運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 2671件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[10030104] ネットdeリモコンが無い!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2009/08/21 19:46:58(最終返信:2018/01/27 17:31:32)
[10030104] ...ネットdeリモコン無くなったということは、遠隔での電源OFFも出来ないってことですね。 HDD増設でサーバー的運用が出来る機械なのに、何考えてるんでしょう? REGZAで可能なLAN-HDD対応もしないし、ネット機能放置から放棄ですか... 詳細
[21525119] ソニーレコーダーのこの先について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/01/20 08:56:02(最終返信:2018/01/20 18:59:17)
[21525119] ...NHKのテレビ番組「サイエンスZERO」の8K放送の特集の回で、 「8K放送波は、現時点で2TBで30分しか録画出来ないので、今後、本格的に運用が開始された場合、その点がネックになってくるのが、普及するかどうかのカギとなる」・・・ とかなんとか言ってたような〜... 詳細
[21051668] おまかせ予約の精度・チャプター自動付与について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/07/18 02:01:10(最終返信:2018/01/18 13:18:34)
[21051668] ...(録画の開始のずれ(遅れ)) > AVCでの録画を1台あたり2番組までしか許していなかったようですので 著作権的には複数台運用すれば意図の意味無しですので、ナンセンスな気はしますが。。。 > 録画の開始、終了のずれについて... 詳細
[21518089] ネットdeダビング HDができません!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2018/01/17 16:12:08(最終返信:2018/01/17 19:38:54)
[21518089] ...ですが  そんなはずはありませんが、別機にコピー管理情報ごと移動する手段はありません。(ARIBの運用規定にもあったはず)  その種の移動はUSB-HDDのみ可能です。  そんな楽しいバグでも、その個体同士にあったのならうれしいですが... 詳細
[21506103] 光デジタル音声出力部の光ケーブル取付が外れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/13 09:28:33(最終返信:2018/01/16 23:42:52)
[21506103] ...とか言う場合は、「中国生産の影響(現地の部品バイヤの品質意識が希薄)のこの体たらくゆえ、持ち込み修理の運用にしたとかであれば言語道断!例外的に出張して修理しろ!」と言いたいところでしょう。 確認していませんが... 詳細
[21512362] 通常録画を外付けHDDに記録する場合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4020)
2018/01/15 12:37:21(最終返信:2018/01/16 12:26:26)
[21512362] ...外付けHDD内で運用(←自分はこう解釈)…と云う意味でしたら無理です フォーマットが違いますから… >上記を全て接続した3TB外付けHDD内で運用(←自分はこう解...に記載があります。 運用方法について、言葉足らずでもうしわけありません。 @通常録画1つ&追加チャンネル録画2つ→外付けHDD Aもともとのチャンネル録画4つ→内蔵HDD このような運用方法を希望しておりま...本機の購入を検討しています。 下記の運用方法が可能か確認したく、質問させていただきます。 3TB外付けHDDを接続し、通常録画... 詳細
[21501575] 外付けHDDの選択
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT530)
2018/01/11 13:35:44(最終返信:2018/01/11 18:40:11)
[21501575] ...コピペされたし 勿論、片方と接続して運用を始めたからといって、 もう片方と接続出来ん訳ではなく、 新たにUSB-HDDを入手すれば、 TV、レコ、双方共USB-HDDを接続して運用は可能だ。 (同一USB-HDDの使いまわしは不可)...回答になっていなかった場合はどうか他のより詳しい方からの回答をお待ちください。 見て消し運用ONLYなら、 テレビと接続するのもアリだが、 通常は、BDレコに接続するのがよかろう。 テレビと接続するメリットとしては... 詳細
[21052122] 東芝→パナLANムーブの表示互換が嬉しい改善
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝)
2017/07/18 11:00:46(最終返信:2018/01/03 21:59:53)
[21052122] ...無事BRZ1010の方にも番組情報が記されてました。 >六畳一人間@スマフォからさん 情報ありがとうございます。 SQV含めパナ芝使いには相互運用がすっかり楽になりました。 対パナ機の互換だけでなく、久々チェックしたところむしろソニー機に対してのほうが別物レベルで改善しています... 詳細
[21480984] お部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2018/01/03 17:12:50(最終返信:2018/01/03 21:57:32)
[21480984] ...Wi-Fiの電波状況を見える化するアプリがいろいろあるので試せばすぐわかりますよ。 昨日、安く買えたBRX2020が届き無線接続にて運用を開始しまし、VIERA、DIGA BZT760の相互で録画されたのが見れて大変便利です。手持ちのinateckハブでUSB-HDDを2台繋げれたし... 詳細
[21437979] DIGAでSeeQVaultフォーマットに対応する容量4TBのUSB-HDDは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/12/17 00:27:28(最終返信:2017/12/22 03:35:09)
[21437979] ...らん仕様のDIGAが、 4TBの登録&運用が出来ておるとの報告がちらほら出ておったからな。 よって本機種も、4TBの登録・運用は可能であろう、という事であったが、 ...Aより、4TB迄、という仕様に変更された故、 4TBを、SeeQVaultフォーマットで運用したくば、 DIGAに関しては、今年発売の機種を選択するしか あるまい。 >彙孺悶埀脛さ...した。 遅ればせながら…引き続き安定して4TBバスパワーで、通常登録もチャンネル録画も運用している「まだなまえはない」です。 スレ主さん、容量は4TBまで使えますか。デバイスとし... 詳細
[21221678] 2台以上のUSB HDDでの運用について
2017/09/23 11:54:29(最終返信:2017/12/09 14:51:34)
[21221678] ...ユーザーの方でご存知の方がいらっしゃいましたら教えて欲しい点がございます。 今後2台以上のUSB HDDをケーブルつなぎ変えで運用する可能性があります。仮に毎週予約を登録する場合に、 1.通常はUSB HDD1を使用しており、その状態でUSB...という場合に、この予約は本機種ではどのような振る舞いになるのでしょうか? 2台以上のUSB HDDを運用して予約する際、どちらのHDDに予約するのか予め指定する形になるのか(その場合指定と異なるHDDが接続されていた場合どうなるか)... 詳細
[21388898] 東芝26RE1SとバッファローHD-AL2.0TU2での録画の移動先
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2017/11/27 13:30:35(最終返信:2017/12/02 08:25:40)
[21388898] ...【引越・バックアップ用として他機でも使用する】を選択し、登録した場合は、 SeeQVault対応のREGZA(TV、レコ)に接続して録画品の運用が可能だ。 >彙孺悶埀脛さん >ならば、答は出ておる筈だが?  どちらから操作するのか良くわからなかったので...バックアップの意味が、 テレビやレコが逝ってしまっても、 HDD自体が生きておれば、他の機器へ接続して運用出来る、 という意味ならば、 そのとおりだ。 もうひとつ云えば、 BDにもダビングしておけば、なお良い... 詳細
[18984293] 倍速録画モードの画質や、その他機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/07/20 19:51:59(最終返信:2017/11/29 22:07:50)
[18984293] ...あとはカセットHDDが安くなりさえすれば、ブルーレイを保存に使わなくとも低所得者の私にとってはずっと運用できるのですがね。 撮る造さん、他書き込みの方々、色々教えて頂き勉強になりました。 ありがとうございました...解決済になってから約半年ほど経過していますが、スレを見ていてちょっと気になった部分と機能面に関しての追加です(パソコンを利用した私的運用方法を含みます)。 2012年夏頃に映像ライブラリ構築媒体にBlu-Rayに見切りを付け、iVDRと心中する事を決め... 詳細
[15681918] NHK-BS受信料契約について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2013/01/28 10:24:33(最終返信:2017/11/20 17:29:41)
[15681918] ...受信機だと主張されたら(たまったものではありませんが)、いかんともしがたいと考えられます。 テレビは受信できない状況にして、レコーダー運用するということにすれば、契約義務が発生しないものだと思いますが、如何でしょうか?(´・ω・`) それは屁理屈ですよ...支払い拒否しましょう。 http://tachibanat.com/ >テレビは受信できない状況にして、レコーダー運用するということにすれば レコーダーは受信機(受像機)です。 レコーダーにアンテナを繋いで、録画できるようにしたら契約の義務が生じます... 詳細
[21352150] BUFFALO SQV-HDD 4TB OKでした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/11/12 13:28:15(最終返信:2017/11/14 04:35:51)
[21352150] ...勇み足をしてしました。 DIGAは 仕様では3Tまでとなっておる昨年までの機種の中にも 4Tが実際に登録・運用出来ておる機種もある中、 今年発売モデルから4Tに正式対応になった故、 3T迄の動作確認がとれておるHDV-SQU3/VCシリーズで... 詳細
[21328984] インターネットに接続するとどうなるのですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/11/03 14:34:12(最終返信:2017/11/05 07:50:33)
[21328984] ...Dimora登録して MediaAccessセットアップして 宅外視聴、ネット経由予約 私はこういった運用したくてDIGAにしました ビデオ視聴が自宅だけでいいなら ネットにこだわらなくてよいのでは? サダ0721さん... 詳細
[21313728] AVC画質の番組をBZT-760にムーブバックできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2017/10/28 11:39:48(最終返信:2017/11/05 02:34:49)
[21313728] ...業務用的廃棄物は産廃にしなければなりませんが、ホームセンターで売っている様な物ですと家庭ゴミに含まれますから、微妙な運用です。... 詳細
[21329216] REGZAブルーレイでのUSB-HDDの再認識
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BR610)
2017/11/03 16:53:29(最終返信:2017/11/04 17:19:20)
[21329216] ...メディア単独で管理情報を維持できないから、HDD単体が無事かどうかとかは関係ないです。 再生できないものはできない。 そういうルールで運用されてるもんですから。 方法はないというのが結論のようですね これでこの件は、おしまいにします スレッドを寄せてくれた皆さんお世話様でした... 詳細
[21303460] 外付けハードディスクへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/10/24 12:54:33(最終返信:2017/10/24 20:14:19)
[21303460] ...レコが故障したら再生出来んようになりかねんぞ。(SeeQVault形式を除く) PCで外付HDDに保存しておけば、 どこに持っていこうが運用可能なものを。 レコ紐付きのHDDに保存する確たる理由があって、 「パソコンに保存してあるビデオカメラ撮影映像」とやらが... 詳細
[21282661] 現状の機種をご教示ください。
2017/10/16 13:56:11(最終返信:2017/10/23 20:44:20)
[21282661] ...ムーブバックタイトルが実時間と、録画中ダビングが不可の二点が大きなネックと感じ躊躇しています。 この二点は耀大さんの運用法にも大きくかかわってきます。 可能であれば麻宮さんに再確認いただき、できると間違いなければ録画中と録画中でない時との時間差もご教示いただきたいです...主殿の主目的はムーブバックでの移行であるから、 そのコンテンツは録画中は内蔵→SeeQVaultダビング不可 である故、 確かに主殿の運用に大きく係わってくる・・・ これは良い指摘であった。 麻宮さま 彙孺悶埀脛さま Acoustic好きさま... 詳細
