運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 2671件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[22130041] 同機種レコーダー複数運用は普通じゃない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2018/09/23 08:03:55(最終返信:2018/12/25 13:36:10)
[22130041] ...SKP1の接続位置に設置して1年以上たちましたが、 SKP2の偽停電も全く出てません。 思うに、同じ機種のレコーダー2台運用は考慮されてなかったのかとか思います。 今となってはAT-Xもプレミアム以外でHD化発表されてるので... 詳細
[22313682] 4K放送録画データの編集機能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2018/12/10 00:11:25(最終返信:2018/12/11 23:45:23)
[22313682] ...この商品は現在(いま)は未購入ながら、価格動向はぬかりなくチェックし続け、虎視眈々(たんたん)と【狙って】います。 運用方法としては、2Kレコーダーとは「別系統」にして、《4K放送専用》レコーダーにするつもりです。 ディスクへ移せる事の悦(よろこ)び...これから年末にかけ目玉番組が目白押しですので是非10万円のチケット代を払って「4K」デビュー果たして下さい。 >運用方法としては、2Kレコーダーとは「別系統」にして、《4K放送専用》レコーダーにするつもりです。 >たとえ本機がバグを抱えていても... 詳細
[22288770] 見事に消されてしまいました。
2018/11/29 22:48:21(最終返信:2018/12/01 18:32:43)
[22288770] ...シネコンへの参入もハードルが低くなりますけど‥こちらのサイトへ立ち寄る諸氏も、  一般の方に開放すれば、お金を取れそうな素晴らしいホームシアターを運用されていますけど‥  そもそも、無粋な咳払いや、ガサガサとお菓子の袋を開けたり、後ろから席の背中を足で押してくる奴... 詳細
[22265769] wowwow見るには
2018/11/20 00:09:17(最終返信:2018/11/20 20:46:14)
[22265769] ...機器類を買い増ししても『B-CASカード』は“使い回し”をしておりました。 (決して推奨される方法ではないことは、重々承知の上での運用です) 今回の「A-CAS」内蔵レコーダーでも、《4K-WOWOW》が始まる2020年までは、従来機にて《2K-WOWOW》録画を続け... 詳細
[22137462] BS4K対応BDレコーダー購入を決めている方はいらっしゃいますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2018/09/25 23:03:54(最終返信:2018/11/01 17:44:25)
[22137462] ...bd買えばいいだけでは。 つか、こういう人が多いといつまでたっても日本のセルソフトの単価が下がりませんので、録画禁止の運用になってもしょうがないでしょうね。 録画したいならせめてCMスキップ禁止位は認めてあげるべきでしょう... 詳細
[21984080] チャンネル録画がされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2018/07/24 02:06:40(最終返信:2018/10/30 22:31:29)
[21984080] ...設定ミス(書き込んだ値が間違っていた)だった可能性が非常に高そうですね。 >†うっきー†さん 8TB運用、ダメでした。また同じ現象が出て止まりました(でもHDDのフォーマットはスムーズに出来た)。 数値はうっきーさんが公開されているExcelの内容と同じのため... 詳細
[22203363] SeeQVault対応HDD ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2018/10/24 01:28:31(最終返信:2018/10/27 21:16:18)
[22203363] ...なにかうまい方法があればと書き込みをしました。 よろしくお願いします。 こんばんは。 他機種からSeeQVault対応HDDの運用は前面USB端子での運用になります。 背面はこの機種専用のHDDとして登録されるためフォーマットされますね。 ...書き出しはnasneやSONY製レコーダー(VAIO TV with nasneを使っての間接的な書き出し)からで、 それを運用した実感だと、 SD(HDD)からの移動という項目がありますが。PCのHDDにダウンロード格納出来るわけではなく... 詳細
[22076693] 新4K/8K衛星放送のBD録画が可能に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/09/02 06:03:59(最終返信:2018/10/19 14:56:36)
[22076693] ...A-PABが著作権保護技術に「AACS2」を認定 あとは4k 8k放送の録画の運用ルールがハッキリすれば環境が整いますね。 >あとは4k 8k放送の録画の運用ルールがハッキリすれば環境が整いますね。 そう言えば、まだ民生用8Kチューナーの具体的な発売アナウンスが有りませんね... 詳細
[22181877] z810xと組み合わせるレコーダーの選定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/14 11:49:34(最終返信:2018/10/14 17:04:21)
[22181877] ...そのため、単純にハブを用いてHDDを増設するだけではなく、例えば定期的に有効化するHDDを切り替えるような運用を取るなら 目的を果たせそうです。 しかし、その操作を忘れてしまうと上書きされてしまうのでその点だけが少し気掛かりです... 詳細
[19909896] WD80EFZX 購入しました。
2016/05/28 00:36:51(最終返信:2018/10/05 12:40:15)
[19909896] ...これから増設作業を行います。 通常録画1TB、チャンネル録画7TBで運用する予定です。 なにかあったら追記します。 もろもろ設定してみましたが 「実行できません...ーマット終わりました。   無事、ディスク残量が1419時間になっています(何日?) 運用してみます。ありがとうございました。 ほかの方のためにもログ貼り付けておきます。 > ...されたのでしょうか。 約2か月、6チャンネル分、見逃し絶対にありえないですね^^ >運用してみます。ありがとうございました。 うまくいったようで、なによりです。 容量が大きい... 詳細
[22103945] どこでもディーガで録画番組が見れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/09/12 18:18:16(最終返信:2018/09/17 20:01:14)
[22103945] ...と言うのがたくたくたくたっくんさん外しているかと。。。 カクカクで最初に試す(いや、泣く泣くそれで運用する?)のが常識ですから。 その他、スマホの5.1世代なところで、『使い込みによる端末の鈍足化』がある場合は... 詳細
[21949758] 大雨のせいでアニメにデータ放送?がミックスされてたお(;_;)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/07/08 15:59:49(最終返信:2018/08/27 18:28:07)
[21949758] ...テロップが動くからテスラは本能的に視線がテロップを追っちゃうんだお(;_;) L字は「その気で機材揃えて運用すれば」文字放送みたいなオーバーレイで対応可能な筈なんだけど地方局とかで機材が無いとか「今までそれで運用しちゃったから他の方法知らない」とかで駄目みたいですね... 詳細
[22048206] 周辺機器の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2018/08/22 06:26:06(最終返信:2018/08/23 06:25:19)
[22048206] ...(数珠繋ぎだとLS200P→レコーダーが推奨されているよう。)   BSに関しての扱いはCATV会社の運用仕様に依ります。(一部のケーブルTVでは、無料のTV局BSもパススルーに) >3.RCAピンケーブルについては... 詳細
[22016857] 1ヶ月前予約が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2018/08/08 17:11:31(最終返信:2018/08/20 19:51:34)
[22016857] ...購入後1ヶ月が経過し順調に運用していますが 一点の問題があります。 それは題名の通り1ヶ月先の予約が出来ません。 予約時1ヶ月先が表示される項目を見てますが 1週間分しか表示されません。 何か特別な設定が必要なのでしょうか... 詳細
[21131919] HD換装可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M1007)
2017/08/20 18:13:06(最終返信:2018/08/14 09:26:35)
[21131919] ...内蔵HDDを初期化するとUSB-HDDの登録情報が消える という記載があった為、 既にUSB-HDDを運用していたので、換装を断念した経緯があるのです。 ネット情報を参考に、通電せずに即換装してしまいました... 詳細
[22023697] ファームウエァアップデートどこまでできる?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/08/11 15:10:11(最終返信:2018/08/11 18:16:49)
[22023697] ...き合えれば便利です。 >フレンチブルのんたんさん ざっくり、不可能なのはサポートの外部委託とか運用の要因の要因と思いますね。 以前は、窓口ベースで問題の本質の把握や対応が困難な場合、工場や開発の技術と話が出来て... 詳細
[22023295] 1回だけ録画をスキップしたい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2018/08/11 11:59:23(最終返信:2018/08/11 17:45:53)
[22023295] ...ょうか。 「パナでは自動ではできない」という彙襦悶躱脛さんの回答に集約されています。 スレ主さんの運用法に立ち入ってもしょうがないです。... 詳細
[22012118] 4kテレビとの接続について
2018/08/06 12:38:48(最終返信:2018/08/11 09:35:10)
[22012118] ...BS/CSも停波する訳ではありません。 4k録画の問題は、技術的な話ではなく、大人の事情ですので、仮に従来通りの運用になってしまったら、洋画などは無料放送できない可能性もあります。 ちなみに、東芝の4kチューナー内蔵機は... 詳細
[8281302] ニュース速報や緊急地震情報を録画しない方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X7)
2008/08/31 17:59:02(最終返信:2018/07/31 17:05:11)
[8281302] ...さらに民放では津波情報だけが許されるCM中の警告テロップなどがあります。 (放送局勤めの友人に教えてもらいました) ほぼ全国の放送局で同じような運用だそうです。 ただし、北海道の場合は、 オホーツク海での地震で北海道は震度1でも巨大地震、津波付きのことがあるので... 詳細
[21981202] 999個しか録画できず、家族共用で使用するのは無理がある!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2018/07/22 21:27:32(最終返信:2018/07/24 01:37:12)
[21981202] ...本体基板が壊れても同様です)  SeeQvaultという規格もありますが、互換性の問題もあるので、HDDだけの運用なら(突然の故障に備え)複数のレコーダーやNAS使いネットワークダビングでバックアップを撮っておくのが肝要かと思います... 詳細
