運用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 481件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20524726] 久しぶりの自作
 (SSD > サムスン > 960 PRO M.2 MZ-V6P2T0B/IT)
2016/12/30 05:46:52(最終返信:2017/01/02 01:44:37)
[20524726] ...特に960PROは1枚なのにホントに凄いです。 RAID-0は随分前にHDDで何度か運用していたことがあったのですが、結構、設定の手間や運用の安定性などの手間が掛かりました。 その過程はそれで楽しかったのかもしれませんが... 詳細
[20520372] Macmini MD387J/A にて使用。
 (SSD > サムスン > 750 EVO MZ-750120B/IT)
2016/12/28 13:41:06(最終返信:2016/12/28 13:41:06)
[20520372] ...とりあえずMacのSSD化大成功。 容量は500GBから120GBにダウンしましたが、データはNASとiCloudに入れて運用する予定です。... 詳細
[20509516] システムディスクをSSDにするとアプリ処理も快適になりますか?
 (SSD)
2016/12/24 09:58:09(最終返信:2016/12/26 12:20:10)
[20509516] ...そういう場合は、メモリ増設が先です。 したがって、通常は、システム部分をSSD化し、データ部分はHDDで運用します。 もちろん、データをSSDに保存すれば、読み書きは速くなりますが、よほどの巨大データか、よほど大量のファイルを扱うのでなければ... 詳細
[19964598] ヒートシンクを付けてみました。
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P512B/IT)
2016/06/17 21:01:55(最終返信:2016/12/26 11:23:47)
[19964598] ...・ベンチを実行してもダイナミックサーマルガードは作動しなくなった。 ・M.2-SSDの発熱を気にせず安心して運用できる様になった。 ■更なる放熱検討 ・ヒートシンクを2段付けにすれば更なる放熱効果が期待できる... 詳細
[20055306] 950PROのヒートシンクを1段から2段にしてみました。
2016/07/21 18:13:34(最終返信:2016/12/23 11:09:10)
[20055306] ...950PROが発熱対策に苦労された報告が多かったため、 速度をあげつつ開発されたのでしょうね。 後はトラブルなく運用できればと思っています。 何か新たなことがあったら記載しますね。 >NCポンさん >何か新たなことがあったら記載しますね... 詳細
[20490988] Samsung 960 PROと960 EVOが販売開始!
 (SSD)
2016/12/17 14:57:01(最終返信:2016/12/21 22:15:17)
[20490988] ...EVOは若干書き込みが遅いかな。 いや〜うらやましい。 当分遊ばれますな〜あなた 各社のM.2タイプはローカルディスク運用時、動画編集している最中に、長時間レンダリングやプレビュー再生に使える物なのか・・・ 手振れ補正と動画編集ソフトをそれなりに使う俺は... 詳細
[20483875] 値段
 (SSD > インテル > 750 Series SSDPEDMW012T4X1)
2016/12/14 21:57:14(最終返信:2016/12/18 11:47:29)
[20483875] ...今週もう一枚ほしかったのですが、値段見たら上がってしまって、戸惑っていました。 40コア積んでいるHyper-Vホストで自宅運用しています・・・ 値段88000ぐらい下げたらまた購入したいと思いますが。 ちなみに、 DC P3520... 詳細
[20349935] 初クローン パーティション分けしているHDDは?
 (SSD)
2016/11/01 09:00:06(最終返信:2016/11/19 12:20:14)
[20349935] ...パーティションのドライブ文字を削除(ディスクの管理で)しています。 こうすると、見掛けのパーティション構成は変わらずに運用できますし、SSDに 不具合が発生しても、SSDを外すだけで、クローン直前の状態で起動できます。 ... 詳細
[20367829] acronis true image 2015でのクローン
 (SSD)
2016/11/06 19:55:30(最終返信:2016/11/15 10:37:44)
[20367829] ...きません。 HDDに戻してナノイーが動作するなら、HDDのままで運用しましょう。 HDDで運用してもリカバリ領域が無いので誤って削除しても再インストールできませ...のはOSを除いた全てのデータということになるのでしょうか? クリーンインストール後に日常運用のテストもかねて、何点かアプリはインストールしています。 この場合SSDのアプリなどは削...のため、使用目的に合わせてソフトを選ぶ必要があります。 >クリーンインストール後に日常運用のテストもかねて、何点かアプリはインストールしています。 >この場合SSDのアプリなどは... 詳細
[20050614] 未割当をどうしたらいいでしょうか
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-960G-J25)
2016/07/19 19:29:18(最終返信:2016/10/30 10:29:15)
[20050614] ...「現状のまま」という設定でクローンすると、250GBを超える部分は未割当になるのは正常です。 このクローン後の状態で、CとDドライブで運用をしたいのであれば、当方なら以下のようにします。 (Win標準のディスクの管理でできるはず) (1)Dの中身(空... 詳細
[20310208] Samsung SSD NVMe M.2 960 PRO 速攻でベンチレポート!
 (SSD)
2016/10/19 05:46:15(最終返信:2016/10/29 12:15:41)
[20310208] ...(期待値) しかしベンチを実行するとそれなりに発熱すると思うのでヒートシンクを付けた方が 安心して運用できると思います。(この性能ですからね!) ファンを付ける場合でも何も付けないより小さいヒートシンクを付けた方が良いと思います... 詳細
[20307327] 初めてのssdの選び方
 (SSD)
2016/10/18 10:19:17(最終返信:2016/10/23 21:55:03)
[20307327] ...それらより廉価で保証も5年でM6Pと同じです。 スペック性能的にはランダム4Kが若干残念ですが、うちでWin10pRS1(64bit)にて運用中なので、大きな問題点は無いかと。 コンシューマー用途向けだったら、3DのNANDを利用したTLCでも充分だと思いますよ... 詳細
[20312630] OSのブート切り替え方法が・・・
 (SSD)
2016/10/19 21:21:51(最終返信:2016/10/19 22:49:28)
[20312630] ...起こりませんでした。 クローン自体は完璧に成功した事が分かったのですが、依然として両方のドライブを運用する場合、どちらのOSというかドライブで起動しているのか私の知識では分かりません。 何となく理解を進めていきながら... 詳細
[20205255] これって正常ですか?Samsung SM961のスピード
 (SSD)
2016/09/16 09:39:40(最終返信:2016/09/26 18:40:47)
[20205255] ...最終的に同一機種ではない組み合わせなのでこのまま使用して良いのか多少心配ですが、SM961と950proのRAID0、12pファンで強制空冷でしばらく運用してみたいと思います。(元に戻すのが面倒なので・・・。) RAID0は容量を増やすためなら意味有りそうですが... 詳細
[20151373] 発熱はいかが?
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-256M8PeG)
2016/08/28 18:16:05(最終返信:2016/09/25 23:38:09)
[20151373] ...info/r/i/20160829233745_000.jpg 2chのスレ情報ですと、kryoM.2(水冷版)だと30℃台でM.2を運用できるそうですよ^^ 水冷だと確実に冷やせると思いますが空冷も良さそうです。 ATTOベンチ実行時に50℃以下に収まれば良いと思います... 詳細
[20183736] 転送モードが「PCIe 3.0 x1」になってしまう
2016/09/09 04:19:50(最終返信:2016/09/12 16:50:38)
[20183736] ...直にGIGABYTEのテクニカルサポートに英語で質問するのは少々ハードルが 高いので…。 M.2スロットに拘らないというのであれば、PCIe変換ボードで運用してみるというのも一つの手でしょうかね。 これでもダメそうなら、本格的に問い合わせコースでしょうか・・・^^;...そのうちGIGABYTEから正式にBIOSのアップデートが出るような 気がしますけど。 今のところ特に問題はなさそうなので、このまま運用していくつもりです。 おおっ、x4で動きましたか〜! CDMの数値も段違いで何よりですね^^ やはり戯画マザボの問題でしょうかね... 詳細
[20188209] OS起動ドライブで運用するとき
 (SSD)
2016/09/10 17:03:27(最終返信:2016/09/12 09:58:10)
[20188209] ...皆さん起動ドライブにSSDを使う時に書き込みを少なくする「最適化」を設定されてますか? 当方5820K+WIN8にてWEBを参考に最適化を行っていたのですがKP41エラーがひどくて試しに通常のHDDを起動ドライブに変更するとKP41はぴたりと止みました。 ちなみに最適化は http://128bit.... 詳細
[20178065] 爆速
 (SSD > PLEXTOR > M8Pe PX-512M8PeY)
2016/09/07 07:33:56(最終返信:2016/09/10 07:15:22)
[20178065] ...メインドライブとして、運用中。 Win10Homeインストが10分以内に終わった(笑) 普通のSSDでも30分以上掛かったが…… 温度も行って50℃まで、ずっしりと思い分当然といえば当然だ。 あ... 詳細
[20165172] BIOSで認識されない?
2016/09/02 20:56:55(最終返信:2016/09/03 20:40:33)
[20165172] ...暫くは750EVoを外して使用します。 もし950Proが故障したら750Evoを戻し再度クローンを作ってまたそのドライブで運用します。 何せクローンした 950Proでは回復ドライブが作成できませんしたので ... 詳細
[20158230] データベースサーバーにとって重要なベンチマークの数値は?
 (SSD)
2016/08/31 07:29:46(最終返信:2016/09/03 00:36:06)
[20158230] ...のSSDで5年運用しています。 現状のSSDよりも1.5倍以上速くなるのであればM.2のSSDに切り替えたいと考えています。 (熱の面での心配もありますが・・・) 具体的な現状の運用は次の通りです。...が、高い頻度のアクセス数による発熱で保護機能(サーマルスロットリング)による速度低下も、運用上では気にしなくてはいけないかと・・・ あとサーバーはどのようなタイプなのか分かりません... >高い頻度のアクセス数による発熱で保護機能(サーマルスロットリング)による速度低下も、運用上では気にしなくてはいけないかと・・・ 現状のSSDは発熱が少なくトラブルが一度もない... 詳細
