運用 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1049件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22367959] synologyのNASを接続するとネットができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2019/01/03 16:27:06(最終返信:2019/01/06 12:34:53)
[22367959]...Manualのスイッチを上下させてから、autoに戻したら繋がりました。 原因がよくわからないので、しばらくは、autoで運用しようとおもいます。 いろいろありがとうございました。 DS218jの設定に問題があると思うっすよ...詳細
[22372607] HDDケースを使用してのNAS化について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > TL-WR902AC)
2019/01/05 13:55:27(最終返信:2019/01/05 16:09:37)
[22372607]...HDDの冗長化を考えるのであれば、RAID1が一般的かと思いますが。  お持ちの無線ルーター間、有線LAN接続で運用する形になります。...詳細
[22350987] 無線LANルーターの切り替えについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/26 14:02:31(最終返信:2019/01/04 03:02:43)
[22350987]...お金取り返すのに7年かかるなんて考えず今の快適性を優先したほうがずっといいと思います。 ちなみに中継器運用はベースとなるPR-500MIの無線LAN機能が弱く この製品の高速通信の性能が殺されるのでやめたほうがいいです...詳細
[21716001] ポート変換の設定件数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/03/30 18:25:29(最終返信:2019/01/03 10:35:08)
[21716001]...Yamaha「NVR510」などをお勧めします。  NVR510配下で無線ルーターを接続する場合には、ブリッジモードにて運用下さい。...詳細
[22350763] IPv6接続について(ビッグローブ光)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2018/12/26 11:34:02(最終返信:2019/01/01 11:52:39)
[22350763]...IPV6(MAP-E)接続構成にしておけば、無線ルーターはどのタイプでもOKです。    ※ 無線ルーターは、ブリッジモードにて運用下さい。...詳細
[22331179] cのサポートは最低、最悪!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2018/12/17 19:11:22(最終返信:2018/12/19 01:06:12)
[22331179]...WXR-1750DHPを2階をメインに電波の届きにくい1階に中継器として2台で運用しています。 スマホを買い替えたのでwifiの設定をしたところ、2階ではwifiがつながるのですが、1階の中継器のカバーする場所へいくと電波強度は出ているのですが...詳細
[22301048] リモートデスクトップ(無線)に使えますか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2018/12/04 21:12:41(最終返信:2018/12/09 15:11:03)
[22301048]...初期値の「ルーターモード」のままで、リモートデスクトップが使えます。 画面転送に若干の遅れがありますが、今回の運用には支障はありません。 アドホックモードは難易度が高そう(人に調べてもらいましたが今回のPCではつながらなかった)...詳細
[22306410] AiProtectionとメッシュネットワーク構築について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/12/07 04:23:39(最終返信:2018/12/08 02:34:02)
[22306410]...二重ルーターがどうしてもネガティブに感じてしまい・・ひとまずHGWの設定はそのままでAC86Uをぶら下げ運用し不具合出るようなら考えようと思います。カスタマーサポートからHGWをブリッジモードで使用するのも...詳細
[22262895] どのルーターが良いでしょうか?
2018/11/18 19:39:18(最終返信:2018/11/22 22:44:41)
[22262895]...みなさんよく勘違いされていることなのですが、RAIDというのは、バックアップのための技術ではなく、運用をとめないための技術でございます。 運用をとめない技術であって、けっしてバックアップのためではないということでっす。 ...詳細
[22263497] acダメな人居ませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR [ミレニアム群青])
2018/11/18 23:30:15(最終返信:2018/11/19 21:34:53)
[22263497]...由でFlashブラウザゲーやってる程度なんですが)掛けると応答無しになって回線が切れてしまう。 運用で何とかなると言えばなるんですけど、何かこうもやっとするので個体の問題か確かめてみたくて。 何かご存知の方居ましたらよろしくお願いします...詳細
[22230330] 残念!背面の電源スイッチが壊れた!
2018/11/04 18:41:32(最終返信:2018/11/17 22:35:44)
[22230330]...ーの可動部分の設計は中華クオリティと言うかソ○ータイマーと言うか…。現在、この機種の電源スイッチをときどき触るような運用をしている人は、早々に運用変更検討した方が良いと思います。 以上 NECあたりに変更した方が良いのでは? NEC無線エータムは...普通の人は背面の電源スイッチをほとんど触らないと思いますが、 自分の場合、複数ルーターの運用上、月1度ぐらいはON/OFFします。 (強制電源断だと、このタイプの機種だとファーム・設定等に異常をきたす模様)...詳細
[22226872] 無線カメラの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/03 10:24:21(最終返信:2018/11/13 16:05:36)
[22226872]...>カメラはWG1200CRに有線LAN接続なのでしょうか?     カメラ設定時はWG1200CRに接続し設定。 つまり運用時はカメラ自体を無線LAN接続しているのでしょうか? ネットワークは複数の機器で構成されていますので...詳細
[22243299] Guest SSID機能について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2018/11/10 11:32:38(最終返信:2018/11/11 13:36:31)
[22243299]... >自分にはハードル高そうですがルーターモードにしてちょっと試してみます。 元々ブリッジモードで運用可能だったのなら、 他にルーターとして機能している機器があるはずですので、 WN-AX1167GR2をルーターモードにすると言う事は...詳細
[22208480] 他社製HDDはやはり使用不可?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2018/10/26 11:59:20(最終返信:2018/11/09 12:56:05)
[22208480]...以下を参考にしてやってみてどーですか? オンにすると、セキュリティ上の問題はあるかもってことは納得ずくのうえで運用してくださいねってことですね。 IOデータ「Windows 10の SMB 1.0を有効にする」...詳細
[22191005] DHCPサーバとしての運用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2018/10/18 14:38:27(最終返信:2018/11/02 13:51:57)
[22191005]...のルータをDHCPサーバとして運用できないか検討しています。 このルーターにAirstationProを接続し、タブレット端末を運用したいと考えております。お教え...ます。 >DHCPサーバが不調のため、ちょうど余っていたこのルータをDHCPサーバとして運用できないか検討しています。 マニュアルの https://www.netgear.jp...か? >DHCPサーバが不調のため、ちょうど余っていたこのルータをDHCPサーバとして運用できないか検討しています。 この「不調」はほっておいてってことかしら? 本末転倒のよう...詳細
[22198833] 断続的に通信が途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/10/21 23:57:45(最終返信:2018/10/31 18:00:35)
[22198833]...55が出てたんですね。 自分は2.54でも不具合でまくりで何度初期化しても断線だらけになったので、5.23で運用しています。 当面バージョンアップする予定は無いのですが、下手に機能を増やすて不安定になるのはWindowsだけで勘弁してほしいですね...詳細
[22215883] ルーター選び
2018/10/29 14:45:29(最終返信:2018/10/29 22:50:45)
[22215883]...上位機種を買えばいいというものではなく、電波が届かなければ中継機等で補うというのが現状の無線LANの運用方法です。 とりあえずレンタルルーターを借りた方がよいかと思います。 高速な通信を望むのであればレンタルルーターは割と安心して使える製品です...詳細
[22169427] 5Gが勝手に停波する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/10/08 22:06:15(最終返信:2018/10/25 00:01:59)
[22169427]...再びA-MSDUをオンにして 更に放熱対策で予め電動ドリルで 放熱穴を開けていた穴数を増量 筐体の熱を更に下げて運用中 今のところ停波なく安定動作中 同じかどうかわかりませんが私も3ヶ月前に導入し1ヶ月に1回程度 5Gが不通になります...詳細
[22195541] この商品かバッファローWXR-2533DHP2か
2018/10/20 17:25:35(最終返信:2018/10/21 09:45:47)
[22195541]...選定されたようなハイパワーモデルはどちらも電波の出力はさほど変わりません。 古い製品の方がよほど出力が強い製品があり、現在では法律の枠内で運用するために中継機やメッシュ技術などが製品として発売されています。 中継機の設定をするか、メッシュ技術に対応した製品にするかは...詳細
[22188002] transixでの使用とipv6 highspeedについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/17 07:28:41(最終返信:2018/10/18 14:31:01)
[22188002]...v6+で使ってみたところ速度が遅くて、transixにしたら速かったです なのでtransixでの運用を考えています >v6+で使ってみたところ速度が遅くて、transixにしたら速かったです 具...>v6+で使ってみたところ速度が遅くて、transixにしたら速かったです >なのでtransixでの運用を考えています 要するに、WG2600HP3の設定メニューで切り替えて使用してみたらって話しですよね...詳細
