運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 2659件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23067055] レコーダーのリセットは「定期的」に必要と思いますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/11/24 16:57:58(最終返信:2019/11/26 11:42:06)
[23067055] ...新レコーダーで録画したデータをLAN経由でダビングして旧レコーダーで再生、と想定すると、それが怪しい気がしますね。 BD-REなどで運用してみてどうなるか?試されてみる価値はあるかもしれませんね。 >柊の森さん 返信ありがとうございます...不具合の原因の可能性ありということでしたら、ダビング終了の度にリセットしたほうが良いのかな〜? > BD-REなどで運用してみてどうなるか?試されてみる価値はあるかもしれませんね。 今はBD−REを1枚も持っていませんが... 詳細
[23056319] 購入したばかりなのに不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/11/19 08:22:25(最終返信:2019/11/24 13:46:28)
[23056319] ...技術者らしき人から回答をもらえる可能性もあります。 その回答も、 「現状でこちらで対応できることはありませんので、運用で対応してください。」 と言われ泣き寝入りの可能性も十分あります。 それでもごねると、返品を勧められることもあります... 詳細
[22921634] JCOMのSTBからムーブした番組の高速ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/09/14 16:21:12(最終返信:2019/11/21 12:00:06)
[22921634] ...また何かわかったら書き込みます。 これまで使用していたレコーダーがまだ残っているので、それを利用して当分運用カバーします。 何か情報がありましたらお知らせいただけると幸いです。 >persistanceさん... 詳細
[23053882] SeeQVaultダビングの隠れた利点
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2019/11/17 22:38:42(最終返信:2019/11/19 21:22:09)
[23053882] ...してまた戻すことで後面USBに繋いだままでも制限が解除された運用が出来ます。 前面USBに挿して運用するときは他機種と同様に別枠扱いで、一括録画番組リストから外...00で登録したSeeQVaultHDD それを前面USB端子に接続してSeeQVault運用をしているZT3500です。 実際ZT2000は今回の検証に全く絡んでませんが、 理由は...その環境で気づいたからということと、敢えてZT3500で検証することで通常外付けHDDの運用と誤認がなく、 登録が無い別機種でも利用できる事象であることを証明するためです。 それ... 詳細
[23043159] SeeQVault運用でバグりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2019/11/12 20:16:35(最終返信:2019/11/13 16:55:22)
[23043159] ...SeeQVault HDDを買いましたので、気に入っている録画番組をある程度集約しようとしていたら、危うくデータを失いかねないバグに遭い、冷や汗をかきました。 HDDの登録はZT2000で行い、FT3000やZT3500の前面USB端子に繋げてダビングを受けてZT2000の前面端子に差し戻して暫くは何事も無く視聴も出来ていたのですが、... 詳細
[23031386] 外付けHDDにダビング後、直接、外付けHDDから再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/11/06 22:31:52(最終返信:2019/11/12 13:54:22)
[23031386] ...SQV対応HDDを、SQV方式でフォーマットしておる、 という事は、まず、無い、 という前提で回答する。 (SQVで運用しておるほどであるならば、こんな質問、する訳が無い) >直接、外付けHDDからテレビで再生する事は可能ですか...>テレビもレコーダーも対応していないとダメ ↑この意味が、 SQVのレコーダーでSQV対応HDDをSQV方式でフォーマットし運用する際、 そのレコーダーとHDMI接続しておるTVもSQV対応じゃないと駄目 という意味ならば、NOだ... 詳細
[23041437] 外付けHDDを本機に接続してBDに保存できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2019/11/11 22:09:08(最終返信:2019/11/11 23:50:03)
[23041437] ...外付けのHDD とやらは、 どのように運用しておったモノなのだ? BRS510で登録して、運用しておったのならば、 取説を読めば、解決する。 そうでない場合、 他の機器で登録して運用しておったならば、 その機器の型番とHDDの型番が必要だ...その機器の型番とHDDの型番が必要だ。 PCで運用しておったHDDならば、 通常はそのような事は、出来んが、 AVCHD動画ならば、出来る場合もある。 外付けHDD内のデータとは、 具体的に、どのようなデータなのだ... 詳細
[21715345] USB−HDDの仕様外の使い方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2018/03/30 12:20:00(最終返信:2019/11/10 18:31:13)
[21715345] ...ケースに入れて通常録画用 2台をHUB経由で本体と合計10TBで運用を開始しました。 1ヶ月運用しているが不具合はないようです。 お仲間がいた(喜)。こちらでは...4TBをチャンネル録画に、USB-HDD 3TBを通常録画にしてHUB経由で合計9TBで運用を開始しました。 不具合あれば、報告します。 使用機器 USB3.0ハブ inate...U3H-T405B(2019/7まで)U3H-K315B(それ以降) で2016/7から運用しています。年に1回くらいチャンネル録画が朝のメンテ後に再起動しないことがありました。こ... 詳細
[22951218] 容量は?別にhdd3TBがあります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/09/27 18:38:14(最終返信:2019/09/29 01:07:31)
[22951218] ...500GBでも十分。というのは、私個人の運用方法の基での事であり、 そりゃ容量は多い方が「余裕」的には違いますよネ。。。 >ヴィンセントベガさん  へ 要は、レコーダーの運用方法の違いである。と想います。。...結構使い勝手があるモノですよ。。。 まして、外付けHDDが3テラバイトもあれば、余裕綽々(しゃくしゃく)で運用できます。 ↑何が500MBやねん? >不具合勃発中さん >何が500MBやねん・・・ ア〜ッ... 詳細
[22923968] 我が家ではまだまだ現役。むしろパワーアップ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW75)
2019/09/15 17:19:02(最終返信:2019/09/15 17:19:02)
[22923968] ...・ハードディスク2TのHDW75(ヤフオクで増量換装されたものを購入) の3台があります。 置場の関係からどれか1台で運用したいけれど、底だまりのように消せないし焼きたくない番組がどのマシンにも何個か残っていました(たぶ... ・HDD−ID登録を一致させればどのマシンのHDDとも交換できるようになった。 ・マシンを1台で運用できるようになった。... 詳細
[21787801] 旧型との比較その他A
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/04/29 23:53:13(最終返信:2019/09/11 09:01:48)
[21787801] ...分け録画できません。 強制コピ1なので有料放送まるっとSQV保存運用等にはよさそうですが、通常運用でフル活用は難しい気がします。 内蔵HDD⇒SQVHDDには予約...が旧機の二種類⇒四種類へ 予約時同時作成に加え後からHDD内変換できるようになったので運用が柔軟になっています。 ・チャプター編集画面 UIはたぶん変更ありません。可変速連打、...ージ、日本ケーブル連盟のホームページをご覧ください。 なお、ケーブルテレビ局によっては運用が異なる場合があります。 詳しくはご加入のケーブルテレビ局にお問合わせください。 録画... 詳細
[22514350] NHK-BS4KチャンネルはNHK衛星契約してないと見れないですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/07 05:13:40(最終返信:2019/09/06 06:43:08)
[22514350] ...血眼になり脅しまがいて取立てるなら、税金にして徴収すれば良いと思ってます。税金だからといって、より適正な運用が実施されるかは、別かもしれませんが、新聞や週刊誌レベルとは、乖離したNHKの腐敗経営が表に出ていません... 詳細
[22868115] こんな物、絶対買うな!
2019/08/19 23:22:59(最終返信:2019/08/27 21:57:23)
[22868115] ...しかし、私のところでは U3H-T405B という USB-HUB を用いて両方をつないで一年以上安定運用しています。まあこれは上位機で可能なのでできてもそれほど不思議ではないかもしれません。ただし手持ちのもう一つのUSB-HUBではできませんでしたので... 詳細
[22879722] スマホdeレグザ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/08/25 21:52:49(最終返信:2019/08/26 19:52:04)
[22879722] ...レコーダー側の設定がおかしくなっている可能性もありますね。 また、スマホ側は @DIXIM Playだけで運用してた7月以前は再生もライブチューナーも録画予約も全てが一通り出来ていました。 Aスマホdeレグザをインストールして... 詳細
[22871429] BDZ-SW1000と迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/08/21 20:44:44(最終返信:2019/08/24 22:53:14)
[22871429] ...処理能力はFTのほうが上なのは判りました。 といっても普通にW録画で録って消してだと差は無いように感じますが、DRモード以外での運用ならFW系をお勧めします。 後からエンコードしなくて済む場合がZW系よりあるり、後からエンコードするということは無駄にHDDを駆動させていることなので... 詳細
[22874657] 外付けハードディスク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ > FBR-HT2010)
2019/08/23 15:46:33(最終返信:2019/08/24 06:54:32)
[22874657] ...同時操作はそうはいかん事を認識しておった方が良い。 >6TB×4台=24TB HT1000では、8Tの運用実績もあるようであるから、 4台32TBも可能かもしれん。 お返事ありがとうございます。 まぁ、... 詳細
[22863565] 録画モードがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2019/08/17 16:51:38(最終返信:2019/08/18 11:25:48)
[22863565] ...のかは分かりませんが、少ない空き容量のまま運用するのは 容量不足による予約録画失敗のリスクや動作不安定などの不具合が考えられるので、自分ならそれを改善する運用方法を考えます。 圧縮方式で録画すると圧縮しやすい動きの少ない番組は容量が少なくて済むけど... 詳細
[22814219] 最後の2K全録機か?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2019/07/22 13:34:34(最終返信:2019/08/03 05:36:39)
[22814219] ...我が家で実際に使っています。 そうでしたか? 4TBは認識しなかったので、マニュアル等の確認はしていないので2TBで運用してました。 >4TBは認識しなかったので 私は4TB認識しないといやなので、パナサイトの動作確認情報を確認していますが... 詳細
[22785267] ファームウェアのオンエアーダウンロードについて
2019/07/08 19:25:40(最終返信:2019/07/19 15:40:44)
[22785267] ...com/support/bd/download/hdfw/rdr/bzt860.html バージョンナンバー「1.58」であるならば、2019年7月3日運用開始の最新版。ですネ・・・ 夢追人@札幌さん ご連絡ありがとうございます。 実はその後、パナソニックのサポートに問い合わせをしましたが... 詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367] ...最新製を持っていて、やはり同じ不具合が 発生するようで、録画していない時に、ダビングする運用回避で対処しているそうです。 取説見ても載っていないし、SONYの対応に大不満。これは、...最新製を持っていて、やはり同じ不具合が 発生するようで、録画していない時に、ダビングする運用回避で対処しているそうです。 家の場合 BDZ-RS15でダビング失敗が頻繁に発生した...セント3時間抜き)」  しても再発する。次に「ダブル録画中に高速ダビングしないように」と運用で回避の指示。従ってみたが、  大河ドラマが既に5話入っているメディアに、6話目をダビン... 詳細
