運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 578件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.177 sec)
[11492535] 倉庫としての使用は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/06/13 22:32:31(最終返信:2010/06/15 15:48:33)
[11492535] ...店員に伺ったところ、667GBのほうが電気を食うのでお勧めしないとの返答でした。  私のパソコンはHDD4台で運用しているので500GBプラッタにしました。 >店員に伺ったところ、667GBのほうが電気を食うのでお勧めしないとの返答でした... 詳細
[11466929] NASのHDD換装
2010/06/08 01:19:55(最終返信:2010/06/12 11:21:07)
[11466929] ...認 ・一週間運用して、速度低下、異常発熱がないことが確認 した上でもう一台WD20EARSを買って換装しました。 ただ、これが1年、2年と長期の運用となったとき...K0000055859/ こういったWindows Home Serverマシンに入れて運用も良いかもしれませんよ mankaikikakuさん、はじめまして。 似たケースを実...マッチで問題が起きてくるかもしれませんのでその点は十分ご留意ください。 (RAID1での運用を強くお勧めします) 以上お目汚し失礼しました。 canna7さんアドバイスありがとう... 詳細
[11097788] Win2000,XPでも倉庫用としての使用は?
2010/03/17 07:50:00(最終返信:2010/06/05 00:27:49)
[11097788] ...過去何十年もセクターは常に512だった。セクターは最小の書込み単位。 だから、WDですら、理論は別で実運用時に、このHDで何が起きるか多分良くわかってないと思う。発売から時間的に考えて、既存のフォーマッタ... 詳細
[11401057] Windows7インストール後のHDD設定変更について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1002FAEX (1TB SATA600 7200))
2010/05/24 11:08:48(最終返信:2010/05/24 23:05:23)
[11401057] ...のHDDをもう一つ内臓したいもので そのためにOSの入っているドライブを SATA2 3GB/S で運用するしかないと考えています。 多分問題は無いとは思いますがこんな事やったこと無いのでアドバイスをお願いします...設定でいくつかドライバーをインストールしただけで認識しました。 購入店によると WD1002FAEX は M/B によっては 3GB/S での運用は 相性があると言われたのでちょっと心配でしたが HDD のパフォーマンスを評価 するサイトで同じ... 詳細
[11229785] "HDS"722020ALA330との相違点は何ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HUA722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/14 00:09:45(最終返信:2010/05/10 14:18:12)
[11229785] ...保存状態でデータをロストするリスクは、HDDより少ないと判断しました。 普段はHDD2台にデータ保存、溜まり次第BD-Rに整理…という運用にしています。 メディアはメジャーどころをというのは当然として。 光学メディアは、プラケースより... 詳細
[10503452] 何かが壊れたようです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EACS (1TB SATA300))
2009/11/20 05:34:30(最終返信:2010/05/09 13:10:56)
[10503452] ...再度フォーマットしてなおおかしいというならHDD不良だけど、現象からいって管理領域の一部が壊れただけなんで、運用的な問題 (書き込み中に落ちた) やインターフェースが不安定という可能性もあります。 >上に書いた通り...再度フォーマットしてなおおかしいというならHDD不良だけど、現象からいって管理領域の一部が壊れただけなんで、運用的な問題 (書き込み中に落ちた) やインターフェースが不安定という可能性もあります。 外付けからですとSMART値を読み込めないようでしたので... 詳細
[11201511] 休止状態から復帰しない?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD203WI (2TB SATA300 5400))
2010/04/07 19:56:07(最終返信:2010/05/09 12:07:54)
[11201511] ...↑このスレの7番目の投稿が原因ではないですかね? HDD本体の問題のようなので厄介ですね で、このまま運用することにしたのですが、以下の対応をとることにしました。(XP SP3) CrystalDiskInfoを使用し... 詳細
[11286039] この商品で低速病症状が出た方いますか?
2010/04/27 06:11:10(最終返信:2010/05/09 00:44:40)
[11286039] ...当環境では所持EARSシリーズ3台全てに障害が発生してますので 個体不良の類では無いと確信しております。 (他社製、以前のWD製500GB以下のHDDの運用には問題なし) 私はシーゲートのロックも経験していますが ロックの前症状である不定期の認識不良等を訴えても...このアライメント問題は自動的に解決です。あとはXPで使用しても問題無くなるはずですが。 先日このHDDを買って、運用開始しています。Windows7でパーティション確保した物をXPで使い始めたところですが。今のところ速度に問題はないようです... 詳細
[11096597] デュアルブートでは・・
2010/03/16 23:13:31(最終返信:2010/05/08 15:06:14)
[11096597] ...現在、WIN7とXPのsp3のデュアルブートで運用中です。 このHDをデータ用にパーテーションを切らずにひとつのドライブで使うつもりですが、WIN7でフォーマットすればXPで使用するときも問題は起こらないと言うことでしょうか... 詳細
[11278413] OSを入れるHDDとしてはどっちがいいでしょうかね?
2010/04/25 10:06:07(最終返信:2010/04/26 11:21:33)
[11278413] ...システムリカバリーソフトのことすっかり忘れてました。 お教えいただいて助かりました。 一応、ST31000528ASをシステムとして運用してみます。 参考になるご意見ありがとうございました。 >ハル鳥さん このHDDか、ST31000528ASでお聞きしてるんですけどねぇ... 詳細
[11269489] こんな症状は初めてです
2010/04/23 04:29:16(最終返信:2010/04/24 18:37:37)
[11269489] ...早々のご回答ありがとうございます! 800Wクラスの電源で先に記載した構成のPCに 内蔵BD1台とDVDドライブ3台も同時に運用していました。 3台のDVDに書き込みしながらBD再生、 同時に3台のハードディスクをデフラグなんて事をしても... 詳細
[11189599] 購入しました(^^;)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2003FYYS (2TB SATA300 7200))
2010/04/05 01:02:50(最終返信:2010/04/22 03:02:47)
[11189599] ...煩わしいので高価でしたがこちらに決めました。 近いうちに運用を開始出来ると思います。 NASでの運用で「RAID6」を組む予定なのでスピードには期待してません... 4TB 弱って所でしょう。 自己レスです。 WD2003FYYSを4台でRAID6で運用開始しました。 動作音はアクセツが集中している場合でもとても静かです。 発熱については...あまり高く無いと思います。 評価をすると、信頼性の高い高価なHDDでNASでRAID6運用すると言う信頼感、安心感でしょうか。 ただ所詮機械ですから、何時かは壊れる事も有ると思... 詳細
[11243972] ストライピングによるダブルチューナー同時録画
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/04/17 13:19:35(最終返信:2010/04/20 01:45:11)
[11243972] ...Windowsアップデートの時に地デジソフトが調子悪くなった様で 録画できなかったようですちなみに使っているのは、 IOデータ GV-MVP/HX2二台で運用しています ストレージはストレージなので、RAIDだから録画できないと言うことはないと思いますが...あれから何度か試しているうちにサポートソフトがしっかり インストールできていなかった様でした 一台で運用しているときと比べて三台のストライピングほうが プチフリのような少し止まった状態にはならなくなりました... 詳細
[9974215] なんかもう…疲れた…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST32000542AS (2TB SATA300 5900))
2009/08/09 12:56:34(最終返信:2010/04/14 00:09:47)
[9974215] ...Frequency:1111Mhzで運用 HDD:Western Digital WD1500HLFS×2 ※オンボードICH10RにてRaid 1で運用 グラフィック:SAPPHIRE HD...GDDR5 PCIE(PCIExp 512MB)×2 ※CrossfireXで運用 サウンド:ONKYO MA-500U 外付けHDD: @CENTURY「裸族の二世帯住宅(CRNS35EU2)」+SUMSUNG... 詳細
[11173132] 買いました。WD10EARS。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EARS (1TB SATA300))
2010/04/01 17:45:10(最終返信:2010/04/11 19:39:09)
[11173132] ...リストアも行うことが結構あるので、 その度にWD Alignでは・・・ うーん、当面データ保存用での運用ですかねー! 旅人のひろろさん、こんにちは。 Win7でも駄目なんですか。 イメージ作成・書き込みアプリの問題てことなんでしょうね... 詳細
[11205922] 教えてくださーい!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD15EARS (1.5TB SATA300))
2010/04/08 19:31:21(最終返信:2010/04/11 15:49:32)
[11205922] ...ならないことに買ってから気づいて・・・ 起動ドライブにするつもりでいたけど、当面、データ用の2次ドライブでの運用です。 しかし、あなたの場合、それ以前の問題としてPCのスペック的に不安要素がいっぱいですね。 SATAもSATA2... 詳細
[11174919] 起動時のハングアップ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS722020ALA330 (2TB SATA300 7200))
2010/04/02 00:03:25(最終返信:2010/04/11 00:16:10)
[11174919] ...理由にならないかと。 経験上、信頼性はHGSTが一番と私は判断していますが。それでも購入後に未検査で運用開始なんかはしません。 あと。古いDFTだと必ずエラーが出るので注意>へいちんさん 3.シーク音が大きいというのはHGSTの特徴でもありますが... 詳細
[10718133] おすすめな起動用HDD
2010/01/01 18:14:11(最終返信:2010/03/23 02:05:45)
[10718133] ...64GBを約3万で買えますから魅力的ですがバックアップ方法に悩まされるので。 同じSSD2つ買ってRAID1は予算的に難しいのでSSD運用するならHDDにバックアップする良いソフトがあればなんですが・・・ 前使ってたSSDはOSがXPであったことも止めた理由です... 詳細
[11094195] WD20EARSの速度について
2010/03/16 15:37:19(最終返信:2010/03/18 06:54:30)
[11094195] ...電源:Antec EarthWatts EA-650 無知ですいませんが、返答お願いします>< システム運用がどうかは自分で試せば良いと思う(因みに10EARSにWin7入れて使ってる)。 せっかくなら、... 詳細
[10687143] ファイルコピーがとてつもなく遅い
2009/12/26 12:34:02(最終返信:2010/03/16 11:58:22)
[10687143] ...この辺はHDDの大容量化に伴い、致し方ないかと思います。 次の容量増加では、ついに2Tの壁を越えるわけですから。現実的な運用としては、GPTが使えるOS、例えば(というより決め打ちで)Windows7の64bit版でないと使えなくなります... 詳細
