運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 577件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[11738926] WinXPで使用時についてAcronisAlignToolの使用の有無
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/09 13:46:31(最終返信:2010/09/16 04:26:17)
[11738926] ...ジャンパ使っちゃダメ(排他のため)  ジャンパが優先されちゃうy。  ジャンパは後々面倒な事起こるので、ジャンパ使わない運用が良いと思います。 インターン.ダンさん ありがとうございます。 >EARSをXPで1パーティション使いならジャンパーを使うのが基本です(その場合は...皆様ご回答ありがとうございました。 私の不安が払拭されました。 デュアルブート環境ですのでジャンパー使用は避けtoolでの運用を行おうと 思います。 私も先日この製品をXPでのファイル保存用に購入しました。 同じくフォーマット後にWD... 詳細
[11886433] RAIDを組みましたが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/09/10 01:14:52(最終返信:2010/09/10 11:25:13)
[11886433] ...>RAID0で組むくらいならSSDのほうが良いと思いますけどね 同じHDD 4台で昨年の春より運用中、その前は250GBシングルプラッター品8台で2年以上運用してましたが、今だにHDDが故障したことはないですね。 HDDの故障...html そんなもんでしょう OS入ってるし。 自分もコレ二台使ってE8400にP35-DS4で1年ほど運用してたけど速度はそんなもんだった気がする XP環境でしたけどね >RAID0で組んだ場合故障率が上がるのはご存じですよね... 詳細
[11787431] XP環境でHDD換装がうまくできない
2010/08/20 13:22:17(最終返信:2010/09/04 06:29:18)
[11787431] ...それともこのHDDにはクローニングできないのでしょうか? 最悪クローニングできないのなら、このHDDは倉庫用としてHDD2台で運用してもいいのですが、今のHDDも4年くらい使ってますので、できれば入れ替えしたいんです。 OSのクリーンインストールはめんどくさいのでしたくありませんし... 詳細
[11798652] REGZAの録画用HDD
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/08/22 21:20:23(最終返信:2010/08/31 20:05:24)
[11798652] ...Syarumuさん こんばんわ。けんけんRXっす。37Z3500のユーザーですが、直接、このケースの運用をREGZAにはつなげていません。 先ず、お薦めしたのは、やはり(Sayarumuさん指定機種とは違いますが)REGZAロゴ(認証)付きということです...IOやバッファローの直販サイトで、外付けHDDのアウトレット品が出ています。また、HDDケースで相性がでた場合は、パソコン用に運用できますので、つぶしが利く製品です。 コスパを。 アウトレット品(HDD容量):HDDケース+購入HDD容量... 詳細
[11125095] 購入後18日で・・・
2010/03/22 19:46:50(最終返信:2010/08/25 09:49:52)
[11125095] ...他のを持ってないので比較というのはできないのですが。 この2Tですが、みなさんの仰るように適当に扱うとかなり熱くなりますので、運用する際は冷却を考えたほうがよいでしょう。 ちなみに私は半年以上この2Tx5台くらいをファンすら当てずに... 詳細
[11764040] 速度低下が発生しました
2010/08/15 01:20:40(最終返信:2010/08/24 03:23:38)
[11764040] ...というお話です。 私の無知による早合点でした。アドバイスありがとうございました。 RAID5による運用は費用対効果のバランスが良いのでチョイスしました。 システム全てが正常な状態においても、パフォーマンスの点で多少の不利が発生する事は認識済みですが... 現在は、退役して只のファイル倉庫にしていた先代のHGST玉RAID-BOXを再度現用に切り替えて運用しております。こちらは6TS同時録画と2台のREGZAからのDLNA再生を全て同時に引き受けてくれます... 詳細
[11265142] XP使用時に勝手にスタンバイで御困りの方へ。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/22 04:19:00(最終返信:2010/08/22 17:36:01)
[11265142] ...owsが立ちあがります。 追記です。 APMの設定を80hギリギリで運用すると、ハードな運用をした場合にリードエラーを起こしてしまうことがあるみたいです。6回リー...XPで安定運用するにはおまじないをかけておかないといけないので備忘録がてら書いておきます。PAC-Rさ...思われます。この値を変えると動作音も変わってくる気がします。 ちなみにうちではE0hで運用しておりますが、今のところこの値でリードエラーは起きていません。 あ、あと、Cryst... 詳細
[11706805] このHDDの信頼性について
2010/08/01 18:56:42(最終返信:2010/08/02 22:29:49)
[11706805] ...現時点のWHSが対応していないことは明確な事実だと考えています。この2つのOSの場合は、当初のシーケンシャルが110程度あったのが、3.5まで下がります。実運用で4時間が20時間になるのもこの数値から明らかとなります。あくまでもWHSのOS利用時としてのレビューとなりますので...AFTを解除するツールも出ていますので、これを使うのもありなのですが。AFTにはAFTのメリットがありますので。運用で回避した方が良いかと思います。 KAZU0002さんコメントありがとうございます。 AFTっ... 詳細
[11669553] 困った。OS起動しません
2010/07/24 01:44:01(最終返信:2010/07/26 00:06:49)
[11669553] ...またファイルの読み書きもできるようです。 ただこのまま現状でWD20EARSをセカンダリーとして運用するにも不安が残ります。 新しいものを購入する方向で検討します。 ありがとうございました。 そいや購入したばかりの品でしたよね... 詳細
[11636768] エラーチェックに引っ掛からないエラーもあるのでしょうか?
2010/07/16 22:05:36(最終返信:2010/07/20 22:50:24)
[11636768] ...記載忘れがあったのですが、 電源 ENERMAX MODU620W VGA ELSA 573GT です。定格にて運用しています。 わたしならグラボを疑うかな。どっちにしても特定のソフトで落ちるなら熱の方が怪しいと思うけど... 詳細
[8663283] 回転数7200rpmだと思って買ったのですが。。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2008/11/19 20:17:31(最終返信:2010/07/16 21:25:25)
[8663283] ...全てのデータが破損してしまいます。 参考までに・・・ 私は現在、WD6400AAKSを3台でRAID0を運用しています。 (640GBを3台の理由は、詳しい方なら容易に推察できますよね?) 『Crystal... 詳細
[11523553] REGZA録画番組をUbuntuでWD20EARSにコピーできました。
2010/06/21 00:13:19(最終返信:2010/07/10 07:50:39)
[11523553] ...今後の為に参考にさせていただきます。 HDDの大容量化に伴って故障した時のダメージが大きいので、 自分は、基本的にRAIDで運用しています。 あの感動を誰にでも!というところを目指して、さらにコピー手順などの 余分なところを見直しました... 詳細
[11587531] 熱がありすぎな気がするのですが・・・
2010/07/05 18:52:40(最終返信:2010/07/09 20:24:42)
[11587531] ...48度前後になったと記憶しています。 今の時期ですと、冷房が弱めに設定されているような室内の場合は、風を当てずに運用すると52度前後にはなるかと予想します。 調べたところ、GW3.5AA-SU2はファンレスのHDDケースのようですので...5AA-SU2はファンレスのHDDケースのようですので、バックアップのために数十分動かすだけというなら良いのですが、毎日長時間運用されるのであれば、夏場だけでもファン付属のHDDケースを別途購入されるか、風を当てるための何かを発明された方がよいかもしれません... 詳細
[11585964] サーバーのOSでオススメは?
2010/07/05 10:28:19(最終返信:2010/07/07 10:31:49)
[11585964] ...Win7機とVista機にて問題なく運用中です。 WD20EARSにてサーバ構築をする際にAFTの絡みで問題が出ないか心配しているのです。 実際FreeNasはテストで運用した事もあるのですが、 本格的に稼動させてからトラブルは避けたかったもので...取り敢えず今回はFreeNasで構築することに致しました。 現在インストール、設定が完了したので、 テスト運用を開始した次第です。 暫くは様子を見ながらの運用になると思いますが、 不具合等ありましたら、また此方に報告させて頂きます。... 詳細
[11551314] 8,980円
2010/06/27 12:18:47(最終返信:2010/06/30 07:39:20)
[11551314] ...raid0とかですかね? 糞でかいMPEG2のBSデジタル用では? 自分は4台購入してRAID5で運用です。主に地デジの録画用です。地デジなら600時間くらい録画出来るので当分の間は大丈夫そうです。... 詳細
[11539879] フォーマットについて
2010/06/24 21:44:35(最終返信:2010/06/25 13:57:07)
[11539879] ...Windowsで2TBといっても正確には2TiBですから、2TB≒1.8TiBのHDDならMBRでも運用可能です。 Windows Vista以降のOSで使用するなら、32ビット64ビット版を問わずどちらでも問題ありません... 詳細
[11490001] Windows Home Serverで使用したいのですが…
2010/06/13 13:12:39(最終返信:2010/06/24 02:40:54)
[11490001] ...Windows Home Serverで使用したいのですが、 このHDDを運用している方いらっしゃいますか? また使用できている場合、 WD Align Syste...します。 >Windows Home Serverで使用したいのですが、 >このHDDを運用している方いらっしゃいますか? HomeServerではありませんが、ベースになってい...るようにWindows 6x以前OS限定です。 後々面倒な事があるので、ジャンパ使わない運用を考えられてはいかが? 血統付なのにシツケ出来てないさん、おはようございます。 情報あ... 詳細
[10587717] 冷却が十分なら・・・
2009/12/06 14:16:18(最終返信:2010/06/18 22:11:42)
[10587717] ...速度はRAIDボードがゴミなのでSR/SWともに230前後しか出ませんが、1月ほぼつけっぱなしで異常なし。 当方は縦置き・低温度での運用です。 データはベストスコアーですが4台でのRAID5のデータです。 RAIDなのでCrystal... 詳細
[11457509] データディスクとして
2010/06/06 00:10:31(最終返信:2010/06/15 22:29:24)
[11457509] ...XPで使う場合もジャンパ刺さずに、 (1)パーティション作成 (2)フォーマット (3)WD Align実行 の運用にした方が良いどす。 ご注意ください。... 詳細
[11492535] 倉庫としての使用は?
2010/06/13 22:32:31(最終返信:2010/06/15 15:48:33)
[11492535] ...店員に伺ったところ、667GBのほうが電気を食うのでお勧めしないとの返答でした。  私のパソコンはHDD4台で運用しているので500GBプラッタにしました。 >店員に伺ったところ、667GBのほうが電気を食うのでお勧めしないとの返答でした... 詳細
