運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1060件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22005119] iPhoneXでwifiのつかみが悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/08/03 03:46:29(最終返信:2018/08/05 21:10:09)
[22005119]...接続スピードもアップ!! 移動距離は垂直方向に約120cm近づいただけですが、劇的な変化です。これでしばらく運用してみます。 みなさん、どうもありがとうございました。 やってみたら、うまくいったとゆーことで...詳細
[21994782] 設定関係の質問
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2018/07/28 23:12:33(最終返信:2018/07/29 08:34:37)
[21994782]...PR-500KI+IPoE対応ルーター01(無線機能off)+Orbi(APモード) と言う構成で運用しております。 この場合はOrbiはAPモードで宜しいでしょうか? 機械音痴なんで分からないので質問なのですが...詳細
[21988718] 5Ghz のwifiが見えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/07/26 05:12:51(最終返信:2018/07/26 09:43:25)
[21988718]...本機に5GHzと2.4GHzのSSIDを設定し、運用を始めたばかりですが、不可解なことが起こっています。5GHzのSSIDがPCに表示されません。2.4GHは見えて接続できます。 不思議なのは複数台あるPCで見えないのは1台だけなのです...詳細
[21944048] 数分に一度、インターネット接続が途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/07/06 01:17:38(最終返信:2018/07/10 19:35:11)
[21944048]...ドコモ光のサポートに連絡してみたのですが、自分のスキルでは解消出来なかった為、動作モードをPPPoEルータモードにして 2、3日運用していました これではV6プラスにした意味が無いと思い、結局PR-S300SEのルーター機能を復活させ...詳細
[21944902] wifi安定の為
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/06 13:33:22(最終返信:2018/07/06 22:56:58)
[21944902]...説明書を読めれば、むずかしいことはありません。 2Fに有線回線が来ているなら、電波を中継せずに2Fでは独立して運用すればいいだけだと思います。 http://trendy.nikkeibp.co.jp/atcl/pickup/15/1003590/070701050/...詳細
[21927175] 使用環境について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/06/28 11:15:48(最終返信:2018/06/28 22:25:22)
[21927175]...現状満足いかないのであれば、満足いかない通信速度しか出ない可能性があります。 この製品で親機・中継機にして運用するにしても、どの程度の通信速度が出るのか、満足いく数値が出るのか分かりません。 どのような構成を検討されているのでしょうか...詳細
[21897555] アクセスポイント追加について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > BRT-AC828)
2018/06/15 15:12:36(最終返信:2018/06/18 20:56:29)
[21897555]...見として、 (1)もう一台、BRT-AC828をゲストルーム用に購入してAPモードで運用 (2)他社もしくは、ASUSでおすすめのアクセスポイントがあればそれを使用 の...ございます。 >(1)もう一台、BRT-AC828をゲストルーム用に購入してAPモードで運用 > >(2)他社もしくは、ASUSでおすすめのアクセスポイントがあればそれを使用 ネ...同じメーカー、ASUSのルーターを購入して、それを有線でつないでアクセスポイントモードで運用したいと思います。 不勉強にもかかわらずご丁寧にご回答いただき感謝致します。 ありがと...詳細
[21117750] 途切れます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/08/15 06:53:55(最終返信:2018/06/09 20:22:41)
[21117750]...途切れたWifiが復活することが判明。 1分程度で途切れるので、その都度「スキャン」するのは面倒ですが、現在これで運用中。(残念。) これをヒントに解決策を考えたいのですが、今は無策です。   まさとんさん、 投稿拝見しました...詳細
[21831099] 無線が切れるので再起動すると、接続できなくなる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/05/17 13:36:24(最終返信:2018/06/03 18:18:05)
[21831099]...他製品への交換、返品でも良いでしょう。 正常動作していないものの原因を趣味で究明されるのなら構いませんが、 実運用で問題が出ている以上、改善を優先しましょう。 >12 10 ms 20 ms 28 ms google-public-dns-a...詳細
[21813939] v6オプション利用時のネットワーク構成について
2018/05/10 15:37:56(最終返信:2018/05/28 19:35:14)
[21813939]...のIPv6での運用(DHCPサーバ、DNS+BINDサーバ、Mailサーバなど)の検討を始める必要もありそうです。 >LAN内でのIPv6での運用(DHCPサー...。』 そうですね。IPv6 IPoEでネイティブIPv6の運用環境が手にはるかと思いますので、順次運用をIPv6へ移行を検討したいと思います。 ただ、少々荷が重い...ション市販ルータ]と[市販ルータIPv4 PPPoE]のLANセグメントを別に設定して、運用できるものなのでしょうか? C[v6オプション市販ルータ]と[市販ルータIPv4 PP...詳細
[21811895] プロバイダーの認証機能をさせ、かつwifi親機として運用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2018/05/09 18:37:24(最終返信:2018/05/20 08:03:28)
[21811895]...つwifi親機として運用したいと考えています。 この機種はそのような運用をすることができるでしょうか? よろしくお願いいたします。 >プロバイダーの認証機能(PPPoE)をさせ、かつwifi親機として運用したいと考えています...かつwifi親機として運用したいと考えています。 この機種はそのような運用をすることができるでしょうか? 可能です。 PPPoEについては、 http://ww...、 本機を含めて通常の無線LANルータでは当たり前の機能です。 >この機種はそのような運用をすることができるでしょうか? 普通、無線LANルーターと言えば、そのために使う機材です...詳細
[21817475] 中継器(RE650)との相性はいかがでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/05/12 00:47:51(最終返信:2018/05/19 09:03:43)
[21817475]...ルーターと中継器とには相性があると聞きました。 双方の機器の相性はいかがなのでしょうか? 実際に、この無線LANルーターと中継器の組合せで運用されている方、または無線 LANに詳しい方、ご教示いただけますようよろしくお願いします。 >そして...詳細
[21805976] Windows10 Pro 環境でのsmart accessは利用可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/05/07 02:06:13(最終返信:2018/05/13 18:46:12)
[21805976]...うまくいったようだけんど、なぜWindows10で、初期値でSMB1.0が無効にされたのかの意味を理解したうえで、運用してくださいねー。 ってことで。...詳細
[21773519] IPv4/IPv6どちらか一方でしかPPPoE接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2018/04/23 21:14:06(最終返信:2018/05/08 22:20:18)
[21773519]...0MIに接続したPCからPR-500MI(192.168.1.1)のクイックWeb設定画面にログインできる。 ようになるかと思います。この運用でも、暫定的には問題は発生しないかと思いますが、如何でしょうか? LsLover様, 御指摘の通りWG1800HP2の静的ルーティング...WG1800HP2のクィックWeb設定画面「 http://192.168.10.1 」にアクセスできる。 運用ができなくなります。 PR-500MIの静的ルーティングの追加やWG1800HP2のWAN側IPアドレスを192...詳細
[21809116] メーカースペックによる接続環境の相違について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3/MBK [ブラック])
2018/05/08 14:53:23(最終返信:2018/05/08 15:49:33)
[21809116]...・中継機としても使用可能 アドバイスありがとうございます。 現状はバッファローの古い機種でほぼ問題なく運用できているのですが、少し前のバッファローの評価があまり良くなかった気がして、比較的評価が良かったNECが気になっている状態です...詳細
[21801213] 買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/05/05 11:08:36(最終返信:2018/05/06 21:17:45)
[21801213]...スマホに速度チェックソフトをいれてチェックしていますが、皆さんが言われている有線LAN接続のテストは どうやればいいでしょうか。 現状の運用はJCOMモデム- − Wifiルーター ー PCは有線接続 それ以外無線 になっています。 レベルが低くてすいません...詳細
[21802749] 繋ぎ方
2018/05/05 23:01:31(最終返信:2018/05/06 21:15:51)
[21802749]...移動完了後に、親機、中継機いずれに接続しているかを確認し、スマートフォンから近いSSIDに再接続するように運用してみたください。 『バンドステアリングはONにはできるのですが、使えてないのかもしれません。』...詳細
[21796494] wi-fiに接続している子機と通信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2018/05/03 12:21:37(最終返信:2018/05/03 14:08:45)
[21796494]...ルータのLAN側IPアドレスは、メーカ(や機種)によって異なるようです。 IPアドレスを手動で設定して運用する場合には、新規購入のルータのLAN側IPアドレスを従来のルータのLAN側IPアドレスと同じIPアドレスに設定後...詳細
[21244313] 良い製品なのだが・・・
2017/10/01 20:51:40(最終返信:2018/04/30 11:23:36)
[21244313]...いつも、数瞬途切れて再生開始されてたのですが、途切れることがなくなりました。 しかも、自動チャンネルで運用開始すると、13チャンネルに指定されたことと、敢えて、根源の[W04]のチャンネルで試した結果、問題なく使えて...詳細
[21765895] 鉄筋3階建てでの使用
2018/04/20 16:30:53(最終返信:2018/04/21 17:18:56)
[21765895]...最初は2階のWiFiルーター1台のみでしたが、スマホ等機器が増えて、電波が届かないという苦情が続出。 最終的に1階と3階に中継器を置いた運用に落ち着いてます。 以前と違って、今は中継器も他メーカーでも対応ですが、設定のし易さならメーカー揃えたほうが無難...詳細
