運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 572件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[12141384] 故障しまくりの最悪の製品
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/31 02:32:25(最終返信:2014/02/28 21:31:34)
[12141384] ...おそらくこの先もずっと変わらないと思います。 現状は、その点を踏まえた上で、ユーザがバックアップなどの安全策を講じて、 HDDを使用(運用)するしか選択肢はないと思います。 レビューの内容も、見る人によっては非常にインパクトを受けると思いますが... 詳細
[17179654] 容量の選び方とメーカー間の品質差
2014/02/11 21:15:14(最終返信:2014/02/18 14:15:57)
[17179654] ...てられるように運用でカバー (頭使ってバックアップ) する これしかないです。 そもそもニアライン云々は、「寿命期間中の故障率を減らしたら、運用者がHDD交換...の手間がかからないうえに、HDDが嘘の報告をしていたり、回復不能エラーの場合も救えます。運用中、知らない間にファイルが壊れていたなんてことがあると、新しいバックアップの信頼性が揺ら...複数種類買い、試してみるのも良いかもですね。 皆さんのご意見を聞かれた上で、今まで通りの運用をされるということですので、そうされれば良いと思います。従って、500GBの方が良いでし... 詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085] ...データ用に使うのにはDVDドライブを外さないといけません 現実的には3TB対応のUSBケースにHDDを入れて運用するしかないと思います 起動ドライブを買い直されるのであれば120GBのSSDをおすすめします >>Candy-Redさん... 詳細
[17102667] 一番壊れにくいハードディスクメーカー
2014/01/23 06:06:00(最終返信:2014/01/24 13:30:20)
[17102667] ...これはバッファローやIODATAなどの売れ筋の外付けHDDに用いられていることで、トータルの出荷数や運用シーンの差異もあるのかもしれませんけどね。 ちなみに個人的にはWD、HGDTしか利用しておりませんが... 詳細
[17077561] 速度が出ないときにチェックする点は?
2014/01/16 03:06:56(最終返信:2014/01/19 02:04:53)
[17077561] ...(ツールはインストール不要です) とりあえずOS標準AHCIドライバで運用してみてはいかがでしょう。 私も、Windows7の標準AHCIドライバで3TB運用してますが、今の所問題はありません。 >12.9.0.1001...なんだか話が込み合ってきましたね。 アライメントのズレからここまで発展してしまうとは…。 現在RAIDモードで運用はしていますが、RAIDアレイは一切ありません。 これは過去にRAIDを組んでいた名残であり 現在... 詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917] ...どちらかというと選択に消極的です。 質問にもお答えいただけるとありがたいですが、 実際にNASを運用されている方の経過レビューや使用感も気になっています。 ご意見・ご教示よろしくお願いします。 >>1... 詳細
[17040116] システムをSSDにした時に使う大容量HDDは?
2014/01/06 00:03:14(最終返信:2014/01/08 00:02:59)
[17040116] ...現在、以下構成で運用しています。 PC構成 M/B:ASUS P8Z68-V GEN3 CPU:Corei...HD 3.WESTERN DIGITALが出しているBlackやBlueシリーズを単体で運用 あたりかなと、漠然と考えてはいるのですが、HDDの購入を”コスト対容量”以外で考えた...性に重点を置くつもりです。 hippopotamusさん 私もSSD+HDDで9台ほど運用しています。 ゲームでは無く、用途別に専用PCとしているんですが、一番使用するPCでは似... 詳細
[16834723] 低価格帯でも、RMA保証が長いのが良い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2013/11/14 14:06:10(最終返信:2014/01/03 19:02:51)
[16834723] ...バックアップは必要かと思います。消えても良いデータなのであれば分ければ分けるほど損失割合は減りそうですが・・・ RAID1で運用している分には問題無いと思いますが、データー用のHDDを単機使用なんて怖くて無理ですね。 HGSTの中華製じゃなければ買いですけど...その様な事は避けたいので、私はストレージ関連は店頭確認で購入していますね。 私も、消えては困るデータを1台運用は怖いと思います。フロッピーディスクがそこそこ高価な頃、1枚でやっていた頃もありますが、酷い目に遭ってからは複数バックアップが基本になっています... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...高価になってきますが。 フォーマットは、さほど考えるものでも無いかと。 やるのは、はじめだけです。そこからの長い運用を考えれば、些細なこと。フォーマットに何日もかかるわけでもないですからね。 それこそ、一瞬でと望むならSSDになってきますy... 詳細
[16896967] 交換用に購入してみた。
2013/11/30 01:27:01(最終返信:2013/11/30 08:44:58)
[16896967] ...自作Server機のHDDで一部調子が悪くなってきたので交換用に購入してみた。 RocketRAID 640Lと組み合わせてRAID5で運用する予定 RocketRAID 640LでRAID5でしたね。 読み出し性能を考慮に入れると、x4レーン(本当は2レーン... 詳細
[16358129] このHDDの保証寿命は2,400時間?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/07/12 16:33:23(最終返信:2013/11/23 02:31:52)
[16358129] ...MTBFについては、大量のHDDを動かして何台壊れるかみたいな話?ですので、 購入時しっかりチェックするか1ヶ月程度運用して壊れなければ高級品と比べても あまり関係ないのかと思っています。 >どの程度持ちますかね? 製品によりばらつきますが... 詳細
[16759163] クローン作成後の運用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/10/26 22:38:38(最終返信:2013/10/26 23:39:22)
[16759163] ...XPのHDDのクローンを作成し、クローンHDDを8にアップグレードした場合、オリジナルのXPのHDDを使うことはライセンス違反になるのでしょうか? ここで聞く内容じゃないかも知れませんがよろしくお願いします。 ならないよ。 XPも8もライセンスを持っているわけだから。 8にアップグレードした後で、XPを別のPCにインストールしてもライセンス違反にならないのと同じ。... 詳細
[16706341] ファームウエアの更新
2013/10/14 19:01:57(最終返信:2013/10/24 15:27:50)
[16706341] ...イル形式をNTFSに統一しているのですが、Ubuntuを仮想マシン運用中にリムーバブルディスク運用の外付けSSDを『フォーマットする?』とOSに聞かれた事があります...dows8にリムーバブル運用のSSDは、1度もフォーマット要求をOSにされた事は無いですね。 その様な経験を経てから、リムーバブル運用として使用するHDDやS...っていないので、教えてください。 宜しくお願いいたします。 Windows7でシステム運用に使用していた富士通(HDD)、HGST(HDD)、A-DATA(SSD)3社を別のSS... 詳細
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382] ...eSATAでも接続してみましたが、案の定sata同様のOS起動速度の 問題がでてしまったので、USB接続で運用する事にしました。 サルガッソーさん、 SMARTでの異常値はありません、WDの診断ツールでもエラー無しです... 詳細
[12759839] 容量が少なく認識される
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRSDTL [3TB SATA300])
2011/03/08 20:15:21(最終返信:2013/09/26 16:10:43)
[12759839] ...0のインターフェースを増設し、そこからusb3.0用の外付けハードディスクにつないでデータ保存用として運用しようと考えています。 提示されたリンクのとおり、レジストリを変更して再起動してBIOSでAHCIにしたところ... 詳細
[16559713] アクティブな時間の最高
2013/09/08 17:20:45(最終返信:2013/09/09 11:56:58)
[16559713] ...リソースモニターのディスク活動で アクティブな時間の最高が激しくなります。(添付図参照ください。) 現在CドライブをHDDで運用していますが、これをSSDに交換 することによって改善されるものでしょうか? SSDの効能は立ち上がりの時間短縮ばかり宣伝されていますが... 詳細
[16394935] ファイルコピーがえらく遅いです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/07/23 12:12:38(最終返信:2013/07/27 14:11:07)
[16394935] ...P5K-EはICH9RでAHCIが使用出来るはずなので、「SATAモード変更支援ツール(旧IDE→AHCI変更ツール)」を使用して、AHCIモードで運用してみてはいかがでしょう。 「SATAモード変更支援ツール(旧IDE→AHCI変更ツール) 」で使用するAHCIドライバは...WIN7+USB3.0でのコピーはそこそこの速度があったからです。 当面、外付けとしてUSB2.0にて運用します。 激遅ですが><安定して送れています。... 詳細
[15681586] 不良率に対する流通業者の対処
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2013/01/28 07:49:09(最終返信:2013/06/20 06:34:27)
[15681586] ...パーツにガツンとコスト掛けて初期不良率を減らしても、ユーザにはほとんど利益がないですよね。HDDは所詮故障するものなので、壊れること前提に運用するわけです。コスト掛けて初期不良だけ減らしたんじゃ全く合理性がない。だからコストの許す範囲で不良率が減れば良いわけです... 詳細
[14624432] 新ファームCC4Hリリース
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/05/31 00:03:20(最終返信:2013/06/17 06:27:01)
[14624432] ...それは良かったです☆基本CC4Hへのアップでカシャ音は改善されるようですが、個体差もあるでしょうね、ハード的なものですから。3台運用してるとよくわからなくなりますが(笑)、幸い3台とも効果あったようです。 ウディ・アレレさん こんにちは...ITりとるべあーさん こんにちは! 自己解決いただけたようで、良かったです。 私もRAMにTEMP入れて運用してますが、特に問題は出なかったですね。。。 ただこれもソフト色々ありますからね。。。 因みに私はWin7proの64bit環境でDataram... 詳細
[16217993] フォーマット方法は?
2013/06/05 12:44:48(最終返信:2013/06/05 17:40:58)
[16217993] ...HDDケースの電源は切らないようにしてください。 >パーシモン1wさん NV-HS222U3Sは今回からHDD1台の個別モードで運用となります。フォーマットに7時間とか10時間近くとか 結構時間がかかるのでどうしたものかと思ってました... 詳細
