運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1046件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23432932] 購入するのであれば。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/05/28 23:27:20(最終返信:2020/05/29 11:06:40)
[23432932]...障害物(壁等の構造物に弱い)のでWHR300HP2の2は2.4GHzのみから 乗り換えで高速な5GHzのacやaxを利用する場合、離れた部屋での運用であれば 電波減衰抑えるのにはMeshは効果的です。WSR-1800AX4と同じクラスです。 https://kakaku...詳細
[23432674] deco間での無線、有線LANのやり方。ナスネは繋げる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/05/28 21:23:37(最終返信:2020/05/29 09:16:53)
[23432674]...完了させる 2台目以降のdecoはブリッジモードという概念はないはずです。 元々同じセグメントで運用されることを想定しているでしょうから。 >Bメインとハブを有線LANで繋ぐ >Cハブとdeco(2つめ...詳細
[23414860] 本機におけるパケ詰まりについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/19 23:57:17(最終返信:2020/05/27 19:01:45)
[23414860]... decoのほうはルーターモードにして2.4GHzを切って運用することにしました。 今のところ不具合なく動いてます >2.4GHzを切って運用することにしました。 うん、不要な電波は、できる限り止めてしまったほうがいいことはマチガイないと思うっすよ...楽天サービスエリア外でパケットを消費テストし、サービスエリアである都内に持ち込み前述した接続方法をしてます。 現在サービスエリア内で運用1週間ですが、パケット消費がないことは楽天モバイルのマイページより確認してますので、楽天の回線は拾っております...詳細
[23415014] ソフトバンク光(BBユニット)とのV6プラス接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2020/05/20 02:25:56(最終返信:2020/05/23 01:53:45)
[23415014]...IPv6サービスを提供しており、 それがBBIXが運用しているIPv6高速ハイブリッドです。 そして、v6プラスもIPv4 over IPv6サービスの一種で、 jpneにより運用され、多くのプロバイダで採用されています...IPv6高速ハイブリッドとv6プラスはどちらも IPv4 over IPv6 のサービスという点では同じです。 しかし、運用しているVNE(IPv6高速ハイブリッドはBBIX、v6プラスはjpne)が異なり、 提供しているプロバイダも異なるため...詳細
[23317756] 初 光導入 DEKOシリーズとのつなぎ方と必要機器
2020/04/02 12:41:28(最終返信:2020/05/20 16:51:12)
[23317756]...メッシュWi-Fiで、メッシュとなる冗長経路を実現するのは3台以上ですが、2台でも SSIDが1つでの運用、バンドステアリング、高速ローミングなど、通常のルータ+中継機 よりずっと使いやすいWi-Fi環境が構築できます...詳細
[23409280] 買い替えと中継機の増設
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/17 12:13:41(最終返信:2020/05/17 15:09:09)
[23409280]...線親機3台体制ということも可能。 あとは現行機器をすべて取り払い、メッシュネット方式の3台セットで運用するか。 ※どちらの場合も車庫が家屋とは独立したコンクリート箱の構造だと、中継機を設置しても電波状態はあまりよくないと思われる...詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979]...WHR-1166DHPも完全に故障しているわけではないので  残せばそこそこ速度が出るアクセスポイントとして利用できるので  邪魔にならなければ、2台で運用することも可能です。  前回も書きましたがこの場合、買い増しした方を特によく使ったり  大容量ファイルを落とすことが多い部屋の側において...詳細
[23402329] WG2600HSのipv6接続時のnasneとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/14 02:28:11(最終返信:2020/05/15 09:06:31)
[23402329]...up/wg2600hs/fw.html nasneのIPアドレスは、固定IPアドレスで運用されているのでしょうか? また、nasneのIPアドレスは、192.168.10.xxx...HP2を、ただのLANのHUBで代用することは無理でしょうか?(WG2600HP2は別で運用しようと思っていたもので・・・) >このWG2600HP2を、ただのLANのHUBで代用...HP2を、ただのLANのHUBで代用することは無理でしょうか?(WG2600HP2は別で運用しようと思っていたもので・・・) 「ブリッジモード」設定の、「WG2600HP2」のL...詳細
[23402766] プロバイダを変更する予定なのですが質問です。
2020/05/14 11:46:57(最終返信:2020/05/14 21:59:35)
[23402766]...のP5を参照下さい。 GMOの IPv4 over IPv6 は、v6プラスであり、v6プラスを運用しているVNEはjpneです。 https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/...詳細
[23386970] ルーターを変更したら、ネットワークカメラが映らなくなった。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/07 07:48:13(最終返信:2020/05/14 12:46:46)
[23386970]...2533は今までと同じ場所にB部屋のLANポートに行くLANケーブルの途中に設置してルーターとして使用。 これで、ルータが2台という変則運用ではありますが、スマホからネットワークカメラの映像が見ることができないという問題はとりあえ解消しました...「それでも大丈夫では」と言われたのです。 それで、やってみたら、「なんとかなった!」という状況でして、とりあえず、運用上の問題は今のところ生じてはおりません。 今後はあるのかないのか不安ではありますが。 とにかく、今しばらくは...詳細
[23396167] Windowsエクスプローラーから簡易NASへアクセスできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C7)
2020/05/11 00:19:05(最終返信:2020/05/12 23:53:45)
[23396167]...うまくいったようでなによりです。 「Windows資格情報」はトラブルが起きない限りさわる必要の無い所です。 そして、運用方法によっては空っぽのこともあります。 私のPCでもなにも登録されていませんが、問題無くNASにアクセスできます...詳細
[23399489] IPアドレスを変更すると管理画面に入れない(有線接続PCからはOK)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GS2-B [ブラック])
2020/05/12 16:21:58(最終返信:2020/05/12 21:27:29)
[23399489]...ドはレンタルしていないため、自前でWi-Fiルーターを購入して運用しておりました。とりあえず理想の運用形態になりました。 すみません。正しく書き込みできていませんで...にアクセスできるようになっていました。 原因が何であったかも分からないままですが、以前運用形態と同じでLAN内の接続端末管理などが可能となりました。本来の設定方法ではないのかも知...すけどねぇ。(ーー;) いままで6〜7年ほどこの形態で(ルーターを2回ほど交換しつつ)運用しておりました。 >「設定画面」に入って、なーんを設定したいってことっすか。(・・? ...詳細
[23360477] 戸建て2階の電波状況を向上させたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/25 23:18:34(最終返信:2020/05/12 08:35:16)
[23360477]...Wi-Fiデュアルバンド中継に対応していますので、 改善が充分でない場合など更に中継機を追加して、 複数の中継機で運用することが可能です。 つまり拡張性に優れています。 以下参照下さい。 https://www.aterm...詳細
[23374484] ドコモ光・ぷららでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/05/02 08:56:14(最終返信:2020/05/10 12:11:41)
[23374484]...バンドステアリングが起因すると思われる不都合が起こったことは、殆どありません。それよりも単一のSSIDで運用できることのほうがメリットとして大きいです。 バンドステアリング機能ONで不都合がないならば、むしろそちらでお使いになることを強くお勧めします...詳細
[23383636] 店舗用と自家用での無線LANルーター使い分け
2020/05/05 21:31:00(最終返信:2020/05/10 11:40:56)
[23383636]...ホームゲートウェイにIPv6無線LANルーターAtermWG1200HS4をレンタルして運用してます。 とにかく安定しなくて途切れ途切れで5Ghzはほとんど使い物になりません。 ...にかもっと安定した良い機種の無線LANルーターを購入してプライベートで使用する。 こんな運用方法は可能でしょうか? セキュリティが大丈夫なのかが心配です。 1階のお客さまからこち...にかもっと安定した良い機種の無線LANルーターを購入してプライベートで使用する。 こんな運用方法は可能でしょうか? 楽天ひかりなのですよね。 DS-Lite(IPv4 over ...詳細
[23373983] docomo光:EXCITE IPv6 IPoEへの切り替え設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/05/01 23:33:18(最終返信:2020/05/09 20:52:18)
[23373983]...上記URLの中でv6プラスに対応したプロバイダに変更して下さい。 ひかり電話を契約していれば、PR-400NEでv6プラス接続出来ます。 v6プラスを運用しているjpneの https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/ ではPR-400シリーズが対応機として載っています...詳細
[23385654] A2600のv6プラス設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/05/06 17:25:08(最終返信:2020/05/08 19:38:53)
[23385654]...A2600は初期化してブリッジモードとします。 まだ、どのくらい速くなったか測定までも行えていませんが、落ち着いて設定して運用してみます。 ありがとうございました。...詳細
[23387366] ソフトバンク光での使用検討してます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/05/07 12:44:44(最終返信:2020/05/08 05:59:32)
[23387366]... GoogleWi-Fiのご教授ありがとうございます。 >羅城門の鬼さん 中継機の増設しながらの運用が私にとってはいいのかも知れないですね。 わかりやすい説明ありがとうございます。 >Excelさん...詳細
[23380018] WoL(Wake on Lan)の利用条件について
2020/05/04 14:32:51(最終返信:2020/05/04 16:20:25)
[23380018]...WoLによる外部からスマホ等でパソコンの遠隔起動を検討しております(パソコンはWoL対応)。 上記の運用を想定した場合、WG2600HP3の動作モードは「IPv4 over IPv6通信モード」では不可能で...そういう速度低下が起きていないんであれば、「v6なんちゃら」の恩恵は少ないかもってことになるっすよー。 >上記の運用を想定した場合、WG2600HP3の動作モードは「IPv4 over IPv6通信モード」では不可能で...詳細
[23372388] 故障でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/05/01 10:35:57(最終返信:2020/05/01 10:55:59)
[23372388]...ある程度の配慮をすれば、結構暖かくなっても大丈夫です。 >羅城門の鬼さん ニューロ光の中継器として運用しています 中継器から優先LANでインターネット接続できない時もあるから ハウエイが壊れたのかこの機種が壊れたのか良くわからない...詳細
