運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 577件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[15398110] RAIDでの使用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/11/27 11:08:12(最終返信:2012/11/27 16:30:46)
[15398110] ...予備ディスクも含めて購入されてはどうでしょうか? 1台に不具合が生じても直ちに入れ替えれば、安心して運用し続けることができると思います。 >>このHDDを4台購入しRAID5で使用する予定なのですが購入しても問題無いのでしょうか... 詳細
[14574093] 半月位で壊れます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/05/18 00:11:53(最終返信:2012/11/23 17:06:32)
[14574093] ...この製品をQNAP TS-219PUに搭載してRAID1で運用しています。 2月末に運用開始して、現在までにハードディスク2台壊れました。 RAIDを構成しているドライブが交互に壊れた形です。 RAIDの甲斐あってデータは無事でした... 詳細
[15361872] HGST 0S03224と比べて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/11/19 15:20:21(最終返信:2012/11/22 00:29:53)
[15361872] ...WDのLifeGurdツールで、全面検査。 5.SMART値に異常が無いかの確認。 6.クイックフォーマット後、運用開始。ただ、しばらくは用心。 1-5でだいたい半日はかかりますが。初期不良をはじくためにもお薦めしておきます... 詳細
[15316225] Windows2000系で使うには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/09 15:16:35(最終返信:2012/11/09 19:46:31)
[15316225] ...新しいPCを導入するのなら早いうちに。 ああなるほど、ボトルネックとかはしょうがないですね 機材に関しては、ドメイン環境を運用してる現状と予算上すぐにはできないですからその件での解決は先送り状態ですね なのでデータのバックアップが最優先なので... 詳細
[15244118] RAID1は正常に動くのでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2012/10/24 01:25:47(最終返信:2012/10/24 21:44:15)
[15244118] ...ではないですが、エコなWD Caviar GreenでRAID1を1組とRAID0を2組運用していますが、問題はありません。 RAID1はRAIDカードを、RAID0は外付けと内蔵... RAIDには向かないとの記事は私のようなWD Caviar GreenをRAID0での運用ではないかと思います。 WD Caviar Greenは低回転で低速なHDDですので、速...は向かないかもしれないですね。私は静かで発熱が少ないので、あえてこのモデルでRAID0で運用しています。 「RAID の性能を発揮するためには内部転送速度が速く、可変ではなく 72... 詳細
[15197905] IDEとSATA
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/10/13 12:51:45(最終返信:2012/10/18 13:17:12)
[15197905] ... (ただし、掲示板等で不具合報告がないかを調べてから。) まずは USB 3.0 で接続して試験運用する。 そして、万が一トラブルが発生する場合は、USB 2.0 接続に変えて使えばよいでしょう。 (... 詳細
[15193712] 温度は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/10/12 11:57:13(最終返信:2012/10/13 09:58:34)
[15193712] ... 現在使用中のHDS721010KLA330はPCケースのサイドパネルを開けてRAID1(2台)で運用しています。使いはじめから両ドライブともこのような状況でした。。。 ファンはほとんど効いていませんが... 詳細
[14976639] 今更これを使う機会とは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000HHTZ [500GB SATA600 10000])
2012/08/24 22:18:20(最終返信:2012/09/06 00:01:21)
[14976639] ...こういう高いHDDを長期使用した経験もなく、これから試そうという気もありません。 何か仕事でサーバーとか運用してるような人なら、こだわりとかあるのかもしれません。 500GBのHDDの活躍の場としては、何かの事情で「多少の大容量」が... 詳細
[12347095] PCデポ利用時のHDDの梱包について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/12/10 16:15:52(最終返信:2012/08/13 19:16:35)
[12347095] ...受け取りに出た時、立っているのが佐川の配送員だった日には…。 ショップで買ってハンドキャリーか理想ではありますし。運用前のチェックは念入りに。 私も、問題ないかと思います。 最近は、過剰梱包をサービスと勘違いしているショップも多いので... 詳細
[14689919] HDDの寿命時間の件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2012/06/16 23:59:04(最終返信:2012/06/17 00:39:13)
[14689919] ...でHDD温度が一目でわかります。 温度の高いものは,何かわけがあるのかなとか考えてました。 それで運用時間が該当するのかなとか思い, 壊れると写真やHDV DATAが飛ぶので心配でした。 BACK_UPするようにします... 詳細
[14601878] チェックで不良セクタ2TB、他診断ソフトだと正常なのですが
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/05/25 01:44:31(最終返信:2012/06/13 23:43:19)
[14601878] ...ています。 ○TS抜きが出来るグレーと呼ばれている製品を使うとか 自分の場合、躓いたらスムーズに運用出来るまでに時間掛かりそうですが。 長時間録画ができずHDD容量はその分必要としますけど。 ○DTCP-IP対応LAN... 詳細
[14607923] HDDの選び方
2012/05/26 18:43:48(最終返信:2012/05/27 23:08:55)
[14607923] ... HITACHIが一番、二番手がWD、三番手がSeagate(現在WDですが)他は番外 ただ本格運用は1週間遊んでからw 耐久性を重視するなら、SSDにしたらどうですか。 ハズレを引かなければそれなりにもつとは思うんだけれど... 詳細
[14588314] SATA 6G対応のMBでの誤認識?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2012/05/21 16:35:47(最終返信:2012/05/21 21:36:20)
[14588314] ...6G対応のMBを搭載したノートPCを手に入れたので、 どうせならと、SATA 6Gでこのディスクを運用したいと思って、 下記のように接続しているのですが、 「3G」としか認識されません。 ・ノートPC...バラすとどうなってるのかといった情報が少ない中なので、 ボチボチ探っていきます〜 しかし、このHDDを6G/sで運用したいというのもあるんですが、 あわよくば、光学ドライブ(ポート2)が6G対応なら そこに6G対応のSSDでもぶっこんでおこうかという考えもあったので... 詳細
[14562775] WindowsXPでの、導入手順について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/05/15 04:36:56(最終返信:2012/05/15 08:27:56)
[14562775] ...パーティションを切っていないように思えますが... Fドライブが、当HDDですね。 パーティーションの作成を行なってますが、2つに区切っての運用はしてません。 ちなみにC〜Dドライブは、別ドライブなので関係ありません。 ありがとうございます... 詳細
[14372445] 3台RAID0構成で、データが消える現象で困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/03/31 12:18:21(最終返信:2012/05/02 21:23:33)
[14372445] ...ST3000DM001(CC4C) ファイルサーバーでRAID0??? しかも3台って、今回仮に構築が成功したとしても、運用がとても心配。 早々にやめることをお勧めします。0+1にするか、5ないし6で構築を。 御心配ありがとう御座います... 詳細
[14482839] このHDDを考えていますが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/04/25 10:01:08(最終返信:2012/04/26 22:44:45)
[14482839] ...>>ktrc-1さん アドバイスありがとうございました。 色々と考えましたが、内蔵をSSDにしHDDを外付けとして運用する事にしました。 ちょっと不安はありますが、128GBで9,000円を切るコスパにやられました。... 詳細
[14414101] メーカの回答「市場から消えている件につきまして」
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2012/04/09 17:24:00(最終返信:2012/04/13 22:56:58)
[14414101] ...まぁ良いかって所です。 ちなみに、こちらの3TB二台× Seagate 5台の組み合わせで RAID6でNAS運用しております。 非常に安定してます。 参考までに。。 極悪蠍さん 急ぎませんから、その 3TB...SATA600 7200] こちらの製品です。 また、ThecusのN7700PROにてRAID6で運用しております。 それと、RAID0を除くRAIDを組む場合、同型番推奨を前提とされておりますが、私はキャッシュ要領が同じ他社製にて組んでおります... 詳細
[14275589] カシャッという異音
2012/03/11 23:09:33(最終返信:2012/04/05 02:11:53)
[14275589] ...Seagateのは制御がこなれていなくて乱暴なんでしょうかね? WDに関しても最高容量のだけ退避していたと思います。 常時起動はSeagate、オンオフ運用はHGSTで使い分けている私です。... 詳細
[14366422] HITACHIのチェックソフトでエラー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/03/30 01:50:28(最終返信:2012/03/30 22:38:41)
[14366422] ...査→SMART検査 これで異常が無ければ、2週間の様子見の後(コピー元のHDDは消去しない)、正式運用を始めます。 みなさん返答ありがとうございます。 とても参考になります。 写真を送り、購入店からは”不良状況を確認する”との返答が着ました... 詳細
[14035416] この製品をHDDケースで使用している方
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2012/01/17 23:53:19(最終返信:2012/03/28 14:54:43)
[14035416] ...この商品をHDDケース(NETGEAR ReadyNAS Ultra 6 RNDU6000 RNDU6000-100JPS )に入れて運用しようと考えているのですが、新しく発売された商品なので、認証動作済み製品に記載されていません。 一... 詳細
