運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1046件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22506640] v6プラスは固定IPで200Gbps、PPPoEだと40〜750Gbps
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック])
2019/03/03 17:19:13(最終返信:2019/07/08 11:11:42)
[22506640]...ルーター再起動などでセッションが切れると、IPが変動することがあるので半固定IPのようです。 固定IPでの運用でセキュリティを維持する自信がないので、PPPoEで運用していますが、「IPv6 パススルーを有効にする」のON/OFFにかかわらず...対応するルーターの変更も必要かと思います。  NTT-HGWでの設定でしたら対応可能かと存じます。  無線ルーターは、ブリッジモードにて運用する形になります。  ※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/...詳細
[22778189] SSIDやパスワードは変えなくても大丈夫?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/07/05 13:20:35(最終返信:2019/07/05 14:29:59)
[22778189]...どちらかのルーターの近くに移動した場合でも前のルーターに接続されたままとなる事もあるので、別々のSSIDのまま運用し通信速度が遅いようであればどちらに接続でしているか確認できるようになっている方が便利です。 >【2】メーカーは同じにするメリットはありますか...詳細
[22729617] 最大1733Mbps+IPv6 High Speedの必要性について
2019/06/12 07:40:04(最終返信:2019/06/22 20:05:38)
[22729617]...台数1台で状態も安定していると仮定します) 全くもって意味ありませんよ。 IPv6 High Speedなんてプロでも運用難しいぞ。 最速nuro光でも、100しか出ない。 普通は200出ればいいほうなのに、500もでるんじゃうら浦山しい...詳細
[22739557] IPv6接続の方法について
2019/06/16 17:13:57(最終返信:2019/06/19 07:07:08)
[22739557]...ルーターモードで設定後にブリッジモードにしました。これは意味なかったんですね。 いずれにしても現在ブリッジモードで運用中です。 >LsLoverさん 計測したところダウン69Mbpsアップ25Mbpsでした。。。 ...詳細
[22730361] ルーターレンタル品の比較について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2019/06/12 15:55:11(最終返信:2019/06/12 16:42:56)
[22730361]...タル対象となっており、どれを選択するか悩んでおります。 使用環境は光回線 戸建て2階建て WiFi運用メインです。 お詳しい方ご助言くださると幸いです。 まずはっすね、 ・契約プロバイダ はどこっすか...詳細
[22717931] IPv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/06/06 22:09:52(最終返信:2019/06/07 23:00:54)
[22717931]...画像からも分かるようにIPv6は検出されず。 しかし、あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます。と記載されています。 親ルーターです...詳細
[22439625] Wifi の構築いついて
2019/02/03 11:17:04(最終返信:2019/06/06 13:37:57)
[22439625]...SSIDは引越し機能を使って同一に出来るんですよね? いいえ、全ての親機が別々のSSIDを持っている状態で運用しています。 移動すれば、手動で近くの親機に接続しています。大人は。 子供は二つの部屋を相互に移動するだけですが...詳細
[22709577] IPv6について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/06/02 23:09:45(最終返信:2019/06/04 23:44:30)
[22709577]...りました。 やはりブリッジであればv6の通信が可能ではありますが、ルーターモードでの運用を希望しています。 NEC独自のIPv6 HighSpeedが悪さをしているのではないか...しょうか? 『やはりブリッジであればv6の通信が可能ではありますが、ルーターモードでの運用を希望しています。  NEC独自のIPv6 HighSpeedが悪さをしているのではない... 状況から判断するとそのようになるのではと思います。 RT-AC88Uをルータモードで運用する目的/必要性は、何でしょうか? RT-AC88UのFirmwareバージョン 3....詳細
[22697686] SSID非表示(ステルス化)で使用可能でしょうか?
2019/05/28 18:17:00(最終返信:2019/05/29 07:25:20)
[22697686]...>LsLoverさん deco m5の仕様確認をさせて頂いたのですが、いつの間にかお店のセキュリティ対策運用まで考えて頂きありがとうございます。セキュリティに関しては「これをすれば絶対大丈夫」というのは無く...詳細
[22674080] USBハブを使ったHDD複数台接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/05/18 09:21:04(最終返信:2019/05/18 20:14:11)
[22674080]...初心者な質問かもしれませんが教えてください。 この製品で、USB3.0ポートにUSBハブを介して2~3台のハードディスクを運用したいと思っています。 製品サイトのマニュアルでは「USBポートは同時にUSBドライブ2台、またはUSBプリンター1台と...詳細
[22668353] WN-PL1167EX01の有線LANで100Mbps以上で接続する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-PL1167EX01)
2019/05/15 19:22:22(最終返信:2019/05/18 18:07:41)
[22668353]...としてや外線と受発信が可能となります。 ひかり電話の通話料は携帯電話より安いですので、格安SIMとの組み合わせ運用も 良いでしょうか。 ぷらら光を最近開通しました。 うちはPC有線スマホwifiなので、光電話...詳細
[22669024] IPv6(IPoE)及びIPv4 over IPv6に対応していますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4)
2019/05/16 00:03:03(最終返信:2019/05/16 00:50:25)
[22669024]...Plalaの仰ることは正しいということですね。 ぷららのサービスもv6プラスも同じMAP-E方式ですが、 パラメータだとかどうシステムを運用するかは違う可能性があるので、 全く同じと言う訳ではないです。 ...詳細
[22633243] お勧め無線wi-fiについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2019/04/29 20:10:16(最終返信:2019/05/08 21:51:11)
[22633243]...3階の無線wifiルータのSSIDとパスワードを同じにすると、より電波の強い機器へ再接続(ローミング)しますので、各フロアでシームレスに運用できるのではないかと考えています。 >最近、我が家のwi-fi環境がダウンロードが出来ない、スマホのセキュリティシステムアップが出来ない...詳細
[22642559] ルーターからパソコンが見えなくなる(リンクが切れる?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/05/03 13:47:32(最終返信:2019/05/06 18:23:00)
[22642559]...況でした。 ルーターがブロードキャストを発信出来ない仕様でしたら 回避策としては、PCをスリープで運用してみるか Proxy ARPという代理で応答してくれる物を用意するしかないかなと思います。 >たく0220さん...内容がとても難しくなってきてポートの関係など理解が追い付いていかないですが、僕の場合現実的にはスリープ運用でいくしかないかなと思いました。 とりあえずスリープ状態であればいつでもWOLできるのかどうか試してみます...詳細
[22635236] ファームウェア Ver.2.55 → Ver.2.54 バージョンダウン
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/04/30 14:43:26(最終返信:2019/05/05 11:03:27)
[22635236]...今回のようなこともあるので、自動更新の設定を、 ファームウェア自動更新機能>更新せずに通知のみ行う に変更して運用します。(今までは夜中に自動更新してましたが、朝起きてつながらないと、まずいですからね) ただし...「更新せずに通知のみ行う」で他ユーザーの様子をみてアップデートするのが無難でしょう。 一番風呂でヤケドは困ります。 これで、でしばらく運用してみます。...詳細
[22616136] 接続が切れるんですが、何か対策は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/04/21 08:56:49(最終返信:2019/04/25 15:54:47)
[22616136]...稼働させるルーターをひとつにして接続が切れるかどうかを試してみてください。 テストするにしても同時運用ではなく、それぞれ単独運用でテストをしないとそれぞれのポテンシャルは確認できないと考えます。...詳細
[22597593] 中継器か?メッシュWi-Fiか?(軽量鉄骨の母屋-離れ間)
2019/04/12 21:45:24(最終返信:2019/04/14 16:56:57)
[22597593]...4GHzに比べると電波が弱く安定しませんでしたので、2.4GHzの方を採用していました。 そのため、2.4GHzをメイン、5GHzをサブで使う運用ができないかと仮定して 最初に以下のように記載させていただいた次第です。 >>候補1:別の中継器を導入する...詳細
[22598354] APモードでIPV6不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C3150)
2019/04/13 09:16:31(最終返信:2019/04/13 11:22:11)
[22598354]...APモードで運用した場合、なぜかPC側でネットワークアダプタのIPV6を無効にしないとネットワークコンピューターに接続できません。 色々試しましたが、TP-LINKに無線/有線接続したPCのみで、TP...詳細
[22579340] 無線LANのSSIDについて教えて下さい
2019/04/04 15:10:36(最終返信:2019/04/06 01:12:33)
[22579340]...ORBIの場合もAPモードで同じ様な運用が出来る(並列にLAN差込口にぶら下げてそこから無線を飛ばす)、という理解でいいのでしょうか? >ORBIの場合もAPモードで同じ様な運用が出来る(並列にLAN差込口にぶら下げてそこから無線を飛ばす)...詳細
[22538363] すべてのランプが緑点灯状態で通信不可
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2019/03/17 14:06:56(最終返信:2019/03/27 23:53:38)
[22538363]...今までのPPPoE接続だと、BBエキサイトを経由していましたが、 transix接続だとtransixを運用しているmfeedを経由しますので、 インターネット側の要因の場合だと有効かも知れません。 >Excelさん...詳細
