運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 2669件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23407304] 買い替えを検討しています。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/05/16 16:33:38(最終返信:2020/05/17 06:30:50)
[23407304] ...SQVを導入すれば良いではないか。(対応レコならば) >外付けHDDでは不都合なことがあるでしょうか。 ・複数台運用しておる場合、その時点で接続しておらん外付けに入っておる録画品を  視聴やダビングする場合、繋いでおる外付けを外して当該の外付けに繋ぎ換えねばならん... 詳細
[23392645] ネットワーク設定が度々不通になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/05/09 17:38:35(最終返信:2020/05/15 11:16:34)
[23392645] ...改善される事を祈ってアップデートしてみます。情報ありがとうございます。 >bl5bgtspbさん ご指導いただいた中継器での有線LAN運用で、現在のところ安定した機能を維持できています。 ありがとうございました。 >ACテンペストさん アップデートでの改善の可能性も十分にあると思いますが... 詳細
[23402263] 録画モードの確認するには?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/14 00:42:02(最終返信:2020/05/15 09:27:49)
[23402263] ...を接続していなくて、アップデートがされなくて おかしくなってるとかでしょうか? 後面ではほぼ運用したことはないですが、 少なくとも前面SeeQVault HDDで他機由来のデータは表示されなかったか... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ...ただし変換中の録画はさらにDR後変換となるため、運用法によっては延々変換処理に追われる状況が想定されます。 さらに4K長時間モードはすべて実時間の後変換となるため、録画数の多い長時間モード派は悪戦苦闘すると思われます。 DR運用ならこのような心配は無用なので... 詳細
[23361872] SeeQVaultの外付けHDDへのダビングに失敗する
2020/04/26 15:40:12(最終返信:2020/04/27 23:56:59)
[23361872] ...同梱は青端子なので3.0以上で間違いないと思いますが、私は失敗した経験はないですが、登録後は専ら前面端子運用で後面は別に普通のHDDを接続しているので今回のケースなんとも言えないですね。 >等倍ダビング ... 詳細
[23343610] どこでもディーガのUPnPについて(セキュリティ対策)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2020/04/17 10:52:37(最終返信:2020/04/17 16:55:46)
[23343610] ...自宅サーバ立ててTCP443のポート転送してるのと同じですよね? UPnPにしろIPフィルタ手動設定にしろポート開けてる時点で、どこでもディーガを安全に運用するなんて事は無理ってことでしょうか? 個人的にはインターネットに繋げてる どこかに登録してる ... 詳細
[23323312] 質問>複数台の外付けUSB-HDDの接続方法について
2020/04/05 20:20:51(最終返信:2020/04/07 21:38:05)
[23323312] ...れば同時運用は出来ますが。 但し、前面USB接続時は視聴(録画リストはET1000の外付けHDDの時と同じように別項目)と内蔵HDDからのダビングのみに運用は限られ...HDDを未視聴の録り貯め用、前面のSeeQVaultHDDを最重要保存用として振り分けて運用しています。 >ACテンペストさん ありがとうございます。 >mynamenoriさ...続し、もう一台は、コピー10用のバックアップ機として必要な時にケーブルを差し替えるという運用で回避したいと思います。 ありがとうございました。 >ダビング10 SeeQVaultH... 詳細
[23298485] 外付けHDDの起動失敗の対処法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/03/22 07:44:30(最終返信:2020/04/02 20:14:11)
[23298485] ...この機種に外付けHDDを2台取り付けて運用中です。 本体HDD含め民放2局づつを割り当て、計6局をタイムシフト録画しています。 稀に外付けHDDの一台が起動せず、翌日には不具合が解消される事象が発生します...内臓HDDにて録画するものはOKのようです(なのでUSBケーブルやHDDケースを疑ってます)   受信状態は悪くはなく他M1007でUSBHDD2台運用してるのはすべてOK 今度アンテナ線入力を変えてみますがまだしていないです 症状からしたらアンテナレベルなんですけどね... 詳細
[23302295] DMR-BRX6000からDMR-UBX8060のお引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/03/24 05:52:43(最終返信:2020/03/25 23:51:23)
[23302295] ...実際は検索ほぼ不可能といっていいくらいです。ただ、タイトル順とか日付け順で並び替えてくれるのでかろうじて運用してます。ということで、ディーガは使い勝手が圧倒的にいいですね。 ちょっと脱線しますが、私の理想のディーガを書いてみます... 詳細
[23290072] 1TBモデルとの比較
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560)
2020/03/17 19:39:01(最終返信:2020/03/18 15:26:05)
[23290072] ...ポイントを教えていただけたら助かります。 また、外付けUSBHDDを当機種で使用された方から内蔵型HDDと一体的な運用ができるのかも希望します。 設定しておくとディーガが勝手に録画してくれる『おまかせ録画』や『カテゴ... 詳細
[15907858] W録連続録画での失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2013/03/18 18:07:13(最終返信:2020/03/11 10:11:15)
[15907858] ...手動予約にて開始時間と終了時間を重ならない様にした記憶が。 160は使ってないので分かりませんが、160で上手く行くならその予約を運用するしかないかと。 X10で以前から録画予約して上手くいったのに、今はできないのなら故障など考えられますが... 詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ...>外付けに録画したものも、内臓録画と使い方に何か違い、制限なるものがあるものでしょうか。 質問は、 録画済タイトルの運用に関してのようだが、 録画する動作についての違いも述べておく。 ・外付HDD録画 と ・ダビング... 詳細
[23257101] ET1000 エラー E6101  まだダビング TVOK
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2020/02/28 19:07:54(最終返信:2020/03/10 12:56:48)
[23257101] ...実はZT3500の前にパナソニックで2TB・6チューナーの製品を見て消し運用 だけするつもりで下調べせずに値段で買った事がありますが、見て消し運用 すら具合が悪かったので、2年と使いませんでしたね。 何が問題かというと... 詳細
[23205130] 前面シーキューボルトHDDに転送した際のグループ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/02/02 11:30:01(最終返信:2020/03/08 14:49:51)
[23205130] ...融通は利くので 私は背面に6TB通常HDD+前面にSeeQVault4TB繋いで、内蔵と計14TB運用しているので当分は不自由しないです。 東芝は買った事ないので、今度試してみたいと思います。ありがとうございます... 詳細
[23264319] 録画一覧の表示順
2020/03/03 18:25:29(最終返信:2020/03/04 20:41:02)
[23264319] ...問合せセンターでは把握していないという。 そもそも並べかえができないことから、知恵を絞ってこのような「並べかえもどき」の運用をしてきたにも関わらず、 そんな些細な知恵も踏みにじる改悪に苦虫を噛まずにはいられない。 「ファイルの整理」という観点から... 詳細
[23260670] 前面のUSB端子
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2020/03/01 16:45:47(最終返信:2020/03/03 23:16:14)
[23260670] ...ば以後はSONY式の運用が出来ると思いますよ。 とはいえ、私のPCはSeeQVault運用するためのサブスクリプションが適用できないバンドル版のVAIO TVwith nasneで SeeQVault運用は別途S...暗号なりIDを検知、運用側復号化出来るのであればファイルシステムは問わないのではないでしょうか。 問題はPCでフォーマットするとそちらの運用規則に縛られる可能性があるので、運用ソフト次第でFT30... なのでPCフォーマット(NTFS or exFAT)したのではSeeQVaultとして運用できないのではないでしょうか? 外していたらお詫びします。 これ、技術的な根幹が詳かで... 詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ...と、あまりトリッキーなこと考えずに持ってる機器でシンプルに、それらを活かして便利に使える運用をすればいいと思うけどね https://s.kakaku.com/bbs/K0001...ビング10に緩和されたのも既に一昔も前の話。 にもかかわらず、デジタル放送の録画に関する運用について、上記の様な寝言をほざいてる時点で、おおよそ、法に則ったデジタル放送録画をしてき...が原因じゃないんですか。 まだこんな寝言言ってる。 デジタル放送開始から、ダビング10の運用が始まった一昔以上前から、販売店の店員等が口を酸っぱくして、HDDの録画コンテンツが引き... 詳細
[23199020] 4K対応テレビ4Kチューナを活かせるか
2020/01/29 23:24:04(最終返信:2020/02/10 10:08:37)
[23199020] ...いよ 僕だったら -----[M3009]-----[TV] ↑↑これを基本にして(運用をうまくすればこれで十分な気も) nasneはネットワーク関連で使い勝手がいいと思うの...しょうか。 >-----[M3009]-----[TV] > >↑↑これを基本にして(運用をうまくすればこれで十分な気も) そうですね、そうします、そうします。 >nasne...チャンネル+NHK4K)だけだったらいうほど4K番組やってないし特に問題ないと思うよ 運用方法としては 見て消しの番組(狙って録画する番組、一定期間残す<最終的に消す>番組)はT... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...姉妹機のDMR-BRG3060が6万円以下になっていたので、思い切って追加購入して、2台同一番組予約で運用を開始しました。同時に予約録画未実行にはならないだろうと思い、昼間も電源はOFFにしています。まだ2台にして約2週間ですのが...DMR-BCG306に加えて、姉妹機のDMR-BRG3060を1ケ月前に追加購入して、2台で同一番組予約で運用を開始しましたが、 2019年6月26に動作安定性改善などでバージョン1.08になったことが効いたのか... 詳細
[23199875] USB-HDDからブルーレイにコピーNGの原因ケーブルでした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2020/01/30 13:47:49(最終返信:2020/02/02 23:04:02)
[23199875] ...・USBHDDい->ケーブルA->DMR-BRG2050でのBDダビング、 上記2パターンの時は相性が悪いのでケーブルAは使わない、 という運用を考えるしかないようですね。 私は、ケーブル・HDD等いろいろテキトウにとっかえひっかえするので... 詳細
