運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 579件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.13 sec)
[9182325] HS-DH1.0TGL/R5 に当該HDDx4発換装
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDT721010SLA360 (1TB SATA300 7200))
2009/03/02 22:45:30(最終返信:2009/03/02 23:55:29)
[9182325] ...HS-DH1.0TGL/R5を所有しております。 RAID5運用で実質750GB以下で1年使用しましたが容量不足に陥ってます。 で、質問です。 1.HS-DH1.0TGL/R5 に当該HDDの換装は可能でしょうか... 詳細
[9046835] 速っ!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500410AS (500GB SATA 7200))
2009/02/05 23:02:49(最終返信:2009/02/21 00:03:05)
[9046835] ...から乗り換えました。 MAXTOR を再利用しようと CG-NSC4500GT を同時購入。 RAID(1+0)運用しながらの再構築が非常に速かったので、 MAXTOR を 下取りに出し、ドスパラで全9台購入しました... 詳細
[8988847] 一台あたっちゃったかもしれません。どう思います?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000333AS (1TB SATA300 7200))
2009/01/25 18:45:01(最終返信:2009/02/14 20:50:12)
[8988847] ...該当しているかもしれませんね。 これ、私もやらなければいけない可能性が高いですか? 現在、Linux でファイルサーバーを運用しています。 ST31000333AS (1TB)を三台つなげて使っています。 データバックアップ用に使っているのでさほど問題は出ていません... 詳細
[8973616] CFD販売から購入された方へ情報です。
2009/01/22 20:19:16(最終返信:2009/02/09 22:56:06)
[8973616] ...だけかも知れませんが・・・) 突然死するんじゃないか?、本当に大丈夫なのか?と疑心暗鬼になりながら運用するのは安心出来きませんし、販売店にTELしてみたら返品承諾頂いたので、販売店の気が変わらない内に返品する事にしました... 詳細
[8983081] fwがCC1Fでも問題あると思う
2009/01/24 18:06:20(最終返信:2009/01/27 00:12:51)
[8983081] ...動作時にはディスクが内部で高速回転しているようなものを、「簡単に取り付けられる」ようなものを使って運用することに何も問題はないとお考えですか? それによって何かが悪化する可能性はまったく考えないのですか...本気モードでぐりぐり稼働している製品です。非接触でもないし、大地震ではないにしても微振動が常に発生しているところで運用するわけだし、もっとも壊れやすくてもっともダメージのでかい部品の一つですよね。モニターとかメモリがぶっ壊れた場合は金さえ出せば付け替えて終わりですけど... 詳細
[8987092] ファームウェアのアップデートができません
2009/01/25 11:48:46(最終返信:2009/01/25 23:18:09)
[8987092] ...私は現在ST31000333ASを2台でRAID0を組み、データ用にST31500341ASを2台とWD10EACSの 合計5台で運用しております。 今回ST31000333ASのファームアップを行ったのですが「NOT MATCH」というような文字が... 詳細
[8988602] 全台不具合対象外?
2009/01/25 17:57:38(最終返信:2009/01/25 20:22:43)
[8988602] ...8台中2台で、OEM云々という結果が出たのですが、そのうち、1台は、メインで使っている パソコンで運用しているので、かなり精神衛生上よろしくないです。 ファームウェアのアップデートって、光学ドライブのものしか... 詳細
[8988780] ファームの当て方
2009/01/25 18:31:46(最終返信:2009/01/25 18:55:42)
[8988780] ...1台あたった後だともう一台は無視 されたので、そのときだけケーブルはずして無事終わりました。 AHCI運用ですがIDEにしてやったほうがいいとどっかで見ましたので IDEにしてやりました。その後すぐにAHCIに戻して普通に動いています... 詳細
[8975468] ベンチの評価と換装すべきか.
2009/01/23 01:16:02(最終返信:2009/01/24 03:31:46)
[8975468] ...かなり速度差がありそうです.体感速度に有意に差があるなら ST3500410ASを日常用にPC内で運用してWD2500JS75NCB3を 箪笥に放り込んだほうがよさそうです. ST3500410ASにOSを入れたりする作業はめんどくさそうですが... 詳細
[8957517] 不具合ファームの件
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/01/19 11:42:16(最終返信:2009/01/22 22:50:19)
[8957517] ...SD19でもなんだかおかしいですよ。 システム、データもRaid組んでます。 このHDDはデータ用ですが、運用始めは問題なかったのですが 突然ボリュームの初期化となりました。 皆さん購入は控えたほうがよろしいかと... 詳細
[8961173] RAIDができません。
2009/01/20 00:32:25(最終返信:2009/01/22 22:30:10)
[8961173] ...↑「2TB異常」⇒「2TB以上」です。失礼しました。 2TB制限については、皆様のおっしゃられる通りですね。 それと運用上の話ですが、1.5TBをRAIDボリュームとして使われる目的は何でしょうか? 4機体制のRAID(0で使用されていたのですか... 詳細
[8892126] 何だか不調のようですね?
2009/01/06 01:06:37(最終返信:2009/01/19 12:08:45)
[8892126] ...jp/akiba/hotline/20090117/etc_seagate.html 3年保証の見分け方が、早速出てましたので 貼り付けておきますね。 運用1週間でおかしくなりました。 ボリュームの初期化中(Raidを組んでます)となり HDDランプつきっぱなしです... 詳細
[8882530] 8ピンコネクタにつきまして・・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/01/04 06:34:25(最終返信:2009/01/09 01:20:41)
[8882530] ...突然1〜3本認識しなくなったりします。。。 同じケースに別arrayとしてST3750330NS*4をRAID5運用しているのですが、 こちらは認識しなくなったことは一度もありません。 ただGB単価がST3750330NSの約1/2の代物ですので... 詳細
[8839942] 使えるでしょうか??
2008/12/26 01:11:03(最終返信:2008/12/29 20:18:00)
[8839942] ...仰る方法は恐らく可能ですが、OEMライセンスのOSですからライセンス違反です。 その200GのHDDを搭載して運用するならライセンス違反にはなりません。 その辺はメーカーに問い合わせてみれば確認できると思います。... 詳細
[8722881] 東芝DVDレコーダー RD-XS53。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721616PLAT80 (160G U133 7200))
2008/12/02 15:42:12(最終返信:2008/12/28 17:39:38)
[8722881] ...長年これ一台を頼りに使用しています。 160GのHDDを2機搭載しているこの機種は、いつHDDが壊れてしまうかヒヤヒヤしながらの運用ですが、自分のRD−XS53では当初から困ったトラブルを抱えておりました。 フォルダやごみ箱に溜め込んだプレイリストを久々に再生したりすると...HDDエラーらしき表示は発生したことがありませんので、不具合としては軽い部類?と解釈し、ダマシダマシで運用して行きたいと思います。 タタタ自動車さんの症状でしたら修理するかどうか悩ましいですよね。使用できるだけに・・・... 詳細
[8695633] RAID1で運用できるハードディスクケース
2008/11/26 22:11:11(最終返信:2008/12/07 18:43:28)
[8695633] ...このHDD(ST31500341AS)1.5TBを2台のRAID1で検討していますが、 どなたかRAID機能付きのHDDケースで運用されていらっしゃる方いませんでしょうか。 CoregaのCG-HDC2U3100辺りを狙っていますが... 詳細
[8704638] 増設したんですが、止まったり、動いたり
2008/11/28 22:53:42(最終返信:2008/12/02 17:30:08)
[8704638] ...次にアクセスした際に起動音(スピンアップ音)が発生します。 特にシステムドライブとデータドライブに分けて運用していると多発しますが、どうですか? 稀にBIOSの不具合やミスマッチな設定、OS・ドライバまわりのバグや... 詳細
[8685306] 起動用HDDとデータ用HDDを別にするメリット
2008/11/24 18:55:20(最終返信:2008/11/26 22:12:59)
[8685306] ...選択肢はS-ATAと比べたら少ないので、今あるものから選ぶしかありません。 メーカーが高信頼の用途として出すものは長期の運用での試験や保証があるので、一般向けに比べるとかなり高いです。 それでも壊れるときは保証期間内でも壊れます... 詳細
[8682342] 一番振動が少ないHDDは?
2008/11/24 01:44:24(最終返信:2008/11/24 10:51:23)
[8682342] ...でも静音性を求めるケースではないですよね・・・ なにしろ懸賞に当たって手に入ったものなので・・・ 頑張って静音運用してますw 9800GTX+にMUSASHIや、ファンはすべてKAMA-FLEX超静音で統一しているのですが... 詳細
[8504518] ドスパラで販売中!!
2008/10/15 17:27:21(最終返信:2008/11/19 08:20:28)
[8504518] ...Reallocation Sectorの値が0であることを確認。 5.運用開始するも、1週間は油断しない。 6.1週間後にSMART値を確認。問題なければ本運用。 これくらい用心した方が良いです。 >1トラックあたりのセクタ数を減らした…と考えるべきかと思います... 詳細
