運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 572件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[16061698] パーテションに分割すべきかどうか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2013/04/26 14:52:57(最終返信:2013/05/18 23:30:47)
[16061698] ...1台を複数に分割して、なんでも押し込めるとダメージの確率は上がるのは確率論的には当然です。 ただし、運用上の工夫で、ダメージを大幅に減らす事もまた可能ですね。 Windows7, 8の標準機能か Tr... 詳細
[16000120] OSインストールディスクの置き換えツール
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/04/10 13:44:52(最終返信:2013/04/11 18:48:15)
[16000120] ...クローンドライブに差し替えて、今、入力していますが 今のところ、異常はみられないようです。 このパソコンはマルチブートで運用しているので、Windows8も正常に動作するか、 今から動作確認してみます。 ... 詳細
[15842963] 別のHDDケースに接続すると認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2013/03/03 13:16:57(最終返信:2013/03/06 21:43:37)
[15842963] ...試しにDS02SAU2RDをSil3132経由の接続してみましたが結果は変わりませんでした。 2.5TB以上のHDDは起動制限やGPT形式で運用という所は理解していたのですが、ドライブケース (RAIDやらの絡みでしょうけど)を選ぶのは予想外でしたMBRで問題がないのにGPTだけNGと言うのは・・・... 詳細
[15828721] HDDを使う前にすることは?
2013/02/28 11:18:46(最終返信:2013/03/05 13:24:07)
[15828721] ...全面検査。 5.SMARTの確認。 6.運用開始。ただ、HDDの置き換えなら、元のHDDのデータは消さずに、1週間運用。 7.一週間後、SMARTに問題が無ければ、正式運用開始。 こんな感じでチェックしています...「HDD Regenerator」でも、0書き込みが出来るようなので、それでやってみます。やはり、運用直後に元データを消すのは不安ですね。  今まではWDを使用していたのですが、2TBのものだとseagateのもののほうが良い気がしたので…今のところ... 詳細
[15791380] HDDのフォーマットについて
2013/02/20 12:41:41(最終返信:2013/02/22 08:16:22)
[15791380] ...データ保存用としてHDD+HDDケースでの運用を予定しています。 手持ちの外付けHDDを解体してHDDケースへ接続という経験はしましたが、未フォーマットのHDDを扱うのは初めてです。 <PCスペック>... 詳細
[11850444] 1ヶ月経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 17:45:56(最終返信:2013/02/06 14:32:57)
[11850444] ...EARSは3段論法などの論理思考が苦手な人だと辛いかも知れない。 興味深い返信有難う御座います。Gleen系異常報告例の原因は何だと思われますか?適切な運用・環境を知りたいです。 1.冷却不足?(うちは排熱ファン1基とメモリ用ヒートシンクを追加し、IDEケーブルをラウンドに換えただけで良好)... 詳細
[15535358] LogitecのLHR-DS04EU3(HDDケース)を使用しての速度検証
2012/12/27 11:22:40(最終返信:2013/01/29 21:30:42)
[15535358] ...のスペック上の限界? 6.XPSP3(メモリ2GB)の限界? 今後の参考に,試したHDD等の運用情報を教えて頂きたく御願い致します。 長文失礼致しました。 executionerさん、お返事遅くなってすみません...こちらのほうが長文をだらだら並べただけになってしまいすみません。 あとそのほかのHDDはLHR-DS04EU3での運用予定がないため時間があれば後日させていただきますね。 御丁寧に有難う御座います。 今回試して頂... 詳細
[15664150] 初期不良でしょうか?
2013/01/24 15:20:11(最終返信:2013/01/27 15:04:43)
[15664150] ...程度問題ながら(仕様上の適温参照?), 「原則として温度・湿度が下がれば速くなる」のでしょうか? 続報です。 サーバー運用経験0なのですが,調べた限りでは本体内臓電源(外付の無停電電源では無い)の出力が250Wしか無いら... 詳細
[15641477] RAID or SINGLE(バックアップソフトによるバックアップ)
2013/01/19 18:37:11(最終返信:2013/01/19 20:38:42)
[15641477] ...よーく考えてみると自分の運用の場合はRAID必要ないので(個人なので、そこまでべらぼうに量が多くないので、という理由)RAIDはやめSINGLEモードでTimemachineにてバックアップをとる方法で運用することにしました... 詳細
[15633691] RAID1とRAID10、バックアップについて
2013/01/17 22:56:59(最終返信:2013/01/18 23:39:35)
[15633691] ...AID5でも、例えばWestern DigitalとSeagateと東芝のごちゃまぜでも運用は可能です。 遅いHDDに速度も引きずられるだけですけどね。 >>またホットスタンバイ...Dを追加しておく事が出来ますので、壊れると自動的に復旧が始まります。 例えばUPS無しの運用で、不慮の停電が起こりRAID1の整合性が取れなくなった場合は、実際にintelやAMD...agateはST2000DM001 [2TB SATA600 7200] でRAID1を運用していますが今のところは問題ないです。 あとはソフトウェアのRAID5だとどうしても書... 詳細
[15626878] RATOC RS-EC32-U3RでつかうHDDは?
2013/01/16 15:22:49(最終返信:2013/01/16 23:09:37)
[15626878] ...proからも共有、という使い方を想定しています。そのため、Mac miniは常時電源オンでスリープによる運用を予定しています。 この使い方ですと、7200rpmをとるか、耐久性に優れたモデルを選ぶか、どちらが良いと思いますか... 詳細
[15529229] HDD増設について
2012/12/25 21:12:58(最終返信:2012/12/28 14:10:25)
[15529229] ...5TBx2)を128GBx1、3TBx2に刷新したらケース内のオンドサガタワラタ あ、もちろん今後の幅広い運用性確保のためにはポート追加実施も大いにアリかな〜と思います。 おにゅーでした >越後犬さん SATAインターフェイスカード... 詳細
[14919296] Amazon の梱包は相変わらず
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/08/10 22:13:21(最終返信:2012/12/28 00:04:59)
[14919296] ... 実際の運用データとは大きく異なることがよくあります。 米カーネギーメロン大学のレポートでは、メーカーのデータシート上では、 年間故障率が 0.58% 〜 0.88% であるのに、実際の運用では、 年間故障率が最大...何の根拠もなく仕様書を盲信しているんだなと。10万台のHDD利用の Google レポートでも、仕様書と実際の運用データが大きくかけ離れていることを証明している。 どこかの業者に雇われて張りついているんでしょうが... 詳細
[15310378] 不具合原因
2012/11/08 04:12:56(最終返信:2012/12/11 18:24:13)
[15310378] ...このドライブを付ける前は常時4台接続していました。 現在はデータ保存用、作業用ドライブは共にUSB3でホットスワップ接続にして本体側は2台で運用しています。 現在HDS5C2台をRAIDで使用していますがまったく異常はありません。 電源については昨年3月に交換していました... 詳細
[15461150] MB更新に際して
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2012/12/10 21:04:25(最終返信:2012/12/11 05:49:53)
[15461150] ...レイド再構成において2T超パーティの為4ポート1ドライブ→8ぽーと2ドライブが出来ず困っています。 動画鯖の為12論理ドライブあたり4T〜10Tでの運用を考えています。 500Gは十何台もあるが、750Gは10台中2台しか正常に認識しないし1T・3Tは1台しか認識しない... 詳細
[15398110] RAIDでの使用
2012/11/27 11:08:12(最終返信:2012/11/27 16:30:46)
[15398110] ...予備ディスクも含めて購入されてはどうでしょうか? 1台に不具合が生じても直ちに入れ替えれば、安心して運用し続けることができると思います。 >>このHDDを4台購入しRAID5で使用する予定なのですが購入しても問題無いのでしょうか... 詳細
[14574093] 半月位で壊れます。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2012/05/18 00:11:53(最終返信:2012/11/23 17:06:32)
[14574093] ...この製品をQNAP TS-219PUに搭載してRAID1で運用しています。 2月末に運用開始して、現在までにハードディスク2台壊れました。 RAIDを構成しているドライブが交互に壊れた形です。 RAIDの甲斐あってデータは無事でした... 詳細
[15361872] HGST 0S03224と比べて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/11/19 15:20:21(最終返信:2012/11/22 00:29:53)
[15361872] ...WDのLifeGurdツールで、全面検査。 5.SMART値に異常が無いかの確認。 6.クイックフォーマット後、運用開始。ただ、しばらくは用心。 1-5でだいたい半日はかかりますが。初期不良をはじくためにもお薦めしておきます... 詳細
[15316225] Windows2000系で使うには
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2012/11/09 15:16:35(最終返信:2012/11/09 19:46:31)
[15316225] ...新しいPCを導入するのなら早いうちに。 ああなるほど、ボトルネックとかはしょうがないですね 機材に関しては、ドメイン環境を運用してる現状と予算上すぐにはできないですからその件での解決は先送り状態ですね なのでデータのバックアップが最優先なので... 詳細
[15244118] RAID1は正常に動くのでしょうか。
2012/10/24 01:25:47(最終返信:2012/10/24 21:44:15)
[15244118] ...ではないですが、エコなWD Caviar GreenでRAID1を1組とRAID0を2組運用していますが、問題はありません。 RAID1はRAIDカードを、RAID0は外付けと内蔵... RAIDには向かないとの記事は私のようなWD Caviar GreenをRAID0での運用ではないかと思います。 WD Caviar Greenは低回転で低速なHDDですので、速...は向かないかもしれないですね。私は静かで発熱が少ないので、あえてこのモデルでRAID0で運用しています。 「RAID の性能を発揮するためには内部転送速度が速く、可変ではなく 72... 詳細
