運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 577件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[13893705] RMA適用(故障適用)の範囲って、どれくらいなんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/12/14 23:25:51(最終返信:2012/03/14 23:31:46)
[13893705] ...した。健康状態も正常に。やったことと言えば、7/8のジャンパを外して(前のPCでのではジャンパ付き運用)、前回書いたHDD SCANとHDD Tuneでバッドセクタチェックをし、シャットダウン。本日起動で0になってました。... 詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470] ...SDの方が比較的運用コンセプトに合っている場合。 4、高速化目的で尚且つ、一時ファイルやページングファイル専用の半ば使い捨てにする場合。 5、運用環境上、コストパ...CI!) 7200rpm以上の高速モデルで2TBオーバーのハードディスクが出れば、同様の運用方法で、XPの制約(1ドライブあたり2TBまでしか確保不能)を逆用してより有効活用出来る...し、デフラグ・エラーチェック・ウイルスチェック等でも寿命は損なわれますから、相応の覚悟や運用ノウハウが必要かも……。 executionerさん レスありがとうございます。 e... 詳細
[14039731] 単体測定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/01/19 01:42:27(最終返信:2012/01/23 01:50:48)
[14039731] ...後できれば同じような状況にあるであろうWD30EZRXとの温度比較などもあるととてもありがたいのですが… よろしくお願いしますm(_ _)m NAS運用をしたことがないので、的確にお答えできるかわかりませんが。。。 1.当方環境について PCのある環境下に乳飲み子もおり...やはり以前の前面がら空きストレートのケースよりは不利です。で、その上で現在のCDI数値が31℃。経験上、どう運用しても35℃超はしないと思われます。 2.WD30EZRXとの比較 残念ながら上記を掴んだことはありませんが... 詳細
[13907135] なぜか急に低速になってなおりません><;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/18 00:45:02(最終返信:2011/12/20 23:51:02)
[13907135] ...SP1 [6.1 Build 7601] (x64) 現在、e-SATA(SATA1.5)接続で運用してますが上記のベンチが出ました。 やっぱり新しい規格の機器に古い規格の接続はトラブルの元でした・・・... 詳細
[13855921] た・・・す・・・け・・・て・・・・・・
2011/12/06 04:34:13(最終返信:2011/12/16 13:28:06)
[13855921] ...によるホットスワップ運用がRatocのボードでうまくいった背景にはREXツール(Ratocボード専用のホットスワップソフト)の影響が大きいと思っています。 過去のREX-SATAの運用を概略でまとめると(...は少々考えにくいと思います。 現在、ratocのREX-SATAを2ドライブ体制で変則運用していますが、WD2台(C-BLUE、GREENそれぞれ1台)、シーゲートの7200.1...2V1〜3でそれぞれ22A、12V合計で最大12V33A) +REX-SATA×2(可変運用)「WD6400AAKS」「WD15EADS」「ST3750640AS」 となってお... 詳細
[13812763] RAID1の復旧について
2011/11/25 22:37:38(最終返信:2011/11/30 23:02:16)
[13812763] ...(設定はHDDに記録されてます) この辺の手順はマニュアルに書かれてると思うのですがいかがでしょうか? それと、ミラーは本格運用する前にリカバリーの実験などはしてみました? バックアップもそうなんですけど、戻せることを確認してない復旧手段は... 詳細
[13521920] 大容量HDDの使い道。。。
2011/09/19 21:27:38(最終返信:2011/10/29 23:57:39)
[13521920] ...動画溜め込むくらいでしょうかね 溜め込みだすと、フォルダ分けやら分類やらで大忙しです。 で、HDD運用してる間にDVDデッキ壊れて買い替え 動画分類する為に生きてる状況です 以前のHDDは、容量が少なかったのと... 詳細
[12612482] カッン、カッン
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/06 01:29:53(最終返信:2011/10/25 13:10:43)
[12612482] ...ってほどカツカツカツカツカッン!となるので 今は64kフォーマットをして、バックアップHDDとして運用しています。 嘘みたいにまったく音がしません・・・ 5年保証はありますが、元々SMART値は正常なので... 詳細
[13618928] この音は故障の前兆なのでしょうか・・・?
2011/10/13 02:11:37(最終返信:2011/10/13 22:12:44)
[13618928] ...【質問】 現在、WD20EARSをCROSU2に挿してバックアップ運用しています。 アクセス時に異音?が聞こえるのですが、故障、もしくは故障の前兆でしょうか? 【詳細】 WD20EARSを半年ほど前に予備HDDとして購入し...#積み木などの乾いた木々同士で小さく叩いたような(木琴の高音部のような)音です 他にWD20EARSを二台運用しているのですが、アクセス時にそのような音は聞こえません。 故障かな?と「?」マークが付くのは、明... 詳細
[13520788] レイド ドライバー
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/09/19 17:30:56(最終返信:2011/09/28 14:37:23)
[13520788] ...レイドで無ければふつうにインストール出来ます。ちなみにジャンパーは5と6をショート させています。  古いシステムですがRAID1で運用したくて質問をさせて頂きました。  どなたか経験者が居れましたら宜しくお願いします。   http://www... 詳細
[13476845] 壊れた一台目が帰ってきた瞬間セットで買った二台目が壊れたw
2011/09/09 04:23:34(最終返信:2011/09/11 23:42:56)
[13476845] ...コンシューマの安物より早く壊れる事もあります。 要は、冗長化するなり、バックアップセットを複数持つなど、障害のリスクを運用面も含めトータルで何処まで低減出来るか、だけだと思います。 私個人は、これより1,500円ほど売値... 詳細
[13209228] Win7、64bitで2.2TBのカベ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/07/03 14:07:00(最終返信:2011/08/28 14:10:09)
[13209228] ...解決の糸口が見えるかもと思ったのですが、 マザーボード直付けしか対応していないのであれば、HDDケースでの運用は無理そうですね。 しばらくは2.2TBの容量で運用し、時期を見て3TB対応のHDDケースを購入しようかと思ってます。 (フォーマットし直しの可能性も高そうですが... 詳細
[12414350] Samsung HD501LJの突然死
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD501LJ (500GB SATA 7200))
2010/12/24 22:25:52(最終返信:2011/08/16 23:46:12)
[12414350] ... Taiwanさんの仰るとおり、Linkstationに内蔵のものです。 特にいつもと変わらない運用をし、 異音などもしていませんでした。 できるのであれば、早めの退避をお勧めします。... 詳細
[13329111] WjindowsXPにて
2011/08/03 01:56:26(最終返信:2011/08/14 11:57:42)
[13329111] ...既出の質問でしたら申し訳ございません。 現在WindowsXP搭載のIBM 8183-D7Jを、サーバー機として運用しています。 最初についていたIDEのHDD(40GB)に増設という形でこの製品を導入したのですが...いいような気がします。 通常WinXP用ならWin7でフォーマットしてWinXPに接続しそのまま運用で問題ないんですが Win7がなくこのHDDを他のPCで使用しないんならジャンパーピンが簡単です。... 詳細
[13324817] RAID5
2011/08/02 00:44:26(最終返信:2011/08/04 14:39:30)
[13324817] ...他の省電力構成のサーバーPCを作って、そちらでRAID5を組んで、LANでアクセス…というのが、現実的な運用かと思います。 >他の省電力構成のサーバーPCを作って、そちらでRAID5を組んで、LANでアクセス... 詳細
[13272977] クラッシュした?
2011/07/19 22:12:50(最終返信:2011/07/20 09:48:43)
[13272977] ...pc再起動後、データ用に使用していたハードディスクが認識されなくなりました SSD*1 HD*3 で運用していたのですがその内の1個が逝ってしまった形になります 他の2台は問題無く使用出来ており、それら... 詳細
[13258866] IDE→AHCIで速度が結構UPしました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000528AS (1TB SATA300 7200))
2011/07/16 06:15:14(最終返信:2011/07/16 20:00:18)
[13258866] ...UPさせて、再トライしたいと思います。 おはですうう AHCIの方が確かに早くてSSDではAHCIでの運用が常識ですが 添付画像のIDEは悪すぎだと思います・・・ なんでCDMが2.2なんだろう、と思った... 詳細
[13193278] SMART値から常駐ソフトが不良セクタを検知できなかった(汗)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EADS (1.5TB SATA300))
2011/06/29 14:49:56(最終返信:2011/06/29 23:06:23)
[13193278] ...自宅NASか遠隔地の実家のNASに FTPバックアップをとる予定ではいました。 これを機に、バックアップ運用に本腰を入れたいと思います。 SMARTは、確かに理論上も、不具合が起きてからの状態把握には便利ですよね... 詳細
[13190602] WD Align Windowsが…
2011/06/28 21:54:23(最終返信:2011/06/29 16:44:52)
[13190602] ...平_さんがダウンロードしたときにはそうではなかったですか? 甜さん 貴重な情報ありがとうございました リンク先はSSDでの運用に関してのようなので、最終的に手動でAlignする際には もう少しリサーチしてみたいと思います ... 詳細
[13114650] WinServerへXPからの接続について
2011/06/10 17:56:43(最終返信:2011/06/14 20:59:50)
[13114650] ...3TBで検索すると見付からないでしょうが、2TB超で探せば結構見付かりますよ。 そもそもサーバーはRAIDで2TiBを越えて運用されているので、情報が見付からないというのは怠慢といわれても仕方がないでしょう。 uPD70116さん返信ありがとうございます... 詳細
