運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24168132] アルミホイルOCについて
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3400 BOX)
2021/06/02 12:08:47(最終返信:2021/06/02 22:42:11)
[24168132] ...しょうか? 最後に、、、アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? >アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? そうい...markで1000も無いCPUをOCしてまで使う意味が無い。 >アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? 中古品の質問乱発しているけど。回答されて実際にやっ...を質問しないように。雑談したいのなら、よそで。 >最後に、、、アルミホイルOCは継続運用は危険ですか?最悪発火とかしますか? 信号のピンをショートさせているだけのようで大して... 詳細
[24164561] 平気消費電力はいくつですか?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8600 バルク)
2021/05/31 09:57:06(最終返信:2021/05/31 17:26:59)
[24164561] ...地域によって違うのか不明ですが。 価値観はそれぞれだし、 買ってしまったなら細かいこと(電気代)気にせず運用しでみた方が精神的にはよいかと。 あまりにも電気代上がったら考えてもよいのでは? 上手く動くと良いですね... 詳細
[24113825] 組み合わせるマザーボードについて
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2021/05/02 14:59:37(最終返信:2021/05/11 21:50:32)
[24113825] ...空冷なら10900Kでも定格運用であれば問題なさそうなレビューを散見したのでCPUクーラーはアサシン3となりました。 基本は定格運用、高気温時など冷却が追い付か...。 ・性能は高い方が良いが、冷却環境は大型空冷(アサシン3)。 ・高気温時は発熱を抑えて運用(空調弱し。当面水冷化も予定なし)。 【〜中略〜 メインPCは今回 Intel環境に決...み合わせて倍率等いじってオモチャにするかもしれませんw) 電源回路の発熱に関しては定格運用のつもりという事もありあまり気にしてはいませんでした。 10850Kも検討したのですが... 詳細
[24115985] CPUって壊れやすい?
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2021/05/03 16:47:51(最終返信:2021/05/10 16:52:01)
[24115985] ...サブ機とも) です。 全6コア、5.1GHz OCで運用です。 ※5.2GHz だとたまぁ〜にブルースクリーン発生 過去、k付以外使用した事は無く、全てOCでの運用です。 i7 2600k なんてターボ時:3...壊れないですって(笑)  折角、k付買ったんだし・・・。と思う。 他の人のk無しの上のランクをデフォで運用ってのも有りとは思う。 >JAZZ-01さん >盛るもっとさん >揚げないかつパンさん >あさとちんさん... 詳細
[24073769] Ryzenがオレの口座残高を食潰す!
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2021/04/11 10:07:05(最終返信:2021/05/06 22:07:01)
[24073769] ...自作erの醍醐味ですね! 私は初自作で3950xが精一杯でしたので、夢を共有させていただければと存じます。 今後の運用のご報告を楽しみにお待ちしております。 ウチには、ヘタな小細工の前に『冷やせ!冷やせ!冷やせ!』という明白な物理のテーゼがありますので... 詳細
[24120081] 悩むぜ!みんなはどっち?
 (CPU > インテル > Core i5 11600K BOX)
2021/05/05 16:01:12(最終返信:2021/05/06 11:03:39)
[24120081] ...Ryzen9 5900Xを1CCD化してECOモード運用すると、ブーストかけるとこんなことができると思う。(PPTを87Wにしてる) 周波数をこんな感じで運用できたりして面白いところかな? まあ、個人的に面白いとかそういう意味では有るのだけど... 詳細
[24085263] 古いマザーボードでも使用可能か
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/04/17 09:42:32(最終返信:2021/04/30 14:23:59)
[24085263] ...大概なんらかのトラブルが発生する。 マージンを削っているので、そりゃそうだわねと。 ギリギリ性能 - 運用性能 = マージン マージンゼロなら、常にトラブってるマシンになります。 皆さまご回答ありがとうございます…... 詳細
[24100211] 市場価格が上がったのでしょうか?
2021/04/25 12:25:01(最終返信:2021/04/29 19:53:23)
[24100211] ...車両など半導体製造振り分け&迷惑極まりないどこぞの半島系海運会社再編成etc、と複合的な要因なので安易に特定なんて不可能。 海運会社と運用航海中のタンカー減少となると、必然的にコンテナ1台辺りに係る経費も増大する。 個人輸入&個人事業主で... 詳細
[24087231] Ryzen 5 5600XかIntel i7 11700Kか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2021/04/18 03:36:30(最終返信:2021/04/20 11:39:52)
[24087231] ...対象が多いという意味ではIntelから対応すべきで、Intelでダメならダメな方式なんだろうから、まずはIntelじゃないですかね。 逆に運用に使っているというなら、そのサーバの特性次第ですけど、一般的にはサーバの方がキャッシュが効いてきますので...簡単に説明します。 フルロードについては、全コアを100%ですべてのコアが100%の使用率になり運用する状態を挿します。 1 インテルの場合は、全コアをフルロードした場合には提示されたTDPでは電... 詳細
[24066563] 今が買い時ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2021/04/07 14:03:21(最終返信:2021/04/17 05:37:43)
[24066563] ...何かローエンドのビデオカードでお茶を濁すのならいいのですが、そうでないなら「F」なしを買ってビデオカードなしで運用した方がいいです。 個人的にはビデオカードが安くなる頃を待って、Core i5-11400との組み合わせを狙った方がいいと思います... 詳細
[24064121] スリムケースで組まれている方居られますか?
2021/04/06 08:31:03(最終返信:2021/04/07 05:59:00)
[24064121] ...設置スペースの関係上これしか置けません。色々調べましたがかなり熱を持つCPUと言うことで、 スリムケースでの運用はどうなのかな?と疑問を持ちました。CPUクーラー付属と言うことなので それを使うつもりですが、クーラーの厚みも心配しております...別途グラフィックボードも必要です。 グラフィック内蔵のCPUの方が無難ではないでしょうか、 自分は4750Gで更に小型のケースで運用しております(GPU内蔵で8コア)。 スリムじゃなく、ミニタワーなやつだけど。 Ryzen 5 5600X選択可... 詳細
[23867228] 5800XでCurve Optimizer
2020/12/24 17:43:05(最終返信:2021/04/06 16:02:56)
[23867228] ...良い情報を教えてもらいありがとうございます。 ウチもココしばらくPar Coreのネガティブで検証運用してたんですけど(All Coreのネガティブだと100%負荷以外の時…ゲームなどで落ちることがあったため)... 詳細
[24058916] 設定での不可解な差
2021/04/03 18:32:31(最終返信:2021/04/04 11:30:17)
[24058916] ...そのために同じ電力でのマルチ性能が上がり、上限が4.2GHzでせき止められているのでシングルが下がると。 PPT設定では電圧は定格運用になっている筈です。 後ですね。 インテルとAMDの演算特性の違いもあるようですよ、整数演算が速いAMDと浮動小数点演算が速いインテル... 詳細
[24020000] 9900kから乗り換え
2021/03/14 02:00:02(最終返信:2021/04/01 21:09:53)
[24020000] ...製造元のTSMCでは部材費が3割増しになると言っているので、今後の値上がりは想像に難くありません。 私は5950X+C8DHの組み合わせで運用しておりますがUSB問題は発現していません。 特定の条件下で発現するのか、単に個体差なのか詳細は分かりませんが必ずしも発現する訳では無い様です... 詳細
[24036348] 【仕事用PCでBTOにて】
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2021/03/22 16:35:30(最終返信:2021/03/26 10:47:06)
[24036348] ...今の所は問題なく動作してくれております。 主にAdobePPやPsを利用するのですが、ストレスなく使用できており OCはせず定格運用なので、発熱も問題ないものと思われます。 夏場の仕様で温度が厳しくなるようであれば、 クーラー購入を考えますが... 詳細
[24034021] Ryzen(5-3500)のモニター表示温度って癖がないですか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2021/03/21 13:44:35(最終返信:2021/03/24 21:04:44)
[24034021] ...SSASSIN3で運用始めたので、「3500スッゲェ低温!ファンレスでも行けんじゃね?」と思ってました。 4.575GHz/1.44VのOC運用でCINEBENC...界温度に設定されてしまっているのがちょっと気になるのですが、 ノートなんかはもっと高温で運用されているからサーマルプロテクト働いてなければそれほど心配ないかな? 色々試して 70...が上がるのに違和感が… で質問内容は、 Ryzenお使いの方、どんな感じのファン設定で運用してますかね? もしくはどんな感じでファンの設定(主に静音化に絞るためには)どうやって探... 詳細
[23884032] 5950x マルチスレッドのクロックが伸びない。
2021/01/02 08:04:31(最終返信:2021/03/21 19:18:13)
[23884032] ...Skill trident Z NEO F4-3600C16D-32GTZNC 32GB(3200MHz運用、デフォと3600でも数値ほぼ変化なし) GPU MSI GeForceRTX 3070 PSU Antec...メモリ性能差はCINEBENCHではそれほど出ませんが CL14 tRFC200台クラスで安定して運用できるものをしっかり設定すれば CPUMARK, Geekbench, 3DMarkCPU, FF14&15フルHD等には如実に反映されます... 詳細
[24015157] 初めての動画編集
2021/03/11 16:42:21(最終返信:2021/03/14 02:48:47)
[24015157] ...Corsiar ML140x4 ML120x1+空冷クーラー(CoolerMaster MA620M)で運用していましたが、徐々に熱の問題を解決しながら現在の状況まで発熱を抑えました。 裏のファンがML120では風量不足だったのでNoctua...グラボの発熱が空冷フィンを温めてしまうので空冷を簡易水冷に変更しました。(この際にラジエターファンはML140x2で運用)がそれでも、まだ、冷却が足りなかったので、簡易水冷のファンを付属のファンにML140は風量不足だったのでCoolerMasterのSICKLEFLOW... 詳細
[23983810] 初めてのRyzen
2021/02/23 13:21:09(最終返信:2021/03/10 12:23:20)
[23983810] ...変えるまでは空冷で運用してたんだけど、無理だったから、発熱がフィンに影響してCPUの温度がフィンから逆に入って温度が上がっちゃったので、空冷運用をあきらめて簡易水...なケースがほしいかな、とは思うけど。 RTX3080にi9 10900Kで本当に忍者で運用できてたの? 凄いですね。 RTX3080って320Wもあるから、ゲームやベンチしただけ...ンさん 10900Kの時は虎徹が無理だったんで、忍者で虎徹のファン利用して 3連ファンで運用していたので80度で安定していましたよ H26からDefine R6に電源1000Wと... 詳細
[23652780] OCしてみたいです…
 (CPU > インテル > Core i9 10900KF BOX)
2020/09/10 01:00:56(最終返信:2021/03/05 16:39:27)
[23652780] ...Powerは10W前後(800〜2500MHz)、GPUは35W、システム全体で80W前後で 推移しますので10900Kにしてはエコな運用できます。 ゲーム中(Wot)は電源オプションで高パフォーマンスを選択してCPUは5.1GHzに張り付き100W前後... 詳細
