運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1046件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779]...が、なかなか思い出せません。 私は、Windows 98 の頃までは IPアドレス固定で運用していましたが、 現在は、NAS、プリンター等を除き DHCP割り当てにしています。 D...うが、 IPアドレスを固定にしなくても良い機器も多いと思います。 なので、以下のように運用すると良いと思います。 IPアドレスを固定にしたい機器は192.168.11.100以...。 こうすれば、IPアドレスの衝突を防ぎながら、 特定の機器はIPアドレスを固定にして運用できます。 ワタクシからはっすね、 ・最も少ない手順で、 ・いまのまま で、イケる方法...詳細
[23498777] Synology SSL VPNに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > MR2200ac)
2020/06/28 14:01:02(最終返信:2020/07/06 16:46:26)
[23498777]...ポートは合ってますか? https://www.openvpn.jp/faq/ 当方同じくv6プラスで運用してます(iPhone)。 原因はわかりませんがIPv6かつWi-Fiでないとsynologyのvpnは繋がりません...詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543]...は、自動で運用していました。 >Excelさん 2.4Gはwifiインターフェイスのプリンターとタブレット3台、5Gはスマホ3台とノートPC3台で運用しています...wifiインターフェイスのプリンターとタブレット3台、5Gはスマホ3台とノートPC3台で運用しています。 おそらくっすね、「プリンター」は、「2.4GHz」にしか対応していないと...です。メーカーサイトで、製品登録したのは何の為だったのでしょうか。 以前の機器に戻して、運用してます。 魅力ある製品に惹かれて購入したのに、アフターサポートが酷くて残念です。 改め...詳細
[23505627] IPsec-VPN 接続で、Windows10でのファイル共有が可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2020/07/01 18:07:08(最終返信:2020/07/03 20:33:46)
[23505627]...たびたびでです。購入を検討していて、いろいろ調べています。 本製品をIpsec-VPNサーバーとして運用し、「VPN Access Manager」で、Windows10からVPN接続した場合。 Windowsのファイル共有は可能なのだろうか...詳細
[23494463] AX10とA10で悩んでいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/06/26 18:09:27(最終返信:2020/07/01 23:49:27)
[23494463]...? 「中継機モード」っすか? --> アクセスポイントモードで運用しています。2台ともです。(この運用形態がまずイケてないか・・・) >> WG1200CRノーマ...だったりはしないっすか? >--> アクセスポイントモードで運用しています。2台ともです。(この運用形態がまずイケてないか・・・) 「イケてない」んでなくって、...、ってしてみると、どうなるっすか? ―>今はLDKとbedroomという2つのSSIDで運用しています。SSIDを揃えてみたらどうなるかという発想に至りませんでした!今さらながら、...詳細
[23500708] 電波が弱いので改善したいのですが。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/29 11:07:44(最終返信:2020/07/01 14:13:10)
[23500708]...一番弱い電波しか流れていないチャンネルに自動選択し、そのチャンネルで通信を開始します いずれも日本の法律内での運用なのでパワータイプだとかなんだとか言っても 2チャンネル同時通信とかでなければそれほど変わりません...詳細
[23498089] フレッツ光ネクスト+ホームゲートウェイの場合の動作モードは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/28 08:56:06(最終返信:2020/06/28 11:41:56)
[23498089]...グメント間の機器同士の通信が出来ないなどの制約がありますので、 通常は二重ルータ状態では運用しない方が無難です。 >特にアンチウィルス機能を使いたかったんですが、あきらめようと思...メント間の機器同士の通信が出来ないなどの制約がありますので、 >通常は二重ルータ状態では運用しない方が無難です。 そういうことなんですね、理解しました。 PC、NAS、BDレコー...で、 WIFI側機器と別セグメントとなると使い勝手悪いですね。 当面はブリッジモードで運用してみます。ありがとうございました。 >PC、NAS、BDレコーダー、プリンタはホームゲ...詳細
[23446858] Aterm WG2200HPからの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/06/04 12:18:23(最終返信:2020/06/26 11:44:52)
[23446858]...するとして)。 宜しくお願い致します。 少なくとも自分は高いのは無駄とは思わないんだけど 1台運用だったらアンテナ2本のWX3000HPでもいいのかなって気はします そのあたりはお好きなようにとしかいえないけど...詳細
[20691102] 設定画面にアクセス出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/02/26 02:23:12(最終返信:2020/06/25 23:25:08)
[20691102]...限)にして1week程度、運用評価していますが、ファイル交換ツールやVPNを使用しても 現象は発生しなくなりました。 ブリッジモード運用時に限り、DHCPのリース...の固定IP/MAC/NetMask等を登録して改善がみられるかどうかを評価中です。(通常運用可能です。) ここの設定パラメータはルーターメーカーによって違いがある様で、Aterm ...てたとしても 無視されてしまう仕様の様です。 ※自動設定で【DHCPエントリ設定】のまま運用するとIPコンフリクトが発生しました。 こちらが手動設定になっているか確認してみては如...詳細
[23488839] ブリッジモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/24 07:48:30(最終返信:2020/06/25 10:20:27)
[23488839]...機モード運用)のSSID、暗号化キーをWG2600HSと同一に設定するのが一番良さそうですかね? 『ご意見を総合すると、WG2600HP2(中継機モード運用)のSS... を、ゼヒともお願いするっす。 >のご意見を総合すると、WG2600HP2(中継機モード運用)のSSID、暗号化キーをWG2600HSと同一に設定するのが一番良さそうですかね? ...ブリッジなんですが、部屋を移動した時に変えるのはやはりやりにくいですね… 中継機としての運用が1番だったかもしれません。 ちなみに、WG2600HS(ブリッジ)→WG2600HP2...詳細
[23486107] 税抜き2,890円
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/06/22 22:41:47(最終返信:2020/06/22 22:41:47)
[23486107]...ました。 古いアイファンもWi-Fi運用してますが、スリープ中に接続が切れるかもしれませんのでご注意を。 室温20℃後半では外付けUSB FANで冷やして運用していますが、今のところ切断等の不具合はなく使用できてます...詳細
[22879170] 5Ghzに接続したいのに、、、
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/25 18:00:07(最終返信:2020/06/20 23:31:34)
[22879170]...そもそもNETGEARのR8000-100JPSで運用していたので、2.4Ghzの遅さが目立ってしまうんですよね。いっそのこと2.4Ghzは別ルータで飛ばして5Ghzのみにしようかと思っています。 今2台運用なので追加で2台買えば...jp/article/20171221-iphone_why/ なお、TP-LINK製品の多くはW53/W56には対応していないので日本での運用に向いているとは言えません。 複数のDecoユニットが2.4GHzと5GHを一つのSSIDをまとめてを使用します...詳細
[23479679] 現環境からの移行について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/06/19 22:59:13(最終返信:2020/06/19 23:10:05)
[23479679]...現在二階建て戸建てにてドコモ光+ドコモネットでバッファローのWXR-1900DHP3にてWi−Fi運用しております。 場所により不安定感やスマホの検索サイトで検索を押下しても読み込みバーが途中で止まりブラウザ再起動や時間をおかないと満足に接続してくれません...詳細
[23470698] Decoシリーズについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/15 13:11:12(最終返信:2020/06/19 07:58:34)
[23470698]...接続方法Aで行う必要があるということですね。 出来れば、接続方法Bでルーター直結のM5(キャビネット内)をなくして、 部屋A,部屋Bの2台運用ができればと考えていたのですが。 >接続方法Aで行う必要があるということですね。 >出来れば、接続方法Bでルーター直結のM5(キャビネット内)をなくして...詳細
[23467590] 速度向上しますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590]...速度低下が発生してしましました。 (10年物ですからね。当時は2万円だったけど) 実質300Mbpsくらいでは、運用したいです。 1階PC直結有線の場合 500Hz 2階中継器使用PCで 100HZ >仮面くるみんさん...詳細
[23450263] 購入検討時のご質問
2020/06/06 02:29:45(最終返信:2020/06/08 00:43:27)
[23450263]...WG2600HSを購入しようと考えています。 「親機:WG2600HS」「中継機:WG2600HS」 運用してみて有線接続が必要そうでしたら、1台買い増してテレワーク部屋それぞれに「中継機:WG2600HS」を設置して有線にしたいと思います...詳細
[23434110] 新築でおすすめのWi-Fiルーターはどれでしょうか?
2020/05/29 16:04:17(最終返信:2020/06/03 14:24:39)
[23434110]...分2重ルーター運用でしょうね。でも私も以前はauひかりでホームゲートウエイ のポートマッピングの設定して2段目のルーターまでグローバルIP通して運用していて正常に...通して運用していて正常に 動いていたので大丈夫だと思います。」←ポートマッピングの設定をしたことがありませんが難しいものなのですか?またホームゲートウェイにルーター機能を持たせずこのように運用するメリットは何です...通して運用していて正常に 動いていたので大丈夫だと思います。」←ポートマッピングの設定をしたことがありませんが難しいものなのですか?またホームゲートウェイにルーター機能を持たせずこのように運用するメリットは何です...詳細
[23436263] @WX3000HPかWG2600HP3ANEC⇒バッファロー2機中継機できますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/05/30 15:52:40(最終返信:2020/06/02 23:08:46)
[23436263]...IPv6をサポートしているプロバイダにした場合、 プロバイダ自体がIPv4 over IPv6を運用している訳ではなく、 VNEがIPv4 over IPv6を運用していますので、 プロバイダによる速度の差はないです。 つまり、どのVNEが提供している...詳細
[23437907] 機種の選択について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/31 11:46:24(最終返信:2020/05/31 20:42:43)
[23437907]...>羅城門の鬼さん ありがとうございました。 勉強になりました。 感想》 『光BBユニット』の無線だけでの運用も試したいと思います。 取り敢えず、現状を改めて見直しています。 WG1200HP設置後、更新情報がある事を知らずに放置しており...詳細
[23425642] 別セグメントへのポート変換が出来ない(登録しても通信できない)
2020/05/25 10:41:06(最終返信:2020/05/31 16:46:42)
[23425642]...]の設定で対応できると思います。 WXR-5950AX12では、NAT変換を使用せず、ゲートウェイの設定で運用すれば対応できるかと思います。 >LsLoverさん WXR-5950AX12のアドレス変換機能を無効化すると...は確定事項ですし、VPNサーバをVLAN1へ設置してインターネットからVPN接続もできていますので運用に支障はありません。 『もうこれ以上の返信は不要です。』 失礼しました。 ...詳細
