運用 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 129件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[16022060] iPhone5での視聴について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/04/16 09:02:13(最終返信:2013/04/17 01:16:49)
[16022060] ...思ったよりも1番組のファイルサイズも大きく書き出しにも時間がかかるので ちょっと残念です・・・・。 もうしばらく、PSP Goで運用したいと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[15991155] ネットワーク帯域
2013/04/07 23:30:37(最終返信:2013/04/14 23:35:53)
[15991155] ... WM3800R ブリッジ接続・・・ルータ機能は複数起動すると誤動作を起こす。理解した上でに運用であればOK WM3800Rは外出時に使用していないのでしょうか? 使用しているならばWM3800Rのルーター機能はそのままにしておく必要があります... 詳細
[15959385] android4.0機器への書き出しについて
2013/03/31 02:02:13(最終返信:2013/04/12 18:02:53)
[15959385] ...保存先は本体のみというのは少し気になるところですが、 主に通勤中に前日のニュース番組を見るのが目的ですので、 視聴後に削除する運用であればそれほど問題は無さそうです。 android4.0であれば書き出し可能な可能性が高いことが分かりました... 詳細
[15996673] 省電力モードについて
2013/04/09 15:04:50(最終返信:2013/04/10 05:11:52)
[15996673] ... 質問の前提として、電気代は無視でかまわないのですが、機器の寿命だけが心配です。 皆さんどのような運用をされていますか? 自分も電気代を気にしつつも使い勝手を考え 付けっぱなしです。 バスパワータイプのも同様です...半年くらい前に電源を入れた時はとりあえず録画済番組を再生できました。 皆様 レスありがとうございます。 やはりNASと同様に電源オンの状態で運用し、省電力モードは使い勝手を考えて使わないままで行きたいと思います。ー... 詳細
[15905113] nasneが表示されない
2013/03/17 22:53:14(最終返信:2013/03/19 08:50:07)
[15905113] ...今はまだ完全ではないということですね。 ちなみに、ちゃんと理解していれば、二重ルータ (ルータが複数ある) という運用も可能です。 というか、インターネットというのは LAN とルータの集合体なので、ルータが複数あるのはごく自然な状態です... 詳細
[15697911] nasne内の画像閲覧について
2013/01/31 20:49:26(最終返信:2013/02/05 09:30:45)
[15697911] ...nasneの利用法で質問があります。 環境としては、nasneとvita、 あとは、wi-fiで運用しているタブレット(L-06c) があるのですが、L-06cの内蔵ストレージの容量が少ないため、 写真などの画像をnasneに入れ... 詳細
[15631206] 接続方法を教えてください。
2013/01/17 13:01:47(最終返信:2013/01/20 00:23:13)
[15631206] ...テレビ側のLANは一切さわる必要がありません。 ですので、ナスネの接続をするだけです。 PS3でナスネ運用するのであれば、PS3を有線LANで接続し直す必要があります。 皆さんの適切な回答ありがとうございます... 詳細
[15591178] パソコンのHDDとして使えますか?
2013/01/08 21:01:28(最終返信:2013/01/10 14:42:49)
[15591178] ...はならず、結局 拙宅のnasneはどの部屋からでもアクセスできる2.5TBのHDDレコーダーとして運用しています。 リビングのTVを家族に占領されていてもPS VitaやサブのPS3でHD番組を見れるようになったのは... 詳細
[15578023] 無線LAN接続について
2013/01/06 01:56:15(最終返信:2013/01/06 19:06:45)
[15578023] ...nasneだけ買って来て親機(ルータ)の有線LANポートに繋いでみる。  多分駄目じゃないかと思いますが(^^;、条件次第で最低限の運用は出来るかも知れません。  ポテトグラタンさんが書かれているように地デジ3倍モードだけとか。←ビットレート非公表ですが推定4Mbpsぐらい... 詳細
[15557407] nasneの視聴用にVita購入検討中
2013/01/01 22:23:29(最終返信:2013/01/05 14:59:11)
[15557407] ...ネットワーク経由のシステムアップデートにもメモリカード必要ですね。 #やはりメモリカード無しでVitaを運用するのは何かと無理がありそうに思えます。 >防水ケース こちらは私も使っておらず、実は興味津々なのですが... 詳細
[15468086] トルネとハードディスクレコーダーとテレビの接続方式
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/12/12 11:24:13(最終返信:2013/01/04 14:37:55)
[15468086] ...今現在、テレビとトルネだけで録画の運用をしているのですが、そろそろハードディスクレコーダーを購入しようと思っています。 テレビ:ブラビア HX920 PS3+トルネ ハードディスクレコーダーはsonyのBDZ-ET2000を購入予定です... 詳細
[15526467] 接続方法
2012/12/25 02:45:00(最終返信:2012/12/30 00:39:23)
[15526467] ...S3のファーム、とトルネソフトのバージョン、ナスネのファームバージョンが合っていればオフラインでも運用は可能だと思いますよ。VITAやPCに関してはさすがに最初からオフラインは無理ですが・・・。  オ... 詳細
[15514843] この商品難しくないですか??
2012/12/22 19:20:22(最終返信:2012/12/22 23:25:12)
[15514843] ...PS3とPS Vitaの2択だったら、PS Vitaのほうが よいかもしれませんね。 VITAでnasne4台運用中です。 VITAからはまるで2TBの4チャンネルHDレコーダ感覚です。 iPhoneやAndroidからだと... 詳細
[15417537] Digion Dgital TV
2012/12/01 16:16:55(最終返信:2012/12/03 18:21:45)
[15417537] ...もともと28号さん情報ありがとうございます。 そうであるなら、BCT300Sのクライアント機能もOKでしょうかね? あとナスネの運用面での疑問もあります。 予約録画時のみナスネ電源ONにすることはできます(常時は待機)でしょうか?... 詳細
[15093334] VAIO以外のパソコンで録画を観る
2012/09/20 10:49:59(最終返信:2012/09/20 20:17:03)
[15093334] ...国民の税金の無駄使い >と思えてならないのは私だけでしょうか。 私はそうは思いません。 DTCP-IPの仕様や運用に不満があるのは事実ですが、陰謀論や社会不満に結び付けるのは筋が違うと思いますよ。 そもそも論として...手間もコストも掛かるし。 日本がそうなったら嬉しいですか? 「私はそうは思いません。 DTCP-IPの仕様や運用に不満があるのは事実ですが、陰謀論や社会不満に結び付けるのは筋が違うと思いますよ。」 私はそう思います... 詳細
[15036200] VAIOでの再生時におけるCPU・GPU負荷は?
2012/09/08 06:21:08(最終返信:2012/09/08 06:21:08)
[15036200] ...トルネで再生するほうが電力を食う気がします。 ただし、VAIO専用再生ソフトの効率や、録画時の圧縮度(ともに有線・DRでの運用を想定)にもよると思いますが、ここらへんはどうなのでしょうか?専用ソフトで再生時のCPU・GPU負荷が知りたいです(試された方... 詳細
[14873873] 接続について質問です。
2012/07/30 01:47:36(最終返信:2012/08/05 14:37:29)
[14873873] ...録画もできたので今の所はちゃんと動いてくれてます。ありがとうございました。 無事環境構築されたようで何よりです(^^) ネットワークがnasne運用に充分なパフォーマンスを出せているかどうか確かめるには、 ・DRモードで録画した番組を再生する。... 詳細
[14860199] PS3とレコーダーの2台に接続するのは可能ですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2012/07/26 20:15:59(最終返信:2012/07/26 22:09:23)
[14860199] ...ステレオ音声だとしてもサラウンド効果は楽しめます。 光セレクターを利用すれば両方の機器を繋げたままで運用することはできますね、ただセレクターを使うなら光デジタル入力の多い他の機器か、いっそHDMI入力を複数持つ機器を狙った方がいいような気もします... 詳細
[14808705] SlingBoxみたいに外出先からも操れますか?
2012/07/15 01:44:15(最終返信:2012/07/18 22:58:00)
[14808705] ...ょうね。日本の大手家電メーカー、それも黒物中心のソニーでは。 個人が自分や家族のために運用する限り法律的な問題は全くないんですが、とにもかくにも「テレビ局が嫌がる」、 これに尽き...の送信代行サービス、つまりユーザが自分で機器を設置して、業者に「置かせてもらう」 形での運用方法が違法にあたるとして訴訟を起こされた件ですが(結局最高裁までもつれて違法と審判されま...発想だけど、なんだかやばい臭いがしますね。 いえいえ、上でも書きましたが個人(〜家族)で運用している分には違法ではありませんよ。少なくとも著作権法上は。 放送法(NHKに受信料を支... 詳細
[14601238] ディスクへの書き出しについて
2012/05/24 22:41:38(最終返信:2012/05/25 18:10:29)
[14601238] ...非常に厳しいセキュリティポリシーをもっていて、各国の監査も定期的に入っていたはずですし、サーバー構築や運用も金融系の経験豊富な会社が受注していたはずですが、バグばかりは対処できなかったようですね。 話は戻しますが... 詳細
