運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1227件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24222759] CPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2021/07/04 19:30:32(最終返信:2021/07/05 07:11:54)
[24222759] ...紹介してもあなたのケースでは使用不可なら意味ありませんしね。 >ナーガ0209さん 10850k、8086k を空冷で運用しています。 簡易水冷の方が冷えるかも知れませんので、簡易水冷なら CASTLE 240EX A-RGB... 詳細
[24208870] CPU温度
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2021/06/27 08:06:28(最終返信:2021/06/27 17:34:44)
[24208870] ...core i9-10850kを空冷最強と言われているAsassinVで運用しているのですがゲームをすると基本的に80℃後半になります FF15ベンチマークの際は90℃超えを常にしています OC等は特に設定しておりません... 詳細
[24206349] 5900xと5950xどちらがいいのか?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/06/25 21:33:01(最終返信:2021/06/26 07:27:26)
[24206349] ...うらやましい構成になりそうですね スレ主様の書かれている内容で、私ならメモリー速度(3600MHz以上で運用したい)と、M.2 SSD(Gen4 5000MB/s前後以上で使いたい。あまり効果感じていないのですが...これはいろんなところで検証が進んでますが、グラボがこのクラス(自分のRX 6800XTも含めてですが)になるとグラボの発熱で大型空冷は運用が厳しくなります。 5950XでPBOを使って、5900Xの1.3倍を目指す場合はPPTは180W前後... 詳細
[24204236] クロック数(速度)について
2021/06/24 15:23:06(最終返信:2021/06/25 15:32:10)
[24204236] ...>ジョナサンマンさん 解決済みですが・・・ Ryzen9 3900X + B550 Steel Legend で運用していました。 OCするとシングルでのベンチスコアは落ちました。 これは、1コア(2コアだっけ?)だけを最高速度で動かしていられるのですが... 詳細
[23503811] 電源の発火により全パーツがお亡くなりになりました
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/30 19:30:44(最終返信:2021/06/24 18:01:40)
[23503811] ... 水冷は当方は水漏れ等でパーツがいっちゃうのが嫌なので水冷は今後も導入しないつもりです。 定格運用なので9900Kで当方は十分です。 電源はサーマルテイクの850Wの物に買い替えました。コルセアさんとはお別れしました... 詳細
[24202019] 余分なパーツでサブPCを組んでいますか?
 (CPU)
2021/06/23 02:03:02(最終返信:2021/06/23 13:33:34)
[24202019] ...; 「余分なパーツでサブPC」を組んで、そうした上で保管するか?どうするか? みなさんの運用状況を参考にさせて頂きたいと思っています。 >基本的にデスクトップPCは1台で十分だと思...いい 1台でいいなら売却するなりすればいい 人は人 聞くまでもない。 うちは複数台で運用しているので、パーツ交換した場合は用途的に負荷の低いPC用に使用して、最終的に廃棄です。...これは滅多に火が入りませんけど、一台は実験用に自由に設定を変えられるマシンが欲しいので、運用機と別に必要。 余ったパーツは売ってもいいんだけど、相当使い回してるんでどうせ二束三文... 詳細
[24183900] 世界的に半導体不足ですが・・・
2021/06/12 01:37:31(最終返信:2021/06/19 13:56:52)
[24183900] ...それに比べたらと思えば、1割程度なら買ってしまったもの勝ちな気はします。 自分は発売開始で購入してるので、もう半年は運用してますのでその間、使えたという状況から商品の1/6はペイできてるか考えてます(保証期間で全額償却するとして)... 詳細
[24175540] Final Fantasy XIVXIV: 漆黒のヴィランズ 1440p vs 11900K
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2021/06/06 18:58:38(最終返信:2021/06/09 08:40:48)
[24175540] ...どうせ交換するのだったら11世代の11900にしようと思っただけですかね? 9900でも、良かったのですがZ590とRTX3080をPCI4.0で運用させるには11世代が必要。 Z390でしたので4.0には非対応でした。 9900よりも性能がよく省電力となると11900... 詳細
[24176115] 夏を乗り切るために
2021/06/07 04:33:55(最終返信:2021/06/07 21:12:36)
[24176115] ...RyzenMasterのGameModeになってるとか? それなら6コアに142Wかかるから、発熱は凄いことになるけど、それなら、そう言う運用をやめれば済むけど 前にMA620M使ってたけど3900X定格で一夏超えたから、通常なら問題ないと思う...もう少し温度が乗ってるという感じでしょうか。 ちょっと冷却性能が悪いのはLNAのせいもありそうです。 しばらく、今まで通り温度制限をかけて運用して、折を見てPPT等と比較してみたいと思います。 なお水冷は...10年ほど前に当時の友人が冷却液をPCにぶちまけて以来トラウマです... 詳細
[24174186] 待った方がいいのでしょうか?
 (CPU)
2021/06/05 23:26:12(最終返信:2021/06/06 19:28:25)
[24174186] ...俺の場合はマザー設定を含めると、現状AMDも特に困難な思いをしていませんよ。 寧ろ順調に組み進めて、安定した運用をしていました。 初心者の失敗を見る限り、彼ら独自の固定観念で組み進めてしまうからだと思う。 私の場合はレビューに記載していますが... 詳細
[24171255] Intel最後の14nmが……
 (CPU > インテル > Core i9 11900KF BOX)
2021/06/04 09:48:57(最終返信:2021/06/06 00:27:17)
[24171255] ...ハイリスク・ローリターンな気がします。All Coreで200MHz上昇させるために心を削られるような気持になるので 定格にて運用することにしました。 低電圧化は試していませんが、上を目指せないという意味での外れ石かも知れませんが... 詳細
[24168132] アルミホイルOCについて
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3400 BOX)
2021/06/02 12:08:47(最終返信:2021/06/02 22:42:11)
[24168132] ...しょうか? 最後に、、、アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? >アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? そうい...markで1000も無いCPUをOCしてまで使う意味が無い。 >アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? 中古品の質問乱発しているけど。回答されて実際にやっ...を質問しないように。雑談したいのなら、よそで。 >最後に、、、アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? 信号のピンをショートさせているだけのようで大して... 詳細
[24164561] 平気消費電力はいくつですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8600 バルク)
2021/05/31 09:57:06(最終返信:2021/05/31 17:26:59)
[24164561] ...地域によって違うのか不明ですが。 価値観はそれぞれだし、 買ってしまったなら細かいこと(電気代)気にせず運用しでみた方が精神的にはよいかと。 あまりにも電気代上がったら考えてもよいのでは? 上手く動くと良いですね... 詳細
[24113825] 組み合わせるマザーボードについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/05/02 14:59:37(最終返信:2021/05/11 21:50:32)
[24113825] ...空冷なら10900Kでも定格運用であれば問題なさそうなレビューを散見したのでCPUクーラーはアサシン3となりました。 基本は定格運用、高気温時など冷却が追い付か...。 ・性能は高い方が良いが、冷却環境は大型空冷(アサシン3)。 ・高気温時は発熱を抑えて運用(空調弱し。当面水冷化も予定なし)。 【〜中略〜 メインPCは今回 Intel環境に決...み合わせて倍率等いじってオモチャにするかもしれませんw) 電源回路の発熱に関しては定格運用のつもりという事もありあまり気にしてはいませんでした。 10850Kも検討したのですが... 詳細
[24115985] CPUって壊れやすい?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2021/05/03 16:47:51(最終返信:2021/05/10 16:52:01)
[24115985] ...サブ機とも) です。 全6コア、5.1GHz OCで運用です。 ※5.2GHz だとたまぁ〜にブルースクリーン発生 過去、k付以外使用した事は無く、全てOCでの運用です。 i7 2600k なんてターボ時:3...壊れないですって(笑)  折角、k付買ったんだし・・・。と思う。 他の人のk無しの上のランクをデフォで運用ってのも有りとは思う。 >JAZZ-01さん >盛るもっとさん >揚げないかつパンさん >あさとちんさん... 詳細
[24073769] Ryzenがオレの口座残高を食潰す!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/04/11 10:07:05(最終返信:2021/05/06 22:07:01)
[24073769] ...自作erの醍醐味ですね! 私は初自作で3950xが精一杯でしたので、夢を共有させていただければと存じます。 今後の運用のご報告を楽しみにお待ちしております。 ウチには、ヘタな小細工の前に『冷やせ!冷やせ!冷やせ!』という明白な物理のテーゼがありますので... 詳細
[24120081] 悩むぜ!みんなはどっち?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081] ...Ryzen9 5900Xを1CCD化してECOモード運用すると、ブーストかけるとこんなことができると思う。(PPTを87Wにしてる) 周波数をこんな感じで運用できたりして面白いところかな? まあ、個人的に面白いとかそういう意味では有るのだけど... 詳細
[24085263] 古いマザーボードでも使用可能か
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/17 09:42:32(最終返信:2021/04/30 14:23:59)
[24085263] ...大概なんらかのトラブルが発生する。 マージンを削っているので、そりゃそうだわねと。 ギリギリ性能 - 運用性能 = マージン マージンゼロなら、常にトラブってるマシンになります。 皆さまご回答ありがとうございます…... 詳細
[24100211] 市場価格が上がったのでしょうか?
2021/04/25 12:25:01(最終返信:2021/04/29 19:53:23)
[24100211] ...車両など半導体製造振り分け&迷惑極まりないどこぞの半島系海運会社再編成etc、と複合的な要因なので安易に特定なんて不可能。 海運会社と運用航海中のタンカー減少となると、必然的にコンテナ1台辺りに係る経費も増大する。 個人輸入&個人事業主で... 詳細
[24087231] Ryzen 5 5600XかIntel i7 11700Kか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 03:36:30(最終返信:2021/04/20 11:39:52)
[24087231] ...対象が多いという意味ではIntelから対応すべきで、Intelでダメならダメな方式なんだろうから、まずはIntelじゃないですかね。 逆に運用に使っているというなら、そのサーバの特性次第ですけど、一般的にはサーバの方がキャッシュが効いてきますので...簡単に説明します。 フルロードについては、全コアを100%ですべてのコアが100%の使用率になり運用する状態を挿します。 1 インテルの場合は、全コアをフルロードした場合には提示されたTDPでは電... 詳細
