運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1048件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22989266] IPv6サービスについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/10/15 16:16:26(最終返信:2019/10/16 16:21:14)
[22989266]...OrbiをAPモードで運用しようと検討しています。 上記のような事は出来るのか分かる方、ご教示お願いします。 >新たにNECかバッファロー等のIPv6対応ルーターを購入し、OrbiをAPモードで運用しようと検討しています...(^^)/ >新たにNECかバッファロー等のIPv6対応ルーターを購入し、OrbiをAPモードで運用しようと検討しています。 IPv4 over IPv6 とは、IPv4パケットもIPv6パケットでカプセル化して...詳細
[22978310] 回線速度とping、設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/10/09 20:43:15(最終返信:2019/10/09 21:58:33)
[22978310]...so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/ ちなみに、v6プラスはjpneが運用しており、 どこのプロバイダでもサービスとしては同じです。 https://www.jpne.co...詳細
[22965740] ホームゲートウエイ・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/10/03 23:38:43(最終返信:2019/10/04 21:33:41)
[22965740]...ホームゲートウエイ(BL1000HW)が無線LAN機能あるということです。 こちらだけで運用出来るってことでしょうか。 代理店からはキャッシュバックは減りますが5000円引きでW...ムゲートウエイ(BL1000HW)が無線LAN機能あるということです。 >>こちらだけで運用出来るってことでしょうか。 >無線LANのご利用にあたっての注意点 >ホームゲートウェ...度が増しますか。。。なるほどです。 2F持ってたり出来るんでしょうかね。 >こちらだけで運用出来るってことでしょうか。 できるっす。 それどころか、「BL1000HW」は、チョー...詳細
[22954683] 中継器の確認方法
2019/09/29 08:11:44(最終返信:2019/10/01 20:11:08)
[22954683]...同一名称のSSIDであっても〇GHzであるかで識別できます。 しかし、あえて、同一名称にする理由はないでしょう。SSIDを別にすると運用がラクです。 iOSやAndroidのスマホやタブレットならメーカー製のアプリで確認できますが、P...詳細
[22918929] ソフトバンク光について
2019/09/13 05:50:32(最終返信:2019/09/24 12:38:22)
[22918929]...2階のWG2600HP3から5GのSSIDで1階も含め全部屋に十分に届きます。(風呂だけ届かないですが使わないので問題なし) なので最終的にSSIDは1つで運用することができました。 1Fと2FでSSIDの切替となるとちょっと面倒だなと思ってたのでWG2600HP3を買って正解でした...詳細
[22893740] IPアドレスを喪失?
2019/09/01 17:06:41(最終返信:2019/09/12 03:12:06)
[22893740]...HCPを192.168.0.2〜255(ネットマスク255.255.255.0)の設定で運用しているとしましょう。この場合WG2600HP3自身は192.168.0.210で固定I... →万一DHCPが動作しても同一セグメントなら問題は起きない  ローカルルータモードで運用する  →ブリッジモードにバグがあるなら利用しなければ良い    但し、利用するネットワ...なので,設定を変更してもすぐには分からないと思いますけど。 >ローカルルータモードで運用する > →ブリッジモードにバグがあるなら利用しなければ良い >   但し、利用するネッ...詳細
[22909749] メッシュルーターの設置について
2019/09/08 21:24:22(最終返信:2019/09/11 07:40:08)
[22909749]...現在の環境 ドコモ光 プロバイダ GMO TP-Link M4を1階と2階 いずれも有線接続で運用 希望の設置形態 WXR-1750DHP2の後ろにM4を設置してメッシュ化したい 上記の環境で利用していましたが...詳細
[22886510] 中継か?それとも別々か??
2019/08/29 10:29:39(最終返信:2019/08/29 14:24:54)
[22886510]...離れた前の親機や中継機に接続されたままになる事があり、通信速度が遅くなることがあります。 そういう点では親機と中継機のSSIDは別にして運用する方が使いやすいと思います。 現状宅内LAN配線で個別に無線LANルーターを設置してアクセスポイントとして使用されているようですが...詳細
[22881506] ポケモンGO使用時のエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/08/26 21:06:18(最終返信:2019/08/26 22:45:38)
[22881506]...com/pokemon-go-gps-error-solution-pkg 回答ありがとうございます。 ルーターモードで使用したいため、ブリッジモードでの運用は考えておりません。 >Excelさん 回答ありがとうございます。 前のルーターは破棄してしまったため...com/blog-entry-3581.html >ルーターモードで使用したいため、ブリッジモードでの運用は考えておりません。 まえのバッファローも、「ルーターモード」だったっすか? ...詳細
[22782010] 回線不調
2019/07/07 10:47:23(最終返信:2019/08/19 00:26:43)
[22782010]...@niftyはjpneの設備を使っており、 @nifty自身は何も回線的には関与していません。 そして、v6プラスを運用しているjpneのサイトでは、 動作確認機種に WG2600HP3 も入っています。 https://www...詳細
[22081565] 本機のIP固定設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/09/03 23:23:27(最終返信:2019/08/16 18:06:19)
[22081565]...168.0.150から20個とか。 羅城門の鬼さんも書かれていますが、 IPアドレスを固定設定で運用するとゆーことには、「高度な」管理意識が要求されますでございますよ。 なので、バッファローの「エア...100.10から64個です。 以上から固定しなければならない範囲とルーターの割当範囲を完全に分離して運用すれば問題ないと思います。 なお固定IPは各機器に勝手に割り当てるのではなく、ルーター内の設定に...詳細
[22620504] SSID2.4GHzが不安定に!?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2019/04/23 12:47:29(最終返信:2019/08/16 12:10:44)
[22620504]...親機とプリンタの距離と親機とMacの距離は各々どれ位なのでしょうか? >seha-papaさん Bluetoothを並行運用されていませんか?BTも2.4GHzの電波のようです。 BTを切って同じ症状が出なければBTが原因だと想像します...詳細
[22858506] 電波弱い?
2019/08/15 07:36:07(最終返信:2019/08/16 07:58:29)
[22858506]...すでにWG2600HP3を購入しているのであれば、WR9500Nを親機にしてWG2600HP3を中継機にして運用してみては? アンテナの本数や性能的に無駄が出ますが、余計な出費が少ないです。 電波法に関しては...詳細
[22821597] 社内で既存の有線ネットワークに無線も使えるようにしたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-WH [ホワイト])
2019/07/26 16:37:14(最終返信:2019/07/31 13:33:36)
[22821597]...MACアドレスと割り当てたいIPアドレスを登録して運用していないのでしょうか? 『社員:約50名  固定IP運用(192.168.1.XXX)』 DHCPサーバ...蔵のノートパソコン(Windows10)を利用しております。 社員:約50名 固定IP運用(192.168.1.XXX) デフォルトデートウェイ(192.168.1.254)  ...も、難しいところですが、 ということは 1台のPCに2つ IPアドレス振るっていうのは 運用上アリなんですね! めんどくさいけど笑 セグメントは同じってことがそもそも問題かな・・。...詳細
[22824112] 自宅と実家のDLNAとVPNで自宅のテレビを実家で見る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2019/07/27 22:12:16(最終返信:2019/07/31 00:29:51)
[22824112]...では複数のユーザでIPv4アドレスを共有していて、  任意のポートを開放することは出来ないため、  その場合は不可となると思います。』 当方で運用しているSoftEther VPN(L2TP/IPsec)[IPv4 over IPv6]にAnd...Androidでmp4形式の動画ファイルの視聴は問題なくできます。m2ts形式ですとバッファリングのため再生が途切れ途切れとなります。 当方で運用しているVPNサーバ[IPv4 PPPoE]にAndroid端末でVPN接続してDLNAクライアント(DTCP-IP非対応)VLC...詳細
[22820268] Deco M9をACモードで使用した場合、メッシュ構築できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2019/07/25 20:25:18(最終返信:2019/07/25 23:32:28)
[22820268]...う運用方法は可能でしょうか。 気になっている点としては、 ・ルート端末をACモードで運用することは可能なのか? ・ルート端末をACモードで運用し...-link-mesh >・ルート端末をACモードで運用することは可能なのか? >・ルート端末をACモードで運用した場合でも、ノード端末を追加でき、メッシュ構築でき...0)を繋いで使用しております。 現時点では、ArcherC2300の無線機能は停止させて運用しており、別途無線LANルーター(NETGEAR R8500)をACモードで接続して、無...詳細
[22817437] 繋がらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/07/24 03:38:20(最終返信:2019/07/25 17:05:08)
[22817437]...PCのネットワークの設定がIPv6ネットワークが優先されるので、注意が必要です。 @niftyのv6プラスに移行前では、LAN内で運用していたBIND9+DHCPサーバでホスト名とIPアドレス対応を取っていました。 @niftyのv6プラスに移行後では...詳細
[22819776] ocnバーチャルコネクトの接続についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/07/25 14:05:08(最終返信:2019/07/25 15:55:58)
[22819776]...ぷらら光のv6エクスプレスで運用しています。このルーターの設定が合っているのか教えて下さい。Androidアプリのマジカルファインダーの項目インターネットで、デフォルトでは、ipv4overipv6(Map-E)でした...詳細
[22807052] BIGLOBEのv6プラス接続は出来ますか?
2019/07/18 22:16:19(最終返信:2019/07/20 20:22:41)
[22807052]...急ぎでご回答頂ける方いらっしゃいましたら助かります。 >WG2600HP3でBIGLOBEのv6プラス接続は可能でしょうか? v6プラスを運用しているjpneのサイトの動作確認機種の https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/...biglobeがv6プラスだった頃はATermはまだv6プラスには 対応していなかったかも知れませんが、 v6プラスはjpneで実際には運用されており、 プロバイダはjpneのv6プラスを利用しているだけですので、 jpneで動作確認されている本機は大丈夫かと思います...詳細
[22654102] 離れの部屋にもWi-Fiを飛ばしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2019/05/08 22:25:45(最終返信:2019/07/18 22:43:59)
[22654102]...むしろ屋内の方が壁等あるので環境は厳しくなると思いますが...。 事務所から50mちょっと離れた宿舎、30m離れた工場へ設置して運用しています。2セットです。 50mはさすがにアンテナ1本で届くかどうかの距離なので、窓―窓の設置ですが切れることはほとんどないです...スマホアプリで接続状況が確認できるので、運営初期は監視していましたが、今は安定して接続できているのを確認しています。 なので現在の運用状況を考えると質問者の環境25mなら余裕だろうと考えます。 無線LANなので絶対の保証はできませんが...詳細
