運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1046件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[23199985] 多段接続の場合に置き換える中継器は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/01/30 15:16:03(最終返信:2020/02/04 15:53:33)
[23199985]...デュアルバンド中継機能は、WG1200HPが状態のいい帯域を勝手に選んでくれているものと考えており、5GHz優先で運用しています。 1段目のWG1200HPの設定で、「5GHzを使用しない」又は「2GHz優先」とする設定にするということでしょうか...デュアルバンド中継機能は、WG1200HPが状態のいい帯域を勝手に選んでくれているものと考えており、5GHz優先で運用しています。 屋外を経由する1段目の中継機と2段目の中継機の間は、 屋外での使用が可能なW56の5GHzになっているか確認しておいた方が良いです...詳細
[23190987] WG2600HS とWG2600Hp3比較
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/01/25 23:05:20(最終返信:2020/01/28 18:08:25)
[23190987]...('ω') 何を買おうとも、買う人の「自由だ〜〜!」 私の買った時の半額以下だし親機用、子機用に2個かって運用すると実行速度も出て幸せになれると思いますよ。 マンションやアパート( ひと部屋専用:PA-WG2600HP2...詳細
[23081193] VPNに関して質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2019/12/01 18:27:18(最終返信:2020/01/21 17:51:16)
[23081193]...という突っ込みに関しては教えてもらう立場で申し訳ありませんが、 以下理由によりご遠慮下さい。 ・L2TP →現運用中のLinuxサーバと被る(別用途・別の人に使わせてるので並立させたい)のでポート番号が使えない。(別のポート番号でとかは無理...新しくVMWare上のCentOS7.7に構築し直す機会がありました。 ネットの情報を見ながら四苦八苦してなんとか運用に持って行けたので、どうせならVMWare上のCentOS7.7環境をもう一つ作って、そこに今度は...詳細
[23178367] この機種はローミングに対応していますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GHBK2-S [ブラック])
2020/01/19 15:09:42(最終返信:2020/01/19 21:16:07)
[23178367]...リビング用に購入したのですが、玄関に設置のNECルータと同じSSIDにすることでローミング運用にしたいのですが、 こちらのルータがうまく認識していません。 もしかしてローミング機能対応外のルータでしょうか...詳細
[23143240] ログ機能無し!? DoS attackとかどう確認されてます?
2020/01/02 00:09:13(最終返信:2020/01/16 22:17:43)
[23143240]...運用上のトラブルが少なく安定しているとの評判な上、性能も良いようなので、放置気味に実家で本品を利用しています。 複数のネットワークカメラでの常時録画が行われるなど、ネット利用頻度の高い環境で半年ほどノントラブルで動いており...詳細
[23133375] ブリッジモードでの設定画面へのアクセス
2019/12/28 10:30:21(最終返信:2019/12/30 15:30:03)
[23133375]...IPアドレスの衝突が起こる可能性があり、 ネットワークがうまく稼働しなくなります。 んで、「IPアドレスを手動固定して運用する」っちゅーことはっすね、実はとっても高度な知識がいるんっすよ。 「ネットで調べたらね、固定して使ったほーがいいって書いてあったんだよ...詳細
[23033755] 「IPv6ブースト」機能に対応するファームウェア、今冬配信予定。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/11/08 00:45:34(最終返信:2019/12/19 11:02:30)
[23033755]...2019冬って年末までにって事だと思ってるんですが、あと10日、まだアップデートはないんですよねぇ…おっそい… でも多分、うちはWi-Fiで運用しているため、通信速度のボトルネックは無線速度。ipv6ブーストか早かったとしても、大して変わらないのではないかと買ったあと思いました...詳細
[23107456] nature remo 使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/12/14 23:18:39(最終返信:2019/12/15 00:30:07)
[23107456]...見えてこないかもしれないっす。 そんな場合には、「M5」でも間に合うってことにはなるっすねー。('ω') 2台での運用を考えていますし、NASの必要性もまだ見えていませんので、m5で充分なようです。 薄々自分にはm9は宝の持ち腐れと気付きつつも...詳細
[23093795] DecoとIPv4 over IPv6(DMM光)について
2019/12/07 22:51:59(最終返信:2019/12/08 10:51:22)
[23093795]...>Excelさん アドバイスありがとうございます。 「WXR-1750DHP2」の無線を切って、しばらく運用してみます。 不安定な状態が続くようであれば、「ホームゲートウェイ」のレンタルを行ってみます。 機種依存文字についても...詳細
[23066512] 接続について
2019/11/24 12:01:48(最終返信:2019/11/25 11:25:14)
[23066512]...おそらく5GHzだとかなり電波が弱いまた2.4GHzでも中継機を挟まないと電波が弱いと思うのでNEC製の物を買って中継機として運用するつもりです。 このWG2600HP3は設定や接続など複雑でしょうか? 機械に疎い自分でもバッファロー製の物のように簡単に接続できそうでしょうか...>おそらく5GHzだとかなり電波が弱いまた2.4GHzでも中継機を挟まないと電波が弱いと思うのでNEC製の物を買って中継機として運用するつもりです。 アンテナ4本のWG2600HP3を親機として使うのなら、 中継機もアンテナ4本の方が良いです...詳細
[23055557] 有線接続の時の状態
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2019/11/18 21:18:05(最終返信:2019/11/22 20:44:46)
[23055557]...ム メッシュwifi 3台運用 TP-LINKのDECO M9 2台運用 TP-LINKのDECO M5 3台運用 この上記3点が金額的に...る場合は、 「TP-LINKのDECO M5 3台運用」が良いのでは。 「TP-LINKのDECO M9 2台運用」の2台は台数が少ないですし。 >Excelさん...対応して」います。 >Excelさん 現状で3台なので、この機種でも最大の親機含め3台運用で考えてます 各部屋に一台アクセスポイント作ると7台も必要になってしまいます。。。 ざっ...詳細
[23049969] 購入予定ですが
2019/11/16 08:23:55(最終返信:2019/11/16 23:19:25)
[23049969]...、 どのくらいの電波状況改善が期待できるでしょうか? むしろ下手に中継器を入れるより親機子機のみの運用の方が良かったりしますか? もちろんケースバイケースだろうし、家の間取りによって大きく異なるとは思いますので...詳細
[23037468] 優先LAN工事か無線LANか迷ってます
2019/11/09 22:43:57(最終返信:2019/11/10 12:37:33)
[23037468]...しても、2Fから一機で飛ばしても、全体的な快適さとしては大した差はありませんでした。 つけっ放しで運用すると、大体ルーター1つで(たしか)月々200-300円ほど電気代加算されると思うので、まずは回線工事された上で...詳細
[22405129] Wi-Fiルーターの選定
2019/01/19 19:07:05(最終返信:2019/11/10 11:38:17)
[22405129]... (中古)購入予定のタブレットと有線LANで接続できればいいのですが、 タブレットとは、無線でしか運用できないんですよね? でしたら、さしあたって、Wi-Fiルーターの有線LAN端子は使用しないのではないかと...詳細
[21948234] Bitdefender BOX2を導入してみました。
2018/07/07 22:16:21(最終返信:2019/11/09 17:44:49)
[21948234]...Echoがあるので、以前からこういったセキュリティー製品が欲しかったので。 一時期SophosUTMのHome版を運用していたのですが、PCベースだと無駄に消費電力が高いのが気になって止めました。 メインのAPとして使っているAC3150では「Home...詳細
[23006570] ローカルネットワークのみの運用は??
2019/10/24 19:34:11(最終返信:2019/11/03 13:50:43)
[23006570]...接続したい末端の端末に個別のローカルIPを割り当てる 必要がある事を考えても、御意見を頂いた様に 上流のルータを外して、Deco3台をルータモードで 運用し、インターネット接続をしない、という形が 良いのかと思いました。 ありがとうございます。もしより良い方策など...皆様 いろいろとありがとうございました。 理解できたつもりです。 各機器に固定IPを割り当てて運用してみます。 ありがとうございました。  ...詳細
[22997339] GPSのずれ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/10/19 22:12:42(最終返信:2019/10/26 02:06:45)
[22997339]...>KAZU0002さん >ピンクモンキーさん そうなんですね。 マップでSIMを刺してないWIFI運用のスマホが自宅を指してたので関係あるものだと思ってました。 >antena009さん _nomapを付けた所...詳細
[22996836] ps4のUPnP設定について
2019/10/19 18:05:09(最終返信:2019/10/20 18:49:54)
[22996836]...おります。 ps4は有線接続ですが、宅内にはレンタルLANカードをHGWに挿し、WiFi運用しています。 ネット情報にて、UPnP設定はOFFにと見かけるのですが、HGWのルータ...からUPnP設定が出来ないか?と考えたのですが、狙いは当たってますでしょうか? また、現運用から見て、当機を導入することのメリットを教示いただければ幸いです。 (レンタルLANカー...おります。 ps4は有線接続ですが、宅内にはレンタルLANカードをHGWに挿し、WiFi運用しています。 IPv6オプションまたはv6プラスを契約しているかどうかにかかわらず、 ...詳細
[22989266] IPv6サービスについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/10/15 16:16:26(最終返信:2019/10/16 16:21:14)
[22989266]...OrbiをAPモードで運用しようと検討しています。 上記のような事は出来るのか分かる方、ご教示お願いします。 >新たにNECかバッファロー等のIPv6対応ルーターを購入し、OrbiをAPモードで運用しようと検討しています...(^^)/ >新たにNECかバッファロー等のIPv6対応ルーターを購入し、OrbiをAPモードで運用しようと検討しています。 IPv4 over IPv6 とは、IPv4パケットもIPv6パケットでカプセル化して...詳細
[22978310] 回線速度とping、設定について
2019/10/09 20:43:15(最終返信:2019/10/09 21:58:33)
[22978310]...so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/ ちなみに、v6プラスはjpneが運用しており、 どこのプロバイダでもサービスとしては同じです。 https://www.jpne.co...詳細
