運用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 479件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20041212] 信頼性はSSDSC2BP240G4R5と比較していかがでしょうか?
 (SSD > crucial > CT500MX200SSD1)
2016/07/16 02:19:57(最終返信:2016/08/07 01:02:22)
[20041212] ...(NANDチップ以外の部品が先に故障しなければ) 問題はMTBF。 とあるSSDのMTBFが24/7運用で200万時間で、これを一つ買ったと。 一台購入して1年間に故障する確率は 0.44%。 同じく、MTBFが半分である100万時間のSSDは1年間に0... それと容量足りなくなったと言われる理由はゲームか何か? システムドライブなのかローカルディスクで運用検討しているのか、その辺をハッキリしないとすっきりした返答は返ってこないよ。 ローカルディスクへゲーム用のデータ待避目的で使う場合は... 詳細
[20093961] ssdの不良ブロックについて
 (SSD > SANDISK > SDSSDXPS-240G-J25)
2016/08/05 23:56:15(最終返信:2016/08/06 13:29:43)
[20093961] ...販売開始してから間もない頃から続いている事で、俺も初めは気にしていたけど、エキプロをローカルディスク運用に切り替えてからは、特に何もしていない。 現在放置している手持ちのエキプロも、購入時から不良ブロックのカウントは増えないけど表示されていたし... 詳細
[20037457] X58でPCIE経由でのboot
 (SSD > サムスン > 950 PRO M.2 MZ-V5P256B/IT)
2016/07/14 17:03:37(最終返信:2016/08/05 06:55:49)
[20037457] ...OROMが載っているSSDなら起動ドライブにできると思います。 皆様ご回答ありがとうございました。 X58での運用は断念することにしました。 まだまだCPUはHASWELLなんかと比べても遜色ないくらいだったのですが... 詳細
[20064202] MLC&5年保証のS70/480GBが、15,800円。
 (SSD > Silicon Power > S70 SP480GBSS3S70S25JB)
2016/07/24 20:38:45(最終返信:2016/08/02 18:42:59)
[20064202] ...限界はありますが。 あと、上限を超えて運用した事が、SMART情報に残ってしまうと、保証期間内に故障した時に、何か不都合が有るやも、です。 逆にS70だと、なまじ上限を超えた運用をしても分からない?ので、安心して保証を受けられるかも... 詳細
[20080223] ノーパソ用クーラーとセット10,790円
 (SSD > OCZ > Trion 100 TRN100-25SAT3-480G)
2016/07/31 12:02:15(最終返信:2016/07/31 20:36:08)
[20080223] ...俺がいま欲しい物は、RAID1運用のデーター倉庫用に使う6〜8TB級のHDDくらいだね。 来月くらいにはWD赤の6TBを2つ買っているだろうけど・・・ そうなるとWD赤の2TBと3TBが各2個と、運用方法未定の放置プレイ中なエキプロ480GBにetc・・・... 詳細
[20052164] 本当に情けない。皆さんはどう対処なさってますか。
 (SSD > Netac > N550S N550S-240GB)
2016/07/20 11:09:16(最終返信:2016/07/23 14:58:26)
[20052164] ...1からWindows10へアップグレード行い、OSのライセンス認証については、躓いた事も御座いません。 仮想マシン運用でWindows8のライセンス認証失敗したころは、「ディスクドライブの容量変更に伴う保全作業」と電話認証手続きにて... 詳細
[20026767] インストールできない
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M6Pro)
2016/07/10 15:48:08(最終返信:2016/07/14 22:13:33)
[20026767] ...アップグレードを行う場合はこの限りではないけど、クリーンインストールだったら複数要因が出る。 他の対策としては、マザー側でシステム運用時に認識し、OSインストールできたドライブをコピー元としてクローンを作る。 そして他のドライブを繋がない状態で... 詳細
[20002041] どちらが良いと思いますか?
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26)
2016/07/01 16:41:13(最終返信:2016/07/11 23:09:54)
[20002041] ...意図的に悪用されてメーカさんに怒られそうなのでここでは追記しません。 あと2年で保証切れるM5Pは、システム運用時にハングアップ起こしやすい状況なので、新品交換の準備(内容は秘密)していますが耐久性は望めません... 詳細
[20022029] 回復ドライブ、システム修復ディスクについて
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2016/07/08 23:08:34(最終返信:2016/07/11 15:00:48)
[20022029] ...MZ-75E500B/ITを購入しました。 Data Migrationにてクローン化、交換も無事に終了し、 快適に運用できてます。 さてバックアップをと思ったのですが回復ドライブ、システム修復ディスク ともに画像のようになり作成できませんでした... 詳細
[20009844] 心配させやがって!(笑)
 (SSD > crucial > CT256M550SSD1)
2016/07/04 11:06:00(最終返信:2016/07/06 10:20:51)
[20009844] ...俺が解決策として対応ドライバーを紹介済み。 明日はDC S3710が手元に来る日なので、DC S3610をシステムドライブ運用として利用するのも今週で終わりです。 DC S3710にシステムクローン完了後は、ローカルディスク... 詳細
[19993244] PH3-CE480の性能とS.M.A.R.T.機能について
 (SSD > LITEON > MU 2 PH3-CE480)
2016/06/28 14:22:24(最終返信:2016/06/29 08:42:56)
[19993244] ...あとこれファイルサイズ32Gでテストしたらキャッシュ溢れで180MB/sぐらいに落ちました。 まぁ、実運用で180MB/sの転送データそうそう無いので問題ないですけどね。 まだ使い始めて3週間程度なんで特にトラブルもなく始めてのSSDで概ね満足ですが... 詳細
[19984715] 3か月でご臨終
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2016/06/25 14:27:12(最終返信:2016/06/26 08:52:32)
[19984715] ...値段に惹かれて3月に購入、サブ機(win10pro、i3-2120)に導入して運用してたんですが先日PCつけっぱなしにしてご飯食べて戻ったら(約1時間位)PC電源落ちてまして、10が勝手に更新したのかなぁ... 詳細
[19887539] 大容量の連続書き込み、速度低下どうなのでしょう?
 (SSD > Silicon Power > Slim S55 SP960GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/19 09:43:31(最終返信:2016/06/18 20:04:55)
[19887539] ...まさに鬼の爪さんの2個運用は素晴らしい、納得です^^ この960一個で速度稼げれば良いかな〜と思ってましたので。 256のCT256MX100SSD1が余ってますので、コレと併せて運用したいと思います。 ...どなたか実験された方おられませんか。 宜しくお願いします 環境 Core i5 4690K(4.2GHzで運用中)メモリ8gb Z97-A Windows10 64Pro:S6T256NHG6Q_OSのバックアップ:MZ-7PD256B/IT... 詳細
[19955493] どっちにするか悩んでいます
 (SSD > SANDISK > Z400s SD8SNAT-256G-1122)
2016/06/14 09:03:15(最終返信:2016/06/17 22:21:56)
[19955493] ...イブ運用時、セキュアな上書き消去とベンチソフト多用しているとハングアップ頻度が増えました。 ハングアップ頻度増えた上記2種類のSSDは、後にローカルディスク運用され...台のPCは既にSSDを3.5ドライブトレイに設置 前面・背面各1個に、上面2台のファンで運用しています。 使い方としてはSSDにシステム、HDDにデータとする予定です。 少し検討...ィスクアクセスするようなことありましたら、それなりに高温になるでしょうけど普通のシステム運用でしたら特に問題ないですね。 外付け窒息ケースに入れて、SSD容量の50%超える使用量で... 詳細
[19865385] 納期未定
 (SSD > crucial > CT1000MX200SSD1)
2016/05/11 12:23:12(最終返信:2016/05/22 16:20:01)
[19865385] ...発送されるんじゃないかと思います。 自分は、3月に同じものを買って使い勝手が良さそうなので RAIDで運用しようと思い買い増しました。... 詳細
[19164728] 購入しました
 (SSD > インテル > 535 Series SSDSC2BW120H601)
2015/09/23 01:32:59(最終返信:2016/05/10 00:19:23)
[19164728] ...システム用としてRAID0で運用します。 とりあえず、ベンチマークの結果だけ・・・CrystalDiskMark 5.0.2を使いました。 なお、1台目は、先々月(7/23)購入、現在システム用として運用中、2台目は... 詳細
[19836247] SSDが起動しない
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/05/01 17:40:25(最終返信:2016/05/08 23:40:24)
[19836247] ...を取りながらパソコンを運用していく事になると思いますが、 その時に、ハードディスクリカバリー(今回はSSDですが)が可能なままそのSSDを運用していくのか?、 どう...どうせ使わないと判断して、リカバリー領域の復元はしないで運用するのか? この二択をするのに、リカバリーディスクからシステムの初期状態の復元をするのが...取り敢えず今の環境のまま、システムだけを復元してしまう方法で、今回は運用なされる事をお勧めします しかし、この先システムに不具合が起き始めて、いつか必ずリカバリ... 詳細
[19830677] Samsung Magician 4.9.6
2016/04/29 20:03:50(最終返信:2016/05/02 10:48:24)
[19830677] ...インストールされてる別PCで本日今しがた再挑戦してみたところ、・・・・キタ。(^o^)b と言っても運用中の850evoのFirmUpは無かったですけどね。 (offline中の850proはどうかなあ... 詳細
[19793316] 起動用に新規購入する場合の相性
 (SSD)
2016/04/16 17:16:59(最終返信:2016/04/25 20:29:04)
[19793316] ...00GBクラスをミラーリングで運用 ↓ 現PX-256M5Pの物理的なトラブルor寿命がきた場合に、すぐ新規500GBクラスの単独運用に切り替えられますでしょうか。...>現PX-256M5Pと新規500GBクラスをミラーリングで運用 一般的に,ミラーリングのバックアップは限定的(HDDの破壊のみに対応・・・) 更に,...のですが・・・ raid1はどちらかストレージの少ない方×2の容量です。raidから単独運用に切り替えるのはちょっと手間が掛かったはずです… >沼さんさん >スーパーたかつさん あ... 詳細
[19734205] 期待寿命は?
2016/03/27 19:14:59(最終返信:2016/04/12 23:08:38)
[19734205] ...>実はRAID組んじゃってるんで ストライピング?ミラー? どちらにしてもコンシューマー向けSSDをRAID運用されるのは、それこそ危険じゃないの? >かといって、エンタープライズ向け/データーセンター向けとまでなれば...レンダリングフォルダー用SSDのように、酷使される使い道でなかったら、エンコード含む動画編集を除くシステム運用のみのとなりますが、耐久性は200〜300TBWくらいのSSDで充分足る事でしょう。 書き込み限度が分かりやすいバルクのHG5dは... 詳細
