運用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 147件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[22630666] この距離でRTHが作動しました^^; どうして?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2019/04/28 17:24:51(最終返信:2019/05/05 08:27:06)
[22630666] ...そうなるとMavicは自動的にRTHして帰還開始しますが、その道程に障害物があったりするとどのようなトラブルになるかわかりませんので、なるべく近い範囲で運用するようにはしています。 >ダンニャバードさん 今回の事象は原因不明として置いといて 物陰とかに入ると近距離でも唐突に「機体未接続... 詳細
[22622917] PHANTOM4での録音について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/24 17:51:11(最終返信:2019/05/02 18:09:34)
[22622917] ...マスターとスレーブに設定して同時に接続して使うことができます。 たとえばマスターを通常コントロール用、スレーブを画面キャッシュ用にして運用すれば安定して映像を残せたりしますが、P4Pはスレーブコントローラーの設定はできましたっけ? てか... 詳細
[22336850] 今買うならどっち?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2018/12/20 09:26:06(最終返信:2019/04/28 09:41:56)
[22336850] ...Zoomならそれほど大きな価格差ではないかと。 あと余談ですが、バッテリーは予備は必須だと思いますよ。 運用方法にもよると思いますが、ひとたび離陸させたらなるべく長時間、長距離の飛行が理想です。うっかりバッテリー切れで墜落... 詳細
[22545238] ウェイポイントの飛行方法について
2019/03/20 12:42:03(最終返信:2019/04/15 08:01:12)
[22545238] ...使い方を誤ればドローンがコントロール電波圏外まで勝手に飛んでいてしまう危険性をはらんでいます。 正しい知識に基づいた正しい運用方法で行えばとても優秀なアプリですが、スレを拝見するとちょっと不安を感じます。 どうぞ良く事前学習された上で... 詳細
[22241520] 操縦モード「1」or「2」みなさまはどちらを?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/11/09 17:10:52(最終返信:2019/04/04 09:55:23)
[22241520] ...ロストの危険が多い所(海上・山中)を飛ばしますが、お守りもかねて一年間のフリーメンテナンスも別途契約しました。そしてモード2で運用することにしました。 また、ミニドローンを含めた練習期間で2月初めに航空局の承認を受けることができ安全第一で飛行させております... 詳細
[22563068] 問題が発生したため、DJIGO4を終了します…↓
2019/03/28 01:44:33(最終返信:2019/03/28 09:05:27)
[22563068] ...今見るとかなり完成度が上がっていますね。 これならiOS版にこだわる必要がなさそうに感じましたが、実際の運用時の安定性は使ってみないとわかりませんね。 iOSで運用していますが 以前家にある4.4端末(Huaweiと京セラのスマホ)2台で試した時は... 詳細
[22535493] 追加するほどの価値は無い?
2019/03/16 11:32:10(最終返信:2019/03/17 00:29:32)
[22535493] ...Zoomならカメラの画質はあまり変わらないと思います。 追加された後方ほかの障害物センサーについても、運用方法次第ではほとんど必要性はないかもしれません。 インテリジェントフライトモードを十二分に活用される方ですと... 詳細
[22515392] 動画撮影中ジンバルが勝手に真下を向く
2019/03/07 16:47:00(最終返信:2019/03/10 20:19:56)
[22515392] ...そもそも後退中ということは、FPV画面で進行方向の安全を確認できませんから、その状態で長距離、ハイスピードで飛行するという運用自体が想定外と思われます。 なので、もしかすると安全のために一時停止を促す意味でジンバルの向きを強制的に変更するように設計されているのかもしれません...>もそも後退中ということは、FPV画面で進行方向の安全を確認できませんから、その状態で長距離、 >イスピードで飛行するという運用自体が想定外と思われます。 >ので、もしかすると安全のために一時停止を促す意味でジンバルの向きを強制的に変更するように... 詳細
[22079652] 不具合
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...この暑さでは1時間も使うと、受信映像の表示に異常が出ます。 気温35度前後の環境の中、iPhone Xで運用していたところ、映像が固まってしまう症状が出ました。 操縦者と機体が離れてる時に、これが起きると困ります... 詳細
[22416303] 画像の揺らぎ
2019/01/24 16:14:41(最終返信:2019/01/28 16:18:30)
[22416303] ...のソフトの方だったりするのかなぁ〜とも思ったりしてと、今回質問してみました。 キャリブレーションについては 運用前に行っています。 フィルターはつけておりません。 毎回かならずではないので揺らぎのない映像を生かしております... 詳細
[22053995] 初心者おじさんには【Mavic Pro 2】?【P4P】?
2018/08/24 12:45:48(最終返信:2019/01/21 14:53:26)
[22053995] ...ーンは導入自体を良く検討された方が良いと思います。 というのも、100%真面目に問題なく運用しようとすると、かなり面倒です。 国交相の許可を取るのはもちろんですが、どこで飛ばすにし...す。 私が書いた内容も「本来は...べきである」というだけで、それを理解した上で常識的に運用されれば良いかと。 かくいう私も実際に個別の許可を取ってまで飛ばすことはほとんどありませ...D=20876439/ 他人に迷惑を掛けない、危害を加える可能性がきわめて低い、を考えて運用すれば問題ないかと考えています。 そう考えて飛ばしていたのですが、このようなこともあり... 詳細
[22378580] 飛行マニュアル
 (ドローン・マルチコプター)
2019/01/07 20:47:40(最終返信:2019/01/08 11:33:28)
[22378580] ... 情報お持ちのかたいらっしゃったらご教示いただけると幸いです >アハト・アハトさん 運用再開ですか〜?(^o^) DIPS、ホント楽チンですよね。 飛行マニュアルですが「航空...す... 標準マニュアル通りだと双眼鏡を常備した補助者が必要ですからね。 確かにうまく運用できるマニュアル、それも認可実績のあるものを参照できると良いですね。 私も知りたいです。...ですからね 公開するわけないw まあ 頑張って整合性のある承認取ったところで 実際の運用は(まして趣味は)グレーゾーンというか十中八九アウトなわけで^^;  とりあえず承認取っ... 詳細
[22313609] キャリーバックについて質問です
2018/12/09 23:43:12(最終返信:2019/01/04 11:29:52)
[22313609] ...常用しているiphoneをコントローラーとして使用すると すぐiphoneのバッテリーがなくなっちゃいました。 やられているように別のipadとかでの運用がよさそうですね。 >たろりん110さん もうキャリーバッグは購入しましたか? 私はAmazonで買った社外品をつかってます... 詳細
[22348884] sparkとmavic airの飛距離の差について
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2018/12/25 14:54:08(最終返信:2018/12/28 09:41:51)
[22348884] ...実用的に長距離飛ばしたいのであれば、より風に強く航続時間の長いMavicの方が 低リスクで安心して運用できるかもしれません 私もMAVIC Airを所持してますが、Sparkも とても魅力的な機体ですね... 詳細
[22331796] はじめてのドローン
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2018/12/17 23:02:14(最終返信:2018/12/18 21:24:55)
[22331796] ...公園など禁止されている場所を避けること、ホテルや温泉などプライバシーを侵害しそうな場所には近づかないなど、ルールとマナーを守って運用すればOKです。(もちろんグレーな部分はありますが。) 逆に不安を感じるのは、「おれは全国包括許可証を持ってるからどこでも飛ばせるんだ... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...るので入れなかった場所からの映像などを 4Kテレビで見たいな〜って感じですが 操作、運用、そんなに簡単にはいかないもんですかね?^^; iPhon6を使っていますが変えた方...です。 危険なのはせっかくドローンが危険を知らせてくれるのに、あえてそれを無視するような運用をした場合くらいです。 普通に飛ばせば何も難しいことはありません。(^^) >esu...れている方もみえるのでは・・・と思っておりました。 本格的に空撮をされている方なら、特に運用面でのアドバイスは有意義かと思います。 中部地区ならば、河川敷に数多有るラジコン飛行場を... 詳細
[22149714] タブレットの通信契約容量は?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2018/09/30 17:42:20(最終返信:2018/09/30 22:37:43)
[22149714] ...1回で3〜5フライト程度の使用ですが、DMMモバイルの1GBプランで不足を感じたことがありません。 運用方法によるとは思いますが、ドローン専用に3GBはオーバースペックなくらいかもしれませんね。 ダンニャバードさん... 詳細
[22074671] 英語表記になります
2018/09/01 12:29:58(最終返信:2018/09/25 05:10:55)
[22074671] ...サブメニューはほとんど英語表記だったように思います。 といっても1年以上前のことですので、現在はどうでしょう...? Androidで運用中の方、情報あればよろしくお願いします。 >ダンニャバードさん ありがとうございます。やはりスマホ側に問題があるのでしょうか... 詳細
[20939786] 夏の日の
2017/06/03 23:00:24(最終返信:2018/09/04 15:32:18)
[20939786] ... のようなルールで運用するのはいかがでしょうか。 全てのドローンユーザーが節度のある運用をしていれば、世間の風当たりがこれ以上強くなることもないと思います。 正しい運用で楽しみましょう!(...限りなくゼロに近づけることはできます。 あらゆる可能性を考え、細心の注意を払いつつ楽しく運用しましょう!(^^) >ダンニャバードさん 温かいお返事ありがとうございます。 案の...しゃいますが 安易な考えに迎合する意見が「前向き」なんでしょうか? 安易なマイルールで運用するのは結構ですが それが客観的に見て違法行為であるかどうか理解しておくこと 結果として... 詳細
[22051279] 純正バッテリーが、たったの3回使用で故障(怒
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 3 STANDARD)
2018/08/23 13:46:33(最終返信:2018/08/27 09:21:25)
[22051279] ...最高に嬉しいお言葉です。m(_ _)m また次も早く撮りに行きたくなります。 残念でしたね P3Pの時に3本運用してましたが、幸いなにもなかったです リポはもともと非常にデリケートではありますし、中国製品ですから... 詳細
