運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 運用 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"運用"を検索した結果 263件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22519447] 情報がないから
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W06 [ブラック×ブルー])
2019/03/09 12:51:05(最終返信:2019/03/11 07:55:46)
[22519447] ...自動しかできませんので Amazon fire TVではネットワークつかめません 購入後判明したので 5GHzでの運用は今後のアップデートで 対応来てくれることに期待するしかありません >じじじじじ06さん W06... 詳細
[22421754] 知っている方いたら
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト])
2019/01/26 21:44:32(最終返信:2019/02/02 18:56:45)
[22421754] ...L01sにUQモバイルのシムを指して運用するつもりで色々と設定しているのですが、できません。1、まず、これでワイファイとして使えるのか? 2 設定はパソコンでできるという情報で設定中ですが、デバイスがロックされたらしくそれ以上動きません...Wi-Fiルーターとして使えますかといういみで、このスピードホームL01sが、UQモバイルのシムで運用できるのかという意味です。対応しているか?といえばいいんですかね?そういう意味のつもりでした。 >うちうちうっちさん... 詳細
[22353631] 機種変更をしたほうがいいですか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム])
2018/12/27 19:21:01(最終返信:2018/12/28 13:18:20)
[22353631] ...WiMAXは途中解約すると高額な契約解除料が必要ですのでご注意ください。 ちなみに、私はSo-netでW05+クレードル+別ルータで運用していますが、別ルータにWi-Fi接続したスマホで測定すると昼間なら下り100Mbps程度出ています... 詳細
[22332954] 無線LANルーターによる接続不良の解消について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [クリアホワイト])
2018/12/18 13:17:09(最終返信:2018/12/23 10:20:30)
[22332954] ...私もWX04を二重ルータ状態で半年ほど使用していましたが、通常利用においては特に問題はありませんでした。 現在はW05にて同様の運用をしています。 ちなみに、別ルータ配下の接続台数は最大で25台程度(有線・無線合計、含むAmazon... 詳細
[22262375] HUAWEI Speed Wi-Fi NEXT W05 との違い
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX05 [ソニックレッド])
2018/11/18 15:51:58(最終返信:2018/12/08 16:42:51)
[22262375] ...私が契約した当時はWX04(WX05の前機種)の評価が最悪だったのでW05で契約し、別途白ロムのWX04を購入して運用しています。 理由はWX04(を含めたNEC機)しかアプリによるリモート休止(および復帰)が出来ないからです...自分のWX04はハイパフォーマンスモード(440Mbps)で使用すると不具合で通信切断や再起動するのでノーマルモード(220Mbps)で運用してます。 WX05で不具合が解消されている事を期待します。 体感的に通信速度の差は分からないレベルなので... 詳細
[22289451] 格安SiMにて利用できますか?
2018/11/30 08:53:06(最終返信:2018/12/06 05:37:55)
[22289451] ...ご指摘ありがとうございました。参考にさせていただきます(^^) 実際にW05+mineo(VoLTE対応nanoSIM)で運用しています。 まったく問題なく使えてますよ。 >eguegueguさん そうなんですね。SiMが届いたのでこれから設定してみたいと思います... 詳細
[22244308] sim刺さってないとwifi:5Ghz接続できない
2018/11/10 19:17:26(最終返信:2018/11/11 15:36:01)
[22244308] ...す。 チャンネルが設定出来れば良いが、「自動」として選択が出来ない仕様。 残念な仕様で、運用しづらい。 何か対策があれば、教えて下さい。 >がちゃポン21さん SIMの入っていな...レードルに乗せてますが、ACアダプター電源off(電池で稼働) @のsimを抜いた状況で運用したいのですが、どの様にしたら5.0Ghzで接続出来るのでしょうか? 原因は、F-04H...有りだと接続できるならW56には対応しているはずです。 少しググってみると、SIM無し運用で5GHzが使えない機種があるとの情報がヒットしました。 F-04Hが該当するのか分かり... 詳細
[22181266] W03からの機種変更検討中
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー])
2018/10/14 03:27:55(最終返信:2018/10/16 19:16:47)
[22181266] ...不具合報告に恐れをなしてW05で契約しました。 その後、WX04の白ロム(初期ロット)を手に入れて、今はWX04で運用してます。 通常はクレードル上にあり、ほぼホームルータ状態です。 まれに持ち出す事もありますが、特に問題は感じません... 詳細
[22006302] 通信制限の時間帯??
2018/08/03 19:48:42(最終返信:2018/09/13 16:52:49)
[22006302] ...設定変更していないのにこの状態なら変ですね。 >3日で10GB超えた場合18時〜26時の通信制限と思っていたんですが、 運用はそうなのかも知れませんが、 本機の挙動としては、3日間の最大データ通信量設定の設定が10GBに設定されていて... 詳細
[21929969] 再起動します
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX04 [アクアブルー])
2018/06/29 17:12:11(最終返信:2018/08/01 21:12:47)
[21929969] ...私は本体Wi-Fiは未使用でクレドール経由で固定回線の代わりに運用しています。 有線接続の別ルータ配下に多数の機器を接続しているので、運用中は回線にはそこそこの負荷は掛かっていると思います。 この状態で2週間程度連続運用しましたが、ログ上には...時刻が変わったはずです。 中途半端な時刻よりは朝一番の方が確認できる可能性が高いかも?との考えです。 運用初期の頃にはテストで本体Wi-Fiも使用しましたが、高負荷は掛けていないのと数時間程度の接続しかしていません... 詳細
[21993015] nanoSIMにSIMアダプターを取り付けて使えますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ディープブルー])
2018/07/28 09:12:44(最終返信:2018/07/28 11:30:55)
[21993015] ...当然の事ながら本機でノーリミット回線の利用はできません。ただし、WiMAX2+を開始してから本機までは同じSIMで運用できるというのが強みとして残ってたので、これがなくなるのが個人的には残念でならないのです。 あと思ったのは... 詳細
[21359375] 裏蓋が急に開き、電池パックが膨れていました
2017/11/15 11:36:25(最終返信:2018/07/21 16:45:51)
[21359375] ...先月出たファームでの充電調整で対策しているようです。 自宅と職場にクレードルを置いて、そこに突き刺しての運用をしていましたから、進行が早かったのかな? もっとも、通信中の発熱も結構多めですから、総合的な結果なのかなとも思いますが・・・... 詳細
[21926739] クレードル使用して改善されることありますか?
2018/06/28 03:26:54(最終返信:2018/06/28 10:16:34)
[21926739] ...同じ様にWeb設定画面の使いにくさ等を感じました。 好奇心もあり、1か月程前に中古のWX04を購入し、問題はあったものの現在はWX04で運用しています。 両方ともクレドール利用ですが、自宅では本体Wi-Fiは未使用で、有線LAN経由で別ルータ使用です...カタログスペックは条件付きの最高値ですので、使用条件が異なれば値も異なります。 連続待受時間ですが、条件通りに運用した場合は自動でセーブ機能(Wi-Fiや電源のOFF)が動作するはずなので、意味の無い値だと思います... 詳細
[21281707] wifiでの接続が出来ません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01 [ホワイト])
2017/10/15 23:58:23(最終返信:2018/06/19 14:42:14)
[21281707] ...家人のWindows10機については、遊休の無線LANをアクセスポイントモードにして、 有線接続で運用しています。多分上記の設定を変更したことで、本機のwifiでも 繋がるのでしょうが、とりあえず使用出来ているので・・... 詳細
[21889242] LTE通信を使った時の速度制限の内容がよくわかりません
2018/06/11 21:33:17(最終返信:2018/06/16 07:57:49)
[21889242] ...切替忘れるリスクがあるので通常はハイスピードモードで利用して、どうしても圏外になる時だけハイスピードプラスエリアモードで運用された方が良いと思います。 これとは別に過去3日で10GB超過時の通信制限(概ね1Mbps)もありますが... 詳細
[21856764] Wi-Fiのチャネル選択がおかしい?
2018/05/28 08:05:38(最終返信:2018/05/28 08:05:38)
[21856764] ...レビューの最後にも書きましたが、目立つ様にこちらにも書かせて頂きます。 但し、実際の運用では無くWi-Fiチャネル確認のテスト(SIMは未挿入)である事をご承知下さい。 WX04のWi-Fiの規定値は2... 詳細
[21653614] 初期不良
2018/03/06 08:29:28(最終返信:2018/05/19 12:26:26)
[21653614] ...修理から戻ってきました。結果は、新品に交換です。 ロングライフ充電をオフで運用していましたが、あまり効果はなかったようです。 新品を1日運用してみましたが、相変わらずパケ詰まりしまくりです。 とんだゴミ端末ですね...>マシュタさん ロングライフ充電は盲点でした。ハイパフォーマンスにしていましたが、 常に充電しながら運用しているので、バッテリーへの負担が減るようにロングライフ充電をオンにしていました。 白ロムW05がまもなく到着するので... 詳細
[21710847] 電源断不具合改善 ?
2018/03/28 16:53:56(最終返信:2018/05/13 02:39:20)
[21710847] ...>ありりん00615さん  WX04は常時電源投入には適さないとのことなので就寝時間等長時間使わない時には電源断して運用しています。その後気が付くと電源断の不具合は起きていません。   通信情報ログに勝手に再起動情報が繰り返しロギングされる原因がようやくわかりました... 詳細
[21799096] LTEオプション料と月間7GB超の速度制限について?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX03 [ホワイトゴールド])
2018/05/04 13:08:35(最終返信:2018/05/05 23:33:27)
[21799096] ...wx03だろうと契約上はオプションは3年じゃない限り別料金だし 制限もあります 契約内容をよくお読みください 制限は弾力的に運用される可能性はあるのかもしれませんが 金銭面の穴なんか放置するとは思えませんけどね WiMAXユーザですが... 詳細
[21685129] 契約プロバイダがW05への交換を容認
2018/03/18 16:29:51(最終返信:2018/04/22 08:16:40)
[21685129] ...いくつかの質問の後W05を送ってくれることになりました。 (WX04はW05の到着の後、回収されます) 安定してWX04を運用できるようにと試行錯誤し、白ロムW05の追加購入など余計な出費はありましたが、 これで、約4ヶ月にわたる悩みのタネともすっかりおさらば出来そうです... 詳細
