[21191142] SSDと動画編集の相性について質問です。
(SSD)
2017/09/12 20:16:43(最終返信:2017/09/13 13:35:52)
[21191142]
...自作PCにWindows10をインストールして使っています。 CドライブをSSDに替えてからは快適に運用できております。 Dドライブは動画データ保管庫&作業領域としてHDDで利用中です。 息子たちの運動会などの動画を編集する事があるので...
[20580424] 【960evo熱すぎ】冷却する方法を教えてください
(SSD > サムスン > 960 EVO M.2 MZ-V6E250B/IT)
2017/01/18 17:14:36(最終返信:2017/09/11 03:35:32)
[20580424]
...(当方も使っておりますが、SSDが高熱悪名の高いSAMSUNG 先代モデル(950系)で30℃〜40℃くらいで運用できています。 http://www.gdm.or.jp/review/2016/1003/179399...
(SSD > トランセンド > MTE850 TS128GMTE850)
2017/08/23 20:39:30(最終返信:2017/08/24 20:33:54)
[21139894]
...(´;ω;`) こ、これはもしや初期不良ってヤツかしら・・・・・速攻で返品処理しました。 ま、まぁ運用してしばらくたって不具合出るより、最初にわかった方がショックは少ない・・・かな? crystald...
[21100412] システムドライブとデータドライブについて
(SSD > ADATA > Ultimate SU800 ASU800SS-256GT-C)
2017/08/07 20:42:35(最終返信:2017/08/07 23:42:26)
[21100412]
...のHDDをCドライブとDドライブにパーティション分割しており、当然Cはシステム、Dにはデータ。もう1台のHDDをバックアップ用とし、2台で運用しておりますが、SSDにしろHDDにしろ @システムドライブ(Cドライブ)はシステムドライブ、データ用はデータ用で「物理的」にストレージを...寿命の面で不向きと言えるでしょう。ただ、高速であることは確かなので、寿命を無視して作業領域専用のSSDを用意すると言った運用は、理解してするのならアリではあります。 >ALC9%さん >@システムドライブ(Cドライブ)はシステムドライブ...
[21093688] ubunntu14.04で使えますか?。
(SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/08/04 22:32:22(最終返信:2017/08/07 22:07:34)
[21093688]
...メーカー等から提供されている最適化ソフトとかあるようですが、ubuntuにも対応しているのでしょうか?。 それとも、運用上、特に必要がないのでしょうか?。 対応するオペレーティング システム https://support...Digitalから提供されているソフトウェアはWindowsとMacのみ対応です。 ソフトウェアが無くても、運用上問題なしですか?。 はい、Ubuntuのディスクユーティリティの方で行えますので、Western...
[20906869] ADATA ASX950SS-240GM-C 全体的にイマイチ?
(SSD > ADATA > XPG SX950 ASX950SS-240GM-C)
2017/05/21 02:59:49(最終返信:2017/07/15 18:41:37)
[20906869]
...温度の対策をしつつシステムデバイス時のベンチマークをとる予定。 最後にお聞きしたいのですが、本体温度が60℃超えの状態で運用していっても問題ないのでしょうか? 温度を下げた方がいいとは思いますが、そのままでも大丈夫なら取り付ける位置を変える手間が省けるもので...
(SSD)
2015/12/23 01:12:14(最終返信:2017/07/07 06:15:29)
[19427094]
...ーに異常が起こり、ハングアップ起こる頻度が増えるシステム運用では危険信号です。 M5Pをシステムドライブ運用していた頃も、S599の頃と同じくハングアップ回数が増え...してシステムドライブ運用から外しています。 故障扱いにしているSSDであっても辛うじてNANDは問題なく使用できて、冷却管理できるケースへ移したM5Pは、現在も動画編集の作業ファイル一時置き場として運用中です。 ...ブラック]、オウルテック)のUSB3.0対応品使用 正常動作時:点滅(システムドライブ運用も同様) 異常発生時:一瞬点灯→消灯(外付けケース&PCのSATAコネクター接続も同様...
[20891415] 960EVOを2枚使ってRAID0にすると転送速度が遅くなる
2017/05/14 13:06:18(最終返信:2017/05/25 09:03:32)
[20891415]
... シーケンシャルなどはほぼ目論見どおりの数値が出ているのですが、4Kがこうも遅いとRAID0での運用は躊躇ってしまいます。。。なにか心当たりの事がありましたらご教示いただけると幸いです。 >わんちょすさん...Windows10で解決できた後でも細かく言えば突っ込みどころがある感は否めませんが、 私の用途内では十分に満足できる水準なので、これで運用しながらドライバ君の更新に期待します。 助言していただいた皆様、本当にありがとうございました! >わんちょすさん...
(SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-1TM8PeY)
2017/05/24 18:13:59(最終返信:2017/05/24 20:20:03)
[20915498]
...お世話になります。 こちらのSSDでWindows7を運用したいのですがクリーンインストール、クローンどちらでも躓いておりどなたかご教授お願いします。 環境ですが Windows7 Ultimate 64bit...1とWindows10しか無いように見えますが。 マザーの発売当時はwindows8ありませんよ。 7でずっと運用していましたし今後も7を使いたいのです。 このマザーNVMeに対応してないので無理。 データドライブとしては使えますが...
2017/04/24 00:49:03(最終返信:2017/04/27 21:21:32)
[20841096]
...めんどくさいマザーですね・・・ 現状ではkryoM.2 EVOの新設されたヒートシンク使用しM.2ソケットで運用 CrystalDiskを1GiBで走らせても、46度まででしたので障害はないかと思ってますが・・・...
[20831276] Firmware Q0125A (2017-04-05)
2017/04/20 07:10:01(最終返信:2017/04/20 07:36:04)
[20831276]
...という事は128GB品だと、NANDチップは更に少ない2個以下の筈で、4CHコントローラにとっては大分変則運用になります。(MX300には275GBより低容量品が無い。) なので、その対策で128GB品向けに新Firmを出した可能性が有ると思われます...
(SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P512B/IT)
2016/12/27 13:21:43(最終返信:2017/04/17 19:28:20)
[20518022]
...Microsoft hyper-V) 仮想マシンソフトウェア(Microsoft Hyper-Vなど)との相互運用性を向上させる 更新内容からするとあまり関係ないかなと思います。 情報サンクス∠(^_^) ...
(SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2017/04/07 21:49:29(最終返信:2017/04/08 00:18:41)
[20799637]
... 長らく自作してなかったので色々ちんぷんかんぷんです。 今は3770kでSSDのストライピングで運用していますが 正直体感は一台と変わりません。 で、NVMeは圧倒的な速度なのですが、実使用感はどうでしょうか...
[20647778] 2回目1年経たず交換品もご臨終しました。
(SSD > SANDISK > SDSSDHII-960G-J25)
2017/02/11 06:38:21(最終返信:2017/03/31 19:59:41)
[20647778]
...>本体はプラスチック製(高いSSDは金属製)の影響で温度が高くなっているものと思われる。 >ハードな運用をする方は多少値が張っても他社メーカーや上位シリーズを購入しておくといいかもしれない。 ▼その3 >筐体がプラスチックのため安っぽく...
(SSD > ADATA > Premier SP550 ASP550SS3-120GM-C)
2017/03/27 18:54:44(最終返信:2017/03/31 14:20:03)
[20771695]
...Acerに3台・東芝に2台・富士通に1台ADATAのSSDを装着し、このSP550 ASP550SS3-120GM-Cは3個運用していますが、過負荷状態であっても「crystal Disk Info」の温度モニターですべてが平均23℃ぐらいです...
(SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P1T0B/IT)
2017/02/23 11:05:12(最終返信:2017/03/07 01:56:03)
[20682822]
...Socket 3 スロット(.2_1) その他は PCIEX16_ に玄人 M.2-PCIe で運用中です >ヒエルさん >玄人 M.2-PCIe に取り換えします 了解です。 Z270-AでのM...
[20663628] 購入から5年目に入りましたが すこぶる健康安定しています(^_^)
(SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2017/02/16 15:46:13(最終返信:2017/03/02 13:39:20)
[20663628]
...USB接続の薄型SSDケースに入れて車内の超過酷な環境下で運用しています。 512GBモデルだったら今でもシステムドライブとして使っていたかもしれません。 こんにちワン! >車内の超過酷な環境下で運用しています。 真夏にそれもきついような...もうどうでもよくなってきたが。あなた 素晴らしい耐久性ですね 自分も東芝HG6Q含めSSD三台を同時に運用している所存で、ちょっと使い込んでビクビクしていたのですがしばらくは安心できそうですね あ、買う前...
[19176203] OS(システム)のパーティション容量はどれくらいにしていますか?
(SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/09/26 20:42:02(最終返信:2017/02/19 18:02:07)
[19176203]
...未使用領域はオーバープロビジョング用です。 私も64GBのSSDをパーティションで切らずに、丸々50GB強をCドライブとして運用しています。Dドライブも、パソコンゲームを格納する512GBのSSDを丸々割り当ててます。 万が一不調があったときに...(もちろんSSDのパーティションは切らないものとして、です) ざっと読ませて頂いた限りでは、工夫して64GBで運用されている方もいらっしゃいますが できれば128GB以上が無難のようですね。 m2SSDは2.5インチSSDと比べても割高であるうえ...
[20619799] 「EaseUS Todo Backup」でHDDから問題なく移行
(SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-240G-J26C)
2017/01/31 23:09:38(最終返信:2017/02/01 10:41:57)
[20619799]
...これを機にこちらのSSDを導入しました。 いままでは1TBのHDD(3.5インチ)1台をパーテーションを切ってC:/D:ドライブとして運用していましたが、 C:ドライブをこのSSDに、D:ドライブを1TBのHDD(2.5インチ)に移行しました...
[20253792] レガシーBIOS boot 出来ますか?
(SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/10/01 08:48:58(最終返信:2017/01/10 11:52:22)
[20253792]
...BOOT ROMが、搭載されてるのでしょうか? (レガシーBIOS bootで、windows7の運用を考えています。)情報お願いします。 http://dxr165.blog.fc2.com/blog-entry-343...
