[19481176] nasneでのシェアファイルが見えない
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/01/11 13:23:08(最終返信:2016/02/01 21:12:48)
[19481176]
...ありがとうございます。メーカーの説明書通り実施し、一度は同期しましたがその後はNGです。nasneの同期、運用できている方のご指導を待つことに致します。バージョンアップを期待しながら--- 情報を頂き、ありがとうございました...
[19420547] vaio tap 21と無線 接続するための最善策は??
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2015/12/20 15:09:41(最終返信:2016/01/16 22:27:51)
[19420547]
...コンバータ(無線から有線への変換器)として流用できます) (d)2Fにコンバータを置いたとして、コンバータ-VAIO間を有線で接続することは、運用上、許容範囲か否か。 以下、みなさんが議論しやすいように、現状と、今後のプランの案の接続図と長短を書きました...
2015/12/28 15:41:45(最終返信:2015/12/30 00:34:59)
[19441098]
...HDMI端子付きモニターとの接続は出来ない件は自己解決しました。 他の疑問点について教えて下さいよろしくお願いします。 nasneの運用は常時インターネット環境必須ではありませんが ほとんどの場合アプリの初期設定時にインターネット環境がいるっぽい...>後者はネット環境がないと番組表が取得できないっぽいので ごめんなさいこの部分は取り消します 取得できました あと私は常時ネット環境無しで運用しているわけではないので 常時ネットなしで使う場合思わぬ不都合が出てくる可能性はゼロではないと思いますので...
2015/12/14 01:57:51(最終返信:2015/12/17 13:18:00)
[19402463]
...録画と放送中番組視聴の時間が重ならなければ上記の問題は起きませんが それもなかなか難しいと思います。 自分はそうならないように2台体制で運用してます。 500GBのnasneがある頃は2台買っても3万でお釣りがきましたが 今の1TB機の場合だと2台買うよりも...
[19355871] nasneとtorne mobileで録画番組視聴について質問です。
2015/11/27 16:29:14(最終返信:2015/11/30 14:24:53)
[19355871]
...480でもほとんど気にならないんでしょう、きっと。 ファイルサイズも4倍ぐらい違うようですので、容量や時間の面から、実運用にあたっては480が最適だと、私は考えます。 >> ・ビデオ → 263.7MB >> ・sMedio...
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]
...比較表に追加しようかと検討しています。必要でしょうか? 不要でしょうか? 次の2つの運用に関係するもの...という意味合いで、です。 ・録画→再生→削除 ・放送中番組視聴 ◆...ないのでしょうが、他の人はどうでしょうか? 私個人はこの欠点?さえなければMLP一本で運用したいところです。 snooker147さん まずは理由について仮説を立ててみました...※やっぱり(モバイル用データを使わず)通常用データしか使ってくれないので、いずれにしても運用上は、容量・転送時間の両方に余裕がある場合のみ使える...ということになります。 ※[...
[19027814] nasneのダブルチューナー化の使い勝手について
2015/08/05 16:58:16(最終返信:2015/08/17 11:10:02)
[19027814]
...台登録してあるだけなので、リアルタイム視聴の時はそのまま視聴が始まるので) torneで以前nasne2台で運用してたことあるけど 1はイイエ 2はハイ 3は覚えてない nasneはシングルチューナー機だし 1がハイだと区別したい人に不便なのでおそらく一緒でしょう...パナのレコーダーはNAS的な機能も付いているんですね(^^) 調べてみます。 追加の情報をいただきありがとうございます。 実際nasne2台 運用して気づいた点 PC用ソフト(有料)の設定で複数台あるうち一台をプライマリ?設定(メインbcasカード判定)にすると...
2014/10/11 14:31:56(最終返信:2015/07/31 22:29:55)
[18038983]
...以前のアップデートまではちゃんと問題なく動作していたのに。 何か改善方法はないですか? nasne2台運用してますが、 アップデートで接続が不安定になったことはありません。 nasneの問題ではなく、配線やルーターの方が怪しそうな気がします...
2014/11/19 11:42:52(最終返信:2015/07/01 22:05:05)
[18183207]
...co.jp/docs/news/20141119_676675.html BDメディアに拘りの無い運用方法なら、追加の保存領域として ますます、便利な選択肢が増える事になります デジオンとIOデータによる...
[18790122] iPhoneのナスネへの接続が出来ません
2015/05/19 08:29:43(最終返信:2015/06/02 09:30:41)
[18790122]
...全ての端末に任意のIP番号で固定。 こうすると、絶対に重複が発生しない為、テストする上では良いです。 私は、全てIP固定で運用しています。 自動設定は、番号の若い順に振られて行きます。 この仕組みを理解していれば、自動機器が持ち込まれたとしても重複しない様にも出来ます...ョやると解決へは、遠回りになる下手をすれば周りに迷惑が掛ると言うケースですね。 あえて二重ルータ運用を行なうのも有りですかね。固定IPはLAN型マンションでは無理ですよね。 スレ主様へ もしファームUPにて解決しない場合...
[18625768] ps4 nasne WiMAX クレードルを経由しての接続
2015/03/28 23:00:54(最終返信:2015/04/20 01:54:02)
[18625768]
...PS4torneアプリの番組表がどこから取得されているのかはっきりわかりませんが アンテナ→nasne→PS4torneアプリで取得されてるなら 通常の運用でネット接続は一切必要ないことになりますかね PS4とnasneの初期設定時の認証とかにネット接続がいるかもしれませんが...
2015/03/16 16:21:21(最終返信:2015/03/23 12:10:31)
[18584868]
...とはいえ、ルータがなくなるたびに関係する機器の電源を入れ直すのは大変なので、やはり固定 IP アドレスで運用するか、WiMAX ルータとは別に DHCP サーバ機器を用意して、そちらに DHCP 機能をまかせるなどの工夫をするほうが手間が省けるとは思います...
2015/01/12 23:07:04(最終返信:2015/01/15 00:22:58)
[18364646]
...個人的な見解ですが、次の理由から、WG-C20を使う方法は、あまりオススメしません。 ※WG-C20で実際に運用なさっていて不快に思う方がいらっしゃいましたら、謹んでお詫び申し上げます。 @高い。 →WG-C20(8...、みたいな制約があるかも知れません。 フルHDだとデータサイズがでかいので、上手く行ったとしても実運用上そこがネックになるかも知れませんね。 ねろもんさん tanettyさんの書き込みに追加する形で書かせていただきます...
[17982022] バージョンを2.50にファームアップしたらPCで再生できない
2014/09/26 01:10:22(最終返信:2014/12/03 18:14:20)
[17982022]
...DTCP-IPに対応したフォーマットでの、コンテンツの遣り取りが必要です DTCP-IP対応を、明記しない機器(アプリ含)での運用は バージョンの変遷による動作を、保証されていないという教訓でしょう Panasonic機が、動作保証の無い他社製品との接続試行を行う事で...
[18120721] nasneの主電源が入っていないとBSが見れない
2014/11/02 10:31:50(最終返信:2014/11/10 20:13:34)
[18120721]
...電流通過型の分配器で、分配する必要があるかも知れません nasneは、24時間運用しているユーザーが多いと思いますが 差支えければ、そのような運用が良いと思います (あの電源swは、電源を切らないでくれと自己主張しているように思います)...
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]
...」というように定められております。 参照:(地上波の場合) "デジタルテレビジョン放送運用規定 TR-B14" 第八編 地上デジタルテレビジョン放送コンテンツ保護規定 5 受信...すね。DTCP+以外の方式が解禁?になるかもしれない、と。こんな理解をしました。 1.運用規定「TR-B14/15」により、外部(= サブネットを超える)配信機能(= DTCP+...13 年 3 月末から、全国で B-CAS ではなくソフトウェアで暗号化管理をする方式が運用開始されました。 参考1: http://www.trmp.or.jp/new_met...
[18077212] 10ヶ月でHDD逝きました、その後の対応は○
2014/10/21 22:22:26(最終返信:2014/10/22 18:57:19)
[18077212]
...できるだけ早くスマホ等にコピーしておくようにしようと思います。 参考にならないと思いますが nasne3台で運用しています nasne1 17か月 nasne2 13か月 nasne3 7か月です nasneの変な形は...縦にして置いてくれと自己主張しているように思いますが 私は諸般の事情に依り、左側面を下にして横置きで24時間運用です 其々に経年がありますが、現在のところ特に問題無く快適に動作しています 時々、右側面を下にするほうが良いのではとか...
[17742742] win8タブレットでBDへの書き込みは可能でしょうか?
2014/07/17 20:09:16(最終返信:2014/10/10 23:03:49)
[17742742]
...色々調べていただきありがとうございます。 ちょっと、できるかもという期待が持てました。 vivotabを買ってうまく運用できたら、こちらに投稿しようと思います。 ありがとうございました。 PC TV with nasneとvivotab...
2014/09/01 17:02:12(最終返信:2014/09/24 21:31:52)
[17890722]
...な再生が可能かも知れません 最悪は、RECBOXへ自動ダウンロードして時間差視聴という現運用になるかもです 何れにしてもレートを落とすと、コンテンツの品質劣化は避けられません .... shigeorgさんともあろうお方であれば、nasneは3台以上(家族人数程度)で運用するべきです http://www.plala.or.jp/select/lte/mus... > shigeorgさんともあろうお方であれば、nasneは3台以上(家族人数程度)で運用するべきです いやいや、あと nasne 2 台追加するくらいなら、その費用にあと 5...
[17962158] 外から(ナスネに)番組のムーブが可能に?
2014/09/21 02:20:20(最終返信:2014/09/24 19:36:06)
[17962158]
...BDレコ2台よりも nasneを8台で、運用すると思います 現状、nasne3台+RECBOX+LinkStationの運用ですが メディア(BD)に焼く習慣があり...で録画せずに、nasneで録画すれば移動する手間が不要ですが 現状で、RECBOXを複数運用しているなら nasneを追加しても、同時録画チャンネルとHDD容量が増えるぐらいで あ...3さん > 私なら、RECBOXを6台+BDレコ2台よりも > nasneを8台で、運用すると思います > nasneには、放送コンテンツをジャンル別に録画するようにしてい...
