運用 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 179件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.203 sec)
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098]...の前友達を部屋に呼んだのですが、まず暑いといわれましたw というわけで、いまは定格にして運用しています(笑) つーわけで、今いろいろ考えています。 電卓はじいているのですが、厳しい...り寄せて買いました。 一応使う予定がないんですけど2個買って1個はメモリークーラーとして運用しています。 VladPutinさん コメントがかぶりますが、エアコンも持っていますし...は可能そうなんですが、CPU-Z読みはともかくBios読みで、Vcoreを1.2V以下で運用したいので、4.1GHzに現在はしています。 ただ、この石には、ある時点から急にドカー...詳細
[11282599] PC自作って楽しいよね! Part伍
 (PC何でも掲示板)
2010/04/26 10:08:21(最終返信:2010/05/10 00:20:08)
[11282599]...ケットに出したプロセッサーだと個人的には感じています。このため、定格運用だと975EEと実際運用した場合、そう能力の違いを実感しないので、やはり支払った金額ほどのパ...CFXという熱帯地方がケース中央を陣取っていることです。これがあるので、どうしても夏場の運用を考えるとある程度、室温が高いときに負荷をかけざる負えない。まあ、エアコンがありますので...間持続されることはありません。どちらにしてもshutdownすることになりますがw、定格運用だと980Xの能力はわかりませんね。 まあ、私は買っちゃったのですがw、実際購入を他人...詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766]...・・・・w。 まあ、メーカー毎に少し癖とかありますが、定格運用だったらどこを使ってもそこそこ安定運用は出来ます。↑にも書きましたが、メーカーも自社の商品の差別化...の場合、ぶいすりゃあ!に変身しますし。 もっとも、超必殺技を出すということは、うちでは運用の失敗を意味します。 だってうるさいからw そうそう気軽に使える技じゃないです。 まあ、...計算してみましたw。同じパーツがないものもありますので、そこらへんは適当です。結果は定格運用で560Wでした。電源効率を87%と考えると、643Wになりますw。まあ、実は結構同じだ...詳細
[11222689] 自作PCに初チャレンジなのでアドバイスお願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/04/12 13:38:01(最終返信:2010/04/21 21:52:26)
[11222689]...jp/doc/service/#menu_all_one_a OC常する場合は、パーツにお金かけないと厳しいと思います。 現状の予算なら、i7にして定格運用される方がいいように思います >インステッドさん 返信ありがとうございます。 有償と無償の相性保証があるのですね...有償と無償の相性保証があるのですね。勉強になります。初心者なのでぜひ利用したいです。 やはりOCは厳しいですか。ならi7での定格運用のほうが結果的に安上がりになりそうですね。この場合、水冷は導入したらどれほどの効果が期待できるでしょうか...詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575]... attyan☆さん 新スレ移行お疲れ様です。 早速ですがケースが完全に完成する前に運用テストを一応しています。 新ケースは冷却性能がかなり高いですw。アイドル時の温度がほぼ全...程度オイル出てしまうと出なくなってちょうど良くなるんですけど。おいらは1000回転以下で運用してますw。 、あたエナのはPWMな場合がほとんどなので回転数はそこまで問題にはならない...古いCPUでやりました 以前Core2Duo E8400で忍者2をあわせてファンレスで運用してました。室温が30度くらいまでなら問題なく使えてましたよ?とりあえず動画のエンコード...詳細
[11116169] 初自作の不安
 (PC何でも掲示板)
2010/03/21 00:09:34(最終返信:2010/03/29 23:19:48)
[11116169]...去年・年末にけんけんRXがお友だち用に他作したPCを、お友だちはいまでは立派に動画編集マシンとして立派に運用されています。けんけんRXは、HD動画編集なんかぜんぜん知らないのに..^o^; あと。GPUでエンコするソリューション(可能・不可)については...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]... Quad Q9550、忍者2、GD796-512ERGTSの構成で電源以外FANレスで運用していました。 夏場室温30℃、OCCT一時間クリアです。さすがにHDD温度が60℃超え...ったり(^^; 定格でもファンレスで動くならそっちを選びます。 メインマシンはファンレス運用してるだけで、ラジに扇風機を当てれば10度くらいは下がりますよ。 >尻尾とれたさん ...HDD60度・・・OCCTは使いませんけど(^^) うちのセカンドマシンも電源ファンのみ運用で、エンコードを10時間くらいやってみたら熱かったです(w 3.5インチHDD1台しか入...詳細
[11117158] 【CPUに詳しい人】 Q9650 Q6600 【いらっしゃいませんか?】
 (PC何でも掲示板)
2010/03/21 08:06:23(最終返信:2010/03/22 11:52:54)
[11117158]...CPUクーラ:\4000 計:\56000 Q9650がいかほどOCできるか知らないけど、i7-860なら、低負荷運用で4.2G常用できちゃうよ。 エンコとかやらないなら余裕でOK 自作大好きっこ☆さん、こんにちは。...詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839]...の一貫かと・・・・・・。スレタイトルと内容が違うのはいつものことですw。そう言えば、定格運用が前提なので、CINEBENCHをCM690でうっかり取っていないことを思い出して、仕事...志向 RH4770-E512HW/HD2(GPUクロックを50MHzOCし800MHzで運用) HGST HDS721050CLA362 サムスン HD154UI(外付け) LG ...さいね。 安くで電圧可変の回路を作る際も、この電流値が問題になりますが、少し出力弱めで運用して良いのなら、同じ秋月のDC-DCコンバーターキットを使う手もありますよ。(これはもう...詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803]... でも、九州電力の請求書を見るのが「怖」いです。 負荷掛けっぱなしで、3台とも24時間運用がいけない事はわかってます。 改造の鬼、大好きな撮る造さ〜〜〜〜〜ん PCからの発... >でも、九州電力の請求書を見るのが「怖」いです。 負荷掛けっぱなしで、3台とも24時間運用がいけない事はわかってます。 おぉ!意外なところに【鬼】がいましたね、電気代【鬼】 ...か?(爆 あははw。1年前に銅板買ってきて気まぐれで作ったヒートシンクです。ファンレス運用に耐える立派なヒートシンクだも〜ん...。折り紙じゃありましぇ〜んw。 放熱面積稼いでい...詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450]...そこまでクロックにこだわってないのかな? と勝手に捕らえたのと、お値段約3000円の差ですね。 【メモリ】 定格運用もしくはソフトOC程度でしたら、そちらのものはお勧め です。理由はわたくしも2組使ってて何の問題も無いからです...詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071]...この間こちらに書き込んで速攻消されてませんでした?wリンク先が気になるなぁ〜。 habuinkadenaさん やっぱり一台運用で十分ですよね、ランダムが速くならないなら起動速度もあまり変わらんのでしょうね。Intelの40GBのヤツが気になってしょうがない今日この頃...軽い処理ならネット端末のCPUでも可能ですから。 クラウドの大きな点はリソースを一括して管理することでその運用を効率化できることです。 しかし、それにはまだ回線は遅すぎます。 有線で10Gbps、無線で1Gbpsを達成し...詳細
[10823171] え?なんでAMDにするかって?そりゃぁ・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/01/22 19:34:40(最終返信:2010/02/18 22:38:34)
[10823171]...トを採用することでソフトウェア開発の絶対的優位と、CPUとGPUの境目を取り去って柔軟な運用を実現する。 同一命令セット・ヘテロジニアスマルチコアが、Intelのシナリオです。 そ...らね、これは大きいと思います。 おそらくそれぞれ、定格電圧で3.4GHz/3.5GHzで運用できると 思いますので、かな〜り快適なますぃ〜んになるでしょう。 >いや〜、これはい...らね、これは大きいと思います。 おそらくそれぞれ、定格電圧で3.4GHz/3.5GHzで運用できると 思いますので、かな〜り快適なますぃ〜んになるでしょう。 サクサク感はでるでし...詳細
[10926162] ついにi3マシン完成。
 (PC何でも掲示板)
2010/02/11 23:40:18(最終返信:2010/02/14 01:09:18)
[10926162]...ケースに手を加えて静音性あげつつ、ビデオカードも5850あたりを買ってきてサイ ズの雪原あたりのクーラーに交換すれば静かに運用ができると思いますw。 >激しく同意wwもうクラマスの17db表記は信じないww ENERM...詳細
[10823359] 初自作です。予算30万前後でCAD用パソコン組むには?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/22 20:21:00(最終返信:2010/01/25 18:47:51)
[10823359]... グラフィック統合のM/Bにする必要性も判らない。CPUを860に決められているのであれば、定格で運用であればASUSのP55M/Bからが良いのでは・・・。私だったらOCするので、ギガのA付きにするけど・・・...詳細
[10474898] パソコン実験室 〜 明日使えない無駄知識 〜
 (PC何でも掲示板)
2009/11/14 17:13:25(最終返信:2010/01/03 00:48:30)
[10474898]...ぱちぱちぱち。(*゜▽゜)*。_。)*゜▽゜)*。_。)我れ7台内臓を達成せり。 し・しかし、これで運用したら、使い物にならないHDDケースのガワが空しく残るのみ。やっぱし、HDDケースは、HDDケースで使ってナンボ...Bは実験をガン無視して雑談を始める ですが、みなさん出てこないにゃんとさんにあてつけのように...? いつのまに@で運用されていますので、けんけんRXも....^o^ @そんなことより皆さん ふうえん79さん  Marunnさん...詳細
[10318480] SuperPi省電力コンテスト
 (PC何でも掲示板)
2009/10/16 17:14:14(最終返信:2010/01/01 03:23:57)
[10318480]...Q9550sをプチOCして計測してみました。通常はOCCT画面のようにRAID1を1ペアとHDDがプラス4個、合計6個で運用している物です。 HDDを1個にして計測してみました。 CPU : Q9550s 3.519G...私の場合は、通常のアイドル付近でとろとろと使う場合(メイン機になります)はi7 860をAUTO設定で運用。エンコード作業のようにピークでの動作を連続しての作業は965EEと使い分けています。 i7 920とQ9550sはどうすんねんっ・・・・...詳細
[10652351] 自作PCの構成についてアドバイス願います
 (PC何でも掲示板)
2009/12/19 06:02:55(最終返信:2009/12/20 01:03:11)
[10652351]...OKというわけじゃないし。 >またはメリットやデメリットについてアドバイスお願います。 それは、運用方法や使用用途でかわるでしょ。 >4万円以内に収めたい (メモリは2枚組みで、)CPUをPhenom...詳細
[10521511] 自作に挑戦してみようと思います
 (PC何でも掲示板)
2009/11/23 19:37:39(最終返信:2009/11/25 09:50:21)
[10521511]...>初自作するにあたり、 >なにかアドバイスなどありましたらご教示ください。 ファイルサーバとして長時間の連続運用も考えるなら 値段云々も大事でしょうけど 質の良い電源を使うことも考えたほうがいいのでは? 電源の故障に巻き込まれてHDDも故障・・・なんてことになると...詳細
[10384532] 今年も残り一ヶ月ちょっとでパソコンも師走!
 (PC何でも掲示板)
2009/10/28 23:53:04(最終返信:2009/11/14 15:37:32)
[10384532]...どちらかというとソフトの環境が整ったXPになりますけどね~(=^‥^A アセアセ・・・ ウイルスソフトもこっちには、Norton2010をぶっ込んで、運用中です! 随時、レビューUPします・・・唯一の失敗は、OCZのToolが64bit対応じゃなかったこと...詳細
