運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 577件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[13002585] widows7 64bitで起動ディスクをraid0で組むのにおすすめのHDD
2011/05/13 00:33:20(最終返信:2011/05/14 13:00:51)
[13002585] ...http://kakaku.com/item/K0000164533/ 予算が無いのは仕方ないとしても。 運用を工夫してでも、SSDを使うことを考えた方が良いかと。HDDのRAID程度では、SSDにはまったく及ばないので... 詳細
[13000064] QNAP NASに最適なHDDは?
2011/05/12 10:53:48(最終返信:2011/05/13 21:49:41)
[13000064] ...どこのメーカーのHDDでも、初期不良/経年劣化は起きるものですし、いずれは必ず壊れます。 運用前のチェック/運用中の監視/バックアップは、基本的危機管理としてサボらないように。 KAZU0002さん ... 詳細
[12966061] プチフリーズのような
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/05/03 17:08:24(最終返信:2011/05/05 15:20:02)
[12966061] ...ていたため、新品交換と言うことでショップで対応していただきました。 それで何事もなかったかのように運用できていたのですが、また突然同じ症状です。 今度はWD20EARSで代替処理保留中のセクタが増えていました... 詳細
[12908412] 冷却のためのファンからのノイズや磁気の影響について
2011/04/17 23:44:07(最終返信:2011/04/18 01:19:32)
[12908412] ...これはHDD内部の設計による例外的なものです。 むしろ重大なのは温度的なものでしょうね。 ファンで適切に冷却されず、高温で運用するほうがダメージは大きいです。 45℃くらいまでならOKのようですが、50℃を超えてくると寿命が一気に削れます... 詳細
[12651968] XPで使えますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/02/13 22:27:52(最終返信:2011/02/27 16:42:33)
[12651968] ...ほぼ問題なく使えております。 ただ一点気になってるのは。。。 外付けUSBボックス(LHR-DS02SAU2)で運用してますが、このHDDに限って省電力機能から復帰する際に、OS上からは一度、切断→接続とみなされてしまう挙動が見られます...なにかこのHDDだけ電源断となったときに、独自な動作をしている可能性があります。 以上、個人的な運用面においては、不便な面も感じましたが、単純に「倉庫」として考えるならば、他の低価格2TB帯のHDDと比べて... 詳細
[12253722] HGSTの3TB(7K3000)のHDDを購入してみましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2010/11/22 01:22:11(最終返信:2011/02/24 15:12:11)
[12253722] ...このHDDをICHに接続しての使用は出来ませんので。現在はとりあえず、オンボードのMarvellのSATA3.0 I/Fで運用してすます。 MarvellからもSMART値が読めるので、使い勝手はICHと差はないのですが。 kazu-pさんと同じく... 詳細
[12653506] HDDの使えるまでの時間が遅い
2011/02/14 08:15:42(最終返信:2011/02/14 22:29:48)
[12653506] ...64bit CPU:AMD Phenom II X4 945 BOX (95W)リテールクーラーで定格運用 メモリ:W3U1333Q-4G [DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組] 電源 :HEC... 詳細
[7763845] 今のところ壊れたという噂はないのですかね〜???
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD642JJ (640GB SATA300 7200))
2008/05/05 05:48:21(最終返信:2011/01/18 18:04:17)
[7763845] ...スマドラなどのHDD密閉ケースに入れて高温な状態で使いつづけても5年とかもったりしますし。 何百台という同じHDDを複数年運用してはじめて判断できることかなと思います。 メーカー側がMTBF(平均故障間隔)を表記していると思いますが... 詳細
[12483296] HDDのコピーに関して質問です。
2011/01/09 13:29:49(最終返信:2011/01/09 14:38:03)
[12483296] ...OS:Windows 7 Home Premium こちを使用してます^^ よろしくお願いします。 WinXPでの運用でひと手間ありましたが、 Win7なら問題ないと思いますよ^^ XPが一手間かかったのですね^^... 詳細
[12163452] HDD内でのファイルコピー時の速度低下はありますか?
2010/11/04 13:29:43(最終返信:2011/01/02 01:20:03)
[12163452] ...SATA300 7200)を使用しております。 この日立のHDDはWindowsXPのIDE互換モード運用の際、HDD内でのファイルコピー時のスピードが大幅に低下する現象が報告されているのですが(自分のHDDも同じ症状です)... 詳細
[12326929] レグザへの接続前にやること
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/12/06 00:19:25(最終返信:2010/12/07 23:19:45)
[12326929] ...レグザ37ZSに録画用として接続する予定でいます。 すぐに組み立てて、 そのままレグザにて初期化、運用としてもいいのかもしれませんが、 その前にやっておくべきことってありますでしょうか? というのも... 詳細
[12284553] wd align が完了しません。
2010/11/27 18:05:33(最終返信:2010/11/28 01:40:38)
[12284553] ...OSがXPですのでalign処理で 正常完了出来ません。 ちなみに1台目は問題なくalign完了して正常運用しております。 クイックフォーマットは既に完了してのalign処理中のトラブルです。 とった手順...OSがXPですのでalign処理で >正常完了出来ません。 >ちなみに1台目は問題なくalign完了して正常運用しております。 ここを見落としてた、1台目と同じ手順でうまくいかないとかだったら、2台目のHDDは初期不良の類もあり得るのかな。... 詳細
[12259265] NASの換装用ハードディスクドライブとしての適性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/23 01:11:58(最終返信:2010/11/24 00:25:36)
[12259265] ...ないと本来の能力が出せないと知りました。 Linux や NAS のファームウェアでの運用についてはどうなのか,ご存じの方がいらっしゃいましたら,ご教示いただけませんでしょうか。...一見したところ問題なさそうに動いているのですが,どの程度信頼してよいものかわからず,本格運用に移れずにいます。 まず絶対に壊れない保証などないのはスレ主さんも分かっていますよね。 ...はバックアップを2重3重にしておいて壊れたらHDDを入れ替えてデータを復旧。 それ以上に運用方はないかと。 駄目だと入れ替えても認識しないとか使用できない風に壁にぶつかりますから... 詳細
[12183443] HD204UIを外付ハードディスクケースで使用する場合
2010/11/08 13:00:48(最終返信:2010/11/08 13:39:58)
[12183443] ...評判どおりの低発熱で大変満足しています。 ただ私の場合、HDDケースUSB経由での運用しか考えていなかったので、あまり問題にならなかったのですが、HDDケースeSATA経由での運用を考えておられる方は少し注意が必要かもしれません。 ...誤 ただ私の場合、HDDケースUSB経由での運用しか考えていなかったので、 あまり問題にならなかったのですが、 正 ただ私の場合、マザーボード直結での運用しか考えていなかったので、 あまり問題にならなかったのですが... 詳細
[12056034] 発熱が酷い気がする・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02602 [2TB SATA300 7200])
2010/10/13 23:07:50(最終返信:2010/10/27 15:18:15)
[12056034] ...上記2点を満たすケースを店員さんに挙げて貰い、 ANTECのP183というケースを選んで買ってきました。 フロントにファンを2つ追加して運用してますが、 起動後1時間たった時点で、HDDは両方とも32℃前後となっています。 おかげさまで安心して使用して行けそうです... 詳細
[12093030] Win7インストールに伴うHDDの分け方で
2010/10/21 13:06:12(最終返信:2010/10/23 00:15:56)
[12093030] ...A案(1TをCに100G Dは残り)にしようかと思います。 2台のHDDで、それぞれの空き領域に相互コピーをして運用するのが一番。... 詳細
[12069757] WindwosXPでの運用方法
2010/10/16 20:21:07(最終返信:2010/10/17 09:02:07)
[12069757] ... こんばんは、どうぞ宜しくお願いします。 当方、WindwosXPでの利用を考えております。 するとWD Align Utilityが必要になってくるのはわかりますが、 ネットで検索していると、 WD Align Utilityの利用 → WindwosXPでフォーマット WindwosXPでフォーマット→ WD Align Utilityの利用 とユーティリティーを使う順番に違いが見られます。... 詳細
[11610733] ちょっと参りました
2010/07/11 04:27:11(最終返信:2010/10/13 06:18:46)
[11610733] ...Blackと、玄蔵だったかの裸リムバケースで問題発生して、薄いアルミ板を両面テープで 貼付けて、問題なく運用してます。... 詳細
[11838849] 共振?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1001FALS (1TB SATA300 7200))
2010/08/30 23:54:32(最終返信:2010/10/08 07:26:42)
[11838849] ... WD20EARS-00MVWB0 上記いずれもケース AMO ADAMAS NZXTでの運用ですが まったく静かです、共振も異音も出ていません。 ケースの問題もあるかも知れませんね!... 詳細
[11884161] WESTERN DIGITAL WD20EARSについて教えて下さい。
2010/09/09 17:45:46(最終返信:2010/10/03 11:48:06)
[11884161] ...Sデータを書き込む(運用)前の操作を見直してみては。 OSがXP 2次ディスク(OSが入らない)でUSB外付け パーティション1個の場合は、 ジャンパーは無しで、WDアラインユーティリティをかけてから運用。というように読めま...由(情報ソース)によるものです。取り急ぎ報告いたします。 つまり7−8をつけてしまって、運用してしまったHDDのジャンパピンを戻すことによるデータ損失を危惧しているっす。 スレ主 ...ID=11988977/ どうも、「そらまめ大介さん」のケースですと、非アライメントで運用されていたのではないかと推測します。この場合、世間では、「低速病*」に至るといわれていま... 詳細
