運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 572件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21447223] 初めてのRAID
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD50EZRZ [5TB SATA600 5400])
2017/12/20 18:00:53(最終返信:2017/12/21 13:00:07)
[21447223] ...が安心度は高いかなと思います。 早速のご返信ありがとうございます。こちらのケースでの運用を考えておりました。 https://store.shopping.yahoo.co.j... バックアップ回数は年4回/年、読み込みを考えても10回/年以下の起動回数になる用途での運用です。 普段使わないデータの倉庫&バックアップ用途に考えておりますので、REDまで必要な...りました。 WD50EZRZはWD50EZRXのシールを張り替えただけでRAID10での運用は何も変わらないのでしょうか? WD50EZRZもWD50EZRXもスペック的には回転数... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...今すぐインストール画面⇒「コンピューターを修復する(R)」をクリック 3.システム回復オプション⇒[次へ]をクリック 4.コンピューターイメージの再運用⇒[キャンセル]をクリック 5.システムイメージバックアップの選択⇒[キャンセル]をクリック 6.システム回復オプション⇒「コマンドプロンプト」をクリック... 詳細
[21254798] 置換候補のHDDにこのディスクを検討中!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/10/05 23:52:50(最終返信:2017/10/06 11:09:06)
[21254798] ...現在シーゲイト社製のST2000DM001を内臓、外付けの合わせて2台を運用中ですが、一台「外付けに使用中のHDDの方」がやや摩耗しており、更新を検討中です。 「CrystalDiskInfoで点検するとC5とC6にイエローランプ点灯... 詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460] ...ていくのであれば、このHDDをNASに使っても良いと思います。 常時書き込む監視カメラ運用のようなのNASや、RAID本数の半分以上にこのHDDを使う、3年以上使うといった用途で....T.が警告・異常エラーが1本以上出てくるのは想定の範囲内ですので、信頼性の低いRAID運用であればちょっと危険なので、本機に限らずデスクトップ用・PC用のHDDはおススメしないで...NAS推奨ではないのでリスクはありますけど。 >kokonoe_hさん 画像有難うございます。 ちゃんとWDのRedで運用されているんですね。 ... 詳細
[21158396] 故障の予兆判断
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/08/31 10:48:15(最終返信:2017/09/21 09:01:16)
[21158396] ...毎日バックアップしておりましたが、何だかHDDを酷使しているようで、気の向いた時に、不定期でやっております。 この運用で、数年経ちますが、自分のミスを除けば、幸いにもデータ消失は無いです。 蛇足ですが、案外SSDが丈夫かなと思っています... 詳細
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106] ...重ね重ねありがとうございました。   うちではPT3 2枚で録画していますが、WD BLACK 2台使用して運用してます。 地上波とBS/CSに分けてそれぞれのHDDに録画してます。 理由としては、デュアルプロセッサで処理能力がいいから... 詳細
[21140132] 2年保証が2年1ヶ月で故障
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRX [4TB SATA600])
2017/08/23 21:53:53(最終返信:2017/08/24 11:28:28)
[21140132] ...それまで2TB×4本で運用していたReadyNAS104を、 2015年2月から1本ずつ4TBにリプレイスしていき、 WD GREENを2本、HGSTのDeskstar NAS 0S03667を2本と... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...ollerID2に接続されているほうです。 購入は昨年12月初旬。ファームはCC1Gです。 このサーバはRR2220の2枚挿しで16機運用してますが、このような数値を見たのはこのHDDが初めてです。 シーゲートのほかの形式のHDDで代替セクタが出たことはいまだかって皆無です...連続通電で昨日2013/02/20にカコーン音で昇天しました。 起動できなくなっております。(NASのセルフバックアップ用でUPS運用です) firmware:SD1Aでした。 そう言えばこの時期に、手元のHDDがことごとくFW不具合で対応した記憶があります... 詳細
[20823410] HGST、WD、 Seagate、8TBはどれ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S04012 [8TB SATA600 7200])
2017/04/16 23:25:46(最終返信:2017/05/22 18:57:17)
[20823410] ...価格の口コミと若干乖離があるような気がします。 HGSTの運用台数が少ないから、故障率は0%だけど・・・。 それにしてもSeagateの運用台数はすごい数で、 故障率もそれほど高くないから、騙されてみたくなりますね〜... 詳細
[20883473] 二年半でやっと故障が出ました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000VN000 [3TB SATA600])
2017/05/11 08:34:14(最終返信:2017/05/18 15:24:55)
[20883473] ...温度異常だけですがNASのFANが爆音たてでます QNAP TVS-671に3本RAID5で24H/365D運用(システム用は別のRAIDグループです) 写真データのリアルタイムバックアップ用領域として使用していましたので... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...誤りに気付いていませんでしたが、レスされる前に… 誤:ST2000DM000 正:ST2000DM001 ついでに運用実績も書いておきますと、時期をずらして5台買って、1台にバッドセクターが出て、データが一部潰れたため処分しました(外付けHDDから出てきたやつなので... 詳細
[20750391] データーの復旧など
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRZ-RT [2TB SATA600 5400])
2017/03/19 13:17:54(最終返信:2017/03/21 22:25:52)
[20750391] ...そこまで必要なデータがなければ諦めるのが吉です。 普段からバックアップを心がけ、OSとデータドライブは分けて運用することをおすすめします。 >画面にこの様な表示になり ストロボたいてるので、文字の半分は見えません... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...起動できないだけなので修理出せばパーツ交換することなく復活すると思いますが甘いでしょうか?win7のCDROMとプロダクトキーを入手すれば、もう暫くは運用できるでしょうか? ハードディスクを外してつけたらもう起動しなくなったのでそのあたりも教えて下さい...パーツ取り替えたり増設した時点でパソコン保険の対象外になります。多分難癖つけてくると思う。あと一年間は現状のまま運用します。 >澄み切った空さん ドスパラのREGURUSは設置したと同時にWindowsが開きました... 詳細
[20605186] ゼロフィルフォーマット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2017/01/26 21:09:19(最終返信:2017/01/27 20:14:43)
[20605186] ...>KAZU0002さん >電源なり冷却に問題がある可能性もありますが、この辺に心当たりはありますか? 冷却設備、無しで運用していたのが原因ですか? 過去、購入したIO-DATAやバッファローの外付けHDDは冷却FANが付いてなかったので気にしませんでした... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...このSSDのMTBFが200年なら、(期待値として)200年使えるはず」と言う変な事を考えていたのですが… (単独運用のHDDに対して)実際の寿命を考えるならば 最初に壊れるであろう構成部品の寿命ですよね? また、MTBFからAFRを求めるべく「365...格納スペース優先したい人 人柱 これ位かな? TB単位の容量ともなると2台以上買ってRAID1以上の運用でないと個人的には不安。... 詳細
[20579023] SATA HDDが作動しなくなりました・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKS (500G SATA300 7200))
2017/01/18 01:34:36(最終返信:2017/01/19 17:57:26)
[20579023] ...必要なデータのバックアップはもちろんのこと、数年使ったらお役御免にして必要なときのみ使用するような運用に変えるほうが長く使えます。 BIOSでも認識しない駆動もしない状態ですのでHDDが故障したと思われます... 詳細
[20562700] 故障でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050BOX [500GB SATA 7200])
2017/01/12 17:00:25(最終返信:2017/01/17 17:36:32)
[20562700] ...ターを吸い出したほうがいいです。 同じ製品のバルク版2台RAID-1(ミーラーリンク)で運用している僕が通りますよー 24時間電源入れっぱなしにしているのでそろそろ3万時間近く。 ...かりスッキリするのですが…。 >同じ製品のバルク版2台RAID-1(ミーラーリンク)で運用している僕が通りますよー 24時間電源入れっぱなしにしているのでそろそろ3万時間近く。 ...してきます。 27度で正常と出ています。 ドライブ3つの内左2つはHDD2台でRAID1運用。ドライブ番号が出ていないのは RAIDコントローラ上であるため情報がとれていないだけで... 詳細
[20471305] ウインドウズXPでの利用
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA200 [2TB SATA600 7200])
2016/12/10 16:25:29(最終返信:2017/01/05 21:00:54)
[20471305] ...NTFSボリュームの管理テーブルが破壊される事があります。 ここらをどうにかできる人でないと円滑な実運用は難しいでしょう。 別にクローンソフトくらい、フリーで使えるものがいろいろありますので、必要ならそちらをどうぞ... 詳細
[20532668] HDDの回転数について!(;´Д`A
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/01/02 13:45:19(最終返信:2017/01/04 11:44:11)
[20532668] ...一応メーカーのスペックに平均故障時間の記載があったりすることもありますが、これも当てになりません。 結構個体差、運用環境、使い方に左右される部分が多く、運不運次第といったところでしょうか。 今もWDの4TB BLUEモデルを2台購入して... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] ...各種システムドライブ運用していた個体は、使用できなくなる前に異常を察し、無事に交換に至っていますよ。 最近のSSDはどうなのか分かりませんが、故障判定下したS599とM5P(存命中)をシステムドライブ運用から外し...、将来的には、Cドライブへ「Dをハードディスク」と思いますが、無償アップグレードの10を運用してますので、今回はパーツ交換にどの程度対応か、読めませんので試行錯誤しながらのパーツ更...は我が家ではHDDと大きく変わらぬ。 なので、ポイントはいつ壊れてもダメージを受けない運用。 うちの家だとHDDよりもSSDの死亡率の方が今のところ高いですね。 画像のような4万... 詳細
