:17:37(最終返信:2018/08/16 07:00:11)
[22021866]...本機はUSBポートがないですし、 更にはアンテナ4本あっても実際にアンテナ4本使って通信することは稀でしょうから、 実運用上は熱容量の余裕はある方ではないでしょうか。 手前味噌ですが、宜しければ。 http://bbs...】他の機種を選びました。 GHz帯の無線出力段は電波への変換効率が悪いから熱放出量も大きいし、通常運用の無線親機はデータ転送がなくても24時間送受信を繰り返しているから温度が上昇しやすい。 一般的には室温+20℃程度なら許容範囲と考えるべき...詳細
[22030294] 中継器モードでNAT?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-583BK2-S [ブラック])
2018/08/14 08:46:55(最終返信:2018/08/15 17:09:07)
[22030294]...中継器自体のIPアドレスを別にすることは可能です。 ただし、DHCP機能は親機に依存しますので、別セグメントとして運用するには、すべての端末のIPアドレスを固定設定しなければいけません。 また、その状態でも、親機との無線接続は確立できますが...詳細
[22018168] 無線ルータ1台+VLANスイッチは可能ですか?
2018/08/09 08:32:28(最終返信:2018/08/09 18:56:47)
[22018168]...メッシュLANは新しい技術のようでまだ各社第一号のようですので、 しばらく技術の成熟を待ってみます。 それまでは同一SSIDで複数APの運用になるかもしれません。 tabelogger2017さん、こんにちは。 前スレで接続台数について確認されていましたが...詳細
