運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1227件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[21320521] CINEBENCH ベンチスコアが今一つ伸びない件について
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/10/30 21:07:02(最終返信:2020/11/23 10:32:26)
[21320521] ...して本当にありがとうございます。 定格運用ではないというご指摘をいただきまして、感謝をしております。 そこで、定格運用に設定するにはどうすればよいのかを現在調...、「自動」設定が定格運用かと思いましたが、全てのコアが4.5GHzまで同時に上昇しているように「HWMonitor」では見えました。 定格運用とは、BIOSの初期...でしょうか? 定格運用にこだわっているのではありませんが、基本を押さえておきたいという考えでございます。 ご指摘のありました通り、定格運用だと認識しておりまし... 詳細
[23439202] OC時BFが時々落ちる
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/05/31 21:19:53(最終返信:2020/11/22 09:41:13)
[23439202] ...固定電圧を辞めるというのも面白そうな策ですね今度やってみようと思います(現在は5.0Ghz運用を諦めて4.9Ghzで安定動作運用してます)... 詳細
[23794941] 結果報告
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/11/18 10:47:50(最終返信:2020/11/18 10:47:50)
[23794941] ...・在宅ワークの旗艦PC ・プログラミング / 仮想環境におけるサーバ機検証 (オーバークロックなし。すべて定格運用。ゲームしない。 グラボも映ればいい程度の見解) 【構成】 CPU:Ryzen9 3950X MB:MB... 詳細
[23794744] 5950X 4.6GHz 1.25V PPT164W で victor 6分切り
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2020/11/18 08:12:36(最終返信:2020/11/18 08:42:48)
[23794744] ...そうですね。 koroのシーンはv2.90だとシビアなのでBlenderなら4.575GHz位の運用がいいのかも。 ちなみに 24コア スリッパ 3960X PPT280W 176000円(PC-IDEA)... 詳細
[23736966] Ryzen5 5600X TDP65Wの強力なパワー!
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2020/10/20 06:15:17(最終返信:2020/11/17 08:01:08)
[23736966] ...秒殺みたいなので運かと思いますが(^^; >オリエントブルーさん 寝室で組み立てたのですが足を捻挫してしまい居間に運べず、本格的な運用は月末以降になりそうですが楽しみですね! 5900Xのレビューをお待ちしております(*'▽') ... 詳細
[23778840] 低電圧耐性いいですよ
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2020/11/10 00:25:10(最終返信:2020/11/10 00:30:20)
[23778840] ...れませんね。 4.2G固定あたりが無駄が少なくパフォーマンスよいのはわかりましたが今後どのように運用したものか。 元々の状態で7%負荷時26Wとかそんなに無駄食いしてるわけではなさそうですし部分負荷でポンポン4... 詳細
[23680676] Time Spy Extreme CPUスコア 10000 超え
2020/09/22 19:26:09(最終返信:2020/10/29 09:59:48)
[23680676] ...さすがに今回はメモリーの数値の打ち込みだけでかなりの数でしたした(笑) 確かにVDDPとVDDGはもう少し上げれば安定するとは思いますが、これで運用するわけでもないですし・・・ うちのマザーはメモリー電圧も打ち込んだ数より0.4Vくらい高くなるのでメモリー電圧も1... 詳細
[23515503] i9 10900K アイドル電力改善
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/07/06 10:39:48(最終返信:2020/10/17 16:52:46)
[23515503] ...ブルスクが発生 それはそれ以下では運用出来ないと判断しました。 常用可能な電力は216wのラインで、これくらいは5,1GHzで運用するにあたって消費してしまうようで...ブルスクが発生 それはそれ以下では運用出来ないと判断しました。 常用可能な電力は216wのラインで、これくらいは5,1GHzで運用するにあたって消費してしまうようで...イメージとしては選別落ち=1万安く買えるのがなんだかアレだったので買ってみたわけですが 運用だけ見るとやってることは10850kでも充分なことであることに萎えたりもします... i... 詳細
[23695655] IntelからAMDに乗り換え
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/09/29 23:00:56(最終返信:2020/10/07 20:56:51)
[23695655] ...体感で明らかに分かるくらい速くなりました。この価格帯で8コア16スレッドは魅力的。 【安定性】 初AMDで不安な部分もありましたが、簡易運用ですが何の問題も無く安定しています。 今のところエラーやメモリなどとの相性問題は起きてません(起きない事を願ってます)... 詳細
[23656710] 驚きのアイドル時70度越えでも半年以上運用できる耐久性・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2020/09/12 00:20:58(最終返信:2020/10/04 18:33:07)
[23656710] ...まして、当時は仕事が忙しすぎてドスパラの人にCPU装着してもらったまま特に確認もせず半年運用してきました。 MSFSのロードが遅いのでNVMe Gen4のSSD2個目を追加しよう...もできず、グリス塗り忘れなのかどうかはまだわかりませんが。 CPUってこんな高温でも半年運用できるもんなんですね。逆に驚きました。 なお、CPUクーラーはリテールクーラーで、ケー...hz〜4.4GHzで可変してるようです) それでも、自分の構成の場合は3.9Ghz固定運用ぐらいにした方が良いのかもしれませんね。 ・・・さすがにそれは寂しすぎるのでCPUクー... 詳細
[23703450] AMDのバルクCPUが登録されないのは
 (CPU)
2020/10/03 20:04:08(最終返信:2020/10/04 14:27:53)
[23703450] ...年収600万が10%未満しかいないもん。 もろに公務員の数値と同じ感じですね。 金持ちは節税と資産運用でこの程度の問題はあまり気にしないでしょうね。 関連株に投資してる人なら少し覗く程度でしょうけど。... 詳細
[23679569] 前回の書き込みから3年ですかw
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2020/09/22 10:56:35(最終返信:2020/09/25 12:24:08)
[23679569] ...局日常運用は1.6GHzで落ち着きました。 それでも6C12Tの効果で、日常運用には全く不満無し。 ここまで落とすと実際はファンレスでも運用可能で...のかな・・・・。 この夏、延命と電気代削減を目的として大幅ダウンクロックを計画し、テスト運用しました。 ◆環境 PC構成はプロフィールを参照してください。 ・室温25.7℃(雨降...がありますね。 月平均、1千円〜1千円500円程度の節約です。  長年、オーバークロック運用(4.3GHz)で疲弊させているであろうCPUの延命にも、十分な効果があると信じたい。 ... 詳細
[23627885] CPUクーラー注文中の為、虎徹Uにて仮運用中です。
 (CPU > インテル > Core i9 10850K BOX)
2020/08/28 21:30:47(最終返信:2020/09/22 02:30:29)
[23627885] ...一週間、虎徹Uにて仮運用した状況です。 NH-D15へ交換した後、電力制限なく温度的にもストレスなく運用出来ればいいかなと思っていますが、暫くの間NH-D15にて運用し、温度が気になるよ... 先日まで8700K(定格運用)で特に不満はありませんでしたが、今回少し衝動的に買ってしまいました。 通常時はほぼ定格運用の為、当初は10900無印の購...4、最高温度が75℃でした。 ASUSマザーではCMOSクリア後、定格運用か電力制限解除運用かをF1・F3で選択出来ますが、F3の電力制限を解除した場合のスコアは... 詳細
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...KP41の問題は今のところ出ていません。 別件のトラブルで苦戦しています。 ケースが届くまでケース無しで運用していたのですが 昨日VGAが緩んで画面だけ暗転しました。 VGAを差しなおして起動した後からマウスカーソルの動きが一定間隔で重くなります... 詳細
[23671430] 長い間自作やってません・・・
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/09/18 22:19:20(最終返信:2020/09/19 23:12:37)
[23671430] ... 玄人の「KRPW-BK450W/85+」 辺りを考えています。 2テスラのSSDって? 長期運用の信頼性は微妙ですが、一応3年保証なのである程度の設計にはなっているでしょう。 TDP65wなんで... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...が限界でした。 それ以下は青画面。 安定運用としてSet 1.220V(1.198)は必要かなと思ってます。 実際の運用は自分は電力制限としてLong Dura...く∠(^_^) >オリエントブルーさん 裏切り者ぉーwww 電圧固定ならALL5.2g運用も可能な石かなと 今回は設定項目がかなり多いのと 10コアもあると、中には当たりも外れ... ちなみに俺のOリングストックは100個以上。 エア抜きそのものは多分楽勝と思うけど、運用開始からもう一度コンプレッションフィッティングの増し締めは必要かもよ。 同じクイックリリ... 詳細
[23606685] 初自作ゲーミングPCの構成について
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685] ...メモリーはこだわると結構いいものが欲しくはなるのだけど、レイテンシの差でものすごく体感が違うとかはないと思う。 自分は趣味的に3666 8GB*4で運用してるけど、2枚より4枚の方が若干速いけど、差が出るかといわれると微妙。 マザーは特に、どこのメーカーが良いとは言えないけど... 詳細
[23632011] ゲーム用にはどちらがいいのか
 (CPU)
2020/08/30 19:36:26(最終返信:2020/08/31 18:50:54)
[23632011] ...メモリクロックが上げれるのは、 内部GPUのためだったのですね、 Gシリーズは外部GPUを使わず、小型のケースでの運用を考えます。 また、ゲーム用には3700Xで行こうと思います、丁度てもちのグラフィックボードにRTX2070が余っていたので...サービス終了のニュースが流れてますが、どゆこと? >19ちゃんさん >Gシリーズは外部GPUを使わず、小型のケースでの運用を考えます。 最近のメモリークロックの世界記録がITXマザーで達成されてる事からも分かりますが、... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...pts程度あれば必要にして十分に性能は出ているとおもいますよ。 個人的には全コア固定の運用は多用途PCには向いてない気もします。 自分の使い方では2〜3コアが4.6GHz回ってく...0XとXTじゃベンチ上じゃ誤差範囲の数値みたいですね。 3900Xでクロックを固定しない運用でも画像の数値は出ました。常駐物は極力省いたので通常ではもう少し下がると思います。 前回...っています。 電力制限に引っ掛かりスコアは伸びません マザボによっては制限解除してPBO運用できるのかもしれないし、わかりませんが うちのは無理です。 Ryzen Masterで... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...をいっぱいにした上で全面検査(WestanDigitalのLifeGuardなどで)。SSDに関しては、今のところ検査のしようが無いので、運用しつつしばらくはSMART値の確認を。 依頼で組んだPCは、大体こんな感じでチェックしています。ここまでをクリアーしてハード的な問題が出...com/bbs/K0001172060/SortID=23468389/ 性能優先したいので、今はこのままで運用したいと思います。 BIOS設定にはXFR2の項目があるわけではないんですね。その辺りが初心者には難しいと感じました... 詳細
