運用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 479件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.035 sec)
[20051004] 温度が62度でも正常?
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-480G-J26)
2016/07/19 21:50:07(最終返信:2020/07/13 14:19:11)
[20051004] ...製品として正常です。メーカーとスレ主の正常、異常の定義が違うだけです。 メーカーは70度以下で3年間の運用を正常と定義しているので、ここでSSDに理想的な温度とかは関係ないです。 ソフトはそれをもとにしているだけなので... 詳細
[23506202] M1100/256GB の疑似SLCキャッシュ外の書込速度は、約150MB/s。
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY)
2020/07/01 22:46:54(最終返信:2020/07/01 23:54:21)
[23506202] ...MBごと入れ替え作業実施で、新規にWin10p64[2004]をM1100/256GBにクリーンインストールして、運用し始めました。 それに伴い、他のSSDの組み換え等の作業で、一旦M1100に約75GBのDataファイル群をコピペしたら... 詳細
[23478691] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > SEAGATE > FireCuda 520 SSD ZP1000GM3A002)
2020/06/19 14:30:41(最終返信:2020/06/22 16:26:21)
[23478691] ...マザーのでも他のでも使われるほうが安心です。 >hayashi_kkkさん マザーのヒートシンクは付けてますよ? なしはとてもじゃないけど運用したくない。(カバーはシンクになってます) 因みにこれの付属のヒートシンクはオール銅製なのでもっと冷えるそうです...ご使用予定のマザーの方がチップセットファンで冷えそうには思います。 使うグラボやケースや冷却でも変わると思いますので、運用されてから必要ならスポットファンなり水冷なり考えてみたら良いと思います。 >Solareさん 添付画像... 詳細
[23311290] ヒートシンクについて
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C)
2020/03/29 13:37:00(最終返信:2020/06/02 20:45:56)
[23311290] ...すが、1台目はヒートシンクなし、2台目はヒートシンクありで運用してます。CPUクーラーは1台目は水冷クーラーで運用、2台目は空冷クーラーで運用なので内部エアフローは2台目のほうがいいかもしれません。 ... 詳細
[23415042] OSとデータの入ったSSDからOSのみを削除する方法
 (SSD)
2020/05/20 03:34:45(最終返信:2020/05/21 04:12:52)
[23415042] ...る次第です。 当面はSSD(1TB)にOS、データをいれて運用するつもりですが、最終的に考えている運用形式にスムーズに移行するために、SSD(1TB)内においてO...とデータディスクと 記憶装置を分けて運用するために、 当面は一つの記憶装置に システムとデータとをパーティションで分けて 運用しようと思います。 「セキュアイレ...せ。 OSとデータの入ったSSD(1TB)から OSのみを削除して データ保存用として運用したいと考えております。 OSは別のSSD(250GB)に入れるつもりです。 ここで質... 詳細
[23390202] 購入したばかりですが速度の低下が著しい。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2020/05/08 18:42:16(最終返信:2020/05/20 14:09:43)
[23390202] ...マザー側に何か問題があるのかと疑っております。 私の環境で何か悪さしているものがある可能性も捨てきれませんが…。 ただ既に運用中の他SSDに問題が無いので余計に原因がわかり辛いですね。 気になるのはWD BLUE 3Dのファームウェアです... 詳細
[23410740] BIOSに認識されずクリーンインストールできません
2020/05/17 22:51:53(最終返信:2020/05/19 07:59:59)
[23410740] ...フォーマンスのドライブとしての機能は発揮するのでしょうか? OSあたりだけcrucialのSSDで運用して ゲームはこのSSDに入れていくとゆう使い方で割り切って使う形です。 多分ですが、単なるドライブとして使うん分には動作するんじゃないかと思います... 詳細
[23393785] USB3.1(Gen1)での使用は?
 (SSD > SANDISK > エクストリーム SDSSDE60-2T00-J25)
2020/05/10 00:28:47(最終返信:2020/05/10 10:37:26)
[23393785] ...SB3.0で移しましたが、HDDに比べると速度的には恩恵はあります。 ただ私は裸族の電源付きでの運用ですので、タイプCは給電力が違うので、そのあたりでの性能の違いはわかりません。 ちなみに・・・ ... 詳細
[23318541] SSDを2枚構成にするか否かの基準
 (SSD)
2020/04/02 22:31:10(最終返信:2020/04/16 19:04:17)
[23318541] ...5インチSSD(SATA)製品の中には、利用中にハングアップやブルスク多発して、システムドライブとして運用できなくなるものもありましたけどね。 いまもそのSSD(M5P)は外付けケースを使い利用できているので... 詳細
[22595603] データ長期保存
 (SSD)
2019/04/11 23:19:14(最終返信:2020/03/28 16:22:20)
[22595603] ...というような保存じゃないんですよね? とはいえ、いままでSSDをホントのデータ置き場として長期運用していた人って相当なお金持ちしかいないと思うので、傾向がつかめるほどのデータって集まるのかな、と。... 詳細
[23177234] SSDとHDD
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2020/01/19 00:09:54(最終返信:2020/03/09 17:08:46)
[23177234] ...を購入なさるべきだと思います(コピー先のストレージの容量は同じかそれ以上という条件がありますので、このような運用をなさりたい場合、全く同じ製品( SSD )を2台同時に購入なさるのがいいと思います)。 玄人志向... 詳細
[23242304] BIOSに認識されない
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2020/02/20 16:49:55(最終返信:2020/02/27 21:49:23)
[23242304] ...最初のSSDはメーカー送りとなりましたが、戻ってきたら当初予定のSATASSD をやめてNVMe2台で運用しようと思います。 皆様のアドバイスで本件は無事解決いたしました。 キャッシュは増やせないさんとspritzerさんのアドバイス通りとなりましたので... 詳細
[23249153] 今頃気が付いた
 (SSD > CFD > CSSD-S6B960CG3VX)
2020/02/24 10:43:29(最終返信:2020/02/26 18:55:37)
[23249153] ...・諸兄の情報を乞う CrystalDiskinfo項目で SSD対応規格項目に記載がない? 現在使用中なんら問題なく運用中です 他のDriveには対応規格項目に ACS-3 の記載がすべてある 諸兄の該当品の情報を知りたくお願いします... 詳細
[23229891] キャッシュの利用におけるリスクは?
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2020/02/14 11:17:34(最終返信:2020/02/15 00:07:12)
[23229891] ...早いとディスクへのアクセスも増えたりとか、 マッハドライブはデフォルトが1秒です。 メインメモリに余裕があれば、4GBくらいで運用(設定ができれば)してみてください。 Windowsは、もともと空いているメモリをキャッシュとして使いますが... 詳細
[23230648] 発熱はどうでしょうか
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C)
2020/02/14 18:59:13(最終返信:2020/02/14 21:10:35)
[23230648] ...現状2.5SSD×2+HDDで運用してましてSSDの一台が宙ぶらりんな状態が気になってまして、 M.2にしたらスペース的にもすっきりすると思い探していました。 Cドライブとして運用し、ネット・エクセルたまにゲームします...き着いたのですが、 ・そもそも背面にSSD付けたら発熱どんな感じなのでしょうか(熱管理考えないと運用は厳しいのか)? ・他に低発熱なSSDはありますでしょうか? あいまいな質問で申し訳ないですがご教授願います... 詳細
[23190122] はじめてのM.2Gen4×4環境導入の対費用効果に疑問を感じた?
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B5GPG3VNF)
2020/01/25 15:03:25(最終返信:2020/02/08 21:38:09)
[23190122] ...edge"なデバイスで構成されている。 というのも、趣味の世界ではあるかもしれません。  が、365日24時間安定した運用が求められる"mission critical"なシステムでは ある程度「枯れて実績のある」OS・デバイスで構成されているものです... 詳細
[23041850] 検討してます。
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S1T0B/IT)
2019/11/12 05:01:05(最終返信:2020/01/26 14:27:25)
[23041850] ...コントローラーの故障でアクセス出来なくなると言うことですね。ただ、HDDでも故障率が0では無いので。どちらにしろ故障してもいいようにバックアップは必須です。運用でどうとでもなる話かと。 >3. 1.と2.のせいで、SSDは平均的にはHDDより短命(多分) メモリ素子の寿命自体は気にする必要は無いです... 詳細
[23145598] windows10(pro)のバックアップについて
 (SSD)
2020/01/03 10:27:58(最終返信:2020/01/12 15:18:38)
[23145598] ...え ており、バックアップの準備をしておきたいと思っています。 そこで、以下のような構成で運用しようと思っているのですが問題ないかご教示いただきたいです。 Q1 この構成案でやって...にバックアップをとる。 ・余裕があればデータ用のHDDもraid1を組む。 Q2 現在運用中のwin10のパソコンでraid1を組めるのでしょうか。 Q3 raidを組む場合は...う願望があります笑 2 言葉足らずでした。 win10の機能のソフトウェアraid1は運用中のパソコンでシステムドライブを含め組めるでしょうか。 3 容量が異なる媒体を使用した... 詳細
[23130478] 冷却対策について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:34:14(最終返信:2019/12/26 21:01:01)
[23130478] ...現段階でこの製品を買おうかどうか検討している者です 皆さんはこれを運用する時にどんな高温対策をしていますか? 宜しくお願いします。 Gen4対応マザーボードならたいていヒートシンク付きだと思うので... 詳細
[18588399] 中古SSD 無通電時間が長いとデータが消えますか?
 (SSD)
2015/03/17 16:11:30(最終返信:2019/12/16 23:46:53)
[18588399] ...通電しない状態の保持データー消失リスクは上がるだろうね。 中古SSDの購入は、システムドライブとしてテスト運用していない状態の確認だろうから、後悔したくなかったら止めた方が良いと思うよ。 サムスンは安いからメモリーなど組み込み部品で使われただけで...SSDは消耗品(寿命部品)ですのでケチらず新品を買いましょう!(^^; HDD約3万5000台を運用した実績からSeagate製品の圧倒的壊れっぷりが明らかに http://gigazine.net... 詳細
