[17914795] PC TV with nasne + SplashtopPersonalの動作について
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/09/08 19:01:39(最終返信:2014/09/08 21:24:26)
[17914795]
...ということですね! 試してみる価値はおおいにありそうですね! おっしゃる通り自宅で無人サーバでの運用を考えております。 著作権は気になるところです。 コンプライアンスに乗っ取った使用をしたいので。 ...
[17759762] TV SideViewがnasneに対応
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/07/22 20:52:02(最終返信:2014/07/24 08:42:01)
[17759762]
...面倒に思えたからです。再生画面上での操作は、MLP、DiXiMより使いやすいです。 以下、持ち出し視聴の運用を想定して、感想を箇条書きしました。 【×同一番組重複持ち出し禁止機能がない】...持ち出すときの話...
[17751042] モバイル Wi-Fi 環境で使用できますか?
2014/07/20 08:46:30(最終返信:2014/07/23 23:50:36)
[17751042]
...不安定である旨の動作報告が散見されますので、やめておいたほうがいいと、私は思います。 なお、上記環境で運用する場合、ひとつ制約があります。自宅で録画予約をする必要がある、ということです。 というのは、録画予約時には...
2014/07/03 16:40:12(最終返信:2014/07/04 15:16:12)
[17693322]
...ありがとうございました! おはようございます! 我が家ではADSLから光回線に乗り換えるにあたり、一月半ネット環境無しで運用してましたので、オフラインでもPS3のtorneから予約も出来ますから希望には叶ってると思いますよ...
[17640485] 外付けHDD購入予定 ロジテックとの相性
2014/06/18 19:42:54(最終返信:2014/06/20 19:59:00)
[17640485]
...相性と対応は別です。そこら辺は確りと確認して買いましょう。 私は自作ケースに2TBx2台のRAID0で運用しています。 制御屋さんさん 市販の USB HDD は、ざくっと言うと、各社の USB HDD...
[17534239] 500GBと1TB、どちらの方がお買い得?
2014/05/19 21:49:04(最終返信:2014/05/25 08:35:23)
[17534239]
...500GBモデルのほうがお得という考え方もあるのですが、見て消しと割り切って利用し、外付けHDDをつけずに運用できることを優先的に考えていたので、1TBモデルの発売を待って購入しました。1TBモデル発表前に5...
2014/05/13 00:37:13(最終返信:2014/05/23 18:58:49)
[17509231]
...モデムはメディアコンバータ(?電話線/LAN)として機能します スマート家電などの導入に向けて、宅内固定アドレス運用が良いかも知れません 私も現在の藤哉さんのネットワーク環境全体図があったほうがいいと思います。 ...
[17433138] nasne番組を遠隔地iPadにコピーする最安の方法は?
2014/04/20 19:26:25(最終返信:2014/05/13 19:36:38)
[17433138]
... そうですよね。予約は私が、持ち出しは母が、という運用であれば、ちゃんと回りそうです。初期費用を無視し、運用面に特化すれば、おっしゃる方法が最良だと私も考えます.....。ちょっと私のお財布では無理なようです。 いまふと思ったのですが、逆のパターンでの運用がいいのかもしれません。たま〜ですが、母が我が家に来ますので、そのときにiPadをもって...予約はtanettyが」というkao2246からのご提案は、「なるほど、それならちゃんと運用が回る」と感心いたしました。 費用面での制約がありますので、いますぐどうこう、というわ...
2014/04/29 14:56:20(最終返信:2014/05/06 10:55:52)
[17461784]
...定すれば バッファリング中などで、中断される事無く視聴できるようです 現在、DTCP+を運用されている皆さんの情報もできれば教えて下さい nasneと違い、RECBOXではエンコ...ノンストップで乗り切れるかも知れません 7GB制限もある事ですし、0.7Mbps程度での運用が美味しいのかも知れないですね pjpjpjさん 送信側回線が充実しているようですので...の帯域が確保できない場合には、使い物にならない可能性があります 開発担当が、DTCP+の運用実情を認識してくれていれば嬉しいと思うのですが ponta393さん > DiXiM ...
[17434935] nasne1が一日程度で接続できなくなる
2014/04/21 08:20:25(最終返信:2014/04/23 14:49:04)
[17434935]
...nasneをDHCPで運用されているのでしたら、試しに固定IP運用にしてみたらどうでしょう? 更にルーターも含めて固定運用にしてみるとか。 根...ならないかもしれませんが、これで改善するようなら何らかのヒントにはなるかと。 既に固定運用でしたら、的外れご容赦を。 mikiharuさん なんだか難しい症状ですね。まず初め...を恐れて何も触っていない状態です。 やはりLUCARIO様もおっしゃるように固定IP運用が解決に近いのでしょうか。 当方そこまで詳しくない為、むやみに設定をいじってしまい元に戻...
2014/04/02 11:24:56(最終返信:2014/04/03 05:53:02)
[17371867]
...新品で戻ってきたものはそのまま開封せずにオクで売却。 残った茄子根はあくまでも簡易録画用、BDレコ2台運用でも撮り切れない重複録画用の完全脇役としました。 製品の信頼性があまりにも低すぎますね。 お気の毒だとは思いますが...
[17343141] ソニー製ブルレコはインターネット経由視聴可能になるようですが
2014/03/25 13:15:14(最終返信:2014/03/28 15:55:53)
[17343141]
...仕組みは流用されるのかも知れません 素人ユーザーが気にするような、設定や要件は特に必要なさそうです DTCP+を運用可能な環境を構築出来ているものに取っては、何を今更ですが 使い勝手の悪いCHAN-TORUから、nasne対応でTV...
[17294411] nasneのファイルサーバーとエニタイムアクセス
2014/03/12 11:22:32(最終返信:2014/03/25 09:08:52)
[17294411]
...リーのAndroid端末と、nasne Accessの組み合わせによる運用は その管理・運用の多くが、個人に委ねられかねないという点に於いて BYOD(Bring...るでしょうか 他の組み合わせによる運用を、否定するものではありませんが nasneとnasne Accessの組み合わせによる運用の簡便さを、一度試せば判ると思いま...ん この製品を持っているなら、ご自身達の、考えるところの運用でお願いします この製品を持っているなら、運用した事があるなら ○○の部分が問題なので、何其を彼是に改...
2014/03/20 05:22:57(最終返信:2014/03/25 09:05:38)
[17323234]
...たまに落ちるし nanseは安いし、1台買うことだね。 気に入ったなら、もう一台買いましして2台体制で運用する。 2台体制で裏番組も取れるし、録画容量も増やせる。 PS3が無い場合のデメリット ・インターネット環境が必須...
[17308611] AQUOS PHONE for BIGLOBEとnasne
2014/03/16 09:33:05(最終返信:2014/03/24 20:35:51)
[17308611]
...Linkは論外です(当たり前) ライブTV視聴の件を含めて考えると、手間も掛るし、今後もDR録画のみで運用します >nasneの3倍録画(H.264)は、Twonky BeamやSmart Familinkで再生可能です...
2014/03/19 05:24:46(最終返信:2014/03/21 20:46:39)
[17319635]
...若干扱い難くなります 特に理由(放送コンテンツ保存)がなければ、単独(nasneに紐付けしない)での運用をお薦めします 尚、条件(割愛)によって 共有ドライブがネットワークノード以下に表示されない場合がありますので...5インチのHDDを使ってます。 大事な写真はNASを別途用意したほうが安心です。nasneをNASとして運用してみて、専用のNASを買おうを思った(HDL2-A4.0)。 ponta393さん、Cafe_59さん...
[17280711] 購入検討。全くわかっていません(調べはしましたが...)
2014/03/08 21:56:51(最終返信:2014/03/10 10:28:19)
[17280711]
...HDDをレコーダーにつなぎ対応していましたが、それもいっぱいになり、その部分のシンプルで効率の良い運用方法を模索している次第でございます。 ...
[17253138] CHAN-TORUから録画リスト・予約リストを取得できない。
2014/03/01 22:42:38(最終返信:2014/03/02 04:39:24)
[17253138]
...再度のユーザ認証を求められた。→正常にできた。 症状の補足です。CHAN-TORUから録画予約もできません(運用上はこっちのが重要ですね)。 「予約録画をする」ボタンを押すと、次のエラーが表示されます。 「DAPError:...
2014/01/29 22:59:10(最終返信:2014/02/15 00:25:10)
[17129358]
...sneにはXperiaでの録画した動画持ち出しと割り切っての使用です。 レコーダーは2台運用中なので、基本的にはその2台で重複録画する予定なので信頼性の低さはすでに織り込み済みです...peria Z1でも使えるようになりまして、既存のDiga BZT760との連携で快適に運用できているからです。 不要になったnasneですが、転売も考えましたがとりあえず繋いで...ネットで検索すると他にも出てくるので一定の割合で不良品が混入しているんでしょう。 せっかくなのでnasneの楽しい運用方法を模索してみようと思います。...
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604]
...うのはたいへん便利で、実運用に耐えうるレベルです。省電力モードを使ってないあなたも、いちど検討なさってはいかがでしょうか。 ただし、運用上、気をつけるべき重要な...がでしょうか。 >ただし、運用上、気をつけるべき重要な点がひとつ。外出先から録画予約できないことです。 nasne を省電力モードで運用するにあたって、もうふたつ...宅にてiPadで「見ては消し」するようなケースでは、Twonky とRECOPLAで次の運用をするのが便利でしょう。 1. RECOPLAからTwonkyを呼び出して再生し、 2...
