運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 2669件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22553919] USBHDDを接続すると、レコーダーがフリーズしてしまいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/03/23 23:56:18(最終返信:2019/03/30 01:52:26)
[22553919] ...番組は消えませんよね? 何故、USB-HDDの型番を開示せんのだ? まあ、4か月間通常運用出来ておった模様故、 DIGAと相性が悪い、という事はないであろうが・・・ ざっくり云...HDDケース部分の故障 @の切り分けとして、 同じ型番のUSB-HDDを調達して登録・運用が出来るか? 出来た場合は、A、Bを疑う。 出来ん場合は@の可能性があるが、 USB-H...らば、諦めるしかない可能性大。 HDDが正常ならば、 Bの切り分けとして、 DIGAで運用実績のあるHDDケースを調達し、 取り出したHDDを入れ、BRW1050に接続してみる。... 詳細
[22535516] USBハードディスクによるタイムマシン録画の制限は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2019/03/16 11:42:01(最終返信:2019/03/27 11:08:06)
[22535516] ...そんな訳ないだろ。 >タイムシフトマシン録画時間をもっと増やしたい とあるとおり、 内蔵のみの運用から 内蔵+外付2台の運用に移行すると こんだけ録画時間が増える、 と紹介しておるのであるから 内蔵HDDにもチャンネルを振り分けておる故...ファイルシステムの解析をした人からは約8.8TB まで認識できると伝聞しています。(4TBと8TBとを繋いで運用しています。)   回答したにも拘らず、 主から何の反応も無い場合、 それ以上の書込みはせんスタンスなのだが(議論が起った場合は別)... 詳細
[22515306] タイムシフト用で増設できる外付けハードディスクは1台のみ。
2019/03/07 15:45:15(最終返信:2019/03/25 18:26:06)
[22515306] ...ファイルシステムの解析をした人からは約8.8TB まで認識できると伝聞しています。(4TBと8TBとを繋いで運用しています。)... 詳細
[22412347] どうすれば見ることができるのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/01/22 20:40:34(最終返信:2019/03/24 03:12:21)
[22412347] ...元通りに装着したところで そのまま使える訳が無い。 そんな事が出来るなら、 100台の内蔵HDDを とっかえひっかえ運用出来る事になる。 1台ずつに8台のUSB-HDDが登録出来る故、 800台のUSB-HDDの登録が可能となってしまう... 詳細
[18104299] スマホから録画予約で失敗しても回復する方法ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/10/28 23:27:38(最終返信:2019/03/21 08:34:10)
[18104299] ...私のスキルが無い故に解決できない問題に対して お時間とお知恵をせっかくいただいたのですが、そもそもの「無線接続を安定させて運用する」 ということを放棄してしまったことはお詫びいたします。 大変申し訳ございません。 「それな...「それなら最初から有線にすればよかったじゃないか」ということなのですが、 当初はLANポートの空きがなかったため無線接続で運用したかったということからの質問でした。 無線で安定して使えるのであれば、線を繋げなくてすみますし... 詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004] ...間であればメーカーが異なってもUSB繋ぎ替えで再生可能になっています。 PC接続によるLAN、USBダビング、配信にも対応しますので柔軟に運用できます。 規格がフェードアウトした場合も速やかに他媒体に退避させる手段も確保されています。 SeeQVault固有の制限がありますが...宅外視聴などかなり緩和されています。 TシリーズではUSBハブを使い、通常用とSeeQVaultを同時接続運用もでき相互ダビングもOK 使い始めた2015年以降レコの機種変更による面倒な移行作業がほぼなくなりました... 詳細
[22504759] 再生が停まります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2019/03/02 22:20:33(最終返信:2019/03/08 00:02:13)
[22504759] ...取り急ぎ外付けHDDを購入してきて繋ぎました。 この流れの中で、「本体は容量小さくて安く、外付けHDDで2TB/1万円くらいを増設」という運用で良いのでは…と考えてみましたが、HDD接続時に「2番組録画できません」と表示されました… やはり... 詳細
[22425318] 電源OFF中のBDドライブの動作音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/28 08:06:48(最終返信:2019/02/04 08:52:02)
[22425318] ...1をOSに使っている出来の悪い制御用の端末は、毎朝、午前3時に再起動していましたから、担当のSEに訊いてみたら、「Win3.1のOSで安定運用させるためには仕方ないんです。」と白状してました。  ウチの本機では特に気づきませんが、私が目を離したスキにやらかしていかもしれません... 詳細
[22425890] BDZ−SKP75が故障した場合について教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/28 13:53:05(最終返信:2019/01/30 17:03:28)
[22425890] ...光学ドライブが故障したら諦める状態か。 1>2>家庭内LANを構築してあるのなら、HUBやルーターに接続して設定。その点面倒ですが、運用は楽になります。 3>パナレコで無くてもスカパープレミア対応レコなら、ソニーレコでも可能。 400Pは以前使っていましたが...トリプルチューナー機ならLAN録画中はW録機になるという話だ。 それ以外のメーカーは、同時録画可能数はそのままで、 LAN録画をプラスするという運用だ。 また、東芝は、 LAN録画中は一切のダビング操作が不可で、 編集・番組削除も不可だった筈。 DIGAは... 詳細
[22427773] ルーター経由の外付けhdd運用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2019/01/29 08:08:05(最終返信:2019/01/30 08:22:36)
[22427773] ... お手数おかけします。教えて下さい。 diga ーarcherC1200ーパソコン 有線で繋いで運用したいです。普段モバイルWi-Fi環境なので、インターネットには繋いでいません。 ルーターにhdd... 詳細
[22418715] 外付けHDD seeQVault対応と非対応の違いについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/01/25 16:42:42(最終返信:2019/01/25 22:00:12)
[22418715] ...>P577Ph2mさん お二人ともコメントありがとうございました。 解決できました。 非対応HDDで運用してみようと思います。... 詳細
[22366366] リブートかメンテナンス?が多くて録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX7050)
2019/01/02 22:06:09(最終返信:2019/01/23 22:18:44)
[22366366] ...とくに不可をかけない状態でも再起動してしまうようです。 因みに>EVA-01-01さんは2台運用とのことですがこのUX-7050を2台運用しているということですか? この年末年始に全録初めてしましたが、観たい気になる番組が多過ぎてとても時間が足りないです...例えば3チャンネル同時録画とチャンネル録画を同時に録画すると最初は頑張りますが途中でチャンネル録画をさぼりますよ!^_^ 当方はそれに備えて2台態勢で運用しています。 家庭用なので無理な負荷が長時間続くと安全装置かな?故障を防止する為に調整機能が働くみたいです... 詳細
[22374796] 続・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
2019/01/06 10:09:16(最終返信:2019/01/22 07:19:53)
[22374796] ...どのような環境で視聴されているか開示していただけませんと、 >他の方にとっては参考にならないからです。  仕事で映像システムを運用したりメンテナンスする機会もあり、ベクトルスコープでのチェック方法など本質的な部分は理解しているつもりです‥今は窓際族なんで職場では余りやらしてくれませんが... 詳細
[22408142] 外付けUSB-HDDの付け直し認識につて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2019/01/20 22:16:18(最終返信:2019/01/22 01:06:12)
[22408142] ...非対応であろう。 仮に、対応であったとしても、 通常フォーマットで運用しておったならば、非対応品と同じことだ。 「SeeQVault」方式で運用するには、 ・HDDが「SeeQVault」対応であること ...修理内容によっては登録済みの外付けHDDを引き続き運用可能であるから、 その旨を先方に伝えておくがよかろう。 >次回は対応商品を買おうと思います。 「SeeQVault」方式での運用は 通常フォーマットより使い辛い点がある旨を理解しておく事を薦める... 詳細
[16720588] タイムシフト録画のHDD寿命
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2013/10/18 02:01:46(最終返信:2019/01/13 23:38:10)
[16720588] ...タイムシフト用HDDに外付けHDDが使えるかどうかは知りませんが、仮に安くてMTBFの短い外付けHDDを使えば、故障の確率は高くなり、結局、運用コストも高くなります。HDDの速度は、使うほど遅くなりますが、BSの録画程度の負荷はまったく問題ありません... 詳細
[22366927] ソロソロ買い換えを考えているのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2019/01/03 06:32:51(最終返信:2019/01/09 05:24:34)
[22366927] ...代わりにMLP使ってました(XperiaZ3TC)。 EW510とnasne(VitaTVもある)で運用してたけどもうソニーレコは買ってません。売ってDIGA BRX2020にした。 そうさは、かなりもっさりしています... 詳細
[22374924] 2011年7月からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/06 11:06:16(最終返信:2019/01/07 23:32:44)
[22374924] ...他社でも再生可能なメーカーの組み合わせがあります。    パナDIGAでフォーマットすれば、パナ−東芝で相互運用が可能です。 12.スカパー!プレミアムも  この質問の意図は? 何を重視するかでお勧めは変わります... 詳細
[20120810] 故障後のHDDの中身
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2016/08/16 23:50:52(最終返信:2018/12/25 23:23:00)
[20120810] ...機種によっては簡単に換装できるものもあるようなのでそれだとSATA と電源ケーブルを延長すると手軽に差し替えての運用も可能という気がします。ディスクトップパソコンもこうしていますが、便利です。 人に見せるわけでもないので何でもありです... 詳細
[22130041] 同機種レコーダー複数運用は普通じゃない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2018/09/23 08:03:55(最終返信:2018/12/25 13:36:10)
[22130041] ...SKP1の接続位置に設置して1年以上たちましたが、 SKP2の偽停電も全く出てません。 思うに、同じ機種のレコーダー2台運用は考慮されてなかったのかとか思います。 今となってはAT-Xもプレミアム以外でHD化発表されてるので... 詳細
[22313682] 4K放送録画データの編集機能
2018/12/10 00:11:25(最終返信:2018/12/11 23:45:23)
[22313682] ...この商品は現在(いま)は未購入ながら、価格動向はぬかりなくチェックし続け、虎視眈々(たんたん)と【狙って】います。 運用方法としては、2Kレコーダーとは「別系統」にして、《4K放送専用》レコーダーにするつもりです。 ディスクへ移せる事の悦(よろこ)び...これから年末にかけ目玉番組が目白押しですので是非10万円のチケット代を払って「4K」デビュー果たして下さい。 >運用方法としては、2Kレコーダーとは「別系統」にして、《4K放送専用》レコーダーにするつもりです。 >たとえ本機がバグを抱えていても... 詳細
