運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1234件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23585756] 新規組立したPCでKP41などのエラーが発生します
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/08 10:13:23(最終返信:2020/09/21 13:53:17)
[23585756] ...KP41の問題は今のところ出ていません。 別件のトラブルで苦戦しています。 ケースが届くまでケース無しで運用していたのですが 昨日VGAが緩んで画面だけ暗転しました。 VGAを差しなおして起動した後からマウスカーソルの動きが一定間隔で重くなります... 詳細
[23671430] 長い間自作やってません・・・
 (CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/09/18 22:19:20(最終返信:2020/09/19 23:12:37)
[23671430] ... 玄人の「KRPW-BK450W/85+」 辺りを考えています。 2テスラのSSDって? 長期運用の信頼性は微妙ですが、一応3年保証なのである程度の設計にはなっているでしょう。 TDP65wなんで... 詳細
[23444676] 10900k 当たり外れ 報告
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/03 10:54:30(最終返信:2020/09/06 21:40:37)
[23444676] ...が限界でした。 それ以下は青画面。 安定運用としてSet 1.220V(1.198)は必要かなと思ってます。 実際の運用は自分は電力制限としてLong Dura...く∠(^_^) >オリエントブルーさん 裏切り者ぉーwww 電圧固定ならALL5.2g運用も可能な石かなと 今回は設定項目がかなり多いのと 10コアもあると、中には当たりも外れ... ちなみに俺のOリングストックは100個以上。 エア抜きそのものは多分楽勝と思うけど、運用開始からもう一度コンプレッションフィッティングの増し締めは必要かもよ。 同じクイックリリ... 詳細
[23606685] 初自作ゲーミングPCの構成について
2020/08/18 09:19:40(最終返信:2020/09/03 13:28:22)
[23606685] ...メモリーはこだわると結構いいものが欲しくはなるのだけど、レイテンシの差でものすごく体感が違うとかはないと思う。 自分は趣味的に3666 8GB*4で運用してるけど、2枚より4枚の方が若干速いけど、差が出るかといわれると微妙。 マザーは特に、どこのメーカーが良いとは言えないけど... 詳細
[23632011] ゲーム用にはどちらがいいのか
 (CPU)
2020/08/30 19:36:26(最終返信:2020/08/31 18:50:54)
[23632011] ...メモリクロックが上げれるのは、 内部GPUのためだったのですね、 Gシリーズは外部GPUを使わず、小型のケースでの運用を考えます。 また、ゲーム用には3700Xで行こうと思います、丁度てもちのグラフィックボードにRTX2070が余っていたので...サービス終了のニュースが流れてますが、どゆこと? >19ちゃんさん >Gシリーズは外部GPUを使わず、小型のケースでの運用を考えます。 最近のメモリークロックの世界記録がITXマザーで達成されてる事からも分かりますが、... 詳細
[23520949] Cinebench R20 で7000スコアぐらいしか出ません。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/07/08 23:13:59(最終返信:2020/08/28 18:23:55)
[23520949] ...pts程度あれば必要にして十分に性能は出ているとおもいますよ。 個人的には全コア固定の運用は多用途PCには向いてない気もします。 自分の使い方では2〜3コアが4.6GHz回ってく...0XとXTじゃベンチ上じゃ誤差範囲の数値みたいですね。 3900Xでクロックを固定しない運用でも画像の数値は出ました。常駐物は極力省いたので通常ではもう少し下がると思います。 前回...っています。 電力制限に引っ掛かりスコアは伸びません マザボによっては制限解除してPBO運用できるのかもしれないし、わかりませんが うちのは無理です。 Ryzen Masterで... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...をいっぱいにした上で全面検査(WestanDigitalのLifeGuardなどで)。SSDに関しては、今のところ検査のしようが無いので、運用しつつしばらくはSMART値の確認を。 依頼で組んだPCは、大体こんな感じでチェックしています。ここまでをクリアーしてハード的な問題が出...com/bbs/K0001172060/SortID=23468389/ 性能優先したいので、今はこのままで運用したいと思います。 BIOS設定にはXFR2の項目があるわけではないんですね。その辺りが初心者には難しいと感じました... 詳細
[23589979] BIOS更新したらマルチ上がったがシングル下がった
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/08/10 06:23:18(最終返信:2020/08/20 21:57:41)
[23589979] ...2)は、メモリ耐性が弱まる傾向にあるそうです。 私も、X570 Taichiの環境にて3900XT運用していますが、最新のAGESAコードに対応したBIOSにアップデートすると、 以前までのBIOSバージョンでDDR4-3600... 詳細
[23599454] 夏なので水冷導入しました。
2020/08/14 15:11:04(最終返信:2020/08/16 01:47:16)
[23599454] ...TMPGENC 7でx265の同時エンコード(CPU電力:200W)すると90度オーバー! クロックを下げて運用してたが、元々興味のあった本格水冷導入してみた。 今のケースだと240mmより大きいラジエターが装着できないので...CPUの速度も1.25V、4.3GHz固定で常用中   (CPU電力:200Wの負荷も74度程度で運用可能) TMPGENC 7でx265に7本同時エンコードするとメモリの温度が上昇するため メモリクーラーを導入... 詳細
[23599974] ゲームを録画してますが、カクカクしていしまいます
2020/08/14 19:43:21(最終返信:2020/08/14 22:20:01)
[23599974] ...思いながら色々試してました。 あずたろうさんに教えて頂いたSHADOW PLAYが凄く調子良いのでこちらで運用してみようと思います。 いつもながら、個人で解決しようと思いましたが上手く行かず…。 即アドバイス頂き助かりました... 詳細
[23594929] Kなしモデルのアンダークロック
 (CPU)
2020/08/12 12:08:22(最終返信:2020/08/13 18:54:36)
[23594929] ...Straight2 KOUKI SD-PE4U31A-A3L この構成で、更にCPUをアンダークロックして運用したいと考えております。 質問ですが、CPUがKなしモデルだと倍率固定だから倍率変更によるアンダークロックは出来ないと考えてよろしいでしょうか...…そこまでのこだわりを聞き分けられればですが。 >あずたろうさん このM/Bだと電力制限項目もないのですね・・・ おっしゃる通り、定格で運用しようかと思います。 >KAZU0002さん 確かに、オーディオ再生程度でしたらそんなにクロックは上がらないかもしれませんね... 詳細
[23587861] windows10サポート期間
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2020/08/09 07:55:34(最終返信:2020/08/09 17:12:26)
[23587861] ...判別がつきませんでした。(memtest86はOKだった。) 自分の知り合いは第二世代のi7でもwindows10の運用で問題が無いと言っているので、環境によるのかもしれませんね。... 詳細
[23574248] リテールのCPUクーラーの性能
2020/08/02 12:43:29(最終返信:2020/08/03 16:24:11)
[23574248] ...ルクーラーで一年ほど運用してるけど、正直うるさいと感じる。 やっぱりそれなりの冷却性能だと思う。 ただ、リテールクーラーなので追加費用が掛からず、経済的ではある。 また、自分も定格のエアコン運用だけど、高熱で性能が...テールクーラーでも問題ないでしょうか? 環境と条件はは、エアコンが効いている室内で定格で運用します 低負荷、高負荷関わらず騒音はどの程度でしょうか? 静音と冷却性能が心配ならクーラ...するか考えても良いとは思います。 >パーシモン1wさん 回答ありがとうございます 定格運用なので、取り敢えず使ってから考えます 必ずしも交換が必要ではないことが分かったので満足... 詳細
[23555386] ご教示お願いいたします[メモリ4枚挿し]
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/07/24 18:52:25(最終返信:2020/07/25 19:04:42)
[23555386] ...ゲームになります。 性能は追い求めていませんが、見た目重視でRGBメモリ4枚挿しでの 運用を検討しているのですが Ryzenはメモリ相性やクロックの選定などがシビアな印象を受けた...度は変わります。 3200のCL16とCL14ではチップの選別が結構違うので、安定的に運用できる幅はCL14の方が大きいです。 ただ特定のゲームだとCL16と14で差は出ますが...パンさん 皆様、再度のご回答ご意見、誠に有難うございます。 大変勉強になりました。 安定運用を願ってCL14メモリにしようと思います。 ありがとうございました。 決まったみたいでお... 詳細
[23549839] 待望のZen 3, Ryzen 4000, Vermeer Desktop CPUs
 (CPU)
2020/07/22 08:53:42(最終返信:2020/07/24 09:27:13)
[23549839] ...ハイエンドモデルが必要な訳だ。 納得 納得。 一言! 凄い!ですね。。。^^; -s-shinさん- 単なる資産運用目的で専業トレーダーではないですよ。 話をスレタイ(CPU)に戻すと、Zen2のハイエンド寄りCPUを購入していると... 詳細
[23537568] 快適 快適 大助かり (^_^)
2020/07/16 11:30:21(最終返信:2020/07/19 00:41:46)
[23537568] ...R20のシングルスコア520逝かないのか・・・ メモリークロック含めて、AMD公式指示通りのやる気力の無い、そんな俺の定格運用マシン以下って触りすぎじゃないの? >オリエントブルーさん >>エンコードにレンダリング熱も出ずGood... 詳細
[23540106] 即納
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/17 16:32:07(最終返信:2020/07/18 09:18:24)
[23540106] ...000円?! 自分も使ってるi5 10400F はあと1500円ですよ。 6C12Tを低発熱で安心に運用できますよ。 この価格なら、Ryzen 5 3500の方が良いんじゃないかなと思います。 同価格帯... 詳細
[23538012] 標準空冷クーラー
2020/07/16 16:50:20(最終返信:2020/07/17 19:53:05)
[23538012] ...ければ静かに運用可能ですよ。 ただ好みで選んでいいとも思いますが。 ちなみに3800Xで付属のWraith Prism使ってますが、全コア〜4.4GHzまでで80℃容認するなら静かに運用できてます。...cmのサイドフロータイプでないと静かに運用できそうにないですね。 また全コア 4.65GHz以上は簡易水冷でないと静かに運用できない感じもします。 >L.D....に運用できると思います。※それぞれ電圧も適正に下げます。 ※3700Xの場合は4.2GHzくらいなのでクロックと電圧そのままの設定でもファンの静音設定だけで運用で... 詳細
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170] ...3700xをEcoモード運用してますが、アイドル消費電力がワットチェッカー読みで110W前後と高い状態です。 ワットチェッカーは純粋にPC本体のみの測定をしてます。 CINEBENCHR20のマルチ回して150〜160W程度... 詳細
[23440757] 定格で Time Spy CPU 14000超 Fire Strike Combined 15000超
2020/06/01 16:47:40(最終返信:2020/07/08 00:14:26)
[23440757] ...共に avx2 を使うエンジンですが 使用率 80%台で推移しています。 Eco-Mode 65W 運用では TY-143B 40%回転で この対局中 室温約27度で CPU Die 50度台で収まっていました...FFベンチ向き設定だけどTIMESPYには今一つとか メモリチューニングは奥が深いなとおもいます。 3950Xにしてからは面倒なんで計算機丸コピ運用です。 DRAM電圧は計算機v1.7.3のmax1.38Vより若干盛ってます。 余談ですが KB4497165... 詳細
