運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 572件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22449279] 通販でUDD購入の問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...店舗の梱包具合いもセンスの良いのと悪いのは勿論ありますし。 私の場合ですが。WestanDigitalのLife Guardでチェックをしてから運用開始するようにしています。 https://support.wdc.com/downloads.aspx... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...丈夫な作りでないと対応できないのは用途からして当然と思います。部品の質が違うんでしょう。 これはあくまでサーバー運用上でのわたしの主観による判断だと前提してお聞きください 結論で言いますとWDです 両方持っておりますが静音性...振動が大きいということはつまりは静音性とは対極にあるということ よって静音性はWDです 耐久性 これも運用上であったことなのですが高負荷時にSGだけ書き込み時に低い基準値でdisk cash overにな... 詳細
[22351299] 評価が低いように思いますが、実際どうなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2018/12/26 17:34:28(最終返信:2018/12/26 18:25:42)
[22351299] ...評価が低いというのはBlackbazeのレポートでしょうか。 あれは自身の宣伝みたいなもので試験内容は評価方法から運用まで完全にブラックボックス化していますから参考にはなりませんよ。 エンドユーザーの評価であるなら尚のこと参考になどなるはずがありません...不安であれば別メーカーを選ばれた方が宜しいかと思います。それならば、いざ壊れた時に「やっぱりか」と落胆せずに済みますから。 重要なのはまず運用方法を守ること。 ケースにしっかり設置する、振動規定の台数以下で使用する、適切な温度で使用する。 あるいはバックアップを定期的にとること... 詳細
[22325317] 内蔵ハードディスクにおける「S.M.A.R.T.情報」活用について
2018/12/15 10:13:53(最終返信:2018/12/17 07:53:36)
[22325317] ... 15台もHDDを使うなら、ある程度、本格的なNASを構築し、故障時にスムーズに交換できる体制で運用するのが筋でしょうね。 確実にデータの安全性をというなら、バックアップが一番ですy S.M.A.R... 詳細
[19538513] WD PURXをUSB-HDDケースで使用する際のスリープ時の挙動について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30PURX [3TB SATA600])
2016/01/30 12:19:40(最終返信:2018/10/26 22:39:10)
[19538513] ...アクセスがない状態でも通電時に一切回転停止しない。 このため、USBケースでの運用時には注意が必要。 スピンアップを強制的にOFFするタイプの機器で運用されると、APMがない関係から頻繁にスピンアップ・ダウンを繰り返す...PanasonicのHDDレコーダーの外付けUSB-HDDとして、WD30EFRX+Inateck FD1006Cで運用しています。 チャンネル録画、4CH 6-26時というHDDには過酷な使い方をしているので、数年でHDDが故障すると懸念しています... 詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239] ...突然死はしないのでSeagateよりかなりマシ(^_^; 最近のHDDは壊れやすい物と割り切って、運用でカバーしています。 なのでSMRのHDD(seagate ST8000AS0002)を使っています... 詳細
[22129544] 死にました・・・。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA600 [6TB SATA600 7200])
2018/09/22 23:40:57(最終返信:2018/10/03 05:17:14)
[22129544] ...HDDデータ復旧業者の方が安い場合もありますので、スレ主さんの検索能力次第。 長期保管目的の大切なデータ扱う時、HDDシングル運用は避けてRAIDによるバックアップの他に、高価なものとなりますがLTOを買われた方が良いのでは? ... 詳細
[22107589] 今更・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EFRX [3TB SATA600 5400])
2018/09/14 09:31:18(最終返信:2018/09/23 08:18:12)
[22107589] ...「クロスファイアでしか使えない」とは考えませんよね。  保証も5年と長く、下位レベルのHDDよりは安心して使えると思います。(私も1TBのRedを運用しています)  ・・・が、世の中「絶対」という安心は有りません。 使用状況によっては、数年で壊れデータが吹っ飛ぶこともあり得るのです... 詳細
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390] ...jp/blog/windows7/windows739/ ただまぁ。どれか1台が壊れたときの挙動は知りませんし。そもそもデータを失っても構わないなんて運用は、前提にしないので興味も無いですが。 HDDを見失うPCを使っていることを、先に何とかした方がよろしいかと... 詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150] ...3.CrystalDiskInfoなどでSMART値をチェック。 以上で異常がなければ合格として、運用開始しています。 ただし、当然ながら壊れる確率は0ではないので、バックアップは忘れずに。パックアップせずにする心配は...以前問題になったシーゲートの1.5Tなもんですから、クローンを製作して、入れ替え、後は外付けでRAID1を運用しようと思っているものですから、これから少しずつ始めてHDDの様子を見ますという意味でした。 購入... 詳細
[21886160] 3TBで結構安かったので購入
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2018/06/10 13:40:26(最終返信:2018/06/10 13:40:26)
[21886160] ...USB3.0の外付けHDDケース・オウルテックの黒角で723時間運用しています。 今のところ、問題なしです。... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...700-570jpを使用しています。 データ保存用の500Gとバックアップ用外付けHDDという形で運用してました。OSは別のHDDに入っています。 データがいっぱいなったので先日、WDのRED3TBを購入したやさきに... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...私がデスクトップ用ハードディスクでNASを構築するなら、どのメーカーでも運用中に故障が発生すること前提で、お金をかけてでも交換しながら運用することにします。最低限、バルク品の購入は避けることをお勧めします。... 詳細
[18466772] タイムシフトマシン用外付けHDDへの換装成功
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/02/12 01:34:44(最終返信:2018/05/06 21:44:54)
[18466772] ...し直して復活したので、 また、24時間運用中です。 今のところ、問題ないです。。。 このスレを参考にして、8TBx2台運用を検討しましたが、 様子見で、とりあえ...シフト全録で、 2015年3月から24x7で運用していますが、 2017年1月現在で、特に大きな故障もなく 問題なく運用できています。 一度だけ不調になったことがあ...、 >>2015年3月から24x7で運用していますが、 >>2017年1月現在で、特に大きな故障もなく >>問題なく運用できています。 丸3年経ちまし... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...えれば外気温一定で24時間動作が鉄則だと思います。 1日8時間動作推奨製品には問題のある運用かもしれませんが、壊れたら保証で対応させるつもりです。 その後WD40を3台ほど、ST...ます 現在様子見です。。 現状基本WD-HDDは使う時以外は電源を入れない スタイルで運用しています (普段はCドライブ(SSD)のみで) 今までは本当に必要ではないのに PC...か創造するとか。 仮想メモリを使用していますか、これが一番可能性が高いが以前SSDのみで運用するといっていたのでHDDには設定されてないはずですね。 1.1台しか実装しないでベン... 詳細
[21712335] こりゃもうダメ?回復不可能セクタがどんどん・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000VN008 [4TB SATA600 5900])
2018/03/29 07:21:36(最終返信:2018/03/31 08:48:03)
[21712335] ...NAS用に買い、運用前にPCでテストしてたらこんなになっちゃいました・・・ 回復不可能セクタ数が現在1880、使うとどんどん増えます。 即返品コースでしょうか、それとも何か解決策あります? 回復不能ディスクが出たディスクは... 詳細
[21518207] IntelliParkについて
2018/01/17 17:12:37(最終返信:2018/03/20 09:43:14)
[21518207] ...添付図はローレベルリードベンチマークを16回繰り返し行ったもので日立の方は22700時間RAID0で運用後、WDは未使用状態(初期化のみ) シングルモードでは全く問題ないがRAID0にすると、RT2の方は多少不安定になる... 詳細
[21289368] RAIDカードとの相性
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04005 [4TB SATA600 7200])
2017/10/19 02:19:53(最終返信:2018/03/09 06:04:38)
[21289368] ...疑いが払拭されなければ解決に結び付かないかと。 それと当該製品を運用するにあたり故障発生率をどれくらい考慮してますか? つまり16台運用として故障時の交換予備として何台用意するつもりですかね? Ar... 詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410] ...単純にHDD2台をそのまま2台として独立に・別個に使うほかにも、見かけ上1台の大容量HDDとして使ったり、ミラーリング運用「RAID1」で故障に強いバックアップ用外付けストレージとしても使い回せます。 これ以外の他社製でもっと安い2台用ケースもあるようですが...1台ずつ組み込める製品を2台購入して必要な時に差し替えるか、2台同時に接続するか、する方が安心です。 運用するのには、2台あるのは若干邪魔ではありますけど。 #横レスすみません。 EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[21474663] ワークステーションにお勧めのHDD
2017/12/31 22:01:52(最終返信:2018/01/12 11:56:01)
[21474663] ...いのでは? 電源常時入れた運用など、サーバーの運用方法に依存してしまうものだから、その辺を書いた方が良いと思う。 運用方法次第では、安物買いの銭...だったら、寧ろNASの方が対価費用は遥かに良いと思います。 データ消失しても構わない運用だったら、UPSも使わないのでしょうけど。 >KAZU0002さん ワークステーション...えて欲しい。 >ガリ狩り君さん 電源入れっぱなしのメディアサーバー兼用の予備機として運用の予定です。 データ消失しても問題ない環境で利用するのてUPSの設置はしていません。 ... 詳細
