運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1046件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23362448] 有線LANのリンクアップスピードの確認方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/04/26 19:58:09(最終返信:2020/04/30 19:00:33)
[23362448]...す。 最後に・・ 今回、あまり比較検討することなくDeco M5をチョイスしましたが、導入・運用の手軽さではなかなかよくできていますね。 ひかり電話利用のためホームゲートウェイがあり、ルーティングはそちらに任せてもよいのですが...詳細
[23367724] MACアドレスフィルタリングについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/04/29 09:04:53(最終返信:2020/04/30 18:51:11)
[23367724]...して上流側への設置でなく、下流側のどっかの部屋のLANコンセントに繋いでブリッジモードで運用しようかとは思っています。 お手すきな方がいらっしゃいましたらご教授下さい。 >これを...問わずフィルタリングする方がセキュリティ的にも正しいですしね。 で、ブリッジモードでの運用を試してみましたが、設定が激減しちゃうんですね。ビックリしました。 無線LANの端末制御...も知れませんが。) OpenVPNも出来なくなるようなので、やっぱりルーターモードでの運用とします。 よって、有線端末も固定の端末はBDとかAppleTVとかせいぜい6〜7台なの...詳細
[23366875] ブリッジモードでの設定画面アクセス
2020/04/28 21:53:01(最終返信:2020/04/30 17:01:13)
[23366875]...ご教授頂いた通りにやってみます。(^。^) 別に立てた質問がうまい方向に倒れれば(ルーターモードで運用できるので)その労力も節約できますが。 ブリッジモードを試してみましたが、 >Excelさん にご紹介頂いたページの...詳細
[23363755] ネット不安定、WIFIが全く接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2020/04/27 13:57:02(最終返信:2020/04/30 11:46:24)
[23363755]...にはアクセスができなくなる >と思いますのでルーターモードは無理かなと考えています。 現在すでに運用中のネットワークですので、 そうですね。 何故現在のようなネットワーク構成にしたのか判りませんが...詳細
[23364796] 子機としての運用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/04/27 22:59:43(最終返信:2020/04/28 16:56:08)
[23364796]...現環境 木造2階建ての1階端にGT-AC2900をAPモード(NURO光のため)で設定してます。 (NUROのルーターは無線LANをOFFにしています) 2階に3部屋あり、GT-AC2900の真上は良好なのですが、 他の2部屋が若干弱く、ゲーム中一瞬途切れる事があるのを改善したいです。 GT-AC2900を親機、...詳細
[23343390] ルーターがマルチセッション対応かどうか見分けるコツとは?
2020/04/17 07:49:18(最終返信:2020/04/27 10:06:10)
[23343390]...PC-BはPPPoEでインターネット接続するように設定が可能です。 (常にPCのIPアドレスを同じにしなければならないため、固定IPか静的DHCPで運用する必要があります) ちなみに、IPoEとPPPoEのルートを並立させる一般向けのルーターは、現状は見かけないですね...あるので、 IPoEルーター配下にPPPoEルーターを設置すれば、一般向けのルーターでも同じような運用ができる、 という妥協案がネット上でちらほら見受けられるのでしょう。 すいませんグッドアンサーを...詳細
[23357547] 電波強度を改善したい…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/04/24 15:43:50(最終返信:2020/04/24 21:29:38)
[23357547]...長期使用できるような高品質のパーツは 使われていないものだと推測します。 電波強度は日本の法律内での運用なので弱いです。(弱い電波を複数用意することは可能です 後、1階と2階の間に壁となる遮蔽物が「床」「天井」と2枚あるので...詳細
[23313400] サテライトからの接続機器で瞬間的に接続が切れる事が頻発する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2020/03/30 15:55:34(最終返信:2020/04/24 14:16:14)
[23313400]...>AE91さん 海外の情報を見ても、同じような症状の人が多いみたいですね・・・ ルーターとサテライトの二台運用なので、一台増やしてみるか、そもそも他の機器に変えるか迷ってます 大丈夫な時は大丈夫なのに、一度不安定になるとずっと不安定で本当に困りものです...詳細
[23318756] 同じネットワークで接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2020/04/03 02:00:35(最終返信:2020/04/24 01:39:13)
[23318756]...「WG2600HP3」がアクセスポイント ◯ ONU「HG8045Q」のルータ機能オフ、「WG2600HP3」がルータ のどちらで運用すると思うのですが、今よりは快適かなぁと思ったんです。 意味ないですかね。 「HG8045Q」はあまり無線の電波が良くないし...詳細
[23355083] ブリッジ接続の場合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2020/04/23 09:07:58(最終返信:2020/04/24 01:29:56)
[23355083]...運用にすると、今の所途切れることも少なく再起動頻度も大幅に減少したのですが、このような設定で正解でしょうか。 「不正解」っす。(;^_^A まず、「固定IP運用...何度も見失ってしまいインターネットランプが点灯しない症状が発生していました。 固定IP運用にすると、今の所途切れることも少なく再起動頻度も大幅に減少したのですが、このような設定で...度も見失ってしまいインターネットランプが点灯しない症状が発生していました。 >固定IP運用にすると、今の所途切れることも少なく再起動頻度も大幅に減少したのですが、このような設定で...詳細
[23350928] クライアント名がおかしくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2020/04/21 03:00:13(最終返信:2020/04/23 22:15:27)
[23350928]...諦めてRT-AX92Uをメイン機に変更しAiMeshノードを RT-AC86U RT-AC68Uで運用すれば改善するかな?と 考えております。 因みに変更前はコミュファ光でした・・ 回線事業者が変わった事で上記のような症状が起きるのでしょうか...>諦めてRT-AX92Uをメイン機に変更しAiMeshノードを RT-AC86U RT-AC68Uで運用すれば改善するかな?と それも選択肢の一つでしょうが、他にも幾つか試すべき選択肢はあると思います...詳細
[23345394] こんな製品ありませんか?
2020/04/18 11:04:57(最終返信:2020/04/20 12:55:57)
[23345394]...協するか、 やはり据置用無線LANルータ。 BA-BOX/AA8みたいなのを使えば乾電池運用も出来そうですね。 >ナナミとユーマのパパさん コメントありがとうございます。 教えて頂...アクセスはftpに限られてしまうので。 >BA-BOX/AA8みたいなのを使えば乾電池運用も出来そうですね。 11n(アンテナ1本)はリンク速度最大150Mbpsで実効速度は2...・。(-.-) >羅城門の鬼さん TP-LINKのC9はちょっと気になっていました。 運用時の距離は離れていないのでアンテナは畳んでしまえばそれほど嵩張らないかなと。 あとは銀色...詳細
[23334122] BBユニット+WG2600HP3(BRモード)での設定について
2020/04/12 03:16:02(最終返信:2020/04/18 20:53:15)
[23334122]...Xで運用。  3:BBユニットの例えばLANポート2にはRTモード(ローカルルーター)のWG1900HP接続、配下の有線は    192.168.10.Xで運用。W...4Ghzで   運用しています。ありがとうございます。 >涼月 くるるさん   ここ数日は仰る通りIPV6動作モードを「IPv6ブリッジ」で運用してみました。 ...WG2600HP3」を、「親ルーター」として、「192.168.10.なんちゃら」だけで運用する。 っちゅーのが、「基本中の基本」っすよ。 >chickcoreaさん 常連さん...詳細
[23329975] 中継器
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/04/09 20:36:13(最終返信:2020/04/10 23:05:56)
[23329975]...対応表を見る限り他社製品について不可とは書いてないようですし、各モードにしても5GHzとか5GHz+2.4GHzとか周波数を固定するように運用しているだけに思えます。 一応中継機とかは同じメーカーの方が良いとは思います。 ただし、羅城門の...詳細
[23325614] 5Ghz無線lanを11acではなく11nで接続する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/04/07 09:29:43(最終返信:2020/04/07 21:49:56)
[23325614]...で接続すれば問題無いと思いますが。 ちなみにうちは他社の無線LANルーターですが、2.4GHz/ 5GHz 混在で問題無く運用できています。 返信遅くなりすみません。 たくさんの回答ありがとうございます。 >こるでりあさん...詳細
[23317084] 二重ルーター or ブリッジモード どちらに?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > BELKIN > LINKSYS VELOP WHW0303-JP [ホワイト])
2020/04/01 21:49:18(最終返信:2020/04/02 22:55:25)
[23317084]...。とりあえず二重ルーターで運用して、外から見える必要あればDMZ機能でしのいで、それでも不都合が生じれば諦めてブリッジモードにしようかなと。 >とりあえず二重ルーターで運用して、外から見える必要あればDMZ機能でしのいで...詳細
[23303059] IPv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/03/24 17:17:22(最終返信:2020/03/24 22:46:20)
[23303059]...>V6プラスの運用はRT-S300NEでするのですか。? >WSR-1166DHP4をルーターとして使用したいので、WSR-1166DHP4で運用します。 NTTのRT-S300NEでV6プラス運用しているならばWSR...96 V6プラスの運用はRT-S300NEでするのですか。?AirStation WSR-1166DHP4でするのですか。? V6プラスの運用はRT-S300NE... >V6プラスの運用はRT-S300NEでするのですか。? WSR-1166DHP4をルーターとして使用したいので、WSR-1166DHP4で運用します。 >V...詳細
[23283675] 初メッシュWiFi!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/03/14 11:49:31(最終返信:2020/03/20 15:04:47)
[23283675]...なので現行では対応ルーターはあった方が無難です)。 そのため、現状使用の1900DHP2をルーターとして、Decoをブリッジモードで運用されるのがよろしいかと思います。 (1900DHP2のWifi機能はOFFにしてしまって良いかと)...詳細
[23281584] ブリッジモードでの「オンラインアップデート」は可能?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/03/13 10:24:50(最終返信:2020/03/14 00:32:58)
[23281584]...しました。 この機種だけかAtermの他機種も共通なのかは不詳ながら、 ブリッジモード運用でオンラインアップデートを行うには、オンラインマニュアルやFAQには記載のない「条件」が...くのユーザーが使っているであろう「ブリッジモードで且つDHCPクライアント機能=有効」な運用下においては、「Atermスマートリモコン」を介した方がクイック設定Webへのアクセスが...的に個々の有線な機器のDHCPクライアント機能を無効にし、上記のごとく部分的に手動で固定運用しています。 その延長線上で、今回買い増したWG1200CRにも当初から192.168....詳細
[23207043] Wi-Fi経由でインターネットに繋がらない、遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/02/03 10:06:06(最終返信:2020/02/07 00:14:49)
[23207043]...プロバイダ GMO ipv6プラス接続 二階戸建て 私だったら、無駄に二台設置はしないで 一台で運用するかも。 (ONU→WG2600HP3だけじゃだめですか?) あるいは、 5GHzにこだわらずに...詳細
