運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1046件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22562707] 10年経ってやっとLANポートが1個壊れた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2019/03/27 22:07:33(最終返信:2019/03/27 22:20:03)
[22562707]...WAN側も4個あるLAN側もぜんぶつなげて運用していたが、LANポートがひとつだけ通信不能になった。10年通電しっぱなしでやっと壊れたかという感じ。もちろんLANポートがひとつ壊れたくらいでは買い替えるつもりはないので...詳細
[19198520] 接続が不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2015/10/04 14:49:10(最終返信:2019/03/13 05:44:59)
[19198520]...ファームウェアVer.2.42導入で、私の環境では2.4GHz帯混在でも通信が安定するようになりましたね。 3日程度の運用実績ですがいちおう報告まで。 結局買ってから数年たってやっと使えるようになりはじめた...詳細
[22512572] 中継として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WMR-433W-WH [ホワイト])
2019/03/06 10:29:09(最終返信:2019/03/11 18:39:09)
[22512572]...中継機として使ったとしても、効果はあまりないかも知れません。 それに電源がUSB給電であり、24時間運用を想定して設計されてないように思われます。 なので、アンテナ2本の親機を中継機に転用した方が 中継機としての効果があると思います...詳細
[22515645] ゲストポートを使った安定したWiFi環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2019/03/07 19:02:20(最終返信:2019/03/08 19:09:07)
[22515645]...のなら、うっかりなのか無知なのか。 家庭用のWiFiルータを(多分)業務で使用して安定運用とか、利用可能時間に制限のある (持っていないので期限なしに設定できるのか分からない)ゲ...モードにしていましたが、みなさんのご意見を 聞いていて、以下の用にすべてルーターモードで運用する方向 に考え始めました。 ルーターモードにする場合は、 それぞれのWSR-2533...モードにしていましたが、みなさんのご意見を 聞いていて、以下の用にすべてルーターモードで運用する方向 に考え始めました。 ルーターモードにする場合は、 それぞれのWSR-2533...詳細
[22514884] Xperiaで動画再生中、アクセスポイントを認識しなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/03/07 12:06:51(最終返信:2019/03/08 00:56:21)
[22514884]...html#back 当方では、BUFFALO WZR-1750DHP2などをブリッジモードでネットワークに接続して運用していますが、Xperia XZ Premium、XZ1、XZsでは、不具合は発生していません。 ...詳細
[22487779] ソフトバンク光のIPv6接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/02/23 13:34:14(最終返信:2019/02/23 22:19:35)
[22487779]...在、ソフトバンク光を契約しており、これまでは別にWifiルータをブリッジモードでつないで運用していました。 今回、M5を購入・設置したのですが、ブリッジモードで接続すれば(当然)I...HomeCareも捨てがたいところです。 そこで質問なのですが、M5をルーターモードで運用しつつ、IPv6接続を行う設定はあるものでしょうか。お知恵をお借りできれば幸いです。よろ...やっぱし「意味なし!」ってことになってしまうっすよ。(-.-) >M5をルーターモードで運用しつつ、IPv6接続を行う設定はあるものでしょうか。お知恵をお借りできれば幸いです。よろ...詳細
[22454905] 長時間使ってると不安定になってくることある?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/02/09 23:42:03(最終返信:2019/02/14 00:02:41)
[22454905]...WG2600HP2 は何か月も使い続けていますが、非常に安定しています。 ブリッジモード、固定IPアドレスでの運用です。 また、木製ラックに放り込んでいますが、熱も問題なさそうです。手で触ると温かいくらいで熱くなったことはありません...詳細
[22431054] RV-440NE ドコモ光 @nifty V6プラスでの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-100JPS)
2019/01/30 17:30:33(最終返信:2019/02/04 09:11:26)
[22431054]...のアドバイスありがとうございます。 現在、DHCPで問題無く運用できていますので、 暫くはこのまま運用していきたいと思います。 「Orbi RBK50-100JP...したのですが、以前使用していたアイオーデータのルーターのように、 IPアドレスを固定して運用しようと思ったのですが、設定の仕方が良く分かりません。 また、V6プラス契約なので、本機...できますか? >以前使用していたアイオーデータのルーターのように、IPアドレスを固定して運用しようと思ったのですが、 直接的なお答えでなくってゴメンナサイなんすけど・・・、 まず...詳細
[22434022] 色々出来る物ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2019/01/31 22:44:25(最終返信:2019/02/04 09:07:43)
[22434022]...ブの様に使えたらテレビとレコダーで通信出来て、更新の時だけスマホのテザリングをonにして運用出来るのかなと考えてますが。 今の古いルータはたしかAPモードで利用してます。 中継と...が一個有ったてました。 これに安い回線契約したら利用できますね。 ただ電池しきなので常時運用には厳しく、wlmaxホームルータも検討してみます。 wg1200crを勝手も中継とか...ね。 来たら子機モードで無線と有線両方の通信出来るか試してみます。出来たら子機モードで運用したら 何時でもスマホからテザリング出来るので。 スマホのUSBテザリングをLANコー...詳細
[22425021] ipv6でのポート解放は可能でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2019/01/28 01:09:16(最終返信:2019/01/31 16:25:18)
[22425021]...このあやふやな問題はまた解決するとして… とりあえず、今後MAP-Eで割り当てられたポートのみを使用して運用しようと思います。 当方の環境はv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)のようです。 ドコモ光ルータ01を入手すればポート解放できそうですね...詳細
[22415745] オフィス複合機を無線LAN接続できるようにしたいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2019/01/24 10:48:18(最終返信:2019/01/28 15:25:27)
[22415745]...各パソコンへのドライバーインストール方法を教わると良いと思います。 ご質問の下記の件ですが、  モバイル回線でも可能ですが、業務で運用する形となりますので、出来ればLTE回線もビジネス向け回線契約にて環境を組まれた方が良いかと思います...詳細
[22423697] nasとブルーレイの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C1200)
2019/01/27 16:17:31(最終返信:2019/01/27 21:17:27)
[22423697]... お手数おかけします。教えて下さい。 diga ーarcherC1200ーパソコン 有線で繋いで運用したいです。普段モバイルWi-Fi環境なので、インターネットには繋いでいません。 >外付けHDD内のファイルデータ画面が更新されてない...詳細
[22418257] 有線機器のネットワークへの参加について
2019/01/25 12:32:19(最終返信:2019/01/26 10:04:23)
[22418257]...Excelさん、EPO_SPRIGGANさんと相違ありません。 ただ私は、以下のような有線混在で運用しているためご参考までに記します。 ホームゲートウェイ <-有線-> M5(1)(ルーターモード)...テレビ 他、M5には無線で、スマートフォンやプリンター、ノートPC等を繋いでいます。 約10ヶ月運用していますが、特に問題はありません。 みなさま、ご回答ありがとうございました。 安心して購入できそうです...詳細
[22380798] wimax home01に接続して仕様
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2019/01/08 20:54:18(最終返信:2019/01/16 15:39:43)
[22380798]...実際においてみないと分からないと思います。 どちらにしても以下の制限があるため、旅館のお客に開放するのであれば運用に耐えないのでは。 3日間で10GB以上ご利用の場合の速度制限について https://www.uqwimax...モバイル無線LANスポット環境を用意する部分としては、厳しいのではないでしょうか? 2Fの大広間の運用ですが、不特定多数の無線LAN接続をする形ですと、通常のモバイルルーターの仕様として、最大10台となってますが...詳細
[22392001] 3階建てアパートでも可能でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/01/13 23:26:00(最終返信:2019/01/14 10:22:32)
[22392001]...室内の状況にもよるだろうけど届きそうな気もするけど、中継機を上手く設置すれば問題はないとは思う 基本的にアパートで個人で設置・運用することはあまりお勧めではありません。 セキュリティー以外にもメンテナンスやサポートはどうされるのでしょうか...詳細
[22341233] auひかりホームのIPv6とNAT アクセラレーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2018/12/22 12:23:55(最終返信:2019/01/13 11:12:43)
[22341233]...として、ファーストパスのノーマルモードで運用指定されてます。 >Excelさん 結局RT-AC68UはAPモードで運用しており、確認できていません...すみま...のゲームのDLを時々行う環境ではこの速度低下が痛く、当初の「独自機能」を諦めてAPモード運用に戻すか、IPv6を諦めて使うかで迷っています。 NAT アクセラレーターはハードウェア...セラレーターを使わないことによるスループット低下は無視できないので、やはりAPモードでの運用に戻そうと思っています...。(涙目 >全トラフィックがRT-AC68Uを通ってもらわな...詳細
[21943129] とりあえずBIGLOBEのIPv6オプションでも
2018/07/05 18:46:10(最終返信:2019/01/07 21:53:17)
[21943129]...IPv6オプションは、使えるようだが保証なしというところですね。 BIGLOBEのIPv6オプションのネット接続、実運用でのテストしてみました。 結果NGです。 SPEEDTEST.netで速度を測定しましたが、ダウンロード速度で100Mbpsすら出ないです...詳細
[22367959] synologyのNASを接続するとネットができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/03 16:27:06(最終返信:2019/01/06 12:34:53)
[22367959]...Manualのスイッチを上下させてから、autoに戻したら繋がりました。 原因がよくわからないので、しばらくは、autoで運用しようとおもいます。 いろいろありがとうございました。 DS218jの設定に問題があると思うっすよ...詳細
[22372607] HDDケースを使用してのNAS化について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/01/05 13:55:27(最終返信:2019/01/05 16:09:37)
[22372607]...HDDの冗長化を考えるのであれば、RAID1が一般的かと思いますが。  お持ちの無線ルーター間、有線LAN接続で運用する形になります。...詳細
[22350987] 無線LANルーターの切り替えについて
2018/12/26 14:02:31(最終返信:2019/01/04 03:02:43)
[22350987]...お金取り返すのに7年かかるなんて考えず今の快適性を優先したほうがずっといいと思います。 ちなみに中継器運用はベースとなるPR-500MIの無線LAN機能が弱く この製品の高速通信の性能が殺されるのでやめたほうがいいです...詳細
