運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 1227件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23221318] 初自作PC構成は問題ありませんか?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/02/10 09:01:38(最終返信:2020/02/10 23:54:56)
[23221318] ...ケースのVersa H26は精度があまりよろしく無いですが良いですか? メモリーは動作しない場合は周波数を下げての運用になると思います グラボは動画編集用途ならGeForceにしませんか? >揚げないかつパンさん ご回答ありがとうございます...ケースの精度というのは耐久性のようなことでしょうか? >メモリーは動作しない場合は周波数を下げての運用になると思います 動作しない場合とありますが、この構成だと周波数が合わない可能性が出ているということでしょうか... 詳細
[23210744] 400シリーズマザーComet Lake-Sの投入に向けて着実に準備の情報
 (CPU)
2020/02/05 09:29:26(最終返信:2020/02/05 16:54:56)
[23210744] ...組んで準備終わったら気楽なんだけどね。 昨日は半分程度の光物配置後にテストして、メンテナンス性を高める為の裏配線を見直したり、運用はまだ先なんですよ。 分かるかな?わからないだろうなぁ? っという事でメタボン鬼に憑りつかれているオリエントブルーのおっちゃんは... 詳細
[23189869] グラボに迷い中です。
2020/01/25 12:36:45(最終返信:2020/01/31 12:51:08)
[23189869] ...もしかするとLoL(ノーパソで動いてるしグラボの性能はいらないと考えています。) 長時間つけっぱなしで運用したいため消費電力を気にしてPCを組みたいと考えています。(電源600W絶対いらなかった) 103... 詳細
[23190922] Core i5 4570からのシステム変更は・・・
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/01/25 22:34:47(最終返信:2020/01/25 22:34:47)
[23190922] ...どうにか無事に接続。 Windowsをインストールして、BIOS&各ドライバー類も無事に導入を完了し、現在快調に安定運用中です。 6年半ぶりに自作機を組み立てましたが、重い3D処理をしない限り、グラボ非搭載でもCore... 詳細
[23185463] 初自作PCです。自分のニーズに合ったものか詳しく知りたいです。
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/01/23 06:18:46(最終返信:2020/01/23 22:02:49)
[23185463] ...自分はJ-Dieなモジュールを4枚で運用してるけど、3200だとレイテンシに不満が有るから、Ryzenの限界付近のクロック3733 20-19-19-41 1.25Vで運用してる これが最初から出来るんだったら良いけど... 詳細
[23175305] i9 9900k を使用するケースについて
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/01/18 08:35:03(最終返信:2020/01/19 02:44:56)
[23175305] ...熱が間に合うのかが心配です大丈夫かどうか教えて欲しいです ちなみに部屋には空調があり夏には18度で運用してます^^; ケースの画像を下に貼って起きます 天井、背面と2か所もあれば十分じゃないですか。 ... 詳細
[23168887] AMD のブーストについて
 (CPU)
2020/01/14 23:44:06(最終返信:2020/01/15 17:16:20)
[23168887] ...相当いいものでないとブーストがほとんどかからないのでしょうか?(エンコなどのマルチ動作の運用ではなく、スーパーパイの計算などのシングル動作) それとも割とすぐにブーストがかかるので...いいものでないとブーストがほとんどかからないのでしょうか? >(エンコなどのマルチ動作の運用ではなく、スーパーパイの計算などのシングル動作) >それとも割とすぐにブーストがかかるの...X:142W 3900X:142W とあるのですが、負荷がかかるのが単コア〜2コア程度の運用(エンコなどはしない)の場合、一番ブーストが安定するのはどのCPUになりますか?(水冷2... 詳細
[23027741] 3700X 単コア 4.625GHz で CPU MARK シングル 3300 超え!
2019/11/04 20:31:34(最終返信:2020/01/13 09:36:59)
[23027741] ...8 2回目 Single 558.8 Multi 6249.0 現在は tRFC 294→272 で運用中。 HCI Memtest 16スレッド 400%超 Coverage エラー無し 4475 MHz... 詳細
[23133298] 構成ですが、、
 (CPU > インテル > Core i9 9900KS Special Edition BOX)
2019/12/28 09:28:36(最終返信:2019/12/31 05:23:27)
[23133298] ...OS:Windows 10 Pro こちらの構成で、きちんとしたPCは出来上がるでしょうか? OCはせず、定格運用を考えています。 静音重視でも、しっかりと冷却はしたいという構成です。また、あまり負荷のかかるゲーム等をする予定はありませんが...TBWが1280TBなので600回くらいだ方、使用量が多いならまだ、こちらの方が良いとは思う。 電源の1250Wも必要? 定格運用なら多くても1000Wで良いんじゃないのかな? 実質最大で多分、400Wも行かないので本当は850Wで良いと思うのだけど... 詳細
[23128616] クーラーは何が良いでしょうか?
2019/12/25 18:46:05(最終返信:2019/12/28 09:27:06)
[23128616] ...こちらの購入を検討していますが、cpuクーラーを何にするかで迷っています。ocなしの定格運用を考えています。 クーラーは簡易水冷を考えています。 ラジエーターサイズは240/280mmまでです。 ファンサイズは140mmです...ファンサイズが140mmならラジエターは280mmじゃないのかな? それともケースファンのサイズですか? 定格運用なら280サイズ有れば良いと思うのですが。。。 NZXT Kraken X62でも問題なく冷やせるとは思います... 詳細
[23122651] クロックの意味について教えてください
 (CPU > インテル > Core i9 7980XE Extreme Edition BOX)
2019/12/22 15:58:15(最終返信:2019/12/23 21:03:20)
[23122651] ...初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教示いただけますと助かります。 なお、マザーボードのBIOSは初期設定のままで運用しております。 少しのオーバークロックでは、体感上変化を感じることができないとは思いますが、オーバークロックすることによって... 詳細
[23112081] 内蔵グラフィックのパフォーマンスは?
 (CPU > インテル > Core i5 9400 BOX)
2019/12/17 10:16:15(最終返信:2019/12/17 16:34:53)
[23112081] ...contents=vga_def_parts 内蔵UHD630=49 GTX650=70 i5 8400使用時にグラボ dGPU無しで運用でした。 積むのはTVチューナーだけ。 M-ATXマザー クロシコ500WTi電源で、 アイドル時16〜17Wほどです... 詳細
[23102076] 補助電源4ピンの有無について
2019/12/12 01:51:28(最終返信:2019/12/13 17:42:58)
[23102076] ...、また純正以外のケーブルでは動作に影響を及ぼすのでしょうか、オーバークロックをしない定格運用であれば問題ないとの情報はSNSではありましたがCPUの動作的にはどうなのか不安です。 ...ってやれ、という作戦でしょう。 いい加減なメーカーです。 現在は3950X ですが定格運用で8pinのみで安定して動作しています、歴代のAMDのTDP125WのCPUの Phen...II X6 1090TBEや AMD FX-8150や FX-8350 でも8pinのみで定格運用ならば問題無しでした。... 詳細
[23076145] cpu電圧不安定によりゲーム起動時などに落ちてしまいます
2019/11/29 02:54:55(最終返信:2019/12/11 10:23:35)
[23076145] ...Skill SniperX F4-3600C19D-16GSXWB (xmpはせず2133MHzで運用) GPU: GV-N1080G1 GAMING-8GD(OCなし) CPU: ryzen7 3700x... 詳細
[23079301] 3950X レビュー
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2019/11/30 20:19:51(最終返信:2019/12/08 23:58:31)
[23079301] ...発熱も抑えることができます。 (1.2V運用だと3900Xと同じ程度の印象) もう少しCPUとメモリのクロックを上げて運用できそうな手ごたえです。 (3900Xよ...クマグリスですか? 私はネコグリスで運用してます。 >キンちゃん1234さん 3800X 4200MHz 1.156Vで運用ってかなりのあたりなのでは。 でも私... 3.77) 【メモリ】G.Skill F4-3200C14D-16GTZR(3600で運用) 【グラフィック】ASUS-STRIX-RXVEGA56-O8G-GAMING 【SS... 詳細
[23005860] 犯人はまさかのコイツだった… かも?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/10/24 11:56:10(最終返信:2019/12/08 00:49:16)
[23005860] ...コンセントをテスターで確認 するといったことはしてませんが、同じコンセントで他のマシン2台は問題なく運用できているので私としてはも う手詰まりでしたが、最後にダメ元でMSIのX570 ACE購入してマザーを変えて確認することにまたした...途中で諦めるのだけは 絶対嫌なので(笑) 的外れかも知れませんが、「同じコンセントで他のマシン2台は問題なく運用できているので」と言うところが気になりました。 コンセントの容量不足(1500Wオーバー)って事は考えられませんでしょうか... 詳細
[23076563] Ryzen3700x周辺ハードの選定にてご意見お願いします
 (CPU)
2019/11/29 11:40:22(最終返信:2019/12/04 14:50:26)
[23076563] ...i7-4700k Z97 extreme6 グラボなし メモリ16G M2ssd gen3×4 1tB で運用中 この度、遅ればせながら噂のRyzen で組んでみようかと思っています 使用用途は動画鑑賞、動画エンコード... 詳細
[23077869] ¥99,778 で購入。
2019/11/30 02:20:45(最終返信:2019/11/30 21:59:07)
[23077869] ...換装前に使っていた3900Xと同じ設定で問題なく温度的にも若干低いくらいで 運用できています。 もう少しクロックを上げて運用できそうな手ごたえです。 <使用環境> CPU:Ryzen9 3950X M/B:MSI... 詳細
[22823603] 3733 CL16 1:1 モード で漆黒ベンチ
2019/07/27 17:58:34(最終返信:2019/11/28 23:13:06)
[22823603] ...3800X の板にスレ立て報告されるといいとおもいます。 うちは DDR4-3800 IF 1900 運用に切り替わってしまいましたし こんばんは。 参考になりました。 どうやらコア単体のCore x Power... 詳細
[23041985] これを使った一番小さいPC本体は?
2019/11/12 07:42:51(最終返信:2019/11/16 01:13:25)
[23041985] ...BTOは発表前なので、ひとまず自作前提ということで。 水冷式推奨との事のですが、長期運用したいのと、私にはレベルが高過ぎるので空冷式で考えています。 3900とTDPが同じ105Wですし、普段はエコモード...jp/docs/column/hothot/1218408.html 恐れるほどの発熱は無い模様。 忍者5の標準ファンでも支障なく運用できそうです。 >まーくんだよさん >これを使った一番小さいPC本体は? https://bbs... 詳細
